hheinsar
18.09.2023 19:29:44
Cisco SPA504 vms IP telefon Telia lauatelefonina kodus? |
Tere!
Kas keegi oskab täpsemat nõud anda, et kuidas seadistada Cisco IP telefoni Telia võrgus kodus töötama?
Sain Teliast sellise viite, aga kui toppisin neid erinevatesse väljadesse, siis sellest asi tööle ei hakka.
https://www.telia.ee/abi/juhend/1872/voip-seadistused
Ei kasuta Telia ruuterit ja sellepärast sellina jama. Hankisin eraldi korraliku telefoni, aga nüüd istub ja näitab kella ainult.
Pidi olema, et kohapeal neid Cisco telefone kastusel küll ja küll.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
18.09.2023 21:51:47
Saab kindlasti. Mul tööl natuke teine mudel, aga küllap on sarnane.
Cisco SPA502G näitel konfimisel proxy reale ligipääsuks tuleb telefoni veebiliideses sisse logida kasutajana (User login) ja siis adminina (Admin login), avada seadete "advanced" leht ja sealt alt "Ext 1" kaart.
Vaata et SIP Transport oleks UDP ja SIP Port 5060
Telia-spetsiifilisi parameetreid, mis seal Telia lehel kirjas on, hakka sisestama "Proxy and Registration" alt:
Proxy: elion.ee
Outbound proxy: proxy.elion.ee
Use Outbound Proxy: Yes
Register: Yes
Register Expires: 60
"Subscriber Information" alla sisesta:
Display Name ja User ID mõlemad tel nr koos 372 koodiga (372xxxxxxx). Display Name autentimise poolest pole oluline, User ID tundub siiski olevat.
Password: SIP parool
Use Auth ID: Yes
Auth ID: 372xxxxxxx@elion.ee (tel_nr@elion.ee)
"SIP" kaardil saad sisestada:
"SIP Timer Values (sec)"
Reg Retry Intvl: 30
"NAT Support Parameters" alt
STUN Enable: no
SYSTEM kaardil saad sisestada oma võrgu parameetrid: DHCP või staatiline sisevõrgu IP, mask ja gateway ja DNS aadressid.
Kui audio ei toimi, siis EXT 1 kaardil preferred codec on G722, second preferred G711a, third G711u
Use Pref Codec Only: no
Kui ikka tööle ei saa, siis on mustmiljon muud parameetrit veel seal. Võin vajadusel screenshotte teha neist.
viimati muutis Dogbert 19.09.2023 09:16:37, muudetud 1 kord |
hheinsar
19.09.2023 07:26:53
Suur suur aitäh!
Oli väga selge ja jälgitav.
Pidin factory reset enne tegema, siis hakkas tööle. Olin vist mingeid sätteid ära näppinud.
18 |
19.09.2023 09:18:06
Tegin väikese paranduse Display Name ja User ID märkuse osas. Esimene ei ole oluline, teine peab siiski olema tel nr, muidu ei autendi ära.
hheinsar
27.09.2023 18:35:53
ok, selge.
Üks asi on segane.
Kodus tahavad, et telefonil tuled ei põleks, aga kui lülitan Phone menüüst "Line Key 1" alt nupu välja ehk Extension alt panen disabled, siis ei kosta tooni ja telefon ei tööta.
Kas on mingi muu trikk, kuidas saaks nuppude tuled välja lülitada ja telefoni ikka töös hoida?
18 |
ThedEviL
97 |
hheinsar
30.09.2023 19:36:18
Suur aitäh vihje eest! Ise käitusin hoopis vale juhendi järgi.
18 |
GuidoS
01.10.2023 18:58:20
| Kui Teliaga rääkidas saab, siis saab sinna telefoni ka nede moblanumbri niimoodi tööle panna
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
ThedEviL
11.10.2023 20:56:17
| GuidoS kirjutas: |
| Kui Teliaga rääkidas saab, siis saab sinna telefoni ka nede moblanumbri niimoodi tööle panna |
Kui see oli küsimus, siis vastus on ei.
Kui see on väide, siis tahaks viidet.
97 |
GuidoS
29.11.2023 15:43:29
| ThedEviL kirjutas: |
Kui see on väide, siis tahaks viidet. |
Väide. Kogemusest
30 |
mohnikas
15.01.2024 21:06:36
Tere,
Ega keegi oska nõu anda samal seadistamise teemal.
Telefoniks Siemens Gigaset, oma arust kõik vajalik sisse pandud aga anna veateateks SIP registration failed.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
heikis
15.01.2024 22:08:08
| mohnikas kirjutas: |
Tere,
Täida domain ka ära: elion.ee
Just testisin Telia otsas softitelefoniga ning mul töötab. Kasutasin MicroSIP softphone.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
