Usun, et siin ikka rohkem kui 2-3 uue 15 seeria kasutajat. Üldiselt probleemid puuduvad siis pole ka põhjust kuskile kurtma minna.
Ise olen 29.10 saadik kasutanud iphone 15 pro max-i ja ei oska midag halba öelda. Proovisin ka kõlareid. Maha kukutama ja painutama pole plaanis hakata
aga selle kohta ka testid olemas:
Redditis on ka näha mõnel on tagumine klaas juba katki. Et neil kel korpust ei meeldi kasutada siis tasuks sellega arvestada.
Laadimisel telefon kuumaks ei lähe. Väga suur äppide koguja pole, nendega mida kasutan liigset kuumenemist ei ole.
Vahetasin peamiselt sellepärast, et saaks max mudeli. Aastaid väiksemat pro seeriat kasutanud. Sest endal vähemalt tava pro mudelit ka hea ühe käega käsitleda polnud.
Seepärast võtsin nüüd max mudeli, kuna kirjutada veidi mugavam ja sisu ka parem tarbida. Lisaks sai parema kaamera ja aku.
Võrreldes pro mudeliga on max 6-7 mm laiem ja 13 mm kõrgem. Ei tohiks taskusse mahutamisega probleeme olla.
Ei saa ka aru,et kuumaks läheb,laeb kiirelt ja täiesti norm.tembiga telo.
Paari laadimisega nüüd aku pidavus ka paremaks läinud,kui algul.
Laadimise ajal pole ju vaja telot näppida,siis ei kuumene küll midagi.
Aga kiidaks ka ikka,sest siin käib üks laitmine ainult,hea kiire ja mugav käes on küll 15 pro max.
Tulin just sama juttu postitama, aku peab nüüd korralikult peale 3-4 laadimist.
Muud midagi viga pole, kuumaks ei lähe ja kõlarid töötavad.
Sul 15 pro max?
Oled kaitseklaasi ka peale pannud ja ümbrise?
Kui siis kust ostsid?
Panin mingi aliexpressi kaitseklaasi ja nüüd lükkab ümbrisega klaasi lahti.
Katsetasin kahte erinevat klaasi ja need klaasid suured.
Sul 15 pro max?
Pro
Telia
Telefon on tarbeese. Kusagil nägi persetäis disainereid vaeva teha sobiv telefon kätte ja lähen lohistan 2.99€ vutlari ümber sellele siis ? _________________ Lae pildid -> pilt.io
Ärge hakake seda maitseteemat siin nüüd jaurama. Kellele meeldib või on vaja panna telefonile midagi ümber (kaaned, korpus, lisaklaas, kile) - lasku käia. Tema asi, pole teiste asi seda kommenteerida. Kui ei taha ümber panna - lase käia, teiste perset see ei torgi.
15 pro mudelitel on jah ekraani ääred veidi kumerad, seepärast ka viskab kaitseklaasil neid ääri lahti mõnel brändil.
Et probleeme vältida võtsin iDealist paigaldusega Epico edge to edge 29€. Kindlasti on odavamaid variante.
Ja kui juba seal olin siis ka Decoded nahast kaaned. Hoiab paremini telefoni korpuses igatahes kui apple enda leather
kaaned, millel kippus taskus olles nurgast lahti tulema.
Kaitseklaasi osas vastati Tartu Lõunakeskuse Ideal'is naise 15 pro mudeli osas, et neil hetkel mingi kehv partii kaitseklaase, mis väidetavalt praagid ja tulevad päev-kahega maha. Soovitati mujalt otsida.
Muide, ma siinkohas uuriksingi, et kus Tallinnas on kõige suurem valik korpuseid-ümbriseid 15 seeria osas kohapeal? Kõigi mudelite osas siis. Mitte ametlikud ja kallid kohad, pigem need, mis paarieuroseid Hiinast tellitud asju edasi müüvad.
1000+ eurot telefoni eest on täitsa okei, aga 30€ korraliku firma ümbrise eest on liiga palju?
1000+ eurot telefon ongi nii 30 eurot kuus järgmised 3 aastat _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Soovitan ka Spigen'i klaase. Aprilli lõpust alates on i14 pro maxil Spigeni klaas peal ja väga hea kvaliteediga. Originaal korpusega sobib hästi ning kaitseklaasi pind on ka näpule mõnus (niipalju kui ilma klaasita ekraani proovisin, suhteliselt samasuguse tekstuuri ja siledusega).
EZ Fit lahendusega üli mugav ka peale paigaldada (mitte et muidu oleks kuidagi raske, aga mulle meeldib, et on perfektselt keskel ja ei saa niisama aru, et klaas peal)
Eelnevalt olin kasutanud Aliexpressi noname mitmeid aastaid erinevatel telefonidel, aga hetkel ei vaataks tagasi. Naise 11 pro maxile sai ka sama klaas mais tellitud ja temal ka mõnusalt vastu pidanud käekotis. Eelnevalt aliexpressi omad ikka vajasid tihedamalt vahetust (aga eks ta on paksem ka kui ali omad)
Tellisin otse nende enda kodukalt. _________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Eks Alist võib ilmselt saada ka OK asju odavalt, aga Eesti poed ei saa lubada omale tervet Alit lattu osta, nad peavad tegema valiku, seega mis kohalikku poodi jõuab, võiks olla juba ka normaalse kvaliteediga mida kannatab klientidele müüa.
Xiaomi, vähemalt kunagi, pakkus oma telefonidega kaitseümbrist kaasa ja see oli küll täiesti prügi, nii et nimeka, ümbristele spetsialiseerunud tootja toodang on kindla peale minek. Teine variant on võtta lahti nt amazon.de ja sorteerida seal hinna ka kommentaaride järgi, ilmselt võib ka leida odavaid tooteid millal on hea tagasiside ja sealt on ka transpordiaeg suht ok vs Ali.
aa et see uus apple ümbris, mis nad nahast loobusid on jama ja?. tore et 15-le juba leidub kvaliteetseid nahast asju ka!
crossfire kirjutas:
Leatheri asemele tulnud Finewoven jah pole suurem asi. Käes pidi isegi üsna okei olema, kuid kuna ta selline riiet meenutav materjal siis tõmbab üsna kergelt mustust ligi.
Pidi määrima ka valgeid magsafe laadijaid ja ajale ta ka arvatavasti nii hästi vastu ei pea.
Aga nii mõnigi tootja teeb endiselt nahast ümbriseid Nomad, Mujjo, Andar jt. Endal nendega kogemus puudub aga Decoded mis iDealis kohapeal saada oli istub ka käes hästi
ja kvaliteet tundub hea.
Võtsin ka Spigeni kaitseklaasi ja ümbrise Allost.
Proovib ära,siis saab ka kaasa rääkida
Mu 256GB Pro Max sai täna tarneaja külge. Kõik hästi läheb, siis homme kohal.
Täpsustamisel, oota teavitust
Detsembriks ei saa, siis tühistan.... _________________ This message was sent from space using stargate
Elpex, naturaalse _________________ This message was sent from space using stargate
tele2 info eest tänud. peab uurima! elisast üks tuttav ootab ja ootab just kui oli ja. siis ütteldi et laod tühjad et veel 2 nädalad. Klaaris vaatasin 15 tavalised on osta, aga ja pro-d 1 kuni 8 nädalad ooteaeg. mobipunktis vist sama.
Eelmine aasta eeltellisin Euronicsis 14 pro 512Gb. Lubatud ajal kätte ei saanud. Tühistasin tellimuse ja astusin Klicki ja ostsin kohe kohapeal ära. 🤷♂️ minule õppetund tulevikuks!
Siis te ei saa pahaks panna , et ma õuna peale ei koli, sest nad pole leiutanud normaalset tarneaega _________________ This message was sent from space using stargate
tänud et uute föönide kasutajad ka oma tagasisidet jättavad. aga ja mis need põhi probleemid ongi. 1. kuumenemine, see just kui peaks 17.03-ga lahenema. nüüd kõlari probleem. ja siis mingi ekraani pikslite asja lugesin ja üht paisunud akuga ka. aga tundub et anti reklaam on ka reklaam. sest kui otsida leidsin midagi ka 14pro -de kohta ka samast seeriast jutte. kui aga lugeda siin ja võrrelda jutte ülevaateid siis
kusjuures kõige parem kuidagi on iphone 13 pro ja pro max. aku poolt ja probleemide vähemuse. ka minu hetke iphone 11 on ka nü. rahvatelefoni staatuse saavutand vist.
mõned nt kirjutasid et 14 pro-ga mida ma ka asemele siin endale mõtlesin võtta. on ikka akuga nii ja naa lood. ja kõige parem aku tundub olevad ikka 13-l. nt: 14-l läinud aku tervise protsent kiiresti aastaga seal üle 10 kuni 15.
Selle asja nimi on turundus
Aga... Mõtlesin iPhone 15 Pro peale, aga nüüd olen vaadanud Sony Xperia 5 V ülevaateid. Pagan, kisub endiselt Sony poole
Samas nagunii tehnikatoodete puhul esimest partiid kunagi ei osta, seega aasta lõpus ehk vaatab uuesti selle ostmisega.
paljudest allikatest loen et esimesed partiid ongi nagu on. kas siis tõesti? ja miks? see ei ole ju hea reklaam... või noja anti reklaam on ka reklaam ja alati tooted keelel. ja uudistes. et kuida nad nii algul toodavad siis "braaki" rohkem. vms. huvitav.. ja äkki peab ka jõuludeni ootama selle fööniga. ja siis näis kuis ja mis ma ka rahul et kaalud saavad kaaluda... ja lugeda mis ja kuis et mingit eeltellimust ei teind. oma iphone 11 võtsin ka jaanuaris tuli välja ka ju septembris seal kunagi.. aga samas kui plaan ja mõtte liigub sinna 15pro poole. äkki ta lõpuks ka ära liigub sinna. USB C tundub lahe asi palju ma seal asju ühendan.ja oma lightning kaablite koguga peab ka midagi tegema. klapid veel sellega jne.et..
väidetavalt USB C pole nii töökindel kui vana hea apple lightning
Viktor, misasja ja kustkohast sa loed? Mis töökindel, telefon vaid paar nädalat väljas olnud? Mõned suudavad instas rullides ja samal ajal kiirlaadides telefoni kuumaks ajada ja nüüd kukub maailm kokku? Natuke napakalt kõlab see kõik kokku. Jah, muidugi ei tasu osta kohe ja uusimat tehnikat kui on soov, et võimalikult palju lastehaiguseid välja ravitakse. Poed on tehnikat täis, ainult võta ja vali omale sobiv.
Viktor mis selle USB-C -ga siis on nii hullu väidetavalt? Töötab ootuspäraselt, Apple toodetest Macid ja iPadid kasutavad ammu seda liidest, ei ole kuulnud, et oleks mingeid “probleeme”, pigem kõlab nagu “naised saunas rääkisid” kuulujutuna.
Beebivead on beebivead, igal tootjal tuleb neid ette, tavaliselt on enamik neist tarkvaralised mis saavad üsna kiiresti lahenduse.
Lappasin eile kuulujutte ning no ma ei tea…. Ei ole ühtegi probleemi, korpust ja klaasi ka peal ei kanna - ei plaani telefoni väänama ja pilduma hakata.
viimati muutis Inspiro 07.10.2023 14:41:56, muudetud 1 kord
Natuke võiks inimestel kriitikameelt olla ja igasugustesse artiklitesse suhtuda vähe laiema silmaringiga. See, et meedia iga jumala aasta püüab uue õuna ussitavaks rääkida, ei tohiks küll üllatus kellelegi olla. Igal tootjal ja tootel esineb juhuseid, kus mingi X kogus on vimkaga, aga meedial on oskus ja tahtmine Õuna materdada isuga, sest klikke on vaja ja Õun seda toodab. Keegi ei kipu väga mainima mõne teise tootja vigu, kui siis korraks, aga mitte nii kolossaalselt.
Ahjaa, täna varahommikul maandus 15 PM natural titanium Omnivasse. Pole veel ette võtnud.
miga, kellelt ostsid? _________________ This message was sent from space using stargate
seda minagi mõtlen ja üritasin ühe argumendina tuua et seda uudiste juttu tuleks kahega jagada!
no ja räägitakse palju ja kõike tõde on kusagil seal vahel. et USB C-d ei ole nii töökindlad nagu lightning.aga samas muidugi rohkemate võimalustega ja kiiremad.
õnnitlen uusi õuna omanike! ja ootame huvitavaid võrdlusi nt vana õunaga mis teil oli jne.
25w laadimist kiirlaadimiseks nimetada on natuke naljakas.
Sõltub, kuidas võtta (milline telefon on). Mul on Iphone SE2020 , millele ostsin juurde Aukey 20W PD võimekusega USB-C laadija. Kuna telefoni aku on kõigest 1821mAh mahutavusega siis suht kiiresti laeb täis. Poole tunniga enamvähem lubatud 50% juures.Täpselt pole mõõtnud, kui kaua kulub aega 100% saavutamiseks.
Miinuseks muidugi aku degradeerumine ehk mahutavuse kahanemine. Hetkel 88% juures. Telefon on minu kasutuses ca 2,5 aastat juba.
Ma hea meelega võtan aeglasema laadimise, kõige kindlam on seda hankida vana ja igava 5W laadijaga. Kui aku peab vähemalt päeva, pigem paar, siis leiab selle öö või muud tunnid vabalt, mil saba seina panna.
