poroloon
02.10.2023 16:00:57
Win98 installimine vanale läpakale USB pealt? |
Läpakal puudub CD ja FDD, ainult 2 USB porti on. Läpakas ise on P3, 800 MHz, 256Mb, BIOS-i kuupäevaks näitas midagi juuli 2002, arvuti ise tundub olevat kuskilt 2000 lõpust või 2001 algusest, puusalt tulistades. Win2000 info kleeps on ka põhja all.
Sisse lülitades, pärast boot screeni ütleb "Operating system not found", nii et tahan ära formaatida ja midagi sinna peale panna. Kusjuures ma pole 100% kindel, mis seisus HDD üldse on. Kõvaketta spinni häält nagu oleks küll kuulda. Muid veateateid peale eelmainitu ma ei näe.
Tegin siis booditava USB mälupulga Rufusega, kõigepealt siis DOS boot, et proovida. Arvuti ei tunne seda üldse ära. MobaLiveCD programm ilusti kinnitab, et see USB pulk on booditav.
Biosis on USB-floppy võimalus ka, see on enabled. Booti järjekorra nimekirjas muidugi USB puudub. Seal on FDD, HDD ja mingi mulle tundmatu Realtek asi.
Kas ma teen midagi valesti või ongi reaalselt vaja USB floppy drive selleks, et üldse midagi bootida saaks?
_________________ Psycho the rapist (ja nüüd eemalda tühikud) |
BA79
02.10.2023 17:14:17
Niipalju kui mina mäletan, saab Win98-le installi käivitada ainult Startup Diski abil (See tuleb kas luua Win98 arvutis mis on toimiv või kuskilt netiavarustest alla tirida ja flopikettale salvestada) Seega flopiketta pealt (USB FDD vast hakkab ka tööle) Startup Disk käivitada ja sealt juba valida kustkaudu buutida. Kui kettal on installer, saab otse kettalt, kui mitte, peab CD käsitsi ette andma).
Seega kõige mõistlikum oleks Win98 CD installikas ligi võtta ja proovida USB CD lugejaga. Ise proovisin vanemas arvutis ka sedasi, et võtsin USB-to IDE-SATA adapteri ja tavalise 5.25" CD kirjutaja. Buutis üles küll. Tõsi, vist oli Win XP installiga tegu. Kas Win98 setup ka sedasi käivitub pole kindel.
viimati muutis BA79 02.10.2023 17:16:26, muudetud 1 kord |
Scott
02.10.2023 17:14:58
Mäletan, et Win98SE tahab kindlasti bootfloppyt ja siis hakkas CD-plaadilt installima. Kuna floppyseade oli kõigil olemas, siis muid variante ei proovinud. Tolleaegsete arvutite USB-draiverid on opsüsteemi või bootfloppyga tulevad, seega enne sealt ligi ei saagi.
On sul W98 või W98SE? Esimesega pole mõtet jännata.
viimati muutis Scott 02.10.2023 17:16:41, muudetud 1 kord |
Maxstpau
02.10.2023 17:16:00
psauce
02.10.2023 17:16:54
Võimalik peaks olema ka igasuguste bootloaderitega nagu Plop või Clover. Viimati installisin Windows 98t ~20 aastat tagasi.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
BA79
02.10.2023 17:21:32
| Scott Jah, mu esimene arvuti oligi Win98SE. Startup Diski abil sai installika käima nii nagu kirjeldasid. Samas juba tehaseades oli olemas ka kettal installer, et kui midagi nihu läks said C:\ kettalt ka uuesti installida. Kes ketta formaatis või vastava kausta ära kustutas siis muigi jäi ainsaks võimaluseks CD ette näidata.
napoleon
Unknown virus
02.10.2023 17:31:44
Mulle nagu aegade hämarusest meenub, et CD pealt sai win98 installida. Win95 puhul meenub sületäis flopisid, mida ükshaavalt ette pidi andma.
Kas raud USB seadme pealt bootima on võimeline ja millise pealt täpselt, on suht rauas kinni. Kui raud toetab, siis võiks vast kuhugimaani jõuda kuigi võib seal kinni jääda kus OS ise USB seadme külge peaks võtma.
ricom2ger
02.10.2023 17:38:36
See süler ei toeta USB pulga pealt bootimist. Kui masin toetab USB pulgalt bootimist, siis näiteks GRUB4DOS abil laed Windows 98 SE ISO faili käima.
_________________ Kamehameha in your face! |
napoleon
Unknown virus
02.10.2023 18:57:54
| laurx kirjutas: |
| Kopeerid kettale. |
Aga millegi pealt peab bootima ka alustuseks. Või tegelt ma ei tea ka, vbl saab muus masinas ka fdisk /mbr teha. Olid vist io.sys. msdos.sys ja command.com need, mida minimaalselt bootimiseks vaja on.
02.10.2023 20:44:28
Ma kunagi tegin ketta kaheks, kopeerisin installifailid teisele partitsioonile, käivitasin sealt. Muudmoodi ei saa, paned usb flopi win98 startup diskiga.. või milles probleem on? Dos buudikas on mul ka, millele ilmselt annaks w98 installifailid juurde pookida. Ghost võrgukloonimise jaoks olid kasutusel.
BA79
02.10.2023 21:07:09
| ricom2ger kirjutas: |
| See süler ei toeta USB pulga pealt bootimist. Kui masin toetab USB pulgalt bootimist, siis näiteks GRUB4DOS abil laed Windows 98 SE ISO faili käima. |
Win98(SE) toetab IDE/ATA kontrolleriga kettaid ja optilisi seadmeid. Seega teoorias võiks loota , et USB IDE adapteriga saab välise CD lugejaga buutida, et installikas käivitada. aga jah, Startup Disk vajalik, sest sellega loetakse sisse bootloader,kus saad käsitsi ära näidata kus asub setup.exe. Küsimus on, kas BIOS laseb sellise adapteriga ligi, kui mingit muud sisemist kettaseadet (flopi või CD-ROM) ei ole. XP aegsed masinad juba võimaldasid seda.
poroloon
04.10.2023 10:37:25
Arvuti on Fujitsu-Siemens LIFEBOOK B-2610.
Win98SE tahan sinna peale lükata.
Just tegin uue boot floppy, usb-ga panin välise FDD-ga talle selle taha, korraks spinnitab floppyt ja siis "operating system not found", nagu ikka. Prügi läpakas?
poroloon
04.10.2023 10:47:17
| Tanel kirjutas: |
kontrollisid mõnes teises arvutis, kas boot floppy ikka töötab 100%?
Mul muidu vastav B-2610 sobiv port-replikator (läpaka põhja all on connector) ja sellega ühilduv proprietary FDD seade olemas. |
Proovisin emulaatoriga, toimib.
Kust ma sellise prop FDD seadme saaksin?
ricom2ger
04.10.2023 10:50:46
| poroloon kirjutas: |
Just tegin uue boot floppy, usb-ga panin välise FDD-ga talle selle taha, korraks spinnitab floppyt ja siis "operating system not found", nagu ikka. Prügi läpakas? |
ATA USB adapter muretse? Saad teises arvutis ketta booditavaks teha ja installika failid kopeerida.
poroloon
04.10.2023 11:02:28
| ATA USB adapter muretse? Saad teises arvutis ketta booditavaks teha ja installika failid kopeerida. |
See on mul vist isegi olemas, ATA+SATA to USB. Aga ma ei tea, kus läpaka kõvaketas asub, mul tuleb terve aluspaneel lahti võtta? Hea meelega paneksin väikese SSD sinna üldse, kui võimalik, sest selle HDD on kindlasti jube vana.
poroloon
04.10.2023 11:22:46
| Tanel kirjutas: |
| poroloon, asud sa Eestis? |
Tallinnas, Nõmmel
poroloon
04.10.2023 11:50:02
Jah, juba on mul olemas see
28.03.2024 13:57:00
Vana teema, aga mulle seni märkamata jäänud.
IMO, Win 98 installida sai otse CD pealt bootides, ei olnud flopiseadet tingimata vaja, kui BIOS oli võimeline CD-lt bootima. Ja seda oli võimeline tegema juba mu esimene isiklik arvuti 1998. aastast.
CD-le oli laetud küll windowsi boot floppy sisu, mis CD-lt bootimisel automaatselt käivitudes lõi virtuaalse flopiseadme, mille pealt siis tõmbas käima DOS-i. DOS-is juba käivitus Windowsi setup.
ISO failide loomise programmid a'la poweriso sisaldavad praegugi CD ISO-le boot floppy lisamist.
Mu õe esimene Fujitsu läpakas oli ka veel Windows 98SE-ga algselt. Polnud mingit flopiseadet tema jaoks vaja, et Windowsi paigaldada. Läks sisemise CD-ROM-i pealt.
poroloon
28.03.2024 13:59:55
| Dogbert kirjutas: |
| IMO, Win 98 installida sai otse CD pealt bootides, ei olnud flopiseadet tingimata vaja |
Võimalik, et see toimib, KUI arvutil on CD-lugeja füüsiliselt olemas.
A.S.
28.03.2024 14:23:37
| On ju ka kettakarpe, mis tekitavad buutimiseks virtuaalse CD lugeja, mis siis sobiliku ISO faili käima tõmbab, suvaline näide.
28.03.2024 15:39:22
| Dogbert kirjutas: |
Võimalik, et see toimib, KUI arvutil on CD-lugeja füüsiliselt olemas.  |
Oh, ma seda ei märganud, vabandust.
Tavaliselt nii vanadel just on. Sul siis pole originaal säilinud vms?
Üks asi veel - vanematel masinatel USB mälupulgalt bootimine võib täitsa normaalselt toimida, kui valida bootivaks seadmeks USB HDD, kui on selline valik olemas BIOS-is või ka BIOS-i boot menus. Umbes selle ajastu masinatel võiks ehk olla.
viimati muutis Dogbert 28.03.2024 14:39:33, muudetud 1 kord |
Adebisi
28.03.2024 22:13:22
See Realtek asi võiks võrgu boot (PXE) olla.
Ehk võiksid ainult võrgukaabli abil ka asja jooksma saama @ https://kentie.net/article/pxe98/
Või lased PXE abil Plop Boot Manager'i käima ja selle abil USB pulga bootima.
