pinkman
04.03.2023 15:41:50
| Nüüd Photopointis ka olemas.Õhta lähen järgi. Asi käes ja ära proovitud.Päris hea heli.Kas alguses kui valid nimetust podile on see seotud ka mingi heli erinevusega.Et livingroom mängib kuidagi teisiti kui bedroom -või on see lihtsalt nime valik.Nüüd ka Apple TV taga ära proovitud-Apple ei väsi üllatamast.Selline tennisepalli suurune asi teeb tõesti head häält.Ilmselt tuleb teine veel osta.Kas keegi seda temp andurit on ka kasutanud.Kas saab kuidagi teda häälitsema panna kui temp läheb alla 19 kraadi.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
M00t
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
pinkman
14.04.2023 13:09:33
| Tõin teise homepod mini ka aga juba 2 nädalat ei suuda neid stereos mängima panna.Ette jääb ainult kiri configurien.Restarte ja resette juba mitu korda tehtud,aga tulemus on sama.Ostsin Samsung S22+ asemele iphon14.Kohe kõik toimib nii nagu peab.Kurja juur oli androidi Telo mis tegi hotspotti.
28 |
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
pinkman
01.10.2023 13:30:09
Setup Failed
(-6753) Homepod mini hakkas uuendust tegema aga viskas lõpuks sellise teate.Macpros küll resettisin ja uuendasin ära aga ikka viskab seadistusel seda ette.Google otsingutest ka pole abi-need soovitused seal lihtsalt ei toimi.Hommikul linna tagasi tulles võtsin podid kaasa maalt.Peale 10x proovimist sain alguses ühe ja pärast teise tööle.Kummalisel põhjusel ei sobinunud 5 GHz wifi-2,4 sain tööle.
28 |
UB
08.11.2023 17:19:53
| Kui kellelgi peaks olema probleeme uue seadme lisamisega oma koju, siis Advanced Data Protection tuleks seadistamise ajaks välja lülitada. Mul ei õnnestunud enne kuidagi lisada uut kõlarit oma koju, kui olin selle välja lülitanud, kõlarid kontole lisanud ja siis lülitasin taas jälle sisse.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
