| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
pwn13
04.09.2023 19:04:19
mul peale kanal2 enam läbi kummagi teleka midagi vaadata ei saa, läbi arvuti on ka telekava all ainult kanal2. mis kamm see siuke on?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
ready
05.09.2023 15:17:00
Andmed ikka õiged Telia teenusega kaasa tulnud kohustuslik meiliaadress neti.ee lõpuga....
| pppd kirjutas: |
| iseteeninduses lepingu omaniku kontaktandmed ikka korrektsed? Mul saadetakse enamike muudatuste kohta e-kiri ning mingite asjade (netiühendusega seotud) kohta teinekord isegi SMS, ei tule meelde et oleks midagi spetsiaalselt linnutanud. |
06.09.2023 15:06:45
Mu eelneva soodustusega kanalite kadumise jutu jätkuks niipalju, et HD kanalite paketi soodustus sai kenasti Telia poolt nüüdseks taastatud. Asi seegi.
Võibolla kui hirmsalt jalgu oleks trampinud oleks Telia 1 kadunud kanalite soodustus ka taastatud aga kuna ma reaalselt nendest pakettidest tulevaid kanaleid vaatasin max 1x nädalas kui sedagi, siis ei hakanud peale pressima.
Eks vaatab siis 2x kuus neid "tasuta" filme.
Seekordne kliendiabi suhtlus oli meeldivalt positiivne ja asjalik. Kiitus neile selle eest.
158 |
elukaz
07.09.2023 17:04:40
kellelgi veel android pilti mustaks hakkand viskama?
158 |
07.09.2023 17:44:35
| elukaz kirjutas: |
| kellelgi veel android pilti mustaks hakkand viskama? |
Ei. Androidiga pole ka veel kohanud aga proovi HDMI kaablit logistada. Boksi küljes peaks üsna tihkelt olema, vahel olen telerite logisevaid HDMI pesasid näinud ja teine on muidugi HDMI kaabel, kas orikas või muu. Mõnel kipuvad klemmid väsima ja kui seal mingi flick tekib siis pilt must, mõnel vilgub pilt, mõnel viskab korraks lumesadu.. enamasti küll Arristega kohanud.
228 |
Renq
07.09.2023 17:59:24
| elukaz kirjutas: |
Jah ok tule ette küll. Umbes nii, et pilt läheb mustaks, vahetada kanalit, tuleb tagasi.
elukaz
07.09.2023 18:55:07
Sedasi jah, menüüd kõik töötavad, kanalivahetusega tuleb pilt tagasi, kui "energia"säästu timer ette tuleb et ok vajutada siis ka tuleb või kui pause-play teha.
158 |
PTC
07.09.2023 18:55:40
| See kanali mustaks viskamine ja kanalivahetus pildi tagasisaamiseks on kõik see aeg esinenud - eriti näiteks Yle või siis mingi Discovery kanali puhul. See vist on selle äpi omadus või nii. Lisaks kui juhtud Google TV pulgal mingit suunanuppu valesti vajutama siis äpp tõmbab rõnga ringi käima ja sinna see jääb. Aitab äpi sunniviisiline kinnipanek ja uuesti avamine. Aeg ajalt tuleb ett see "uups" ja QR kood + mõnikord ilmuvad ekraani alla mingid funktsioonide või teekide nimed. Tundub ikka selline beetaversioon olema. Aga ega eestlased ei tahagi korralikku asja.
elukaz
07.09.2023 22:41:22
| PTC kirjutas: |
| Aga ega eestlased ei tahagi korralikku asja. |
Vaid ikka odavat
Ma pean silmas telia enda boksi mitte äppi suvalisel raual.
Aga juhtus see kui kaabli otsast 4g peale tõstsin, enne seda käis ilusti, tea kas kokkusattumus? Mingi nädalat kaks.
158 |
08.09.2023 09:19:31
Softi osas ka mingi uuendus olnud? kanalite vahetus läägib. See puhkeaja must pilt on ka nagu katki, lastel keset pikka filmi paneb 30-45 min paiku pausile...elu idiootsus
plex seevastu jookseb nagu 5+
201 |
olafsand
08.09.2023 21:50:54
Magic, oleksid nagu mingis teises maailmas oma boksiga....ma saan siiani riielda perelt, et võrreldes hokilitriga on menüüd ja kõik sinna juurdekuuluv liiga kiired
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
08.09.2023 21:59:05
Mul vahepeal viskas Arris suvalistes kohtades pilti mustaks paariks sekundiks. Mõtlesin, et äkki boksi või HDMI viga. Tutkit, läpaka brauseris sama teema. Iga jumala kord, kui juhtun telekat vaatama. Ja asi pole ka minu seadmetes, sest teisel pool Eestit vaadatakse sama konto alt teise vaatajakohaga ja seal sama teema.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
JazZ
09.09.2023 14:51:30
Minu meelest pole see Androidi äpp kunagi kiirem olnud kui viimased paar nädalat. Shield TV unest äratades on pilt paari sekundiga ees, kanalid vahetuvad väga kiiresti, igati
olafsand
09.09.2023 21:18:03
Betamax, mul androidig boks ka ja kui pilt viskaks mustaks, siis prova poolt ei jääks kisa tulemata. Aga kuna seda mustaks viskamist pole kordagi olnud, siis kisa ka mitte
60 |
Cloner
13.09.2023 10:07:16
Mul mingi jama tekkinud lemmiklistiga, kanalite järjekorda muuta ei saa, saab alustada asukoha muutmisega aga uude kohta kinnitada ei saa, ok nupp lihtsalt ei reageeri.
kellelgi veel sellist jama olnud, millest abi võiks olla?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
13.09.2023 13:26:11
| Cloner, milline boks? android boksis hetkel toimib.
228 |
Cloner
13.09.2023 21:55:19
| indrpo kirjutas: |
| Cloner, milline boks? android boksis hetkel toimib. |
Arris vip1113
Mr.G
18.09.2023 11:15:18
| pwn13 kirjutas: |
| mul peale kanal2 enam läbi kummagi teleka midagi vaadata ei saa, läbi arvuti on ka telekava all ainult kanal2. mis kamm see siuke on? |
Kas said korda ?
X-Tream99
18.09.2023 11:22:51
| Kas Telia kavatseb oma Telia TV peal näidatavaid sarju kunagi pakkuda ka kõrgema edastamissagedusega, kui 1080p? Päris kurb on Telia TV kliendina vaadata oma lemmiksarju - nt kogu HBO library - 4K monitorilt 720p resolutsiooniga
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
KillFrenzy
18.09.2023 11:29:18
| X-Tream99, ei kavaste mitte kunagi.
133 |
A.S.
18.09.2023 11:31:55
Usun küll, et lapselapsed pensioniikka jõudes näevad 4K pildi ära.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
18.09.2023 11:35:24
Täna ei koti neid ju see Telia üldse, heal juhul ühte asja vaatavad. Kõik muu streamist... nüüd Nokia puhul küsis, et kas saab Netflixi vaadata ka telekast
Kui väiksed lapsed multikaid ei vaataks võiks TV rahulikult ka kinni pandud olla.
201 |
taavi
25.09.2023 15:46:16
| Vanaema helistas, rääkis, et eile oli etv uudiste ajal ekraani paremas servas kirjutatud "raisk!". Tundis huvi, et mis pätid teliasse sellist lollust tegema on pugenud?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
pois11
25.09.2023 15:58:21
| taavi kirjutas: |
| Vanaema helistas, rääkis, et eile oli etv uudiste ajal ekraani paremas servas kirjutatud "raisk!". Tundis huvi, et mis pätid teliasse sellist lollust tegema on pugenud? |
Viimastel päevadel on Telia mingi kamm subtiitritega. Viimane subtiitri rida jääb ekraanile niikauaks kuni ilmub uus subtiitri rida mis siis eelmise ära kustutab.
Vahest aitab kanali vahetus, vahest ei aita seegi.
109 |
25.09.2023 16:07:20
Viga oli nädalavahetusel tõesti, tänasest fiksitud.
PS. ENSV seriaalist jäi see rsk ette.
228 |
