uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 159, 160, 161  järgmine
pppd
sõnum 23.08.2023 14:32:04 vasta tsitaadiga
P1 gen1, arvamused? P1 sellepärast, et siiralt vihkan suuremate läpakate klaverile topitavat numpadi, gen1 sest vähemalt näitajate poolest piisab täiesti selleks, milleks vaja (aga mõjuvatel põhjustel võib ka uuemaid generatsioone vaadata).
Draqula
sõnum 20.09.2023 09:50:46 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Betamax kirjutas:
BIOSi uuendused tehtud? Viimane BIOSi uuendus lahendab mingi anomaalia laadimisega.
[Problem fixes]
- Fixed an issue where WWAN disappear issue with USB-C external monitor and ethernet.
- Fixed an issue where USB-C/Thunderbolt port and charging function become
unavailable rarely.
Oli tehtud 11. juulil see viimane BIOS update. Laadis ilusti.
Aprillis sai ka aku kalibreerimine viimati tehtud.
Kummaline oligi, et aku näit 80+% mõlemal korral ja siis järsku tühi.
Aku probleemid lahenesid akuvahetusega.
Nüüd peale viimaseid uuendusi on tekkinud järgmine kala välise Thunderbolt doki taga monitoridega.
Kui läpakas buudib üles siis see suur punane Lenovo logo ning Bitlockeri PIN sisestusaken kuvatakse välistel monitoridel vilkudes (nii umbes sekund sees, sekund must taktis ehk suht aeglaselt vilkudes).
Kui läpakas jõuab login aknani siis kaob pilt ära välistelt monitoridelt ja iseenesest tagasi tulla ei taha.
Kui doki küljest monitoride displayport pistikud lahti kiskuda ja uuesti ühendada siis võtab jälle külge.
Sama jama on olnud mitu päeva.
Seni proovitud:
- Lenovo lehelt graafika draiverid üle lastud
- Thunderbolt dock draiver samuti
Ühtegi täiendavat uuendust Lenovo Vantage ega Windows Update ei leia.
Läpakas: X1 gen 9 carbon
Dokk: Lenovo Thunderbolt gen 2
Mõtteid mida veel proovida?
Kui päeva jooksul doki tagant läpakaga ära käia siis uuesti ühendades (vahepeal läpakat välja lülitamata) vahest tuleb pilt ette ja vahest ei tule, välistele monitoridele, kui tagasi doki külge ühendada.
sõnum 20.09.2023 11:42:38 vasta tsitaadiga
BIOSis määrata prioriteed, kas läpaka ekraan või dock-HDMI. Lisaks saab panna startup delay, millega bootimisel antakse välistele seadmetele aega ühendumiseks.
Draqula
sõnum 20.09.2023 13:47:05 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Määrasin välise monitori BIOS'is prioriteediks, kuid seis on endine:
- Kui läpakas käivitada siis bootimise ajal on see suur punane LENOVO logo ees ja jõuab Bitlocker PIN sisestamiseni, kõik see aeg pilt aeglaselt vilgub - umbes 1 sekund on pilt, 1 sekund must, 1 sekund pilt, 1 sekund must, jne aeglane vilkumine
- Kui jõutakse win login aknani siis välised monitorid visatakse tagant ära "No signal"
Kui sisse logida windowsi siis susteem näitab, et monitorid on taga, kuid mõlemal välisel monitoril on staatus "katkesta ühendus" ning ei ole võimalik valida "laienda siia". Hüppab kohe tagasi katkesta ühendus. Ehk siis windows saab aru, et monitorid on taga, kuid kasutada ei lase.
sõnum 20.09.2023 14:19:07 vasta tsitaadiga
Kuidas teiste arvutite küljes see dokk käitub?
Lenovol olid mingi seeria neid klotsidest USB-C dokke, mis kippusid surema/jukerdasid.
Draqula
sõnum 21.09.2023 12:03:37 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Proovisin teist dokki oma X1 küljes - töötab korrektselt.
Proovisin teist arvutit probleemse doki küljes - pilt samamoodi vilgub.
Seega kas dokk riknes või mõni uuendus (firmware äkki?), mis peale läks mõjus halvasti.
Igal juhul tundub, et ei ole arvuti ega selle seadete probleem.
sõnum 21.09.2023 12:26:47 vasta tsitaadiga
Proovi teist USB-C kaablit, kui võimalik.
Doki firmware'i võid proovida samuti uuesti tirida kodulehelt ja käsitsi üle installida.
Draqula
sõnum 21.09.2023 13:07:22 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Sama usb-c kaabliga teine dokk töötab sama arvuti küljes normaalselt.
Firmware ülelaskmist võib proovida tõesti.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.09.2023 18:32:14 vasta tsitaadiga
Võtta M$ poest Lenovo Vantage, see käib kõik üle ja uuendab ära , kaasarvatud dokk.
Draqula
sõnum 22.09.2023 07:39:07 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Vantage kasutasin enne ja kasutan ka nüüd - ei leidnud midagi uuendada selle vigase doki puhul (mäletan, et kunagi olen firmware uuendanud tol dokil).
Nüüd uuel dokil, mis eile sain, leidis ja uuendas firmware.
Uuenduse tagajärjel bootimise ajal enam seda suurt punast Lenovo logo välistele monitoridele ei kuvata ja Bitlocker PIN akent ka mitte. Välised doki taga olevad võtavad pildi ette alles siis kui jõutakse Win login aknani.
Enne uuendust uuel dokil kuvati kohe käivitamisest seda Lenovo logo ja Bitlocker PIN akent ka välistele monitoridele.
Aga noh see väike asi - enam ei vilgu miski ja mis töötab see töötab stabiilselt.
sõnum 22.09.2023 07:54:53 vasta tsitaadiga
Läpaka kaas on kinni või lahti bootimise ajal? Mäletan kunagisest ajast nende dokkidega, et kaas pidi kinni olema ja BIOSi seadistustes määratud doki-HDMI prioriteedile. Jebisin pikka aega, kuni mingil hetkel avastasin, et läpaka kaas peab kogu aeg kinni olema, et bootimisel välisele ekraanile pilti vaja saada. Mingi Lenovo loogika vms.
Draqula
sõnum 22.09.2023 08:37:45 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kaas kinni. Panen käima doki nupust (st ei ava isegi käivitamiseks kaant) ning prioriteet on pandud BIOS'ist välisele monitorile.
Lihtsalt millegipärast peale doki firmware uuendust ei taha enam boot ajal välist järgi võtta. Pean läpaka kaane avama, et Bitlocker PIN ekraani näha ja sisestada, varasemalt tuli see juba välisele ekraanile.
Samas läpakas dokki tunneb sest doki järgi olev klaviatuur töötab.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 22.09.2023 09:45:09 vasta tsitaadiga
Ei pea avama, kui klaveril num lock tuli põlema läheb, siis saab pimeda ekraaniga bitlockeri sisestatud icon_smile.gif
Aga mul parandas selle probleemi viimane arvuti bios uuendus, enne seda oli kogu aeg see probleem. Nüüd juba pea 2 nädalat igal hommikul bitlocker näha.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.09.2023 19:13:12 vasta tsitaadiga
Kas on hea hinnaga või saab kuskilt Eestist odavamalt https://www.lenovoarvutid.ee/pood/lenovo-thinkpad-t14-gen-4-i7/ ?
1TB SSD-d ja 32GB RAM tahan, nende osas järeleandmisi ei teeks. Lenovo T-seeriat tahan samuti, selle osas ka järeleandmisi ei tee.
sõnum 22.09.2023 21:09:38 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Kui omal käel tahad SSD/RAMi uuendada, siis on ka variant vaadata, kas leiad odavama ning siis ise lisada.
Ekraan on sellel ikka jube sitavõitu, ainult 300nit, see on hullult tume. Arumaeimõista, miks eriti just Lenovo teeb muus osas täitsa okei konfiga läpakaid aga ekraanid ei kõlba üldiselt kassi saba alla ka.
rex
rex
sõnum 22.09.2023 22:29:16 vasta tsitaadiga
Vähemalt on hakanud tasapisi aru saama, et 16:10 on jälle uus 16:9. Natuke üle 10 aasta kulus ja oli vaja vahepeal suure tühja plastalaosaga pilusid toota... Mul on veel T410 sahtlis alles.
sõnum 23.09.2023 10:24:48 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
napoleon kirjutas:
Lenovo puhul on loterii, millise ekraani saad. Neil on vist 3-4 erinevat ekraanitootjat, kelle kraami nad kasutavad.
siLc
sõnum 24.09.2023 08:48:23 vasta tsitaadiga
Pea igale viimase aja T ja X mudelile pakub Lenovo erineva ereduse ja kontrastiga ekraane. Millegipärast laokaubana leiab ainult kehvemaid variante.
Näiteks siin valige Specifications ja kerige Display alajaotusesse -> https://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_T14_Gen_4_Intel
Valikus nii 1920x1200 300, 400 ja 500nit ning suurema resoga variandid. OLED isegi.
rex
rex
sõnum 24.09.2023 10:54:45 vasta tsitaadiga
Ja kui arvestame, kui palju on järelturul hankega (vähempakkumisega) asutustesse-ettevõtetesse 3 aastaks renditud Thinkpad'e, siis...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.09.2023 12:09:00 vasta tsitaadiga
Loterii on ainult siis, kui ei osata puude taga metsa näha, IT inimene võiks aga ometi teada, et lisaks põhilistele näitajatele on praktiliselt kõigil komponentidel veel nüansse, mis määravad päris palju.
Poed-teenusepakkujad neid spetsiifilisi parameetreid pahatihti välja ei too ja keskmine arvutikasutaja ei oska ka küsida ega puudust tunda, seega võetaksegi sisse tooteid vaid peamistest parameetritest, teenuse tasuvusest ja-või hinnakonkurentsi survest lähtuvalt.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 24.09.2023 12:18:59 vasta tsitaadiga
Kas mõnel Eesti poel on kodukal konfiguraator ka, millega saaks erinevaid konfe katsetada ja näeks kohe hinda ka?
Kui uut masinat tahan osta, siis saab vast ikka rohkem konfi valida kui järelturu puhul. Või ei viitsi keegi nagunii erisoovidega jännata kui eraisik ainult ühte masinat tahab osta?
sõnum 24.09.2023 20:16:55 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Konfiguraatori väga ei tea, et oleks. Kui päring teha, siis tellida saab igasuguseid asju.
See on ka üks põhjus, miks ma ise olen hakanud eelistama kindlaid tootjaid ja tooteid, kuna kasvõi Lenovo näitel - ekraan on läpakal ikka väga tähtis, aga no ei saa Eestist niisama lihtsalt T-seeria läppi, mis oleks hea ekraani, hea konfiga ja ei maksaks hingehinda.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.09.2023 22:17:37 vasta tsitaadiga
Kuidas ei saa norm ekraaniga masinat. Mul endal on viimased 2 isendit olnud mõlemad low-power 400nit ekraanid. Info kirjelkduses alati olemas ja hind vs. 300nit suht olematu.
Lihtsalt tuleb vaadata rahulikult mida ostad. Muidugi alati ei saa soovitud asju, kuna on olemas eelarved ja personaalsed eelistused aga seda juttu ma ei usu et ei oleja ei saa.
Näiteks mu enda töömasin mis kasutusel üle aasta tiba
https://www.lenovoarvutid.ee/pood/lenovo-thinkpad-t14s-g3-i7-32gb/
Uuem 13gen i5
https://www.lenovoarvutid.ee/pood/lenovo-thinkpad-t14s-g4-i5/
Sama hinnaga isegi 500nit ja shoulder surfing toega
https://www.lenovoarvutid.ee/pood/lenovo-thinkpad-t14s-g3-i5-eprivacy/
Ei hakka rohkem linkima aga masinad nagu putru. Kui 1800€ koos KM on kallis äriklassi eest siis tuleks järelikult muid tootjad ja mudeleid vaadata.
HP 840/845 mudelid on samade näitajatega, mis Lenovo T/P seeriad ja samede hindadega ning ka kõik 400nit paneelid.
Pigem on see mingi otsitud abituse jorin, mida ei kinnita ükski fakt.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 24.09.2023 22:56:41 vasta tsitaadiga
Üks kaasfoorumale võttis juba PS kaudu ühendust ja uurib.
WäntWõll, muidu ju head isendid, aga 16GB joodetud mälu ilma vaba slotita on mulle kindel no-go. Kui uue masina ostan, siis alla 32GB RAM-ga ei lepi.
E: ma ei rääkinud kivisse raiutud hinnapiirist vaid küsisin kas keegi soodsamalt pakub. Iga asi maksab täpselt selle summa, mille osas ostja ja müüja kokkuleppele saavad icon_wink.gif
sõnum 25.09.2023 08:21:03 vasta tsitaadiga
Tee ostuteema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 159, 160, 161  järgmine
