uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 25, 26, 27  järgmine
sõnum 13.04.2023 18:22:36 vasta tsitaadiga
Tavapäraselt 2 päeva. Laeb tavaliselt ca tunniga täis kui söön ja pesemas käin.
sõnum 13.04.2023 21:06:00 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
sõnum 14.04.2023 08:12:41 vasta tsitaadiga
ikka kaks ööpäeva aga ma seda laadimistsükklit nii detailselt ei jälgi, on see teise päeva õhtu või kolmanda päeva hommik.
Anti
sõnum 14.04.2023 08:38:29 vasta tsitaadiga
AOD ka sees?
sõnum 14.04.2023 12:07:31 vasta tsitaadiga
Vot seda funktsiooni ma tõesti ei kasuta, ka seda mitte, et kui kätt keeran, ekraan aktiivseks läheb. Ilmselt sealt ka hulga säästu.
Vajadus üldse on aktiivselt vibraga teavitusi saada.
sõnum 14.04.2023 12:33:43 vasta tsitaadiga
indrpo, ühesõnaga sa kella ei kasuta kellana üldse.....
sõnum 14.04.2023 14:43:59 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kella ikka ka aegajalt vaatan kui telefon käes pole. vajutan nuppu lihtsalt. Muidu helendaks autoroolis koguaeg.
aga Nutikella osakaal liigub sinna nuti poolele jah. tervisesensorid käivad ja vajalikud sõnumid erinevatest rakendustest ka.
Alari A.
sõnum 14.04.2023 15:24:01 vasta tsitaadiga
AOD ainuke puluss minu silmis kui paned wrist detection off ja saad ratta lenksul kasutada või teises trennis aknalauale panna. Pulsivöö on peal.
Muul juhul on väljas.
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
beastbeats
beastbeats
sõnum 14.04.2023 15:43:21 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Kas kellal peab koguaeg wifi sisselülitatud olema (gps variant) kui välja minna ja nt mobiilil andmeside väljas/sees või wifi vaid oluline selleks , kui wifi võrgus olla kellaga ? Bt on niikuinii sees koguaeg.
Wi-Fi't kasutan ainult kella tarkvara uuendamiseks.
sõnum 14.04.2023 16:15:41 vasta tsitaadiga
Wifi on automaatselt disconnected kui sul on telefon kõrval, nagu mainisin. See on ju Apple. Selleks ei pea heeblit kasutama. Vähemalt sellistel aegadel kella koduvõrgu wifis ei näe. Ilmub siis kui telefon on 10+ meetri kaugusel. Kui üldse telefon maha jääb ja wifist kaon, siis tekib LTE ja siis alarm, et kas sa kuhugi oma telefoni maha ei unustanud icon_smile.gif
hugo
sõnum 14.04.2023 22:25:39 vasta tsitaadiga
Saan aru , et olul7ne on siis , et BT oleks sees , et teavitused ja kõne märguanne läbi tuleks, mõtlen kui LTE ver.ei ole?
Wifist pole väljas olles siismingit kasu,etseda sees hoida.
Alari A.
sõnum 14.04.2023 22:33:58 vasta tsitaadiga
Kas wifi automaatselt sisse ei lülitu? Mäletan nagu, et lülitus.
Lülitasin välja. Käid korra väljas ja wifi ON. See oli küll aasta tagasi. Paar päeva tagasi ostetud seitsmega ei ole proovinud.
sõnum 15.04.2023 01:02:59 vasta tsitaadiga
Kui LTE pole, siis Wifi sees väljas pole muud vahet kui see, et liigud elamises/tes telefonist kaugemale kui bluetooth 10M ja siis on kell automaatselt wifis. Saad kõned ja sõnumid kätte.
Kui see pole oluline, lükka välja. Kui lükkad välja, jääb välja. Vähemalt seni kuni ühendad telefoni uude wifi võrku, tagajärge ei tea.
hugo
sõnum 23.04.2023 11:13:21 vasta tsitaadiga
Kas kella laadimiskaabel magnet alusega ongi pirtsakas, kui kasutada analoog adapterit st ei lae ? Akupangaga probleeme pole, laengi nii. Samas see adapter laeb telefoni hästi.
puna
sõnum 25.04.2023 11:30:47 vasta tsitaadiga
Analog adapter on misasi?
Suvaline hiinakas või korralik kraam?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
sõnum 25.04.2023 16:01:56 vasta tsitaadiga
Enamik adaptereid mul töötab aga isegi kui on nn tundmatu adapter, võiks see mingile standardile vastata ja Apple ise mainib USB-PD tuge.
Eks see testimine ongi lihtne, kui laeb siis on hästi aga näiteks kui sul on kell 100% laetud ja kell on tulikuum jätkuvalt, siis laadimist ei ole automaatselt lõpetatud ja praetakse akut edasi.
Ehk ühilduvad peaks kindlasti olema QC2.0 ja 3.0 laadijad. Odavatel käkkidel pole seda aga peal kirjas.
https://support.apple.com/en-sg/HT212769
https://www.usb.org/usb-charger-pd
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
hugo
sõnum 25.04.2023 17:37:04 vasta tsitaadiga
puna kirjutas:
Pigem suvaline hiinakas mis sarnaneb originaal adapteriga.Imelik et telef laeb kiirelt aga jah kella mitte.
mada
sõnum 05.05.2023 19:59:49 vasta tsitaadiga
Kuna tuli välja, et iDeal Apple Watchi akuvahetusega ei tegele, siis kas keegi teab, kuskohas Tartus saaks aku vahetatud originaalvaruosaga?
hugo
sõnum 07.05.2023 21:07:15 vasta tsitaadiga
mada kirjutas:
Valge klaari vist Tartus pole, aga huvitav kas vahetab , oled uurinud ? Samas on see, et kui kella tahtsin osta siis Ideal-is oli kellal yks hind ja
Klaaris teine hind, mõlemad mängivad erinevate hindadega aegajalt.
allarom
allarom
sõnum 08.05.2023 11:06:01 vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemusi Elisa multisimiga? Eile lisasin laste Apple Watchidele- no on ikaldus. Kui iphone välja lülitada, siis mingi 10st korrast 1 hakkab kell helisema kui neile helistada (lihtsalt kutsub paar korda ja siis annab kinnist). Kõik juhendi järgi seadistatud, uuendatud, restarditud jne. Tundub täiesti poolik toode, ei tea kas Telia lahendus on parem?
Kiireima reageerimisaja saavutamiseks palun suhtluseks kasutada järgmisi kanaleid: 55599075 / info@allar.ee
Alari A.
sõnum 08.05.2023 11:49:05 vasta tsitaadiga
Aktiveerisin ka eile Elisa esimi.
Testimiseks iPhone off, kellal LTE sisse. Kõned tulevad ilusti läbi.
k-d.k
sõnum 08.05.2023 12:46:07 vasta tsitaadiga
Telia kogemus on stabiilne. Watchil pole aga antenn just suurepärane, ehk polnud levi lihtsalt?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Alari A.
sõnum 08.05.2023 15:32:34 vasta tsitaadiga
Käisin nüüd üle tunni õues ja sai 2 kõne kellalt täitsa edukalt tehtud. Mugav on küll kui pea 12 Maxi kaasa võtma thumbs_up.gif
Garmin 8X võiks LTE toega tulla.
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.05.2023 17:08:43 vasta tsitaadiga
Uurisin iDeal ist kas nad kella akusid ka vahetavad ja vastuseks tuli et kahjuks kelladel akusid ei vahetata
hki
sõnum 15.05.2023 17:16:51 vasta tsitaadiga
Siin vahetatakse. Huvitaks, kas keegi oskab tagasidet anda nende töö kohta kella aku vahetamise osas? Ise pole veel viinud, aga huvi olemas.
Muhekas kirjutas:
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
Alari A.
sõnum 15.05.2023 17:37:49 vasta tsitaadiga
hki, Valge Klaari endised ja praegused töötajad/omanikud.
Peaks olema originaal varuosad.
sõnum 15.05.2023 18:01:47 vasta tsitaadiga
Ametlikku supporti Apple kelladele eestis pole jah, mingi aeg tahtsin klaasi vahetada, sõida soome.
Upgreat lehel kirjas pole aga ilmselt siis teevad.
d3t
d3t
sõnum 16.05.2023 14:45:19 vasta tsitaadiga
Mina tegin https://iremont.ee/ kaudu akuvahetuse ära, järgmine päev sain kätte. Hinna quote saad ka kätte enne kohaleminekut. Senimaani toimib.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Anti
sõnum 23.05.2023 20:13:25 vasta tsitaadiga
Kellelegi mingeid häid ideid, 3rd party appe või muid trikke, kuidas kella "phone" rakenduse keypadile saada trellid ja tärn? Kõne ajal on need kuvatud, muidu mitte.
eShelobik
eShelobik
sõnum 24.05.2023 00:13:16 vasta tsitaadiga
Kas on kellelgi veel, et apple watch 7 pealt seadistatud äratus vahel lihtsalt ei tööta, nii 10st korrast 1-2 ta lihtsalt ei helise hommikul...
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
d3t
d3t
sõnum 26.05.2023 12:10:53 vasta tsitaadiga
eShelobik, las ma arvan põhienedes enda kogemuselt, kannad rihma nagu tavalist kella, nii et pole garanteeritud et kell koguaeg käe vastas?
MaxPower
sõnum 14.07.2023 12:40:53 vasta tsitaadiga
hki kirjutas:
Muhekas kirjutas:
Võin ka antud kohta soovitada...kella aku vahetus käis suht kiiresti ja korralikult!
Alari A.
sõnum 14.07.2023 12:56:08 vasta tsitaadiga
MaxPower, mis mudel ja palju maksis?
PS. mul on võimalus 45mm 7 LTE +50€ eest 8 LTE vastu vahetada. On asjal mõtet?
MaxPower
sõnum 14.07.2023 13:03:29 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
AW series 5 Cell...vahetus maksis 60.-
Aleksandr
sõnum 06.09.2023 22:46:26 vasta tsitaadiga
Kuidas eelmise põlvkonna kella hind kujuneb peale uute müügile tulekut? Kas läheb ka mõne euro alla, on keegi varasemalt tähele pandnud. Huvitab kas AW Ultra saab ka alla 900.-
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
rtfm99
sõnum 07.09.2023 07:51:26 vasta tsitaadiga
Aleksandr kirjutas:
oota parem must reede ja jõulud ära. klickis juba praegu ultra 929.-.
Olaf
Olaf
sõnum 07.09.2023 09:38:10 vasta tsitaadiga
Aleksandr kirjutas:
https://foxgear.ee/et/products/watch-ultra
Saad hetkel ka alla 900.- kätte.
Olen sealt poest ise paaril korral ostnud, siiani on kõik Apple kola kenasti kohale tulnud ja hinnad on head. Toovad kaupa minu andmetel kusagilt Saksamaalt, seega tarne võtab ehk paar päeva kauem aega, aga üle viie päeva pole mul kokku kordagi läinud. thumbs_up.gif
miga
miga
sõnum 07.09.2023 10:35:39 vasta tsitaadiga
Plaan enda Ultra müüki panna ja uus soetada.
d3t
d3t
sõnum 07.09.2023 18:49:41 vasta tsitaadiga
Aleksandr, üldiselt kipub olema selle kella turuga nii, et ostetakse latest and gratest, kantakse ribadeks ja kui kõlbab läheb müüki, kui ei kõlba siis ostetakse lihtsalt uus. Ehk väga palju kasutatud turu hinda ei mõjusta kuna nõudlus ja pakkumine on väike.
MaxPower, ise lasin iRemont.ee lehel teha, tegid ka hästi, hind on neil täna küll tiba krõbedam kui mina tegin. Prg neil akuvahetus Apple Watchile 80€.
Aleksandr
sõnum 07.09.2023 21:31:12 vasta tsitaadiga
d3t, Mõtlesin siiski uue kella hinda. Kui tuleb uus mudel Ultra 2, siis kas Ultra1 poes natuke odavneb?
tohoh
sõnum 15.09.2023 08:39:26 vasta tsitaadiga
Huvitav kas see nt telefonikõnele vastamiseks sõrmede topelttappimine on ainult uutel kelladel või saab seda softi uuenedes ka vanemal Ultral kasutada. Kui ei, siis tundub et liigun Ultralt watch 9 45mm teresversioonile üle.
flake
sõnum 15.09.2023 08:45:27 vasta tsitaadiga
Ultra 2 maksab Telias sama palju kui 9 45mm terasversioon
https://pood.telia.ee/nutikellad?tags=Uus&manufacturers=Apple
Üleüldse Ultra2 hind on meeldiv üllatus. 899€ "ainult"
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Anti
sõnum 15.09.2023 09:23:29 vasta tsitaadiga
tohoh kirjutas:
Konkreetselt seda vist vanemad ei saa, sest õun ütleb, et nõuab liiga palju processing powerit, et sujuvalt töötada. Samas on see feature on minuarust kõigile kelladel olemas olnud accessibility seadetes assistive touch ja double pinch.
beastbeats
beastbeats
sõnum 20.09.2023 13:37:47 vasta tsitaadiga
Sebastian
sõnum 21.09.2023 18:18:30 vasta tsitaadiga
WatchOS 10 puhul on imelik see, et nad need left-right swipe(kella vahetamine) lausa ära disablesid. Ma saaks aru,et sinna tuleb mingi muu funktsionaalsus, kuid hetkel lihtsalt täiesti kasutamata.
Muidugi, mulle see WO9 puhul väga meeldis, et sain swaipida kiirelt kella kujunduste vahel(sisuliselt on "tavakell" ja "spordikell").
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 138
d3t
d3t
sõnum 23.09.2023 18:30:28 vasta tsitaadiga
Aleksandr kirjutas:
Tootmisest maas, poed teevad mis ise tahavad laojäägiga mis neil on.
hugo
sõnum 01.10.2023 19:17:56 vasta tsitaadiga
kellelgi uus AW 9 ka olemas, muljeid ? Millal meil must reede on icon_smile.gif ?
heretic666
heretic666
sõnum 01.10.2023 19:18:22 vasta tsitaadiga
Liikusin 6 pealt 9 peale, ütleks et kell on rohkem "snappy". Jääb seda double pinch update ootama kuna too tõstaks kasutusmugavust päris hästi.
MaxPower
sõnum 01.10.2023 19:44:15 vasta tsitaadiga
Sebastian kirjutas:
Sama lugu...ma üks hetk ei saanud aru et mis kellal viga et ei saa enam vahetada niimoodi. Ei viicinud veel kuskilt uurida ka, aga nüüd siis saan aru et uue watchOS teema:(
Sebastian
sõnum 02.10.2023 11:55:26 vasta tsitaadiga
Ma võtsin Ultra 2 ligi. Kartsin küll, et äkki liiga raske-suur, kuid tegelikult üpris mõnus (v.a hind). Samas nt AW8-ga võrreldes nüüd midagi kiirem vms ei ole, kõik on täpselt sama kiire. Lihtsalt suurem ekraan ja pikem aku eluiga. Kui AW8 puhul hinnanguliselt oligi mul aku ca 50h(2 ööpäeva), siis hetkel saab öelda, et on 100h. Ma päris täis-tühjaks ei lase, laen üle päeva.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 25, 26, 27  järgmine
