ragface
17.07.2004 17:48:38
athlon 64 soc754 overclocking |
oleks aeg alustada sellise hooplemisthreadiga lõpuks
esimene katse inbox jahutusega:
protsessor:
athlon 64 3000+ soc 754 newcastle cg steppinguga, märtsis toodetud - 2250 MHz, 9 x 250 @ 1.65v - 52 kraadi tyhikäigul
emaplaat:
epox 8kda3+ ver 1.0, bios 09.07.2004, 8 radikat mosfetidel @ 1.75v, 32 kraadi, 3 x HT (750MHz FSB)
mälu:
2 x 256MB corsair 10-4-4-3, 1T PC4000, 2.75v
toide:
antec tp 430W
gfx:
his excalibur 9800 pro iceq, default settingutega (catalyst driverid)
driverid olid kõik up-to-date ning opsysteem winxp pro sp1 (timmimata, uus install)
3dmark2k1 (4st katsest yhe tegi l6puni, prose lylitas end välja ):
21033
sandra membench (3 katset, see parim):
RAM Bandwidth Int Buffered: 3870MB/s
RAM Bandwidth Float Buffered: 3724MB/s
pcmarki tehtud ei saanud, kuna inbox hakkas alt vedama ning protsessor lülitas ennast pidevalt välja...
kordaja alandamine ei aidanud... tundus, et k6rge fsb ajab kraadid yles s6ltumata kordajast: 255 siiniga windows enam yles ei jooksnud sõltumata mälu settingutest. 57 kraadi oli biosi minnes temperatuur... järgmine katse siis kompressorjahutusega, kui see kohale jõuab ning j2rgmine n2dal peaks saama ka uuema protsessori.
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 17.07.2004 18:01:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ragface
17.07.2004 17:58:33
t2psustus: j2rgmine katse zalmaniga, lootuses, et see peaks olema siis default pc4000 mälude syncis jooksutamiseks, mis saaks 24/7 t88tada... v2hemalt 2000 (8 x 250) MHzi kuni 2500 (10 x 250) MHzi
kolmas kompressoriga, et uurida palju siis 6huga yldse k2tte saab
_________________ -
\R |
16 |
siLc
17.07.2004 18:14:16
Vääga huvitax mis kompressorist jutt käib - kas a la Prometeia või mingit muud tyypi riistapuu ? Ise tean aint Prometeia systeemi, muust eriti ei jaga
186 |
313 |
ragface
17.07.2004 18:41:17
nujah, s6navääratus jälle , kompressor - m6ttetult kallis 6hkjahutus, mis käe minema puhub tegelikult teine vent/toide samale zalmanile.
vapochill ja prometeia ei klassifitseeru õhkjahutuseks ... see peaks olema piir, mis on nagu suitsetamise puhul - sellest hetkest, kui oma paki ostad, oled suitsetaja... ja kompressori puhul peaks siis juba kaaluma ameti vahetamist... huvitav, kas eestis oleks selline töö ka tasuv... kuid äkki kaotab see hobi siis oma võlu
_________________ -
\R |
16 |
ragface
22.07.2004 01:03:12
vol2 koos halvakvaliteediliste screenshottidega - ei ole aega olnud gimp-i installida
uus protsessor: tray versioon
uus jahutus: TT venus12 ja see masin juba l2rmab nagu tolmuimeja... talutav on ~3500 rpm, kuid ta l2heb ka 5800 rpm... 2.5GHzi (25% oc) 33 kraadi tyhik2igul. 25% on isegi liigpalju igap2evaseks kasutamist... kuid mis teha: klokkuvad ilusasti need a64
seekord tekkis pisuke arusaamatus prose ja mälu vahel ning pidin ras to cas taimingut t6stma, et stabiilseks saada kogu systeemi.
4000 rpm-st piisab 2.5 GHzi jahutamiseks... muusikutele soovitaks zalmani jahutust:)
cpu 1.65v, 39 kraadi
mem 2.8v pc4000 10-4-5-3
j2tan masina ööseks stressama, kuid siis kesknädalase klokkimise tulemused:
cup-z
Arithmetic bench
Memory
SuperPI:
+ 000h 00m 37s [ 1M]
+ 000h 01m 25s [ 2M]
3/3 siiamaani 250FSB ja 2.5GHzi ning viimasel pisikesed raskused pc4000 mäludega.
n2dalavahetusel siis 'to the limit clock', eile unise peaga: 2.7GHzi 10 x 274, mälud 166 (kuid taimingud tuleb ikkagi alla lasta, sest tundub, et suurel kiirusel on mälukontrolleril pisut probleeme... 15-7-6-3) benchima ei hakanud, sest korterikaaslased tahtsid magada
ps variant on veel myya need m2lud ja ocz pc5300 soetada ning panna eesmärgiks 8 x 300 MHzi stabiilne systeem... (v siis 9 x 300 )
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 25.07.2004 15:58:52, muudetud 2 korda |
16 |
siLc
22.07.2004 10:44:37
ps variant on veel myya need m2lud ja ocz pc5300 soetada ning panna eesmärgiks 8 x 300 MHzi stabiilne systeem... (v siis 9 x 300 icon_biggrin.gif thumbs_up.gif )
Heh kust sa siukeseid mälusid meilt siit banaanivabariigist saad Kui pappi on siis ex siis telli välismaalt
186 |
EvilMick007
22.07.2004 11:14:21
No täitsa tubli töö, tekib kohe isu omalegi a64 soetada 8)
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Dumb(_;_)
22.07.2004 14:15:50
| ragface kirjutas: |
benchima ei hakanud, sest korterikaaslased tahtsid magada  |
Palju oli võit Zalmanilt Venus 12 peale ülemineku järel temperatuurides ja palju megahertsides
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
ragface
22.07.2004 14:40:26
ei tea, ma ei ole zalmanini j6udnud veel tehniline data ytleb, et peaks olema natuke n6rgem kui venus12 aga normaalse myraga (normal modes) loodan, et see oleks siis kodurahu huvides 2.5GHzile piisav jahutus... eriti lootust ei ole masinat uuesti n2ppida enne n2dalavahetust, siis kirjutan... venuse j2tan benchimiseks
_________________ -
\R |
16 |
Dumb(_;_)
22.07.2004 14:43:23
Minul jooksis küll ka AlCu Zalmaniga 2,5GHz ära ja tundus, et jahutuse taga veel asi ei olnud...
Igatahes 2.45 GHz ja S&M andsid 63C kokku
Arvatavasti täisvasest Z7000 ja AS5 koos sissetöötamisajaga annaks ka kenamaid näitusid.
55 |
Alari A.
22.07.2004 17:14:17
| ragface,sebi hästi klokkuvad d43!
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
ragface
22.07.2004 21:46:18
corsair xms pc4000 8-4-4-3 ongi ju nende hynixi kividega... pigem peaksin vahetama 2 x 256 yhe pulga v dualchannel kiti vastu.
_________________ -
\R |
16 |
ragface
25.07.2004 16:06:18
vol3
prose siin: 8 x 284
max clock: 10 x 265
m2lu piir oligi nominaalclock: 252 kiirus talle enam 10-4-4-3-ga ei sobinud.
kasutajale l2heb 9 x 250 moodis... (10 x 250 juures ei pidanud primele vastu yle tunni).
pifast: 50.74
spi 1M: 37sec
2M: 85sec
mees jäi rahule platvormiga... loodame, et kuritarvitab enda kätte usaldatud elajat
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 29.07.2004 10:31:14, muudetud 1 kord |
16 |
Alari A.
28.07.2004 22:08:30
| et millise steppinguga oleks parim 3000+?
545 |
28.07.2004 22:33:05
mind huvitaks sama asi... ainult et ei tea, kas on ka mingit statistikat tehtud... Eesti lõikes huvitaks, sest nendel oc lehtedel on igasugu ime steppingud mida siinmail pole saada
200 |
rogue
06.08.2004 12:41:01
päris kuumaks lähevad need asjad idle mingi 40 1.6v juures
mul selline jama et voldid ei taha kudagi suuremaks minna mälu ei saa üle 2.68-2.60 ja prosel 1.60-1.68
~1.66v eriti üle 2.5g vist minna ei taha kuigi pole päris kindel kuna mälu ka hetkel päris pidur vaja mõned voltmodid teha eks siis näis mis tulemuseks on
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
ragface
06.08.2004 12:48:13
mis toiteplokk... 6hus on tunda saasta lõhna
temperatuurist: inbox jahutusega ta umbes nii ongi... korraliku jahutusega on 2.5GHzi kuskil 46kraadi (normaalse airflow-ga korpus peab olema)
_________________ -
\R |
16 |
rogue
06.08.2004 12:52:46
unustasin mainida et mul muidugi vesi ja selles ringis on mul 1 110w pelt ka mis kütab mõnusalt selle selline temp
aga toitekas on tt480 ja voldid on normaalsed see rohkem emme viga madal volt siis
19 |
ragface
06.08.2004 13:08:04
need voldid on emaplaadil ok... toide peab olema eraldatud voltidega (+12, +5, +3.3) ning k6rgete ampritega, et isegi alavolti kannataks. tt 480w on ju combined voltage... kui üks juhe on koormatud siis langeb selle otsas vool... ehk chipset m2lu ja prose voldid on yles keeratud emaplaadil... siis langeb selle otsa yldine toide ning j2lgi siis teiste voltide n2itusid... hdd jne neil on kõrgem pinge kui lubatud.
loe anandtechist siis oc toite soovitusi tippmasinatele... valik vaid 3-4 toiteka vahel: ocz ja anteci tippmudelid
_________________ -
\R |
16 |
Jaan
06.08.2004 19:21:58
| ragface kirjutas: |
loe anandtechist siis oc toite soovitusi tippmasinatele... valik vaid 3-4 toiteka vahel: ocz ja anteci tippmudelid |
tt 480 on minuteda +12V ahel eraldi +3,3 ja +5V ahelatesst, nagu enamusel teistelgi.
Ja koormuse tõustes vool ikka tõuseb ja pinge langeb
Kõikidel ahelatel eraldi pingestabikad on ainult antec TP550W ja võib-olla mõnel teisel võimsamal toitel.
Ja emmel on veel omakorda pingestabikad iga suurema voolusöödiku jaoks, seega kui näiteks saab mälu tavaliselt +5V otsast toidet, siis selle isegii 3,5-4V-ni langemine teoreetiliselt ei tohiks mälupinget alandada.
Oma asi, mida sellepeale näiteks HD või muud seadmed arvavad
123 |
06.08.2004 19:30:13
| Jaan kirjutas: |
| ragface kirjutas: |
Oma asi, mida sellepeale näiteks HD või muud seadmed arvavad  |
mnjaa... odavamatel TP seeria mudelitel pole neid stabikaid?
ja see 5V langeminene 4,45Vni lõppeb minu arvuti puhul restardiga... mälupingele ei mõju jah see langus
200 |
Anc
06.08.2004 20:24:56
krt mis teil need temperatuurid on? Mul 2300mhz juures Zalmani 7000AlCuga läheb üle 60C paar kraadi kohati full loadis. Ja ma pole veel torture teste teinudki...
Üldse mobo annab kahtlasti andmeid, prose kiirus viskab aegajalt 2600 peale mõneks sekundiks, temperatuurid muutuvad sekunditega 5C jne. Küll uus bios peal.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
ragface
06.08.2004 20:26:38
tp seerial peaks need k6igil olema... sellest ka seeria nimetus. ja tegelikult konkreetset tt psud pole aktsioonis n2inud... oletasin. kuid tean, et enermax ja codegen teevad seda... ja just sedasi, et konkreetse koormatud otsa voldid langevad ja v2hmkoormatud otsade volt t6useb... prosele l2ks 2v m2ludele 3.2v ning cipset 1.8v... seepeale kukkus +12 10.9v peale ning +5 otsatst tuli 6.4v... pole muidugi sellel ala suurem spetsialist... lihtsalt lugesin n2itusid pean uuesti fyysika6pikut lugema vist.
_________________ -
\R |
16 |
_l_l_
06.08.2004 20:36:19
| Meenub, et Abit KV8 emaplaadi BIOSis oli huvitav funktsioon vajuta F8 ja masin klokitakse automaatselt maksimumini. Ma ei tea mille alusel ta seda teeb, temperatuuri vist? Selline vahepala.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
