infect
27.08.2023 11:31:02
Kindlasti uut vaja?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Omega
27.08.2023 16:29:31
infect kirjutas: |
Kindlasti uut vaja? |
Ei pea uus olema, kuid peab vastama mõnedele tingimustel:
Peab mahtuma avasse 15x33cm (laiusxkõrgus)
Taga 6 usb+vähemalt 1 usb ees. Esimesed pesad peavad olema esiküljel, mitte külje peal.
korpusesse peab mahtuma vähemalt 2x2,5" ketast või 1x2,5" ja 1x3,5" ketas.
Kui on pakkuda nendele tingimustele vastavat masinat AMD 5600G prosega või cpu, emaplaat, mälu komplekti, siis võib info koos hinnasooviga mulle PS-iga saata.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
w34r
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
tumbuser
04.09.2023 18:38:16
Huvitav milline arvuti suudaks probleemita jooksutada 4k pilti 32 tollisel arvutil. Kas peab olema 4080 või 4090 grqafikakaart? Ja kas on mingi 900 - 1200 eur lahendus sellele, et tavalisel IPS paneelil on vilets musta kuvamine aga sel VG paneelil viletsad värvid.
Plaan on eelmisest levelist - 27 tolli ja 1440 kuvarist väike samm edasi astuda.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
infect
04.09.2023 19:11:21
tumbuser kirjutas: |
Plaan on eelmisest levelist - 27 tolli ja 1440 kuvarist väike samm edasi astuda. |
Monitori teemal: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=130561&postdays=0&postorder=asc&start=9975
25 |
anubis
04.09.2023 19:21:53
Vaja on võimalikult kanget videokaarti, kui vaadata 900-1200 hinnavahemikku arvutile siis tuleb püüda leida võimalikult odavalt kasutatud RTX3090 või RX6900XT.
Kui ebanormaalse hinnaga monitori ei otsi siis hea valik on LG 42C2.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
xtr
04.09.2023 22:40:16
900-1200€ oli mõeldud monitori jaoks.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
262 |
anubis
05.09.2023 00:15:13
Seda pole ju vaja.
42c2 on ideaalsed värvid ja 4k120hz Gsync/Freesync PP alla 900.
277 |
von Wu
05.09.2023 09:57:47
Huvitav milline arvuti suudaks probleemita jooksutada 4k pilti 32 tollisel arvutil. Kas peab olema 4080 või 4090 graafikakaart? |
Kui ainult pilti, siis enam-vähem suvaline kaasaegne videokaart. Mängudega on teine lugu.
42C2 ülevaade: https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/42-c2-oled
Kui teksti lugemist vähe on ja suudad nii paigutada, et ei otsest ega heledatelt esemetelt peegeldunud valgust ekraanile ei paista, siis pole vaja rohkem otsida.
Suuruse koha pealt nii palju, et tavapärase 60-70 cm kauguselt vaadates peab 42" ekraani ees päris palju pead pöörama. Meeter on juba normaalne vahemaa.
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
05.09.2023 10:23:28
Pilti peaks ka üksjagu timmima, ei hakka ette kujutama mis silmadega juhtub kui päev otsa selline suur ere ekraan vastu vahib...
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
von Wu
05.09.2023 12:26:22
Ereduse madalaks sättimine on nagunii esimene asi ka monitori puhul. Sel OLEDil on muidugi HDRi tarbeks veel eraldi sätted.
Saab 9-3 oksjonil |
668 |
tumbuser
07.09.2023 03:44:46
bladerunner kirjutas: |
Pilti peaks ka üksjagu timmima, ei hakka ette kujutama mis silmadega juhtub kui päev otsa selline suur ere ekraan vastu vahib... |
Hoi!
Ma kujutan ette, et kõik OLED-ekraanid hävitavad meie silmad madalama heledusega tänu nn impulss-laiuse modulatsioonile (PWM).
Aga mind peaaegu veendi siiski, et see on kaalutletud risk ja OLED on parim valik multimeedia ja mänguhuvilisele
kuigi mitte sellises suuruses vaid 27 tollises mõõdus, nagu ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM.
See aastavanune arvuti mille taga praegu istun, läheb heategevuslikuks otstarbeks lastele. Palun andke nõu, vaja
oleks uut, mõistlikult madalat temperatuuri hoidvat, optimaalse konfiguratsiooniga arvutit, mis ei lõugaks väga palju.
Samas suudaks maksimaalselt ära kasutada selle ASUSE kuvari pildiilu, kui eesmärk on probleemideta,
ilma arvutit äärmusteni piitsutamata, 4k youtube videote vaatamine ja cyberpunk 77 pela parima resolutsiooniga.
Kui see on võimalik, siis jupid võiksid olla ühelt tootjalt et vältida riistvara konflikte. Mõistlik väike overkill, casemod
ja red dot vääriline kuid minimalistlik juppide disain on pigem voorus kui alpus, st eelarve piiri ei ole (kuni
4000 eur-ni ja Arvutitargast ostes ja NVIDIA 4 põlvkonna kaarti kasutades)
IivAav
07.09.2023 11:43:30
Tere,
Sooviksin abi arvutikasti kokkupanekul/komplekteerimisel. Peamiselt soovin arvutit kasutada videotöötluseks, 3D mudeldamisel ning inseneri programmide simulatsioonidel/arvutustel.
Arvuti võiks hõlpsalt käsitleda 4k videopilti (Premiere ning muud Adobe tarkvarad) ning Autodeski CAD, Revit ning Robot programmid. Tunnen, et enam ei jaksa pool päeva oodata renderdustele ning arvutustele nagu vana arvutiga .
Kuna omal kogemus erinevate vidinate ja juppide komplekteerimisel üsna nullilähedane, siis väga ei tea, kust alustadagi... Hinnaklass vöiks jääda 1200-1500 € piiridesse.
tumbuser
09.09.2023 23:27:02
Mulle meeldib kui plaan lõpuks töötab. Youtube ja mängude jaoks tuleb osta ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM ning kast ASUS komponentide ja Kingston mäludega. Igaks juhuks küsin, kas see on mõistlik konfiguratsioon et saada optimaalne tulemus?
1x Lauaarvuti komplekteerimine
29.90 €
1x ASUS TUF Gaming GT502 MidiTower korpus - Must
149.10 €
1 x KINGSTON KC3000 4096GB M.2 PCIe
344.90 €
1x Asus WAK ROG RYUO III 360 ARGB
351.30 €
1x ASUS TUF Gaming TF120 ARGB ventilaatori 3-pakend RGB kontrolleriga - 120mm, must
51.15 €
1 x ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 12GB GDDR6X OC Edition – DLSS 3
792.20 €
1x Intel® Core™ i7-13700K protsessor 30M vahemälu, kuni 5,40 GHz
459.90 €
2 x KINGSTON 32GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM
202.20 €
1 x ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI LGA1700
205.90 €
1 x ASUS TUF Gaming 850 W Gold modulaarne toiteallikas
152.90 €
VAHESUMMA
2 739.45 €
link
Aspiriin
09.09.2023 23:50:34
Vesi jahutus mõtetult kallis.
Selle arvelt investeerika videosse.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
von Wu
668 |
anubis
10.09.2023 00:13:00
29.90 €
149.10 €
344.90 €
351.30 €
51.15 €
792.20 €
459.90 €
202.20 €
205.90 €
152.90 €
VAHESUMMA
2 739.45 €
link |
link
277 |
von Wu
668 |
10.09.2023 06:42:37
PWM on suuresti ajalugu ka LCD monitoridel, rääkimata OLED monitoridest.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10.09.2023 11:53:36
anubis kirjutas: |
29.90 €
149.10 €
344.90 €
351.30 €
51.15 €
792.20 €
459.90 €
202.20 €
205.90 €
152.90 €
VAHESUMMA
2 739.45 €
link |
link |
1) Kas AT ostukorvid tehti korda, st. kui muuta, siis algne link jääb õigeks?
2) Miks Intel? 13700K moboga = 759,8€, samal ajal AMD puhul 7800X3D moboga = 676,3€... kui tahta 750€+ kulutada, saab juba 7900X3D-ga masina.
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/protsessorid-cpu/cpu-amd-ryzen-9-7800x3d-am5-1248943 + https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/mb-amd-b650-sam5-atxb650-aorus-elite-ax-gigabyte-1150579
või
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/protsessorid-cpu/amd-ryzen-9-7900x3d-processor-44-GHz-128-mb-l2-l3-box-1247108 + https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/mb-amd-b650-sam5-atxb650-aorus-elite-ax-gigabyte-1150579
(7900X3D link on millegipärast katki klikkides, otsingust leiab kenasti üles).
Kõige olulisema tõigana jääb masinale ka uuendamisvõimalus, mis AM5 peal peaks veel pikalt olema, erinevalt Intelist, kus oled tupikus (pea) kohe.
3) Kaaluda võiks ka AMD videokaarti, selle raha eest saab nende tipu: https://arvutitark.ee/otsing?categories=18&search=xtx&sort=price-asc
4) Mainin veel ära, et ASUS on kahtlase kvaliteediga olnud viimased aastad. Kingston on okei, ent pigem ei ole mõtet eraldi brändi osta, vaid usaldusväärsete brändide seast parimad mudelid välja valida ning nendega edasi minna :]
PS. HVs kohane soovitus, et ise ostaks asjad mujalt ja laseks komplekteerida kellelgi teisel - saad tõenäoliselt odavamalt ja parema tulemuse, alles siin oli, et mitmetuhandeses masinas jäeti jahuti talle külge kleeps = jahutus ei toiminud. Jamasid on "poe ehitatud masinatega" pidevalt, rääkimata sellest, et nad ei pane kõiki komponentide varujuppe, jne. kaasa.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
anubis
10.09.2023 12:28:58
Paistab jah, et tehti korda.
AM5 komplekt jah, kah kõrvale.
link
AM5+7900XTX
link
277 |
10.09.2023 13:12:58
Kas X670 võtsid mingil kindlal põhjusel või lihtsalt "selles hinnaklassis pole mõtet seda vähest kokku hoida, seda enam, et Inteli hinnavahe teeb tasa selle eniveis" + tulevikukindlama iseloomu tõttu?
& Gigabyte-i ei usaldaks GPU-de osas pikka kasutust silmas pidades - mu kogemusel nendega rohkem probleeme olnud. Pigem võtaks Powercolori või kulutaks veidi rohkem ja MSI/Sapphire, XFX-i hinnavahe end ei õigusta, IMO. Aganoh, mõttekas oleks vaadata täpseid reviewsid ja turuhindasid laiemalt ning siis otsustada, milline valik.
181 |
anubis
10.09.2023 13:20:37
Pole mõtet kokku hoida, selles hinnaklassis eriti.
Mul pole eriliselt silmapaistvaid probleeme olnud ühegi tootja kaartidega. Kui on siis ilmnevad nad kohe alguses välja ja saab garantiikorras välja vahetada.
277 |
10.09.2023 14:01:50
Sa vist ei kasuta kaarte ka ülemäära kaua?
Ma pean ostul silmas seda, et peaks võimalikult kaua vastu, kaotamata perfis. Muidugi ostan ise üldiselt ka kasutatud kaarte endale, ent kogemusi ka uutega läbi teistele ostu.
181 |
anubis
10.09.2023 16:34:31
Kui kestab kuu aega siis kestab kuus aastat ka.
277 |
