Aspiriin
03.09.2023 13:40:40
Uue arvuti käivitus probleem |
Tere.
Kuu aega uut arvutit kasutanud. Arvutitargas kokku pandud.
Siin nädal-kaks tagasi võtsin igaksjuhuks äikse pärast toite järelt ära.
Seisi nii umbes nädal ilma vooluta.
Panin toite järgi ja proovisin käima panna. PROBEELMID:
Emaplaadil punane tuli ja pilti ette ei tule. OK...power nupust ka välja ei saanud lülitada. Tõmbasin toite järelt.
Nii mitmeid kordi. - EI booti windowsi käima. Pilti pole. Vendid töötavad. AIO toimib. Graafikakaart töötab...
- Jätsin lihtsalt arvuti tiksuma ... läksin teise tuppa ja nii poole tunnipärast nagu imekombel windows ees. KÕIK toimib.
paned kinni. paned käima - TOIMIB.
Nii nädal...
Paar päeva arvuti seisnud. EILE...sama.
Arvuti käima - must pilt ees. Tõmbasin kõik USB asjad tagant järelt ära...uus restart- Mitte midagi.
Jätsin samamoodi musta pildi ette ja arvuti käima. UMBES 25 min tulen tagasi - PILT EES ja kõik toimib.
Asjad järgi tagasi ja tee mis tahad.
Täna nupust käima .. kÕIK TOIMIB...
MIS KRDI NUS" ON?
Ei taha kohe niisama garantiisse ka saata..
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1843 loe/lisa |
1290 |
Mnator
03.09.2023 14:01:23
veel kõige enne, kui arvuti töötab, tuleks vaadata seadmetehaldurisse (dev manager), et ega seal mõnda kollast hüüumärki vastu ei vaata teatamas, mis komponent see on mida ära ei tunta
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
One
03.09.2023 17:16:04
Paned äkki konf-i ka kirja?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Aspiriin
03.09.2023 18:15:47
Winterwind kirjutas: |
Paned äkki konf-i ka kirja? |
7700x
Arctic Liquid II 360mm
X670 aorus elite ax
4070 Ventus
Trident z5 32gb
Corsair rm850x
Adata legend 960max SSD
18 |
BA79
03.09.2023 19:12:08
Mina prooviks ära kas mõne Live USB linuxiga masin tuleb üles või ei tule. Kui tuleb, peaks viga otsima opsüsteemist või installitud rakendustest nt mängud ja nende jooksutamiseks mõeldud pluginatest ja graafikadraiveritest, kui ei tule üles siis ilmselt mingi riistvaraline konflikt või ühildamatus. Kui Ubuntuga varem bootinud pole, leiad netist õpetusi kuidas buutiv USB pulk teha nt Rufuse abil.Edasi siis Biosest valid pulga esimeseks laetavaks allikaks ja proovid. Kui käima läheb,pead siis GRUB menüüst valima Try Ubuntu. Mitte install Ubuntu. Proovimise korral laetakse nt Ubuntu pulgalt arvuti operatiivmällu ja saad katsetada, kas opsüsteem töötab (antakse kasutajale proovida enne kui installib).Mõnikord aitab, kui BIOSele tehaseseadete taastamine teha. Kui arvuti kokkupanekul või hilisema kasutamise ajal keegi midagi näiteks timmis, et boosti juurde saada, aga see ei tööta siis nii ongi, et profiil/seaded ei sobi ja arvuti keeldub selle profiili seadetega töötamast. Otsi foorumist AMD protsessorite teema üles. Seal räägitakse timmimisest väga palju (ka sellest mis võib valesti minna ja kuidas ohutumalt jõudlust tõsta).
viimati muutis BA79 03.09.2023 19:45:38, muudetud 1 kord |
A.S.
03.09.2023 19:54:42
Oleks veidikene vanem arvuti, võiks vast patareid kahtlustada.
Taolise efekti võib tekitada ka mõni lekkiv elektrolüütkondensaator, tänapäeval minumeelest õnneks enam säherduse viletsa kvaliteediga asju ei kasutata.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Aspiriin
03.09.2023 22:36:43
Mnator kirjutas: |
veel kõige enne, kui arvuti töötab, tuleks vaadata seadmetehaldurisse (dev manager), et ega seal mõnda kollast hüüumärki vastu ei vaata teatamas, mis komponent see on mida ära ei tunta |
Kõik korras.
Ja peal kõige viimane BIOS.
Kardan, et kui viin garantiisse ja neil ka viga ei esine siis nagu mõttetu.
Proovin veel uue windowsi peale panna.
See kord sain nuppu all hoides isegi arvuti välja lülitada.
Esimest korda see ei õnnestunud.
Proovin veel ühe asja kindlaks teha...pean ootama kui ta jälle jamama hakkab...jätan esialgu kõik USB tarvikud järgi...kas siis bootib.
Meeles nagu, et VÕIBOLLA mõlemad korrad võtsin kõik usb tarvikud ära siis jätsin seisma. Ehk see aitas midagi...
18 |
psauce
03.09.2023 22:39:36
Äkki aitab vanamoodne lähenemine nagu nõukaajal mõni parandas kineskooptelerit.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Aspiriin
03.09.2023 22:42:04
A.S. kirjutas: |
Taolise efekti võib tekitada ka mõni lekkiv elektrolüütkondensaator, tänapäeval minumeelest õnneks enam säherduse viletsa kvaliteediga asju ei kasutata. |
Siin ikka lugemis tööd teinud ja ühel kodanikul enamvähem samasugused
nähtused. Vahetas patarei ära ja korras.
Huvitav kas see kokku sattumus, et just nimelt seda tegi siis kui oli ilma vooluta üle nädala.
Täna proovisin mitu korda. Kõik toimis. Mängides temperatuurid korras.
Stress teste tehes korras.
psauce kirjutas: |
Äkki aitab vanamoodne lähenemine nagu nõukaajal mõni parandas kineskooptelerit.  |
Tehtud
18 |
arny
03.09.2023 22:54:36
See kui power nupp ei tööta nii nagu peab on arvutitargas ka mul ette tulnud. Ostsin kunagi pojale nende kmpl ja samuti power nupp ei toiminud. Emaplaadil olid juhtmed valesti lihtsalt, tõstsin ringi ja korras.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Aspiriin
03.09.2023 23:19:34
arny kirjutas: |
See kui power nupp ei tööta nii nagu peab on arvutitargas ka mul ette tulnud. Ostsin kunagi pojale nende kmpl ja samuti power nupp ei toiminud. Emaplaadil olid juhtmed valesti lihtsalt, tõstsin ringi ja korras. |
Töötab muidu. Ainult nendel olukordadel on toiminud erinevalt.
18 |
von Wu
03.09.2023 23:31:50
Vigaseid nuppe on ka ette tulnud.
Mis selle punase tule juures kirjas oli? Kas nüüd enam ei põle?
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
Aspiriin
03.09.2023 23:43:19
von Wu kirjutas: |
Mis selle punase tule juures kirjas oli? Kas nüüd enam ei põle? |
Enam ei põle.
Ei osanud ennem tähelepanu pöörata. Järgmine kord proovin ära tabada.
Hetkel käima pannes põleb DRAM 6 - sekundit.
Vist..võibolla jäi see ka eelmine kord põlema. Ei ole kindel!
18 |
Auron
04.09.2023 07:03:49
Üks niivõrd kuivõrd lihtne asi oleks katsetada teist toidet, et too ära välistada aga pigem kahtlustaks mälusi ehk kas mälud olid plate tootja QVL nimekirjas, mis tridentid täpsemalt - kiirus ja CL?
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
Aspiriin
04.09.2023 08:13:38
Auron kirjutas: |
Üks niivõrd kuivõrd lihtne asi oleks katsetada teist toidet, et too ära välistada aga pigem kahtlustaks mälusi ehk kas mälud olid plate tootja QVL nimekirjas, mis tridentid täpsemalt - kiirus ja CL? |
G.Skills DDR5 6000 MT/S 2x16gb z5 Neo
Täna hommikul läks ilusti käima jällegi.
18 |
Auron
04.09.2023 17:57:18
Ei saa välistada, et plate tegeleb mälude "õppimisega" kus kiirused ja CL on nii piiripeal, et vajab aega. Kui kõik 100% töötab siis mõistlik oleks vaadata mis bioss platel peal ja mitu uuemat versiooni on tulnud - seoses DDR5 mälude tulekuga, kiiruste kasvamistega ja väiksemate latentsustega lasevad platede tootjad päris tihedalt uuemaid biosse välja mis peaks ägedamaid mälusi paremini toetama ja stabiilsem olema.
131 |
Aspiriin
04.09.2023 19:41:23
Auron kirjutas: |
Ei saa välistada, et plate tegeleb mälude "õppimisega" kus kiirused ja CL on nii piiripeal, et vajab aega. Kui kõik 100% töötab siis mõistlik oleks vaadata mis bioss platel peal ja mitu uuemat versiooni on tulnud - seoses DDR5 mälude tulekuga, kiiruste kasvamistega ja väiksemate latentsustega lasevad platede tootjad päris tihedalt uuemaid biosse välja mis peaks ägedamaid mälusi paremini toetama ja stabiilsem olema. |
Ma tegelt mingi 3 nädalat tagasi vaatasin...polnud midagi.
Eile oli juba uus väljatulnud BIOS. Lasen selle peale. Eks näis.
18 |
