masmre
16.08.2023 17:29:41
Acer 5750G juustu probleem. |
Mul vana acer, kasutan garaazi läpparina. Auto diagnosti ja muu sihukese jaoks. Peal win 10. Probleem on, et kulutab akut ka välja lülitatud olekus. Windowsis olen kõik võimalikke asju proovinud. Ostsin isegi uue aku talle, aga ikka sama jama. Miski 10-15% ööpäevas kaob.
Fast startup on väljas, hibernation väljas. Mõistus hakkab juba otsa saama.
Mõtlen, et proovin linuxiga, volvo softi saab justkui virtuaalmasinas ka jooksutada, aga laiskus on suur ja ei viitsi eriti kõike otsast peale installida.
Mida rahvas arvab, kust viga otsida?
Mnator
17.08.2023 07:37:29
Re: Acer 5750G juustu probleem. |
| masmre kirjutas: |
Mida rahvas arvab, kust viga otsida? |
kui talveuni on väljas, siis mäletamisi pannakse arvuti une-režiimi(sleep), mis just kulutabki energiat siiski
17.08.2023 07:46:49
| Kui Shut Downis on, siis ei tohiks kasutada. Aga mul oli kunagi üks Aspire, mis Shut Downis ja Hibernate'is sõi akut. Pärast seda, kui puhta Windowsi koos driveritega peale panin tehaseinstalli asemele, siis probleem kadus.
Mnator
17.08.2023 08:10:05
| tunne jääb, et tegelikult jäi su arvuti alguses ikkagi lihtsalt unele või bios äratas pidevalt üles midagi tegema
masmre
17.08.2023 18:51:13
| Proovin vist ikkagi alguses linuxit. Sleepi ei tohiks olla shut downiga nagu eespool mainiti. Viskasin 24 tunniks 100% aku küljest ära ja langus on 2%. Selle võib vast normaalseks lugeda. Proovin teise akuga ka seda. Siis paistab, kas akud on ok või ei.
psauce
17.08.2023 18:57:28
Võibolla imevad ühendatud USB seadmed või midagi vaikselt voolu?
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
17.08.2023 19:21:39
| No kui sul on juustud akud, siis võib vabalt olla ka see, et akult käivitudes kulub see 15% lihtsalt bootimisele.
masmre
18.08.2023 17:03:21
| Usb seadmeid küljes pole ja akud on mõlemad hiljuti ostetud. Üks neist pole 2 nädalatki vana, vananemine 0%, teisel vananemine 8,7%. Ma jätaks akud mängust välja. Praegu panin 24 tundi seisnud aku taha ja näitas 99% laetust.
ummiq
masmre
26.08.2023 07:10:21
Vaatasin video ära, midagi sealt tuleb äkki tõesti. Praegu panin ubuntu peale ja aku hoiab ilusti. Isegi rohkem näitab, kui windowsi all. Virtuaal masinaga on vida muidugi uim ja piin, ei saa teda korralikult käima. Kui kusagilt valmis vm image saaks, kus vida juba töökorras, siis proovib uuesti. Esialgu läks backupist 3 aastat vana win 10 tagasi. Nett küljest ära ja vaatab, mis see teeb. Plaan on miski veits parem rape osta selle jaoks. Ehk saab soodsalt midagi kusagilt...
Aitähh kaasa mõtlejatele.
Leidsin netist viimase biose moditud/avatud versiooni. Sellega saab s3 peale panna ja muidki huvitavaid asju proovida. Esialgu tundub, et aku probleem on lahendatud. Kas biose abil või vana backupi abil, seda ei tea.
