uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Küsimus asja, mis muudab voolu lyliti kohta märgi kõik teemad loetuks
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 16.08.2023 08:26:43 Küsimus asja, mis muudab voolu lyliti kohta vasta tsitaadiga
Tean et muidu on ta 4 juhtmega aga kas võib ka 2 juhtmega et l6ikad sealt ära vaid ühe juhtme ?
Ehk lyliti mis on kas sees v6i v2ljas ... m6lemal puhul on ta nii aga uuel lylitil pole 4 kaablit kuhugi yhendada ...
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
elukaz
elukaz
sõnum 16.08.2023 08:32:14 vasta tsitaadiga
Sul on neli juhet ja ühe tahad läbi lõigata. See ei tõota head.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.08.2023 08:38:49 vasta tsitaadiga
Tal on 4 juhet millest ära lõikab vaid ühe juhtme ning alles jääb 2 juhet icon_idea.gif
Ära parem puutu.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
A.S.
sõnum 16.08.2023 08:46:56 vasta tsitaadiga
Kas võib samuti arvata? Sul on 2 juhet, vaja pooleks lõigata, et saaks 4 juhet? Lüliti külge pole aga võimalik kõiki ühendada, seega lõikad pooleks vaid ühe juhtme, saad 2 (või 3, oleneb millise nurga alt vaadata) juhet?
viimati muutis A.S. 16.08.2023 08:49:03, muudetud 1 kord
ummiq
ummiq
sõnum 16.08.2023 08:47:57 vasta tsitaadiga
Juba sellise küsimuse esitamise peale peaks iseendal häirekella tööle lööma, et parem maksta 5€ asjatundjale, kes selle muudatuse ära teeb.
Pealegi, olemasoleva info pealt ei saa essugi aru, mida sa üritad saavutada.
Urmas
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
elukaz
elukaz
sõnum 16.08.2023 09:06:52 vasta tsitaadiga
No tavaline lüliti on kahe klemmipaariga, tal on ühega. Ja küsimus on et kui lambijuhtmel lõigata läbi üks juhe kas sinna tekkiva kahe otsa külge võib ühe paariga lüliti panna. Kuidas te nii juhmid olete?
A.S.
sõnum 16.08.2023 09:08:32 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ja kas võib? Mina lambile paneks, neil tavaliselt ongi ju nii, arvuti toitele ei paneks.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.08.2023 09:17:40 vasta tsitaadiga
Mina teeks seda kõike voolu all. Siis on kohe näha, kas võis lõigata ja kui lüliti vahele panna, kas ka tööle hakkas nii nagu vaja.
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 16.08.2023 09:23:59 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
T2pselt nii oleks hästi sõnastatud küsimus jah
Põhimõtteliselt võid ju arvuti asja, mis muudab voolu vooluga ühendada ka siis kui asja, mis muudab voolu lüliti on sees ... Ja välja tõmmata samamoodi ... Pmtl saaks ma ka panna selle 4 pinniga lüliti sinna veel vahele aga pealülitina oleks vaja kasutada sellist millel 2 pinni... Küsimus kas see on ohutu ja kas peaks midagi ette vaatama ... Et ehk kellelgi on kogemust ja oskab midagi öelda ...
A.S.
sõnum 16.08.2023 09:29:50 vasta tsitaadiga
Murtpoiss kirjutas:
elukaz kirjutas:
See oleks nüüd pool küsimust. Küsimuse jätkus peaks olema, et kas üritad olemasolevat lülitit asendada või ehitad seal ise mingit asjandust (ja kui, siis mida).
Sest kui lüliti katkestab vaid neutraali, mitte aga lisaks ka faasi, siis võib see vähemal või suuremal määral ohtlik olla.
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 16.08.2023 09:33:33 vasta tsitaadiga
Sealt toiteplokiga läheb edasi erinevate reciiveritele 5v või 12v
A.S.
sõnum 16.08.2023 09:40:53 vasta tsitaadiga
Kui sa näpuga kuhugi sisse torkima ei pääse, võid suure tõenäosusega selle kõnealuse lüliti panna küll. Pead arvestama, et peale lüliti väljalülitamist ei pruugi pinge (230V faas) kadunud olla.
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 16.08.2023 18:27:17 vasta tsitaadiga
T2nud kõigile kes andsid infot ... Asi töötab ilusti
