| Mis rehvid alla lähevad? |
| Uued lamellrehvid |
11% |
[ 7 ] |
| Vähekasutatud lamellid |
27% |
[ 16 ] |
| Viimase piiri peal lamellid |
3% |
[ 2 ] |
| Uued naastrehvid |
15% |
[ 9 ] |
| Vähekasutatud naastud |
38% |
[ 23 ] |
| Viimase piiri peal naastud |
3% |
[ 2 ] |
| hääli kokku : 59 |
Rasmus
08.08.2023 15:10:55
| tofay kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
| asfaltile joonistatud asi on samamoodi liiklusmärk minuteada. |
Kuidas? Sirvisin põgusalt eeskirja. Üldsätetes liiklusmärki küll ei defineerita, aga teemärgiste all pole juttugi maalitud numbritest. Viimased pigem tähelepanu juhtimiseks. |
Liiklusseaduses on selleks terminiks ehk mõisteks liikluskorraldusvahend. §2 lg 29.
Teemärgis on samuti õigusliku jõuga ja vastav märgis 978 "suurim kiirus" on samuti kohustuslik täita.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
elukaz
08.08.2023 18:02:36
Aga kui enne seda pole mitte 70 vaid 30 märk kas siis ka kehtib?
155 |
libe
kvaliteetne mees
08.08.2023 18:34:10
| elukaz kirjutas: |
| Aga kui enne seda pole mitte 70 vaid 30 märk kas siis ka kehtib? |
liikluskorraldusvahendi funktsioon on korraldada sinu õiguseid juhina, see mis eelnevalt korraldab, on eelmise lõigu lugu - ei ole nii, et sul peavad kurvis olema meetrite tähised nagu võidusõidus kasutusel
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
08.08.2023 20:20:28
| bugbrake kirjutas: |
| ajuNolk kirjutas: |
| Soomes on need numbrid palju väiksemad, jäävadki reaalselt kahe ratta vahele… |
Kohe tuleb Betamax ja tõestab piltidega ära, et see ei toimi Ja pealegi on see üks suur mõttetus ja raha raiskamine
Kas nad nüüd just väiksemad on aga neid on rohkem kui Eestis. Üldiselt ennem kiiruskaamerat on alati asfaldile joonistatud.
Liiklusmärgid on küll natuke väiksemad ja kollased Soomes. |
Suurema liiklusmärgi joonistamise eest saab firma ju rohkem raha küsida, sest värvikulu suurem. Ega soomlased lollid ole.
| Kommentaarid: 748 loe/lisa |
563 |
elukaz
08.08.2023 22:06:06
| libe kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
liikluskorraldusvahendi funktsioon on korraldada sinu õiguseid juhina, see mis eelnevalt korraldab, on eelmise lõigu lugu - ei ole nii, et sul peavad kurvis olema meetrite tähised nagu võidusõidus kasutusel |
Ehk siis, teekattele joonistatud märk muudab kehtetuks eelneva posti küljes oleva märgi? Kas see posti kõrgusest ka sõltub? Nagu teetööd vms.
155 |
Renka
08.08.2023 22:12:20
Oli ju eelnevalt välja toodud, et teekattel olev märk osutab kehtivale kiiruse piirangule. Mitte ei kehtesta seda.
Antud olukorras on kas vale number asfaltile joonistatud või pole jõutud posti otsas veel märki ära vahetada.
61 |
elukaz
08.08.2023 22:13:46
Märgi vahetus pole vist piisav, kuskilt meenub et korraga ei tohi vähendada rohkem kui 20kmh.
155 |
08.08.2023 22:27:51
Kui suur vahemaa peab olema liiklusmärgi ja teemärgise vahel, et ei saaks viidata § 14 lg 5-le?
§ 14. Liikluskord
(5) Liiklusmärgi ja teemärgise nõuete vastuolu korral peab juhinduma liiklusmärgi nõudest. |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
SSD
08.08.2023 22:30:14
| mikk36, Talvel pole ühtki paremakäe märgistust näha, seega ikka ja alati märkide järgi.
267 |
somnambuul
09.08.2023 07:41:27
| Mingi Bolti kuller oled et ennast puudutatuna tunned? Või mis seal täpsemalt dafuq on?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
mikrom
09.08.2023 08:06:17
Probleem on selles, et siis ta peab oma sõitu ju aeglustama ning vajadusel jalgratturi taga korraks sipsima, kuni saab mõõdumise teha. Meie mõnedele liiklejatele tundub see vahest täiesti absurdne ja idiootne idee, et nii peaks tegema, kui saab 0.5m'ga tegelt hakkama. Rattur ju ise süüdi, et oma elu ohtu seab maanteele ronides.
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
09.08.2023 08:09:36
| Ohutuse tõstmiseks määratleme reeglid, et teel olevast ratturist tuleb mööduda 1,5 m kauguselt nagu mitmetes teistes Euroopa riikides. |
ehhwhat? mingid head seened on seal neil.
aga mul on ka häid ideid. jalakäijast möödumine, kaasa arvatud jalgratturitel ja kergliiklejatel peaks olema ka vähemalt 1.5m kauguselt.
_________________ - londiste
216 |
mikrom
09.08.2023 08:13:13
Ahh ärge kuulake neid, kliimaministeerium on nii totakas nimi ka. Pange vanaviisi edasi, tekitage kolmas rida ja laseme hullu.
19 |
09.08.2023 08:41:04
Ma möödun ka kaarega ratturist kui võimalik. Meenub nagu, et piisav vahe on ratturi pikkus...kui peaks käna käima su kõrval
One
09.08.2023 09:15:24
| Ja kui töllmokk keset teed sõidab nagu mõni siis keerad kraavi ära?
728 |
Mnator
09.08.2023 09:27:30
| Winterwind kirjutas: |
| Ja kui töllmokk keset teed sõidab nagu mõni siis keerad kraavi ära? |
nende jaoks monteeri oma masinale kümmekond sireeni mis siis korraga tööle paned
et juba helirõhk ta tee äärde surub
bugbrake
09.08.2023 10:00:29
Kõike ei saa ära reguleerida, inimene peab ise ka natuke suutma arvestada ja mõelda.
Kas neid ennast ei aja juba naerma selline regulatsioon, varsti on igapäev nagu esimene aprill.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pppd
09.08.2023 10:02:09
Kas neid ennast ei aja juba naerma selline regulatsioon, varsti on igapäev nagu esimene aprill. |
Jalgratturite kohta see "ise peab.." vist ei kehti, alles oli ju see sõnavõtt, et jalgratturile ei tohi isegi kiivrit soovitada, sest autojuht on kohustatud tema ohutuse tagama...
09.08.2023 10:45:29
| mikrom kirjutas: |
| Probleem on selles, et siis ta peab oma sõitu ju aeglustama ning vajadusel jalgratturi taga korraks sipsima, kuni saab mõõdumise teha. Meie mõnedele liiklejatele tundub see vahest täiesti absurdne ja idiootne idee, et nii peaks tegema, kui saab 0.5m'ga tegelt hakkama. Rattur ju ise süüdi, et oma elu ohtu seab maanteele ronides. |
Maanteel on see äge, nendest kileviineritest maanteel möödumine on juba niigi paras peavalu.
Ja otse loomulikult valitakse pedaalimiseks, kahe rajaline maantee ning selga aetakse võimalikult tumedad riided...
196 |
09.08.2023 10:53:48
eelmine nädal alles tekkis kodanikel jalgratturitel vastupandamatu tahtmine hanerajas sõitmisest liigutada ennast kõrvuti sõitma. kitsal maanteel, 90 alas, just siis kui ka vastassuunas üks auto tuli.
jah, ma arvestasin juba pikalt ette, et nad on idioodid, aga ikkagi wtf.
216 |
09.08.2023 10:56:16
| Ma viimastel nädalatel olen korduvalt Tallinna ja Põlva kandis näinud tegelasi, kes oma tavaliste rattakökatsitega sõidavad maanteel, kuigi kõrval on täiesti tühi kergliiklustee, millel rattatee osa samuti olemas.
563 |
mikrom
09.08.2023 11:01:28
| Etz kirjutas: |
| mikrom kirjutas: |
Ja otse loomulikult valitakse pedaalimiseks, kahe rajaline maantee ning selga aetakse võimalikult tumedad riided...  |
ma näen mopeedautosid rohkem hetkel, mis on minu jaoks suurem peavalu vahest, või traktorid on samamoodi takistuseks (eks sõltub kuskandis rohkem liigelda). Aga need ei aja teid vihale? Ainult jalgratturid?
Kurat see piduripedaal tundub ikka päris häiriv element olevat, vb see ära kaotada..
19 |
iceincube
09.08.2023 11:13:50
Miks mõõdute. Tehke mõõdasõit ja polegi probleemi.
Kõik on nii saamatud või ei liikle mina lihtsalt nendes kohtades (või aegadel) kus kõik taksitavad ja närvi ajavad pidevalt.
Tegelikult olen vist lihstalt nii vana, et pole mõtet närvi minna teiste liiklejate pärast. Sõidan oma sõitu.
| londiste kirjutas: |
jah, ma arvestasin juba pikalt ette, et nad on idioodid, aga ikkagi wtf. |
Mis siis hullu juhtus? Pidid eesliiklejatest lausa mõõdasõidu tegema? Minu kaastunne.
No kui vastasuunas auto tuli, tee oli kitsas siis oleks võind ju mõõdumise plaani asemel anyway mõõdasõidu plaani haududa.
viimati muutis iceincube 09.08.2023 11:19:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
09.08.2023 11:17:52
Saan ratturitest aru. Kõrvuti sõites on ratturid nähtavamad ja autojuht peab möödasõidumanöövri sooritama, samamoodi nagu teisest autost mööda sõites. Teeservas hanereas sõites on kombeks autojuhtidel, ilma aeglustamata, väga lähedalt ja ohtlikult mööduda.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
