uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Vurruline IT "guru" märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 28.10.2019 07:24:52 Vurruline IT "guru" vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif icon_evil.gif Kassil on tekkinud halb komme süleka klaveril magada. Win7x64 all oskab selliseid klahvikombinatsioone kasutada, et arvuti jääb hiljem aeglaseks. Mida ta teeb on teadmata ja taastada vahel õnnestub vahel ka mitte icon_evil.gif
Eriline anne......Jäänud on 3 võimalust: alati valvata läheduses ; arvutid sleepi või ehitada ümber masinate elektrikarjused icon_biggrin.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 28.10.2019 08:08:19 vasta tsitaadiga
kuna kassid on teiselt planeedilt pärit, siis ilmselt lihtsurelike takistused kassi eemal ei hoia
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1325
Outenter
sõnum 28.10.2019 09:57:30 vasta tsitaadiga
Proovi klaviatuuri peale panna läbipaistvat teipi, liim üles poole loomulikult. Minul see tavaliselt aitab kui tahan, et kass mingis kohas ei käiks.
Leinö
Leinö
sõnum 28.10.2019 14:57:07 vasta tsitaadiga
Vondur
Vondur
sõnum 28.10.2019 19:05:08 vasta tsitaadiga
NightStriker
sõnum 28.10.2019 19:10:48 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 03:28:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Märt.
Märt.
sõnum 02.11.2019 12:49:03 vasta tsitaadiga
Feissaris oli üks õnnetu, kel kass oli välise kõvaketta täis pissinud. Nii hästi, et asi oli lühisesse läinud. Sai vist andmed lõpuks siiski kätte.
sama123
sõnum 25.07.2023 16:22:31 vasta tsitaadiga
Kass sai jälle klaveril tatsates imeasjaga hakkama. Lenovo W seerial on displey 180 kraadi pööratud aga nii, et läppari ekraanil on õige asetus ainult kuvaril 180 pööratud. Kui mõlemad ekraanid korraga on sees on mõlemal õige, lased ainult välisele kuvarile 180 kraadi pööratud aga arvuti displey õige icon_lol.gif
sõnum 25.07.2023 18:29:51 vasta tsitaadiga
Alt + nool üles.
Inteli featuur. Võta see äpp lahti mis kontrollib. Pivoti jaoks hea.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
sama123
sõnum 25.07.2023 19:11:57 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Alt + nool üles.
Midagi ei juhtu "Alt + nool üles" comandoga.
sõnum 25.07.2023 19:32:00 vasta tsitaadiga
Use one of the following hot keys to rotate the screen as follows:
0 degrees (Portrait): Ctrl + Alt + Up Arrow.
90 degrees (Landscape): Ctrl + Alt + Right Arrow.
180 degrees (Portrait (flipped)): Ctrl + Alt + Down Arrow.
270 degrees (Landscape (flipped)): Ctrl + Alt + Left Arrow.
Guugl meenutas täpsemalt.
sõnum 25.07.2023 22:16:21 vasta tsitaadiga
See on funktsioon, mille suudavad üles leida vaid lapsed ja lemmikloomad.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sama123
sõnum 26.07.2023 09:16:07 vasta tsitaadiga
Tõesti tundub, et Šheba on eelmises elus olnud pahatahtlik häkker. Kõnnib ringi paberite vahel nii, et ükski paber ei liigu aga klaver on lemmikkohaks nii magamiseks kui sõtkumiseks. Printerit oskab samuti kasutada, viimasel ajal harvemini. Mida aga enamasti kassid teevad: ronivad kardinatel ja tuulavad lille pottides seda pole kordagi juhtunud, kardinad on nagu on, poeb ettevaatlikult kardina taha aknalauale kus on pesa ja kardin ei huvita. Aga arvutite vastu on "huvi". Töömasinal on selleks otstarbeks "kassilõks": kui hüppab tuleb koos kattega alla ja alaääre toru mis hoiab katte pinges klopsab vastu pead või keret. 2-3x proovis ja sellest masinast käib ringiga mööda.....ohtlik.
Nipi1000
sõnum 26.07.2023 10:13:22 vasta tsitaadiga
endal fractali korpus, millel poweri nupp korpuse peal...ja kass teab täpselt kuhu astuda, et masin kas siis kinni või tööle panna. kodust ära lähen, siis pean alati toitest eraldi välja lükkama. ..ja ta alati oskab sinna astuda, kui tähelepanu tahab ja ma arvutis istun. edaspidi tuleb korpust valides vaadata, kas on loomasõbralik või mitte icon_wink.gif
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
madness
madness
sõnum 26.07.2023 12:17:12 vasta tsitaadiga
Nipi1000 kirjutas:
Windows power settingutest saab ju selle nupu funktsiooni muuta, et ei lülitaks välja. Vähemalt pool probleemi oleks lahendatud icon_smile.gif
sama123
sõnum 26.07.2023 18:28:55 vasta tsitaadiga
Probleem on selles,et alahindame loomi. Loom saab jutust osaliselt aru eriti kui temast räägitakse ja hääletoonist aimab lisa. Ka inimesed osad on head ühes asjas, teised teises. Fenomenaalne matemaatik ei käi köiel, olgugi, et suudaks kõik selle peas läbi arvutada, sama ka loomadel: osad on osavad nagu oravad ronimisel, teised vaatavad silmanurgast, et mida teed ja üritab järgida, egas muidu egiptuses olnud kass püha loom.
Rõdul kaasivõrgu ehitamisel kass oli aknalaual ja jälgis asjade käiku, kui valmis alla kassiaken siis panin klambri. Järgmine päev kass vaatas just seda kohta ja klõpsti oli klamber lahti! Naine leidis ühe nahkriba ja kinnitas siis sellega, kass varsti harutas lihtsa sõlme lahti, nüüd on korralik sõlm, selline, et ka omal on pusimist......ja kassil kadus huvi selle avavuse vastu. Arvutiga võib olla sama kuna läppari klaver on meeldivalt soe koht ja pakub huvi juba seetõttu, liskas huvitavad klahvid mida saab sõtkuda.
vigurvänt
sõnum 13.10.2024 13:46:51 vasta tsitaadiga
Leidsin kõige lihtsama viisi klaviatuuriklahvide eemaldamiseks. Kass tuleb lubada klaveri peale ja siis ta sealt ära tõsta. Kui hästi läheb, siis tõmbab mõned klahvid kaasa.
sama123
sõnum 01.01.2025 02:07:48 vasta tsitaadiga
Loomadest teame liiga vähe. Milline on kassi nägemust meid ümbritsevast reaalsusest võime vaid aimata. Arvamus, et kass on ikka kass ei pea paika, erinevuseid on palju. Olles mitmeid kasse pidanud sellist tegelast kes kunagi "paha ei tee" pole kohanud ega vist ka kohta. Ainuke mida ta kontrollida ei oska on karvapallide oksendamine, ikka juhtub. Katsetades ta teekondadele pannes takistusi ikka läheb mööda kui käpp vähegi mahub. Ka söögi kohapealt on imelik, sest ükski hõrgutis ei paku suuremat huvi. Kassikomme sööb mõned ja kõnnib minema! Pasteete ja krõbuskeid samuti ja kaalus on natuke alla normaalkaalu. Eelmised kõutsid aga olid õgardid ja külmik oli neile jumalaks, terve grillkana võisid koos nahka panna! Kui sõid end täis paisusid nagu oleks kohe poegimas, nagu kerakalad. Printeri naljad on lõppenud sest printeril seisab dokk ja kass leiab, et liiga ohtlik ettevõtmine, läheb teist teed mööda. Hiljuti sai 10a ja pole ka enam noor aga ka noorena oli täpselt sama sugune ehk alates 2a vanusest kui meile tuli. Ka arglikkus on üle keskmise. Kõutsid ei kartnud suurt midagi eriti kui oli tegemist oma pere liikmetega.
mina634
mina634
sõnum 01.01.2025 14:50:48 vasta tsitaadiga
Pane kassi jaoks linik, äkki aitab?
