DigeBeni
22.07.2023 10:37:00
Ei tahaks seda teemat siin süsteemide sõjaks pöörata, kuid ilmselgelt ei eraldatud Apple toodete jaoks spetsiaalset alamrubriiki põhjuseta.
Apple seadmed on ikka väga oma ökosüsteemis kinni ja paljuski tuleb lähtuda Apple loogikas 'my way or the highway' ja see on minu jaoks pidevalt risti jalus.
Seega olenemata teatud eelistest, see süsteem mulle ei sobi, sest personaliseerimine on minu jaoks väga oluline ja õnneks lubab droid seda teha üpris suures ulatuses enne, kui tuleb noaga päris süsteemi kallale minna.
Üheks oluliseks näiteks on töölaua ja selle vidinate ning programmikausta seadistamine Nova Launcheri abil. Tänu sellele olen saanud hoida telefoni kasutamiskogemuse juba pikki aastaid sarnasena olenemata telefoni brändist või mudelist.
Näiteid võiks tuua veel ridamisi, kuid kes on karu kõhus natukenegi ringi sorkinud, peaks neid asju niigi teadma, kes aga pole, ilmselt sel pole ka vaja.
163 |
182 |
alpha
22.07.2023 11:37:52
see vaid mõnes üksikus riigis saadaval
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
reikar
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
reikar
22.07.2023 12:38:19
| Tomorrow kirjutas: |
| reikar, Äpp launchis aga midagi sellega teha ei saanud. S10e. Ma ei tea mis talle ei meeldinud. See oli eelmine aasta. Võibolla nüüd on midagi muutunud. |
GoodLockis endas ei saagi midagi teha (ainult pealkiri ja must leht), selle jaoks ongi need NiceLock jms admin rakendused mis lasevad sul neid installitud mooduleid eraldi avada.
Mõne mooduli kohta eraldi märkus et vajab töötamiseks et selle GoodLocki apk ikka ka endale installiks (GOOD LOCK MAIN APP
If you are having trouble changing NotiStar settings or QuickStar changes does not stick after reboot, installing original Good Lock launcher may help. Due to region restrictions, main application will not be able to do anything, but some users reported juts having it installed fixed such issues. After installing it, you can hide Good Lock icon from the launcher. )
Igatahes soovitan kõigile neid mooduleid, saab väga palju käepärasemaks teha asju vastavalt soovidele.
43 |
22.07.2023 13:03:22
| alpha kirjutas: |
see vaid mõnes üksikus riigis saadaval |
Jah ja see ongi haige. Mis põhjusel? Äpil cache jne. tühjaks teha ja VPN-i kasutada, siis kõik toimib. Kunstlik piirang.
| rmc, Jep üritasin eelmine aasta ümbernurga variante selle paigaldamiseks a'la sideload jne. Ei saanud tööle. |
Toimib VPN-i kasutamine. Enne käivitamist VPN käima, USA, näiteks ja siis töötab. Aga läheb katki kui ühendus mujalt, vb. isegi kui ei käivita.
Tänud viitamast. Huvitav, et Fine Lock ei tule Aurora Store-is ette, mis peaks nagu Google Play Store-i mirror olema idees.
Arendaja peale klikkides on lisaks ka see puudu, https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.yuhapps.myc , teised olemas.
Finelock läheb tööle, a Multistar ja LockStar ei avane.
| reikar kirjutas: |
Igatahes soovitan kõigile neid mooduleid, saab väga palju käepärasemaks teha asju vastavalt soovidele. |
GoodLockis tegelt saab asju teha, ent näitab regiooniblokki. GoodLockis peaks saama hallata (ka neid asju, mille jaoks eraldi ikoone pole).
Agajah, GoodLock-i abil saab UI palju paremaks teha. Seepärast ei saagi aru, miks Samsung saadavust piirab sel.
Veelenam, see ei peaks tulema läbi eraldi Galaxy Store-i, veelenam - see peaks olema telefoni menüüdesse sisse ehitatud funktsionaalsus!
182 |
reikar
22.07.2023 13:57:11
| Nende moodulite puhul oluline jälgida S10 seeriale et kõige uuemaid ei tõmba. Mingist versioonist ainult Android 13 toetatud.apkmirroris see info peaks olemas olema. Multistar ja LockStarMul endal toimisid s10e ja ka s23 peal.
43 |
22.07.2023 15:02:55
Mul on peal need versioonid moodulitest, mis pealepannes töötasid.
Moodulid ise GoodLockist algselt toimisid, nüüd Finelockist ei. Samas vb. asi selles, et GoodLock regiooniblokis omadega..
182 |
rex
22.07.2023 20:07:44
S10e, S21 ja S23 suht korraga kasutusel ja minu arust sobib S23 oma mõõtudelt ja kaalult päris hästi S10e jätkuks, eriti kui vahepeal juba aastakene tiba pikemat S21 kasutama harjunud. Mina konkreetselt pole 3.5mm audiopesa ja mälukaarti juba väga ammu telefonis kasutanud. BT klapid oluliselt mugavamad ja terade viisi andmeid telefonis hoida ei tundu ka mõistlik. S10e ja S21 128GB-ga sain lahedalt hakkama, S23 võtsin 256GB, kuna see on juba erinevalt 128GB-st UFS 4.0 kiirusega.
Need 3 kõrvuti pannes (nagu näha, on vahelt ära nii S20 kui S22) on edasiminek ikka silmnähtav. Eriti just kaamerate osas, kus S23 toob juurde reaalse optilise tele/makro võimekuse (S22-st alates tegelikult küll).
Aga olen nõus sellega, et S10e on läbi aegade üks mõnusamaid telefone olnud. Kõik varasemad ma olen pärast uuele üleminekut üsna kiirelt maha müünud, seda kuidagi ei raatsi... Kasutan hetkel peamiselt autohoidikus gepsu jaoks, kuna varasemast selleks kõik seatud ja istub hästi ka hoidikuga kokku. Aku 85% piirangu lükkasin peale, kui see softiuuendusega tekkis ja aku on seni päris heas olukorras, kuigi istub pidevalt juhtmevaba laadimisega hoidikus.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
jaanjaapan
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
rex
27.07.2023 22:12:12
Esimene hoidik on sul juhtmevaba laadimisega, teine mitte. S10-le ma võtaks ikka juhtmevabaga. Samas esimene on pigem landscape'is kasutamiseks. Maitse asi, kuidas navina ees hoida, ma eelistan püstisena.
Mingi vanema põlvkonna micro USB pesaga Qi hoidiku leiad soodukaga ja saad suvalise vana 1A autolaadija ära kasutada. Seal pole kiiret kuskile ja päikese käes võib kiirlaadimine kiire lõpu saada, eriti klaasi küljes hoidikus. Ventresti ees jahutab üldjuhul piisavalt maha.
227 |
jaanjaapan
28.07.2023 11:56:44
rex, mulle meeldib ka kui tel püsti. Vaatasin, et mu 2009 a. Peugeot 308-l on keskmisi soojapuhureid 3 ja asuvad suht üleval armatuuris, seega käraks küll nii... siis telefoni aku tervisele on kasulik kui suvel jahutab ja talvel soojendab - geniaalne
edit:
Mõni füüsik teab vast vastata, kas tel magnetkinnitusega juhtmevabaid laadimis-docke ka tehakse?
Neid dokke ikka tuleb tublisti välja, kui eri märksõnadega otsida...
Üks vanem ja odavam püstine hoidik ~14€ - https://www.hinnavaatlus.ee/1515700/baseus-autohoidja-telefoni-autohoidik-wireless-charger-gravity/
Uuem ja uhkem, vähemalt piltide järgi, kuid pagan teab kas on ikka see paremast plastikust, samas ise lukustuv - https://www.hinnavaatlus.ee/2486562/sbs-mobiiltelefoni-autohoidik-juhtmevaba-laadimisega-15w-must/
Noja siis selline, mille saab võre vahele susata või kasvõi iminapaga sulgeda - https://www.hinnavaatlus.ee/2280066/baseus-wxhw03-01-autohoidik-juhtmevaba-laadimisega-15w-must/
Siit arvuti tagant raskem valida, ühelgi pole vist sigarisüütaja üleminekut kaasas
Kui kellelgi on soovitada, siis olge lahke, ma nüüd varsti ostan ühe komplekti ära ja siis ei kirjuta rohkem vb teemavälist sousti
31 |
Draqula
28.07.2023 12:00:09
jaanjaapan,
Hoia aga vanakese aparaadi teema elus!
Peale juhtmevaba laadimisaluse ja AA wirelessiga auto hankimist ei ole ma enam hoidikutega eriti kursis.
Baseus kaablite ja laadijatega on mul head kogemused. SBS ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
jaanjaapan
28.07.2023 13:48:12
Ma vist otsustasin ära. Võtan kvaliteeti! Allo.ee alates 30€ tasuta saatmine + järgmine päev kohal
Korralik, auto aku volti näitav laadija (mootor kinni, kohapeal tiksudes ~10min raadiot saan kuulata ja auto aku tühi), seega hea laadijalt aku volti vaadata, et teaks millal kohapeal käivitada. Vanasti osadel lux pillidel oli armatuuris isegi aku voldi seier, nüüd mobla laadijal
https://allo.ee/pood/autolaadija-usb-quick-charge-3-0-usb-type-c-pd-qc4-45w-6a-baseus-magic-series-pps-must/
https://allo.ee/pood/baseus-smart-vehicle-juhtmevaba-qi-laadija-15w-4-7-6-5-telefonile/
~50€ kokku, ~1/3 S10 hinda, aga korra ~15a tagant võib lubada... viimati 2008 sai Carmen GPS ostetud, töötab siiani, ainult kaarte ei uuenda...
Kohe veel ära ei osta esimese tuhinaga, teen vähe piipu ja mõtlen üle..
31 |
Spezz
28.07.2023 14:48:41
| jaanjaapan kirjutas: |
Kohe veel ära ei osta esimese tuhinaga, teen vähe piipu ja mõtlen üle..  |
Kaalu seda ka: https://mi-home.ee/lisatarvikud/mi-wireless-car-charger
Ise kasutan, on mugav küll. Käpad samamoodi sõidavad ise laiali kui telefoni sisse hakkad panema.
67 |
jaanjaapan
31 |
rex
28.07.2023 17:07:54
| Magnethoidik ilma lisavõruta Samsunge paraku korralikult kinni ei hoia. Pitaka vms integreeritud rõngaga korpust ümber vaja. Teibiga liimitud rõngas kipub päikese- või laadimissoojusega lahti tulema.
227 |
jaanjaapan
28.07.2023 18:53:54
| rex kirjutas: |
| Magnethoidik ilma lisavõruta Samsunge paraku korralikult kinni ei hoia. Pitaka vms integreeritud rõngaga korpust ümber vaja. Teibiga liimitud rõngas kipub päikese- või laadimissoojusega lahti tulema. |
Tanx, pagan ma seda magnetiga just soetada mõtlesingi käpad siis ikka kindel valik..
edit: Huvitav kas 2 laadijat (juhtmega ja ilma) võivad korraga laadida ilma ohuta
31 |
Draqula
29.07.2023 17:31:47
Ma läpaka jaoks ostsin hiljuti selle autolaadija:
https://www.1a.ee/p/laadija-baseus-tzcczx-01-usb-usb-c-must/g91e
Lenovo Vantage raporteerib, et 100W tuleb, kui ainult usb-c järgi.
Kui lisaks panna midagi usb-a auku laadima siis usb-c väljund langeb 65W peale.
Volti näitab ja parasjagu toimiva laadimise infot ka.
Ehk siis vajadusel läpaka ja mobiili (hotspot) toidab mõlemad kenasti ära.
34 |
jaanjaapan
04.08.2023 09:49:32
Ostsin Allo-st 3 asja ära: juhtmevaba laadija + sigareti süütaja üleminek -> USB ja USB C + 2m 100W USB C 2 otsaga kaabli kiireks laadimiseks või 2 tel ühendamiseks ehk nii igaks juhuks.
Nagu lubatud, järgmine hommik oli pakk pakimaadis. See polnud kuskilt saadetud vaid ise neil pandud sinna, mingeid triipkoode ja asju pakil polnud.
Juhtmevaba laadija ~35€ + sigari-süütaja üleminek ~15€ + 2m juhe USB C otstega ~13€
Tõsi, korraga juhtmega ja juhtmevabalt laadida ei saagi, lülitub ümber, katsetasin, ei olnud varem juhtmevaba laadimisega kokku puutunud.
Ei oska teiste analoogidega võrrelda, kuid olen üsna rahul, kaabel tundub kvaliteetne ja raske kaaluga (äkki vasest sisemus isegi ).
Tänud kõigile kaasarääkijaile ja soovitustele, ilma oleks praegu siunanud, et krt magnet ei hoia telefoni
https://allo.ee/pood/usb-c-to-usb-c-laadija-juhe-legend-mobile-game-elbow-100w-5a-480mbps-pd-qc-2m/
P.S. HV-s on Allo hind vale 29.99€ pealt on tõusnud 34.99€-le: https://www.hinnavaatlus.ee/2280066/baseus-wxhw03-01-autohoidik-juhtmevaba-laadimisega-15w-must/
31 |
182 |
Draqula
28.08.2023 18:39:51
rmc,
Ei sära seal õnneks jah eriti midagi 100W mudelil.
Ma muidugi ei hoia seda kogu aeg ka pesas, ainult siis kui vaja mõnda Samsungi 25W kiirlaadida või läpakat.
Muidu telefon sisseehitatud laadimisalusel.
34 |
haldz
28.08.2023 21:22:05
Endal see 100W laadija ja mingi aja peale ikka kuumeneb samuti yle ja laadimis kiirus langeb. See 160w amazonist lugedes pidi veel kiiremini yle kuumenema.
Selleks sai 100W võetud.
Teie autosse sai nüüd ostetud ugreen 130w näis kui kiirelt see kuumaks läheb.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
