Imelik, kuidas head asjad tulevad AMD-lt "kogemata" - X3D seepärast, et inseneridel jäi üle mõned v-cache'd, mis pulli pärast istutati tava-Ryzenile ja üllatuslikult mängudes suure võidu andsid; mäletamist mööda sünids ka Threadripper pool-kogemata _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Põhimõtteliselt RAM läinud generatsioonipõhiselt 400Mhz -> 800MHz -> 1600MHz -> 3200MHz -> 6400MHz ( ? ).
Väikeste nihetega, et a'la 333, 667, 1333, 3000, 6000 ei olnud väga kaugel, ent allapoole polnud mõtet vaadata. _________________
Ddr1 ja ddr2 aega ma peast ei mäleta, aga ddr3 algas vist 1066mhz, 1333 ja 1600/1866 oli Harju keskmine, ning lõpus olid need 2400+ mhz, ddr4 algas 1866, mingi aeg oli 2133/2400 Harju keskmine, kuid lõpu poole kujunes 3200 selleks, ning 4000+ kiirused on juba päris head.
Ryzen 5000 optimaalne oli 3800, ja 4000mhz hea tulemus, praegu ddr5 algab 4800mhz, Ryzen 7000 optimaalne on 6000, paremad peaks suutma ka 6200 või 6400mt/s. Ilmselt 10+gt/s tuleb ddr5 eluea lõpuks ära. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Mu postitatud variandid olid sweetspotid, kust alates oli mõttekas siseneda ja kui viimast välja pigistada ei tahtnud, sai lõpuni minna. _________________
https://learn.microsoft.com/et-ee/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-22h2-supported-amd-processors
Ja need Threadripperid on nüüd mitte toetatud, Windows oma task scheduleri korda ei saanudki selle ajaga. Ühesõnaga, meeldetuletus nii endale kui teisele, kui launch ajal miskit ei toimi ja lubatakse hiljemaks, siis seda hiljemaks lubadust ei saa võtta mitte midagi muuna kui roosa unistusena mis vb kunagi realiseerub. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Ainult TR4 ja TRX40 socketite omad. Ja seda mitte scheduleri tõttu vaid seetõttu, et Win11 cutoff prosede osas on umbes 2019 aga 3000 seeria (non-PRO mudelid) on väljastatud enne seda.
Tehniliselt küljest ei ole scheduleril mingit probleemi TR toega. Ja need kes nõuetest mööda lähevad võivad kinnitada, et Win11 toimib ka palju vanemate prosede peal kui esimesed kolm TR põlvkonda.
Omaette teema on see, et AMD laskis TRX40 socketi kasutajad täiega üle. Sinna launchiti ainult 3000 seeria ja ei midagi muud. PRO seeria vajas oma WRX80 socketit nagu ka 5000 seeria.
Olles Threadripper kasutaja Esimest päevast saati on task scheduleri probleemid olematud Clear Linuxiga, Windows aga pargib väga tihti rakendusi core peale mille küljes ei ole mälu sticky kus tema tööks vajalik data on. CorePrio häkk toimib vahelduva eduga. Täiendavalt on vaja Ryzen Masterit, mille workaround Moment 3 uuendusega (22h2) vajab regeditit et toimida muidu ei kasutatata kõige paremat coresid. Ning lõpuks leiad ennast ikka ise manuaalselt affinitit sättimas (regedit, shortcut, process lasso) et asju kontrolli alla saada. Ükski neist muredest ei ole lahenenud tänaseks päevaks, Ryzen Master on labi ajaloo alati vajanud täiendavat trikitamist et tööle saada, nt. VBSfix. Tänaseks suudab isegi Hackintosh seda Threadripperit paremini hallata. Cut off võib olla mis iganes põhjusel, fakt jääb, et ükski Windowsi operatsioonissüteem, ei halda õigesti Threadripperi vanemaid versioone, ka 22h2 Windows 10, mis seda ametlikult veel toetab. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Huvitav, kas Clear Linux polnud mitte Inteli "oma" ?
On kuid AMD commitib ka sinna otse. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Unustasin veel CoreParking fixi lisada. Kui on soov stabiilselt tööle saada masin, siis siin on for reference olemas kõik mis vaja Windowsi ja Threadripperi jaoks. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
skyTronic, core parking bugi on isegi Saphire Lake kiipidega. Üldiselt sõltub kõik workloadist, mul 2. Gen Threadripper endal. _________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Lekkinud infos väidetakse, et IPC gain on Zen4->Zen5 suurem hüpe kui oli Zen2->3 ehk üle 20%. Lisaks ei pidavat Zen5 see aasta tulema välja ehk siis millalgi 2024 ja X3D variant veelgi hiljem arvatakse 2025.
Kuna ma juba AM4 peal 5800X3D'ga ja plaanisin Zen4 vahele jätta, siis tundub, et tuleb veidi pikem ootamine. Ei näe mõtet AM5 peale liikuda veel.
Link _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Inteli viimane suurem eelis on kukkunud. AM5 suudab nüüd teha 8000+ DDR5 kiiruseid. See on üllatav, kuna ma arvasin, et need kiirused saame alles Zen 5 peal kuskil järgmine aasta.
Põhjalikke jõudluse teste veel pole ja ma ei eelda, et 6000 pealt 8000 peale minnes jõudlus märgatavalt paraneks. Lisaks on 8000 kitid hetkel kallid makstes ~270€+ 32GB kiti eest (varem oli 500€ tegelikult). 48GB 8200 maksab 370€.
Samas 32GB 6000 CL30 saab kätte juba 110€ eest mis on väga odav.
The 'Zenbleed' vulnerability spans the entire Zen 2 product stack, including AMD's EPYC data center processors and the Ryzen 3000/4000/5000 CPUs, allowing the theft of protected information from the CPU, such as encryption keys and user logins. The attack does not require physical access to the computer or server and can even be executed via javascript on a webpage.
Pidi ju ainult intel olema security auke täis , consumer prosed enne aasta lõppu firmware upgrade ei saa.
amd enda seeriate nimetamine ja vanemate core arhitektuuride reuse maksab sellega vist natukene kätte. nimekirjas on 3000, 4000 apu/mobile, 5000 mobile ja 7020 asjad. _________________ - londiste
Avaldan sulle suure saladuse: igas rauas ja softis on turvaaugud. Sellist asja nagu täielikult ilma aukudeta asi ei eksisteeri ja ei saa kunagi eksisteerima.
Küsimus on ainult selles millal need avastatakse ja paigatakse ja milline mõju nendel paikadel on jõudlusele.
AMD erinevus on see, et see ei mõjuta korraga kõiki seeriaid ja kui eelnevate turvaparanduste pealt ennustada, siis on ka löök jõudlusele kas väike või olematu.
This technique is CVE-2023-20593 and it works on all Zen 2 class processors, which includes at least the following products:
AMD Ryzen 3000 Series Processors
AMD Ryzen PRO 3000 Series Processors
AMD Ryzen Threadripper 3000 Series Processors
AMD Ryzen 4000 Series Processors with Radeon Graphics
AMD Ryzen PRO 4000 Series Processors
AMD Ryzen 5000 Series Processors with Radeon Graphics
AMD Ryzen 7020 Series Processors with Radeon Graphics
AMD EPYC “Rome” Processors
Minule isiklikult tundub küll. Pole muidugi aimugi kaua AMD plaanib AM5 peal olla nüüd, sest AM4 peal oldi küll pikalt elik tulevikus upgrade oli võimalik.
Intel ilmselt lõpetab 14 generatsiooniga ära LGA1700.
sama jutt, 2017 enne jõule sai ostetud Asus Rog Strix X370-I koos 1700X ja 2x8GB-DDR4-3200 mäludega. hiljem läks R5-3600 peale ja alles 2023 aasta alguses vahetasin prose 5800X3D + 32GB DDR4-3600 vastu välja.
emaplaat kestab veel - ainuke asi mis puudub on Curve Optimizer, seda bios uuendustega ei lisatud. õnneks saab voltage offseti ja powerlimititega biosis temperatuurid alla nii et CPU boostib kenasti oma max clockini.
aasta-paari pärast või kui mobo ükskord maha kärvab, siis alles uuendan platvormi (enam Asust muidugi ei osta).
