uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 110, 111, 112  järgmine
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.06.2023 14:41:56 vasta tsitaadiga
Kas laadija ise pole tuksis? Ma alustuseks prooviks mõne muu laadijaga kui on midagi küla pealt laenata.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 09.06.2023 15:30:09 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Antud tõuksil on laadija sisseehitatud.
Muidugi on võimalus kiirlaadija osta, siis sisemist ei kasutata.
SSD
SSD
sõnum 09.06.2023 15:52:39 vasta tsitaadiga
Ma alustuseks prooviks teist juhet. Enne juhtme kaotust kõik töötas ju. Kus ta nüüd siis äkki sai pekki minna. Juhe ikka pole hea-õige. Võib-olle kontakt kuidagi ei klapi. Ei ulatu vmi.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
sõnum 09.06.2023 16:43:43 vasta tsitaadiga
Küsi siis mõne kohaliku arvutiärika käest juhet (prooviks).
Mul omal 2 juhet läbi käinud ja mõlemiga kõik toimib. Kumbki pole algne originaal.
Ninebot MAX G30
rex
rex
sõnum 09.06.2023 21:11:20 vasta tsitaadiga
SSD, millal viimati laadisid ja sõitsid? Sel aastal ikka? Või talvitus seni vahepeal laadimata?
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.06.2023 21:20:25 vasta tsitaadiga
SSD, võin kaablit anda. Aga kui esimene laadimine pärast talve, siis pead vist mulle toimetama icon_smile.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
SSD
SSD
sõnum 09.06.2023 21:21:22 vasta tsitaadiga
Muidugi on see aasta sõidetud ja korduvalt. See juhe lihtsalt oli kas katki või sobimatu.
Mercury
sõnum 21.06.2023 16:44:18 vasta tsitaadiga
Keegi on tellinud läbi gpro.ee ? Ainuke koht kust saaks tellida Ninebot Max G2 või F2 PRO
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
NiFF
sõnum 21.06.2023 22:21:03 vasta tsitaadiga
Tellisin just f2 pro sealt.
19 juuni kell 12 tegin tellimuse ja täna kell 12 oli tõukeratas käes.
Kassmees
Kassmees
sõnum 30.06.2023 13:21:23 vasta tsitaadiga
Vahelduseks uurin kah tõuksimaailma arenguid. Võib avaneda võimalus leida 500 euri tõuksi ostuks. Eesmärk: linnas oma sõitude tegemine.
Mida ootan: läbisõit 20-30 km. Töökindel, lollikindel. Võimalikult vähe kergelt katki minevaid osasid. See tähendab, et võibolla tuleb mugavuses teha järeleandmisi. Aga las olla, mingid ebamugavused kannatan ära. Seega ei põlga täisrehve. Kaal kuni 15 kilo, laadimiseks pean pilli igal juhul tuppa tirima. Oleks hea, kui üks pidur oleks mehaaniline.
Minupoolsed järeleandmised: kiirus võib kuni 25 km/h olla ja mulle ei ole oluline võimalus pilli kiiremaks kruttida. Ma ei ralli linnas nii, nagu homset ei oleks. Seega ei ole vaja ulmevõimsusi. Piisab, kui asfaldil 20-25 arendab ja väiksemad tõusud kasvõi rahulikult vallutab. Järskudel tõusudel nagu Jakobi mägi (9 kraadi) võin jala liikuda, jalgrattaga liikudes ma teen seda jalgade tervise tõttu niigi. Ei pea olema peent tarkvara ja telefoniga ühendamise võimalust.
Kuigi ma ei kavatse pilli ööseks kuskile õue jätta, on mul plaan ka lukule rohkem kulutada. Paneks selle hinnaklassiks kuni 50 euri. Las lukk olla veidi ebamugav, kuni iga suvaline "kapuutsi-Kevin" ratast kiirelt rottida ei saa. Ma leiutan vajadusel ratta külge mingi mugava tasku luku transpordiks. Valge kaubikuga Heinol on ilmselt suva, mis lukk peal on, sest temal on bussis korralik arsenal. Aga tema tegutseb öösel ja siis on minu pill toas.
Ideaalis võiks olla poodides saadaval, ma tõesti ei viitsi tellida. Pigem maksan veidi rohkem või lepin veidi vähemaga.
sõnum 30.06.2023 14:16:20 vasta tsitaadiga
Soovitaks ninebot g30 maxi (kasutatult korralikke vähesõitnud isendeid liigub omajagu - uuena kõvasti üle hinnapiiri), läheb ka jakobi mäest üles icon_cool.gif (eks oleneb ka pealseisja kaalust) aga kahjuks kaalub see 19kg. Iseenesest on tegu ühe kõige paremini vastupidava tõuksiga ning populaarse mudeliga, seega kui midagi lähebki katki siis on enamasti varuosad kohe võtta.
Odavamalt poolt ehk Xiaomi Mi Pro 2? Selle peaks 500€ eest kätte küll saama, mingi ~25km kanti ka ära sõita saama. Samuti suhteliselt populaarne mudel.
Lukkudega sedasi, et kettlukud ja trosslukud unusta ära, need kaksab tangidega kiirelt läbi. Kui väga pikaks ajaks ei plaani välja jätta siis lülilukk hea lahendus, enamssti tuleb hoidik kaasa mille abil saab kenasti tõuksi toru külge kinnitada. U lukk ma ei tea kas saab midagi asist 50€ eest, pigem kipuvad hinnad sinna soti kanti minema
rex
rex
sõnum 30.06.2023 15:01:33 vasta tsitaadiga
Ma ostsin 2020 septembris 350 eest vähe kasutatud M365 Pro. Tundub siiani kaalu, portatiivsuse, autonoomsuse ja sõiduomaduste poolest nii hea kompromiss, et kui ära varastataks, ostaks vist sarnase (või Pro 2/3) asemele.
Kassmees
Kassmees
sõnum 30.06.2023 15:15:31 vasta tsitaadiga
Liigendlukk oleks U-lukust parem, kuna annab rohkem võimalusi lukustamiseks. Nii et võin mõne sellise luku osta.
rex
rex
sõnum 30.06.2023 15:20:19 vasta tsitaadiga
Kui pole liiga silmatorkavalt kallis pill ja lukustad kuskil poes käimiseks max tunniks-paariks, kärab vast viisakam tross- või kettlukk kah. Või värvi roheliseks ja võid niisama tänavale jätta. Korralik camo.
Kassmees
Kassmees
sõnum 30.06.2023 18:25:46 vasta tsitaadiga
Mida arvata sellisest pillist nagu Segway D38E?
https://www.klick.ee/elektritoukeratas-segway-d38e
Tartus on see mitmes poes olemas. Andmed on üsna huvitavad. Kirjade järgi sõidab kuni 38 km (seega reaalselt kusagil 30), õhkrehvid, 10-tollised rattad.
Segway on vana tegija kah, tema tasakaaluliikurid olid meie turul vist esimeste hulgas.
sakinaga
sõnum 30.06.2023 18:45:52 vasta tsitaadiga
Segway on lihtsalt bränd, tootja on Ninebot (ostis Segway brändi).
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
piraat262
piraat262
sõnum 30.06.2023 19:32:08 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
367Wh aku, ehk siis sama mis G30LE. 185cm/80kg sõitsin G30LE'ga 25-28km sõltuvalt tõusudest.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 67
Kassmees
Kassmees
sõnum 01.07.2023 15:41:33 vasta tsitaadiga
Nii et vajadusel saab Tartu-suuruses linnas teha mitme poe tiire ja väikest viisi kulleritööd. Kuidas Segway-laadsed asjad vastu peavad, kas kannatavad vihmase ilmaga sõitmist?
Huvitav, kui palju elektritõuksi kasutamine kasvatab koduseid elektriarveid? Vaatan, et sellest pole keegi rääkinud.
Wiltz
sõnum 01.07.2023 18:06:32 vasta tsitaadiga
mida seal niiväga rääkida, aku mahtuvus on ju antud. samuti laadijate võimsus teada...võtad selle numbri (2A või mis iganes nad tavaliselt on) ning võid väga kiirelt välja arvutada kui palju sul arvele tuleb. ilmselgelt tuleb päris palju kui aku iga päev tühjaks sõidad. aga eks veel rohkem tuleks kui bensiiniga aurutad.
~25km läbi sõitva tõuksiga mina küll mingit kulleritööd tegema ei läheks. see on ikka suht olematu distants. ütleme, et hängid kuskil, tuleb mingi tellimus...pead sõitma ja võtma üles toidu kuskilt ning viima ära, tuleb kokku mingi 7km. pärast ka tagasi sõitma oma hängimispaika näiteks 5km. kaks korda saad sellist toimetamist teha ja kõik. see on ju bullshiito icon_lol.gif siis lähed akut laadima...kui just mingi eksta kiire laadijaga seda ei tee siis laadimistsükkel on ka oma on 6-7h.
kullerit kannatab vast teha KORRALIKU elektrijalgrattaga, millel on 20ah+ aku ja saad ise ka vändata akule lisaks. läbisõit laadimisega peaks jääma ikka 80+km kanti.
piraat262
piraat262
sõnum 01.07.2023 18:10:24 vasta tsitaadiga
600Wh aku puhul hirmsad 18kWh kuus (jämedalt) kui aku iga päev peeneks lased. Ca 1200km.
Kassmees
Kassmees
sõnum 01.07.2023 20:15:42 vasta tsitaadiga
Tartu on pisike. Rattakuller saab tellimusi väikestele distantsidele. Toimetan tavaliselt korraga pool päeva, sest jalgade tervis ei luba enamat.
Selle aja sees võin vedada kuni 7 tellimust. Tõsi küll, Bolt üldiselt nii palju ei paku, aga Fudy pakub. Fudy pakutavad tellimuste distantsid ratturile on veidi pikemad, kui Boltis. Kui peale töösessiooni vaatan äpist päeva läbisõitu, siis Fudys võib see 7 tellimuse peale olla kuni 7 km. Lisame sõidud hängimiskohta tagasi ja võib kuni 10 km kokku saada. Jällegi kuidas kunagi, vahel saan järgmise tellimuse kohe peale eelmise äraviimist ja siis on sõit otse pealevõtukohta. Mõnikord on ainult lühikesed otsad, alla kilomeetri ja mõnikord satub ette kilomeetrist pikemaid. Seega 25 km ulatusega liikur võib natuke vabadust juurde anda küll.
Noh, ma tean, et mõni rattur paneb äpis end autoks ja toimetab nii icon_smile.gif Aga mina sellist stiili ei harrasta. Gepsu logid on tehnikutele näha. Kui neil tekib tuju midagi kontrollida, siis kahtlased marsruudid toovad kaasa konto blokkimise. Samuti võivad nad hakata imelikult vaatama, kui kuller tihti tellimustest keeldub, mida need "autod" paraku kah teevad.
Nüüd sain teada, et on võimalus saada liikuri ostuks lausa kuni tuhat eurot. Tõukside puhul jäävad kriteeriumiteks ikka töö- ja lollikindlus, inimlik läbisõit ja võimalus iga päev tuppa tirida. Ulmemugavust taga ei aja. Pigem vaataks suurema läbisõiduga isendeid?
Tonniga saab juba ka elektrijalgratta. Mida nende juures vaadata? Praeguses elukohas saan jalgratast hoida vaid elektrita kuuris, tuppa minev trepp on kitsas ja järsk. Nii et võiks olla eemaldatav aku? Eks järgmine elukoht tuleb siis vaadata sellise kriteeriumiga, et oleks võimalus ratast tuppa tuua või siis lukustatav hoiukoht. Elukoha valik sõiduki järgi on nõme, aga meie tingimustes tihti paratamatu. 1 variant oleks mingi pisem kokkupandav elektrivokk?
SEGWAY Ninebot KickScooter MAX G30E II on huvitav. Kaalub küll 19 kilo, aga sõidukaugust kirjade järgi 65 km? Reaalis 50 veereb ära? See tähendab, et kui niisama sõita, siis päris iga päev laadima ei peagi. Võib sobida ka kulleritööks?
sõnum 01.07.2023 20:27:06 vasta tsitaadiga
Kassmees, ma olen tõuksiga ikka oma ~20km tuuri tellimusi vedanud ja see on nii 2-3 tundi distants.
Ninebot max g30-ga sain mina reaalselt läbisõiduks 52km (battery health 90%)
Wiltz
sõnum 02.07.2023 04:02:32 vasta tsitaadiga
Kassmees...no kui tõesti nii, siis jah, ju on täitsa tehtav. Kuigi teisest küljest kui tõesti on tegu distantsidega vaid kuni ~10km päevas siis ausalt öeldes tekib küsimus et kas see tõukski hankimine end üldse ära tasub. Jalgrattaga (täiesti tavalisega, millise saab osta 50 eest juhul kui juba olemas ei ole) sõidab ju sellise distantsi ära halvemal juhul poole tunniga.
Kui on ikkagi plaan mingeid arvestatavaid distantse läbida ning seda veel peaaegu igapäevaselt siis mina loobuks täielikult igasugusest tõuksi ideest. Reaalselt kiiremini saab elektrilise jalgrattaga ning see annab ühtlasi ka reaalselt suure läbitava distantsi. Samuti, ja see pole mitte väheoluline...el.rattaga sa võid sõita oma aku täiesti tühjaks ning ikkagi sõita pärast seda veel kuhu iganes ja panna asja laadima. Samuti on üsna lihtne vajadusel isegi hankida 2 akut ja neid vahetada. Enamik elektritõukse midagi sellist ei võimalda, samuti on nad ikkagi väga ebamugavad sõita vähegi suurema keskmise kiirusega. Kõiki tee ebatasasusi "naudid" terve oma kehaga. Ratas oma 26 või suisa 28 tolli ratastega veereb igaltpoolt üle suurema draamata
Kassmees
Kassmees
sõnum 02.07.2023 08:35:29 vasta tsitaadiga
Jalgrattaga ma sõidan juba 20 aastat. Lihtsalt viimastel aastatel on jalgadel mingi jama ja 10 km päevas on üldiselt piir, rohkem jalad ei vea. Harva suudan sõita 20 km ja siis järgmisel päeval on hea, kui end kodu lähedale poodigi lohistada jõuan. Niisiis mõtlen natuke suurema sõiduulatusega särtsuliikuri peale, et saaks linnas sõita nii, nagu vanasti. E-jalgratta variandil on omad hädad. Päris ideaalset varianti mu jaoks selles maailmas ei eksisteeri, tuleb leida selline, mis kohandub mu elus esinevate olukordadega kõige paremini. Olukorrad on tihti sellised, kuhu kolakas, raske elektriratas ja veel kolakam bensuroller ei sobitu.
piraat262
piraat262
sõnum 02.07.2023 09:09:41 vasta tsitaadiga
Kui jalad ei toimi nagu tootja ette näeb, siis kuidas toimib 2h vibreeriva tõukeratta peal seismine?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 110, 111, 112  järgmine
