30.05.2023 06:23:18
Mul mahub 8.5kg
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Janis
30.05.2023 06:30:54
| Mul 7kg
175 |
Hiid
30.05.2023 06:40:31
paarisotasesse masinasse?
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
511 |
Janis
30.05.2023 06:53:50
Jah. Mingi beko on.
Krt valetasin, 8kg hoopis on
175 |
30.05.2023 09:58:46
Tänane 500-ne ongi eilne sotane.
158 |
30.05.2023 10:42:08
| Hiid kirjutas: |
Vesi on kole kare, laagrid lähevad läbi.  |
Kodumasinate eluea huvides mingeid filtreid ja värke pole mõelnud vahele panna? Veidi jätkusuutlikum lahendus.
563 |
Prillpapa
Kremli troll
30.05.2023 11:32:28
Ei oska arvata kuidas täpsemalt kare vesi ja laagri kulumine korrelatsioonis on
Enamus tehnika puhul laagrid on nö kuluosa, nt autol rattalaagrid.
Ennem probleem vist selles, et pesumasina tootjad ei taha enam laagreid vahetatavana teha, laager olla kuskile trumli sisse stantsitud-pressitud, ehk vahetus koos trumliga = kallis = uus pesumasin = tootja kasum = aktsionär õnnelik & majandus õitseb
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
30.05.2023 11:56:04
| Janis kirjutas: |
Jah. Mingi beko on.
Krt valetasin, 8kg hoopis on |
Mul 6kg. Iga paev on pesupaev
Alla 300 maksev Beko.
Irooniline, et tsentrifuugiga saavad riided kuivemaks kui ~2x kallim mobiiliga uhenduv Candy, mis maha suri.
313 |
degrass
30.05.2023 13:13:35
| Sold OUT kirjutas: |
| degrass kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Paarisotised masinad on 5-10a kestnud vabalt. Mõttetu kallimat osta ja siis veel kolmekohalise sunma eest hooldda. Ja mingi aeg ongi mõistlik värske asi tuppa tuua |
Kui sa nii ütled. Ma ei ole küll ühtegi sellist näinud. |
Tule ja vaata euroniksis ringi |
Olen selliseid päris mitu ostnud. Ükski neist ei ole nii kaua elanud. M6tetu raiskamine
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
30.05.2023 14:46:52
| Prillpapa kirjutas: |
Ennem probleem vist selles, et pesumasina tootjad ei taha enam laagreid vahetatavana teha, laager olla kuskile trumli sisse stantsitud-pressitud, ehk vahetus koos trumliga = kallis = uus pesumasin = tootja kasum = aktsionär õnnelik & majandus õitseb  |
+1
Mis ajast vesi normaalselt läbi laagrite käib, et ta karedusel laagritele mingi mõju on? Vesi hoitakse ikka laagritest eemal.
Lisaks on kokkumonteerimise lihtsustamiseks (ja garantiiaja lõpus masina otsalõppemiseks) näiteks Brandt-i (mingi 2000.-te aastate) masinatel trumlivõll laagrite sees lõtkuga, st et võll on millimeetri murdosa jagu laagri sisesaalest peenem tehtud, et võll lupsti laagritesse läheks näpuga lükates.
See tähendab, et võll hakkab laagrisaale sees veerema - iga võllipöörde kohta teeb laagrisaale veidi vähem kui ühe pöörde, pidevalt toimub võlli ja saale vahel veeremine, kulumine ja metalli valtsimine - umbes nagu rongi rataste puhul.
Garantiiaja lõpupoole on pehme võll juba laagrisaale koha pealt saale sisemõõdust nii palju peenem, et on tsimmerlinktihendi suhtes tsentrist nii palju väljas, et tihend ei hoia ülevalt poolt enam vett kinni. Vesi laagrites = rooste ja laagrite kinnijooksmine, trumli kolin tsentrifuugimisel ja äärmisel juhul paagi vastu hõõrumine. See juhtub varsti pärast garantiiaja lõppu.
Mul tõenäoliselt võivad kusagil mingid väga vanad pildid ka sellest olla, kuidas see võll on neil monteeritud ja mis sellega juhtub.
Kuna LG julgeb oma otsemootoriga pesumasinal mootorile 10-aastase garantii anda, siis ma loodan, et neil on laagrid ja võll omavahel parema paigaldusega, sest nendel trumli võll = mootori võll. Kui lähevad laagrid, läheb ka mootor. Selle lootusega saigi LG masin ostetud ja see on siiani ennast õigustanud. Sama ajaga oleks juba 2-2,5 Brandti läinud oma võlliga.
________________
vabandust, mul läks Brandt ja Beko segamini. Parandasin teksti. Brandti masinal oli lõtkuga võll.
sukelduja
30.05.2023 15:49:16
| von Wu kirjutas: |
| Mul oli ka kunagi Elecroluxiga hea kogemus. Sai järgmine ka Electrolux ostetud ja see kestis napilt üle garantiiaja (st. 2 aastat ja mõne kuu). Elektroonika andis saba. |
Mul andis õnneks garantiiajal. Aga üldiselt nende elektroonika nõrk koht odavad releed. Konks on selles, et teenindus teeb ainult kogu plaadi vahetust. Samas ise releede asendamine pole mingi probleem. Relee ise maksab alla euro. Aga lõpuks läks ikkagi peale 10 aastat laager ka läbi ja parandamine oli liiga kallis. Sama samas on Electrolux/AEG/Zanussi masinad väga levinud ja palju ise parandamise õpetusi saada. Nagu ka tagavaraosi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
netcat
30.05.2023 17:47:18
| Mul jäi pabersalfrätik taskusse, mis nüüd saab? |
Kui oli korraliku tootja rätik, siis võtad pärast ligunenud peast taskust välja. Kui ei olnud saad neid tükke riiete küljest nokkida niiet seda nägu. Olen mõlemat proovinud.
| degrass kirjutas: |
| degrass kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Olen selliseid päris mitu ostnud. Ükski neist ei ole nii kaua elanud. M6tetu raiskamine  |
Ehk reedaksid millise tootja masinatega sul nii kehvasti siis on vedanud?
Mul endal odavbosch 9ndat aastat nüüd juba käib, odav electrolux 5ndat aastat juba käib. Enne seda olid UPO ca 10 aastat ja sajandi algul kasutatud peast ostetud pealtlaetav Cylinda, mis nägi juba siis vähemalt 10 aastat vana välja, võimalik et rohkem ja töötas veel 15, võimalik et oleks veelgi töötanud, aga kui ta alt veidi lekkima hakkas siis ei hakanud selle rondiga lihtsalt enam tegelema. Ainus mis tõesti kätte ära on lagunenud oli see UPO oma eluea lõpus, kõigepealt kärssas elektroonika ja siis hakkas tsentrifuugimisel ringi hüppama. Aga 10 aastat ilma vahepeal remontimata on ka päris hea tulemus.
Või siis võib teha nagu mu naabrinaine maal, kes ostis Samsungi pesuri ja see käis esimese 2 kuu jooksul 3 korda garantiiremondis.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
degrass
30.05.2023 17:53:47
netcat, 2x Beko, 1x Noname
Hiid
30.05.2023 21:48:55
| Betamax kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Kodumasinate eluea huvides mingeid filtreid ja värke pole mõelnud vahele panna? Veidi jätkusuutlikum lahendus. |
2k maksab selline filter
511 |
Hirff
01.07.2023 16:21:49
Enne kui vasaraga masina pilbatseks löön, mõtlesin, et äkki HV-st keegi oskab aidata. Probleemne pesumasin on Siemens iq700 varioperfect iqdrive - pesumasin tõmbas 12 minutit enne pesutsükli lõppu end totaalselt lukku ja tee või tina, aktiveerunud lukustust maha ei saa. Vilgub number 400 all olev "kausi" kujutis, kui üritad mingeid nuppe näppida või child locki maha võtta, siis hakkab võti vilkuma. Igasugused sisse- ja väljalülitamised ning stepslist väljavõtmised on proovitud. Manuaali ei ole ning ka netist ei leidnud sobivat. Äkki kellelgi siin kogemusi ja/või ideid?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
01.07.2023 17:31:56
Hirff, Kas "hooldust" oled proovinud? pean silmas seda, et kui masinal on all osas eraldi luuk kus on filter igasugu pudi jaoks mis riietelt pärit - siis äkki proovida see tühendada.
Muidugi ei tea mida see kausi kujutis antud juhul tähendab aga võibolla siis midagi seoses loputuse või kogunenud sodiga kas filtris või äkki äravoolutorus.
Muidugi ei saa välistada ka seda, et elektroonika lihtsalt lolliks läinud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Fisher
01.07.2023 18:23:26
| Peaks olema vee äravoolu küsimus, hiljuti oli mul sama case, 14min peal jäi seisma, masinas oli põhjas vesi ja ei aidanud püssi ega ussirohi. Filter tundus puhas, aga lõpuks tuli kusagilt mingi juuksekummide pundar välja ja korras.
65 |
Hirff
01.07.2023 18:44:57
Tomorrow, suur-suur tänu! Nagu Tomorrow ja ka Fisher mainis, siis pärast filtri ja äravoolutoru puhastust lakkas "kauss" vilkumast, display võttis täiesti teistsuguse ilme ning siis sain ka lapselukust lahti. Veelkord megasuur tänu, et viitsiste kaasa mõelda ja probleemi ära lahendasite. Mina ja elukaaslane täname
AetR
12.07.2023 10:39:19
Tootjariik: eespool kirjas Boschi puhul, et saksa hea, türgi paha. Saan aru, et ka Hispaania - Itaalia oleks nõks kehvem kui saksa. Ehk et kas see koostekvaliteet erineb siis nagu öö ja päev?
Pesutõhususe klass: kas A ja E klassi pesutulemuse vahe on silmaga näha siis?
netcat
12.07.2023 12:20:45
| Mul on Peterburis (teeme ühtlugu nalja, et trollivabrikus) tehtud odavbosch ja 0 probleemi 8 aasta jooksul. Eks nende tootjariikide tähendus on ka udune, loeb ikkagi materjali kvaliteet ja konstruktsioon, kokku osatakse ehk igal pool panna, kui sellega ongi praaki tehtud siis see peaks kohe välja tulema mitte alles päev peale garantiiaja lõppu.
12.07.2023 12:55:28
Pigem on Boschi (ja ka teiste puhul) asi selles, et teatud seeriaid tehakse erinevates tehastes. Ehk küsimus polegi niivõrd tehase asukohas vaid selles, et millise seeria toote sa ostad. See määrab ära kasutatavate komponentide kvaliteedi.
Odavama otsa puhul on seda "loteriid" ja võimalikku varieeruvust lihtsalt veidi rohkem.
158 |
AetR
somnambuul
13.07.2023 13:19:48
| Üks on pesumasin, teine pesumasin-kuivati kombo. Üldine konsensus siin on, LG pesumasinad on head.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
hode
29.07.2023 10:44:07
Tuli ka mõte oma 15+ aastat vana LG välja vahetada ja peaks võtma 2in1 masina, kuna torni jaoks pole ruumi.
Olen palju infot kogunud ja vaikselt hakkab juhe kokku jooksma, seega peaks midagi ära otsustama.
1. soojuspumbaga oleks ilmselt ökom, aga hind kallim ja neid pakuvad ainult AEG/Electrolux. Vastupidavust väga nendel firmadel ei kiideta?
2. Bosch - mina olulist vahet andmetes/ökotamises ei leidnud teiste sama klassi masinatega, hind natu kallim. Ei oska kiita ega laita.
3. LG- siin foorumis palju kiidetud. See tahab pidevalt trumlipesu saada ja soojuspumbaga ei taha? Seega vee ja el. kulu on ikkagi iganädalaselt oluliselt suurem kui andmetes? Kaua see trumlipesu kestab?
Nüüd ongi mõttekoht, kas võtta poole kallim soojuspumbaga või ikkagi tavaline LG? Suvaline võrdlus https://www.euronics.ee/vordlus/113777-111583-115717-120042
Iseenesest pesemist palju pole, kuna elan hetkel üksi, aga mugavust võiks rohkem olla
