Lauri0112
22.06.2023 12:38:20
Kõik klaasid on paras saast kumerate nurkadega telefonide puhul. Kile ainuke mis toimib korralikult.
Note9 peal katsetasin ka mingi 5-6 erinevat klaasi ja kõik olid paras prügi. Sõrmejälje probleemi sellel ei olnud, kuna andur oli taga, aga nurgad kõik tulid nädala kahega lahti liimist ja tolm ronis klaasi alla.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
TKI
22.06.2023 12:39:32
Tere,
Kas keegi tegi 2 juuni ostumöllu ajal samsung.ee lehel mõne seadme ostu koos vana seadme tagastamisega. S23 ultra oli tõesti hea hinnaga, aga vana seadme tagastamisel pidi olema lisaks 150 eurot boonust. See vana seadme tagasiostu vormistamine käis veidi teistmoodi, otse ostukorvis. Nüüd tehti tagasimakse ära aga 150 eurot boonust ei kusagil. Käib tihe vestlus klienditoega aga hetkel alles uuritakse asja. Kas äkki on siin kellelgi sama kogemus ja sama olukord?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
hkurujo88r
22.06.2023 13:24:37
Ju siis vormistasid ilma boonuseta tagasiostu. Seal ju mitu varianti kas boonusega tagasiost või ilma.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
Slazenger
22.06.2023 13:52:30
See Samsungi lehe ja kampaania ülesehitus on täielik peavalu. Ise tegin korrektselt, aga läks ikka tükk aega, enne kui sain tehtud. Tagasiostukampaania raha on hetkel veel saamata, aga 150 lisaboonust on tänase emaili alusel nüüd tasutud, aga panka veel teadet pole saanud.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
wirx
22.06.2023 15:17:55
Juuni uuendus lõpuks Eestis väljas, minu jaoks tähtsim asi mis muutub on portrait modes veel üks lisa "zoom"
https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-2gb-update-camera-performance-june-2023-security-patch/
tsitaat: |
There is now a 2x zoom option in the camera app’s Portrait mode.
The camera autofocus issue has been solved.
The camera’s Night mode processing is slightly different than earlier.
One UI animations and transitions are now smoother.
There are subtle improvements in the haptics. |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Kevvare
Aeg maha 60
22.06.2023 15:54:38
Prillpapa kirjutas: |
Keegi veel bigbox-ist selle https://bigbox.ee/telefonide-ekraanide-kaitseklaasid/swissten-full-face-karastatud-klaas-samsung-galaxy-s23-ultra-5g-must-1460674.html klaasi võttis?
Ptsi ma olen nii frusteerunud, pärst selle klaasi paigaldust sõrmejälg sisuliselt ei toimi. Alguses sai telefoni paar päeva ilma klaasita kasutatud ja sõrmejälg toimis enamvähem talutavalt, mitte küll nii sujuvalt kui mu eelmise Huawei P30 Pro-ga, aga lootsin, et ju masin õpib ja ise harjun. Aga kui selle kaitseklaasi panin on sellel esiteks silmatorkav matt ring selle näpujälje sensori kohal, mis on märgatav ka siseelülitatud ekraani kasutamise ajal ja lisaks ei toiminud sõrmejälg pea üldse. Seadistasin koos kaitseklaasiga sõrmejäljed uuesti, tundus, et sai parem aga nt oli õues vaja telefoni avada, mässasin omajagu, et lukust lahti saada. Nüüd öösel oli vaja telefoni avada ja sisuliselt sõrmejäljega ei olnudki võimalik ja telefoni sai lahti pärast 9x sõrmejälje ikaldumist ekraani nn libistamise koodi sisetamist.
Ja mis see tähendas, et sõrmejälg sisuiselt ei töötagi, vaid päeval ekraan ei avanenud mitte sõrmejäljega vaid näotuvastusega, öösel pimedas näotuvastus ei toimi ja avaldus sõrmejälje mittetoimimine. Nüüd päeval katsin selfikaamera teibiga kinni ja proovisin sõrmejälge, sõrmejäljega avamiseks peab korralikult võimlema ja sirka alles 5-6x sõrmega katsel õnnestub sõrmejälg tuvastada-ekraan avada.
Aastate jooksul kümneid, ka suvalsi erkaanikilesid-kaitseid kasutanud aga sellist jura otsa pole õnnestunud komistada.
Kange tahtmine on see ekraanikaitse tagasi saata, 14 päeva tagastusõigust veel kestab, ainult ekraanikaitse karp on juba prügis ja pean seda otsima sukelduma.
Kas kasutatud ekraanikaitset üldse tagasi võetakse, või tuleb kanda koolirahaks ja proovida mõnda muud.
On kellegi veel sama ekraanikaitsega kogemust? |
Kas seadetest panid ekraanitundlikuse sisse? Siis kui klaasi peale paned peab sisse lülitama. Aga tõsi ta on, et sõrmejälje lugeja on suht kehva. Järgmisena lisasin näotuvastuse ja minu üllatuseks on see, et kui 2 nägu saab registreerida siis mitte kumbagi ei saa päikeseprillides versiooni lisada ja taas, päikeseprillid peas näotuvastus ei toimi.
Lauri0112 kirjutas: |
Note9 peal katsetasin ka mingi 5-6 erinevat klaasi ja kõik olid paras prügi. Sõrmejälje probleemi sellel ei olnud, kuna andur oli taga, aga nurgad kõik tulid nädala kahega lahti liimist ja tolm ronis klaasi alla. |
S23 on ju sirge klaasiga mitte ümar?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Prillpapa
Aeg maha 1p
22.06.2023 16:00:04
Jep, tundlikkus sisse lükatud ja interneti pakutud restardid ja enamus muud pehmed nipid proovitud.
Proovimata on veel "factory reset" ja "remove protective glass" arvatavalt tuleb see viimane ette võtta, sest enne klaasi paigaldust sõrmejälg nagu toimis enamvähem talutavalt.
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
hkurujo88r
22.06.2023 16:15:04
Oneplus 10T oma töötas ka kiiremini ja paremini kui Ultra oma.
120 |
TKI
22.06.2023 16:57:56
hkurujo88r kirjutas: |
Ju siis vormistasid ilma boonuseta tagasiostu. Seal ju mitu varianti kas boonusega tagasiost või ilma. |
Kusjuures märkasin seda ostuhetkel. Mul tekkis ostukorvi tagasiostu link ja oli see et teine link. Ma küsin teksti vestluse akna kaudu kumba ma kasutama pea ja kästi seda ostu korvis olevat linki kasutada. Aga nüüd haķkas mingi nali peale. Seal tundub olevat rohkem kui üks inimene kes tegeleb kaebustega. Enda õnneks kopeerisin selle ostuhetkel toimunud vestluse.
Eks näis kuidas lõpuks laheneb.
Ei tea kas see koduleht on teadlikult niimoodi lõksudega üles ehitatud, et inimesed vale koha kaudu vormistaksid ja soodustusest ilma jääksid.
hkurujo88r
22.06.2023 17:10:06
Kõige lihtsam alati peale ostu vormistada, kui telefon käes.
Tegin ise ka täna telefonis Samsung Members äppi kaudu.
120 |
Lauri0112
22.06.2023 18:20:12
Kevvare kirjutas: |
S23 on ju sirge klaasiga mitte ümar? |
My bad. Kipun unsustama, et S23 on ka olemas ja ei ole ainult 23ultra. 23 on jah sirge ekraaniga õnnkes. Võiks ultra ka olla.
61 |
hkurujo88r
24.06.2023 12:40:21
Levi on küll maru kehva. Läksin maale, surub 3G peale pidevalt või 1 pulk 4g. Foldil oli rahus 2-3 pulka 4g. Linnas ka 5G signaal nõrgem.
Kas Ultral ongi muidu üks kõlar, ülevalt heli ei tule?
120 |
mauro
28.06.2023 14:54:31
s23 on ultrasonic sõrmejälje lugeja. Klaas ei tohiks seal mingit vahet teha.
Mul vahepeal suudab ka läbi õhukeste kinnaste lugeda (mingi sünteetiline sügis/kevad sport kinnas).
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Bunny
28.06.2023 15:20:30
tsitaat: |
Ikka 2 kõlarit ja heli on vägagi korralik, iPhone tasemel peagu.
Stereo speakers:
Surround sound with Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included.)
Ultra high quality audio playback
UHQ 32-bit & DSD64/128 support
PCM: Up to 32 bits, DSD: DSD64/128
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
hkurujo88r
28.06.2023 15:28:24
Bunny,
Jap, mul lihtsalt pakendist avades 1 alumine ainult töötas. Ülemise sai hiljem tööle. Sellepärast küsisingi, mõtlesin mis jama on, stereo pidi olema. Restardid ja tarkvara uuendustega sai ülemise tööle.
120 |
Zonerman
29.06.2023 09:51:48
Võtsin ka lõpuks ligi uue samsa aga mitte nendest esindustest, kuna hind tuli tsipa soodsam, kui näiteks Telia hind + 150 eur tagasimaksega samal mudelil. Istusin 5 aastat S9 peal, millel aku läks läbi. Nüüd siis S23 Ultra 512gb. Ütleks, et suht hea eks näis kuidas aku peab koos 120hz ning parima resoga.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
hkurujo88r
29.06.2023 12:14:36
Ultraga hetkel siuke 5.5h sot.
120 |
wirx
29.06.2023 12:46:17
8-10h on S23 ultra ekraani aega, 5.5h on nigel tulemus.
hkurujo88r
29.06.2023 12:55:01
Vot see on küll ulme. Nii palju ei saa kuidagi kätte, aku vastupidavuselt midagi erilist võrreldes Fold4ga hetkel ei tundu.
120 |
Zonerman
29.06.2023 15:33:37
Ma laadisin eile õhtul esimest korda täis enne magamaminekut. Näppisin ka omajagu voodis veel lõustraamatut. Hommikul seadistasin ca 1h äppide seaded ja screentime oli omajagu. Mõned kõned teinud ka ja wifi + sinihammas järgi, kuna samsa watch ja muud seadmed kodus üle selle käivad. Praegu näitab akut 74%. Ütleks enam vähem kasutades kestab ikka korralikult. Töö e-maile süngib ka taustal ning teamsi.
65 |
Bunny
29.06.2023 16:35:04
Ultraga hetkel siuke 5.5h sot. |
Tehase seadete taastamine ja installi kõik uuesti nullist peale ja seadista ära, vanad sätted ja äppid ära taasta vanast varukoopiast, ainult kontaktid ja sms-d vajadusel. 5,5h ikka väga väga vähe S23U jaoks, norm on mingi 7h-10h oleneb kasutusest.
0 |
Lauri0112
29.06.2023 18:17:08
Screen on time 6h50min ja akut 51% järgi.
61 |
hkurujo88r
29.06.2023 18:27:15
2.4h ja 52% järgi
120 |
Hiid
29.06.2023 19:40:56
kus seda näitab või kuda mõõdate?
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
rex
29.06.2023 20:45:26
Nad mõõdavad Ultraga. Odavaga ei saa.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
