gillbates2
28.07.2004 16:26:12
dos, 95 ja cd |
Peale format c-d ei leia masin enam cd-rom-i...
Masin on nii nõrk, et peab 95 peale panema, kuid ei saa...
Bios on ka mingi vana junn... kas peaks biosit uuendama või mis lahendusi pakutakse...
_________________ Kerge on unustada, raske on olla unustatud... |
arnis
28.07.2004 17:11:57
Miks ei saa Win95 peale panna, kas sellepärast ei CD'd ei loe?
Kui nii, siis mine BIOS'isse, leia Boot sequence ja pane cd-rom
esimeseks, PhoexixBIOS'is on see vist boot options
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
posthuman
28.07.2004 17:13:40
95 install vaevalt käis ise buutivalt
95 puhul peab dossi ronima, seal cd driverid peale laskma, seejärel tippima konsooli setup või oem setup, olevavalt mis on su setup faili nimi.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
toivos
28.07.2004 17:14:46
| Originaal 95 installikad ei olnud buutivad, selleks kasutati boot flopit
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
olc
28.07.2004 17:15:21
95 ei oska bootida lambist plaadipealt. startup ketas peab olema mis ka romu draivereid sisaldax
edit: nä kõik teavad
130 |
gillbates2
28.07.2004 17:53:59
proovisin bootdisk.com-ist mingeid versioone, kuid ikkagi jäin hätta
sain niikaugele, et sain liigelda A draivil... kuid näiteks kui sisestasin d:\win95\ või d:\ või d:, siis viskas bad commandi
muhvn
28.07.2004 17:57:37
| huvitav mulle sattus küll kätte bootiv 95 cd; aga cd rom võib olla ka tähe E all
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
arnis
117 |
gillbates2
28.07.2004 18:12:56
arnis, tänud, katsetan
suurpealik
28.07.2004 19:12:40
Juhin tähelepanu, et ka Win95 esimestel versioonidel ei olnud buutdiski peal CDROM-i draivereid Aga vabalt võib kasutada ka näiteks win98 buudikat.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
XYZ
29.07.2004 07:28:32
| suurpealik kirjutas: |
Juhin tähelepanu, et ka Win95 esimestel versioonidel ei olnud buutdiski peal CDROM-i draivereid Aga vabalt võib kasutada ka näiteks win98 buudikat. |
Tegelikult oli enamus originaal w95 CD-sid bootivad küll aga CD draiveritega tol ajal veel omajagu segadust majas ja kaasasolevad ei pruukinud tihtipeale meil praktikas kasutusel olevaid CD seadmeid omaks võtta.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
gillbates2
29.07.2004 18:59:26
install jooksis kokku ja alguses oli cd draiviks R, kuid nüüd ei saa kuidagi cd-le ligi. ainult A, B ja C draivid on...
ideed on otsas
XYZ, mis lahendeid sa pakuksid nende draiverite osas?
30.07.2004 02:35:55
proovi seda disketti, paki lihtsalt disketile lahti
see on diskett, mida ise kasutan (saadud ühe targa käest)
sisaldab cd loomulikult ka cd-draiverit (mingi üle 100 kordset)
http://www.hot.ee/mikk35/98se_boot.zip
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
arnis
30.07.2004 08:43:07
Sobib ainult Samsung CD-rom'idele
117 |
muhvn
30.07.2004 08:47:50
| Äkki vaatad cd tootja kodulehelt, vo on seal midagi selle kohta. Või pane teise cd romiga või tõmba 95 diskettidele ja proovi sedaviisi. Või pane 95 install teises masinas ja alles siis tõsta ketas õigesse masinasse.
58 |
30.07.2004 12:58:57
| arnis kirjutas: |
Sobib ainult Samsung CD-rom'idele  |
ei ütleks seda, mul kõigiga töötanud, nii samsung kui ka teised, igalpool kuhu läinud olen
see peaks olema universaalne draiver
rixk
30.07.2004 21:34:37
| XYZ kirjutas: |
| Tegelikult oli enamus originaal w95 CD-sid bootivad küll aga CD draiveritega tol ajal veel omajagu segadust majas ja kaasasolevad ei pruukinud tihtipeale meil praktikas kasutusel olevaid CD seadmeid omaks võtta. |
Küll OT, kuid minu kogemused näitavad, et buutivat CD-d polnud alguses isegi w98-l, alates 98SE-st see võimalus(või on minu kätte lihtsalt valed plaadid sattunud).
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Märt.
01.08.2004 11:46:35
Orikas 98SE ja polnud buutiv. Kui oli vaja uuesti peale lasta, siis sain seda vaid miskit buutivat CD-d kasutades, mis lõi virtuaalse ketta CD-ROMi draiveriga ja siis käsurealt voilaa! Floppy ei funka, sellepärast see hambaravi tagumiku kaudu...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ahsoous
02.08.2004 10:09:03
| mhmh - pole küll näinund ühtegi buutivat win95 plaati ja kui aus olla siis win98se neljast originaalplaadist mis olemas ei buudi ka mitte ükski. Nii et otsi aga floppy välja
XYZ
04.08.2004 14:18:31
Re: :( |
| gillbates2 kirjutas: |
ideed on otsas
XYZ, mis lahendeid sa pakuksid nende draiverite osas? |
Sa pole masina tehnilist kirjeldust isegi oma profiili pannud, mille järgi peaks soovitusi jagama??? Saab soovitada vaid seda, et vaatad komponentide tootjate endi kodukatelt draivereid ja kirjutad need bootflopyle ja mudid seal config ja autoexec failid õigeks. Siis peab ka win install minema ja selle käigus tuleb muuseas uuesti win-le kah õged draiverid ette sööta, vanal win-il (w9x) oma detekteerimine andis tihtipeale väga vale tulemuse.
12 :: |
56 |
HacaX
04.08.2004 21:39:58
Nõustun XYZga. Kui pole IDE peal jooksev CD (ehk siis omab plaadikeerutaja eraldi kaarti mitte ei käi HD juhtme külge) siis pole tolkugi kasu generetic IDE draiveritest (kõik need CDROM.SYSid ja VIDE-CDD.SYSid mis buutflopidelt tavaliselt leiab) vaid tuleb tootja kodukalt spetsiifiline draiver hankida.
Omaette mõte, et kui ruumi on siis võiks ju ka lihtsalt installika mõnes teises masinas kõvakettale kopeerida ja siis pärast sealt käivitada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
XYZ
05.08.2004 08:28:53
| HacaX kirjutas: |
Omaette mõte, et kui ruumi on siis võiks ju ka lihtsalt installika mõnes teises masinas kõvakettale kopeerida ja siis pärast sealt käivitada. |
Pean kahjuks korrigeerima/täiendama:
nimelt, vanemate seadmete puhul võis kenasti olla küll IDE kabla ja emaplaadi kontroller (ja sama kabla küljes ka HDD töötamas) aga teatud tehniliste erinüansside olemasolu tõttu, mis veel olid eri tootjatel tollal erinevalt lahendatud, ei taha universaaldraiver kuidagi sellise seadmega töötada, seade ise tuntakse ära SCSI seadmena, vajab tootja draivereid ( + veel varemmainitud detekteerimisvead, mille tõttu tihti vaja käsitsi õige tootja ja õige seadmemudel installprogrammidele ära näidata).
12 :: |
56 |
gillbates2
11.08.2004 10:54:51
nii 95 kui ka 98 installid jooksevad kokku. Umbes minut pärast installi algust on asi koos.
Vajan veel nõuandeid...
HacaX
11.08.2004 11:29:20
Umbes minut aega pärast installi algust peaks SETUP vist ju kettakjontrolli tegema... või eksin? Seega soovitus, et paned ketta teise masinasse kontrollid üle, lased installika HDle ja edasi opereerid juba sealt.
22 |
gillbates2
11.08.2004 20:05:39
Pole nagu teist masinat kuhu panna seda...
XYZ
12.08.2004 10:16:56
| Siis pole muud kui lõpuks mõistus ikka kenasti tööle saada ja eelpooltoodud näpunäidetega toime tulla. Tehniline info näib ju sul ülisuur saladus olevat, seega ma ei tea mille põhjal keegi peaks suutma sind paremini aidata.
12 :: |
56 |
gillbates2
14.08.2004 12:49:30
Ega ma oma masinale seda kõike peale panna ei taha...
Õnneks läks lõpuks 98 ikka kuidagimoodi peale...
