bigbossu16
03.08.2004 16:33:38
üks probleem |
huvitav juhtumus, aga ükskord tõmmasin kuskilt veidi asjalikkuma mängu...aga vot asi tööle ei hakanud, kuna tuli kiri ette, et rami on 224mb, kuigi teadsin, et opi on mul ikka 256, see 224 on ju utoopiline
niisiis uurisin veidi asja sissoft sandraga, ja tuli selline hoiatus seal, et et ram jagab süsteemi mälu videokardile, ja täpne share memory oli 32mb, ehk siis 256 - 32 ongi 224mb....
kirjas oli siis: Warning W2544 - The chipset appears to have a built-in chip that uses system memory as video memory. Be aware that this reduces available system memory bandwidth quite a bit, especially when using high resolutions/colour depths/refresh rates or 3D applications. This reduces system performance appreciably.
Fix: If possible, use an external graphics adapter.
noh kavatsen ma uue graafika endale osta küll, aga ma siiski sooviks selle asja ära muuta, et shared memoryt ei oleks ja ram oleks ikka 256mb
uurisin BIOSI ka veidi aga päris enda peaga seda asja näppima ei hakkaks, kas keegi oskab midagi soovitada, kas üldse seda saab ära muuta ja kui siis umbes kuidas
ette tänades
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
03.08.2004 16:35:07
see video ei saa sul pilti näidata kui tal mälu üldse mitte pole
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
incognito
04.08.2004 00:00:17
Minuarust lahendus lihtne... ostad uue videokaardi ja disabled vana onboardi BIOSest ära..
Onboard videoga asjalikke mänge nagunii ei pela...
Osta siitsamast HVst miski mõnesaja krooniga miski GF4mx, klokka üles ja saad vähemalt midagi...
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
bigbossu16
04.08.2004 19:14:52
teil oli õigus ei see sindrinahk pilti näita, kui shared memory maha võtta...krt hea, et asja veel ära sain tagasi muudetud
metsaline
04.08.2004 22:04:15
bigbossu16 kirjutas: |
teil oli õigus ei see sindrinahk pilti näita, kui shared memory maha võtta...krt hea, et asja veel ära sain tagasi muudetud  |
omg
ilma mälu pulgata oled proovinud ka arvuti win-i jõuab?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
bigbossu16
04.08.2004 23:06:31
ei ole proovinud veel...aga kas tuleks ja mida see juurte annab?
ImZ
08.08.2004 03:05:34
Selline värk on siis nagu, et kui sul mälu pulka mälupesas pole siis lööb arvuti käimaminnes kohe errori ette....ühesõnaga juurde ei anna see mitte midagi!
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
bigbossu16
08.08.2004 12:01:38
tänan, et hoiatasid ImZ, siis ei ei hakka seda ka üldse näppima 8)
lisa lemmikuks |
