Aga selle google play peab sinna ikka ise panema st. by default polegi? Suurem osa äppe, mida kasutaja ise installida tahaks tulevad ju sealt olgu selleks siis angry birds või putty.
Mis krdi kooke te seal küpsetate?!?
Pmst võib jah tolle tableti täiesti puhtaks lüüa ja Androidi peale lasta - aga kesse viiiitsib?
Aurora PS peale ja ongi kõik.
KÕIK töötab. FireOS 7 on Android 9.
Kuidas on võimalik mittemillestki teema tekitada?
Teema on. Küs kas tahad karbist välja võtta ja kasutada või DIY toorikut. Mulle sobivad mõlemad, hinna mõttes pole DIY tooriku jaoks paha materjal. Aga tädi Maali ilmselt eeldaks muud.
Tädi Maalil on täiesti suva.
Tema jaoks tuleb niikuinii kõik ära teha. Kas kasutada äpi installimiseks Amazoni PSi või Aurora PSi - Tädi Maalit ei huvita.
Ühe müüja asjad on tavaliselt ühe postikuluga. Kui erinevatelt tellid, siis ikka eraldi. Enne maksmist näed, kui palju saatekulu pead maksma.
Mitmed kolmandate müüjate asjad saadetakse Amazoni laost, siis on ka eri müüjate puhul üks saatekulu. Ehk siis ikkagi tuleb iga kord ostukorvis vaadata. _________________ Müüa igasugu asju
Proovisin eile õhtul ja sain ka aru, et tuleb üks postikulu. Aga tänud vastamast
Proovisin kasutada Google ja HV otsingut aga ei saanud ühtegi vastust.
Soovin saksa Amazonist tellida tooteid aga ei saa oma kaarti ega kontot lisatud maksevahendiks. Tegemist LHV konto ja kaardiga, internetimaksed lubatud. Kaardi andmeid sisestades saan vastuseks. "There was a problem. This card is not supported." Kas on kellelgi olnud seda probleemi ja saanud sellest jagu?
Kui sinu nimi peaks juhuslikult olema Jüriöö Ülestõus, siis proovi nimeks panna Jurioo Ulestous.
Ehk proovi nime ilma täppideta kui sul neid nimes on. Paljud nende täppide peale jonnivad ja mõistliku veateadet ka ei anna.
Kui tooted on erinevatelt müüjatelt, aga dispatched from Amazon, kuidas siis transport kujuneb. Kui iga toote juures on, et 10 EUR-i transa, kas siis kombineeritakse mingi üldisem summa transaks või jääbki ikka 10 EUR-i per toode? _________________ OBSBOT veebipoe affiliate link / 5% sooduskood: TUIKOTREW
nii kuidas kirjas on, täpselt näed ostukorvis _________________ This message was sent from space using stargate
Endal enamasti €10 olnud kõikide toodete peale kokku. Ühe suurema tellimuse puhul tuli rohkem aga ei oskagi öelda kas tuli üldisem summa või lihtsalt kõige raskema toote transpordi järgi. Igatahes kui Amazon ise saadab siis iga toote transporti ei summeerita . Ning nagu varasemalt juba mainiti siis enne maksmist kuvatakse transpordi maksumust.
Tellisin uue 7900 XTX videokaardi, müüja ja saatja Amazon.de. Sain kasutatud ära räsitud pakendiga isendi, karbil isegi eelmise tagastuse kleeps peal. Lisaks veel mingid võltsitud security seal kleepsud. Ei hakanud avama ja saatsin tagasi. Raha hoiavad nii kaua pantvangis, kuni tagastuse kätte saavad.
Igasuguste välismaa foorumite põhjal on see Amazonil süsteemne probleem. Lohakad töötajad. Väidetavalt aktsepteerivad mõnikord isegi telliskive videokaardi tagastusel ja uus ostja langeb ohvriks. Kõige levinum skeem pidi olema see, et pettur saadab ainult jahuti ja ventikad tagasi, kaart ise läheb vesijahutuse alla.
Tagastatud kaupa uue pähe tavaliselt ei müüda, kindel, et müüjaks "Amazon Warehouse" polnud?
Apsakaid ikka juhtub, endal suht harva siiski, arvestades kui palju ma tellin. Siiani kõik väga eeskujulikult lahendatud Amazoni poolt. Ilma pikema jututa raha tagastatud või öeldud, et jäta siis toode endale (kui vale asi saadetud).
Ma ei tea oled sa vaadanud kuidas neid töötajaid seal koheldakse? Ime, et üldse midagi seal tehtud saab
Kirjuta googlesse "amazon sent used item reddit". Minul endal juhtub see teist korda, esimene kord oli emaplaadiga mõni aasta tagasi. Mida kallim toode, seda suurem võimalus petta saada, kahel põhjusel: kallite toodetega tehakse tihedamini refund scam'e ja kalleid tooteid tahab Amazon suurema tõenäosusega uuena üritada müüa.
pots4t4j4 kirjutas:
Ei ole vaadanud ja ei huvita ka. See, et mingi töötaja tööandja juhistel raha eest klientidele sitta keerab, tähendab, et see töötaja on osa probleemist. "Tööandja juhistel" tähendab siin seda, et teatavasti saavad nad iga tagastuse/saatmise protsessimise peale väga vähe aega kulutada.
Sai just üks kasutatud 3xCD album tellitud, seda küll 3rd party müüja käes. Saabudes selgus, et üks CD kolmest on vale. Tegin foto, andsin teada, vabandati ja ilma pikema jututa pandi uus teele, nüüdseks käes.
6-7 kuud küll oodata ei tahaks või riskiks? Äkki tuleb kiiremini, mis arvate? Hind muidu super!
Sai tellitud Amazon.de lehelt Garmini käekell, kohale jõudes vale mudel ja värv. Ei hakanud isegi toodet välja võtma. Saatsin järgmine päev tagasi. Tuli kiri, et pakk nendendi jõudnud ja raha tagasi kandmine võtab aega. Kaua see aega võib võtta. Viimane kiri nende poolt 9 veebruar.
Mul reeglina tulnud 1-2 nädala jooksul (kui müüjaks Amazon ise). _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€
Ostsin WD HC550 18TB ketta. Hakkasin WD kodukal garantii jaoks registreerima - ütleb, et sel tootel garantii puudub. Kohe kirjutasin WD supporti, öeldi, et seerianumbri alusel, et see on OEM ketas ja lõpptarbijale ganatiid ei pakuta. Olen neid kettaid enne korduvalt ostnud ja pole probleemi olnud. Vaadates ketta SMART infot, selgus, et "Power On Count" on 51 ehk siis, et seda ketast oli 50 korda juba käima pandud/restarditud! Ja et "Power On Hours" on 19500 ehk siis 2 aastat ja 82 päeva vana ketas! Kohe kiri müüjale, vabandati ja sai nende kulul vahetus organiseeritud. Päris kummaline, kinnine pakend...
Amazon DE refund ei tohiks üle 10 tööpäeva võtta, aga annan teada, kaua läks:
Hello,
Greetings from Amazon.de.
We are writing to confirm that we are processing your refund in the amount of 326,44 € for your Order xxx from xxx.
This refund is for the following item(s):
Item: Western Digital Ultrastar DC HC550 Enterprise-Festplatte 18 TB (3,5 Zoll, SATA 6 Gbit/s, SAS 12 Gbit/s, 7200 U/min, 512 MB Cache, 5 Jahre Garantie)
Quantity: 1
ASIN: B08DHH8V9P
Reason for refund: Customer return
The following is the breakdown of your refund for this item:
Item Refund: 326,44 €
Your refund is being credited as follows:
* to your MasterCard Credit Card ending with xxx] : 326,44 €
These amounts will be returned to your payment methods within 10 business days. This process cannot be changed for legal reasons. If the original payment method is no longer available, please contact your bank or credit card company. Otherwise, please contact our customer service.
Have an issue with your refund, or a question about our refund policy?
Visit our Help section for more information:
Ma küsisin viimat DE refundi laupäeval ja raha tuli kontole pühapäeva hommikul _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Et siis seetõttu, et Bezos hoiab iceVice'i raha enda käes, ongi ta Muskist rikkam?
Amazon on tegelikult üks väheseid, kellega on üsna lihtne kontakteeruda ning kus samas ka töötavad mitte pudiinglist oskavad udujutu ajajad, vaid inimesed, kes tõepoolest oskavad aidata ja on seejuures abivalmid ja viisakad. Kõigepealt tuleb vastava lehe (eraldi on Amazoni põhileht, KDP või Associates jne) help osas surfata ja leida sobiv teema ja mingil momendil on valikus nupuke "I need more help". Sellele klikates on valikus chat ja telefonikõne. Mõlemad toimivad hästi ja kiiresti. Kõne puhul jätad oma numbri ja mõne minuti jooksul helistatakse tagasi. Tõsi, Eesti numbriga on mingi probleem: osadel lehtedel on üldse ainult US valikus, teistel on küll piiratud arv maid (Soome nende seas, näiteks), kuid Eestit ei ole. Seega siis, kui ainult Eesti nr, kasuta chatti. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Üle mitme aasta pean Amazon.de-le ühe eseme tagastama (saatsid vale asja) - paluti seda teha DHL Parcelshop’i kaudu (saadeti juba tagastussilt).
Kust ma Tallinnas selle leida võiksin _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Eestis viib Itella pakid tagasi, mitte DHL
https://my.smartpost.ee/return_parcel/ lehel saad Amazonist saadud koodi alusel tagastuse vormistada. Kui pakiautomaati ei mahu, saadetakse kuller järele.
