29.05.2023 09:34:29
Kui wifi otsas ei saada, proovi mobiilinetis. Mingi ühenduse probleem võib olla.
Vahel jääb Gmail äpp ka jokutama ja paneb kirja outboxi kohe ärasaatmise asemel, kui esimesel katsel saata ei õnnestu - näiteks roamib telefon ühe wifi ap küljest teise külge ennast või lülitab mobiilinetilt wifile või vastupidi parajasti. Või on mingi muu probleem ühendusega. Ja siis see kiri jääb jupiks ajaks sinna outboxi hallitama, enne kui äpp uuesti üritab sünkida kirju.
Kuidagi sai manuaalselt vist sundida teda - kas telefonis Google konto seadetest sünkima sundida vms.
On juhtunud endalgi.
netcat
29.05.2023 16:39:19
| Kas LHV rohelised fondid on surnud või ainult igatsevad fjordide järele?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
29.05.2023 21:06:31
| Dogbert kirjutas: |
On juhtunud endalgi. |
Igat gmaili folderit saab värskendada täpselt nagu veebilehte või ükskõik mis muud äppi kus refreshida vaja: tõmbad ülevalt näpuga ja lased lahti
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
29.05.2023 22:00:14
| Sold OUT kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Igat gmaili folderit saab värskendada täpselt nagu veebilehte või ükskõik mis muud äppi kus refreshida vaja: tõmbad ülevalt näpuga ja lased lahti |
Outboxis see sikutamine kirja ära saatma ei sundinud minu meelest. Võib-olla mäletan valesti.
rocky-b
01.06.2023 15:49:58
| Mis Mart Viisitammest saanud on?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 902 loe/lisa |
676 |
rocky-b
01.06.2023 15:58:45
| o-oh
netcat
01.06.2023 21:18:18
| Mamma oli oma praeahju hingede õlitamiseks õmblusmasina õli tarvitanud. Kuna ta ainult ei määrinud seda peale vaid ka valas, siis ilmselt läks seda ahju ukse sisse ka. Nüüd nagu ahi kuuma saab on tuba tossu täis ja andur üürgab. Kas see laheneb kuidagi aja peale ära või tuleb nüüd uus ahi osta? Mingi vaseliinipõhine õli, ütlevat silt. Ahju ust lahti kruvida ei saa.
01.06.2023 21:25:46
Võta uks eest ja pese puhtaks
E:
Miks eest ei saa kruvida?
napoleon
Unknown virus
01.06.2023 21:27:54
Las teeb aknad lahti ja paneb ahju maksimumi peale. Mõne aja pärast ilmselt laheneb ise.
NB! aga nii igaks juhuks tasub tulekustuti käepärast hoida kuigi ei usu, et seal midagi otseselt põlema läheb.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Janis
01.06.2023 21:28:34
| Brake cleaneriga proovi
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
elukaz
01.06.2023 21:31:55
Pese lahustiga, see imbub vahele ja voolab koos õliga välja. Samal ajal muidugi ära tuld tee, saab pauku.
158 |
netcat
01.06.2023 21:34:01
Mitte eest, vaid lahti. Õli valgus hinge pilude kaudu ahju ukse sisse. Kuidas seda seestpoolt pesta kui lahti võtta ei saa. Vett täis lasta ei tundu ka väga mõistlik mõte. Osad kruvid on normaalsed aga osaliselt on seal mingid needi moodi asjad.
Lahustiga, hmz mingit jura väga ahju panna ei tahaks, kas piiritus käraks?
napoleon
Unknown virus
01.06.2023 21:35:34
| Kas mingit pilti saab, kuhu ta seda õli kallas ja mida lahti ei saa teha?
60 |
01.06.2023 21:51:19
Ahju uksed on tavaliselt suht lihtsalt eemaldatavad ja pestavad.
313 |
netcat
01.06.2023 21:59:40
| napoleon kirjutas: |
| Kas mingit pilti saab, kuhu ta seda õli kallas ja mida lahti ei saa teha? |
Ei ole pilti paraku aga arvan, et kõigil ahju ustel on sarnane pilu kuhu hing sisse käib. Üks hinge ots on ahju küljes ja teine ots on seal uksepilus. Vot ta valas hinge peale õli kui uks oli lapiti lahti ja see voolas sinna pilusse ja nüüd on ukse sees.
| SKG kirjutas: |
Sa võid ju seda arvata aga kui tegu on mingi 30+ aastat vana skandinaavia antiigiga siis ei pruugi see nii olla.
Uks ahju küljest võibolla tuleb ära, pean seda proovima, aga lahti nii lego moodi ta ei käi
Janis
01.06.2023 22:02:57
| Brake cleaner lihtsaim, see aurab kohe ära ka. Selle funktsioon ongi määrde eemaldaja
176 |
napoleon
Unknown virus
60 |
netcat
01.06.2023 22:21:50
Piiritus erinevalt teistest lahustitest on majapidamises juba olemas. Lähen proovin siis homme seda ja kärsatesti, muidugi mitte korraga
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
netcat
01.06.2023 22:28:03
| Enne mujal? Mõttes et valan seda õli kuskile ja siis piiritust selle peale et näha mis teeb?
elukaz
01.06.2023 22:29:30
Jah, kõik lahustid ei lahusta kõiki õlisid. Nt vesi on ka lahusti.
158 |
netcat
01.06.2023 22:40:16
| Okei hea point, dr google arvab et vaseliini alkohol ei lahusta. Vähemalt mitte väga hästi. Eks näe.
KillFrenzy
01.06.2023 23:38:20
| Janis kirjutas: |
| Brake cleaner lihtsaim, see aurab kohe ära ka. Selle funktsioon ongi määrde eemaldaja |
Igaksjuhuks mainima, et seda tuleb kasutada ventileeritavas kohas
Ja võib osad plastikud ära rikkuda.
Pärast muidu pilt virvendab ja pea ka pliidiotsa lõhki kukkunud.
133 |
ykshuntka
02.06.2023 17:53:03
Loivasin Tartus ringi ja vaatasin, et päris mitmed naised on üleni mustas st. riided, jalanõud ja kott vms.
Mingi trend? Uskumus? Lein?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
napoleon
Unknown virus
02.06.2023 18:09:33
| ykshuntka kirjutas: |
Mingi trend? Uskumus? Lein? |
60 |
netcat
02.06.2023 18:13:45
Esimest korda märkad sellist asja? Aastatepikkune trend ju. Praeguse ilmaga ei ole selles veel midagi imelikku aga mul on täiesti arusaamatu vaadata neid üle kere musta kandvaid indiviide suvel 30 kraadise kuumaga lõõskava päikese all, kui tahaks isegi oma naha seljast maha koorida
724 |
netcat
02.06.2023 18:30:09
| Kui sa arvad et musta värvi populaarsus moetööstuses on "mingi uus tiinekate värk", siis oled ilmselt paar viimast sajandit pime olnud.
ykshuntka
02.06.2023 19:24:20
Viimati nägin mustas kullatud mustlasi ja sini-rohepea emosid.
Normaalse välimusega pandavaid naisi varem tõesti ei ole märganud.
Vähemalt ei ole siis tegu mingi uue sektiga
48 |
softis
02.06.2023 22:01:04
Kuidas ma saan teha nii, et minuga jagatud Google Drive'i kausta failide minupoolne üleslaadimine minu mahtu ei kulutaks? Kas jagatud kaust on tõesti vaja tasulisele paketile üle viia?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
02.06.2023 22:44:19
Annad enda failide omanikuõiguse jagatud kausta omanikule üle? Loogiliselt võttes peaks töötama.
Kui pole andnud, siis suht loomulik, et sinule kuuluvate failide maht on sinu arvel.
degrass
03.06.2023 00:58:42
Must värv on tore, mulle meeldib. Kui sellega on paar probleemi. A) inimesed v6ivad arvata, et sa olev vasakäärmuslane v6i B) sa oled goth vms
Seoses filmi teemas kirjutatuga, tekkis selline küsimus: kas smartwatch'i ekraanilt on v6imalik filme vaadata?
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
rtfm99
03.06.2023 08:19:43
kes see teiste arvamuse järgi suudab käia.
_________________ |
Janis
03.06.2023 08:34:33
| Miks see probleem on kui teised midagi arvavad?
176 |
napoleon
Unknown virus
03.06.2023 13:26:55
| degrass kirjutas: |
Millised vasakäärmuslased musta kannavad? Kommuniste vast võib vasakäärmuslaseks nimetada, aga vene ajast küll ei meenu, et kuskil must värv väga domineerinud oleks.
Mul tegelikult 10+ aastat väga palju muud värvi riideid kui must polnudki. Ei saanud sellega mingit silti külge
60 |
elukaz
03.06.2023 13:27:07
Kuniks arvamisega piirdub, ei olegi.
158 |
| Kommentaarid: 753 loe/lisa |
565 |
degrass
03.06.2023 14:15:04
Mul tegelikult 10+ aastat väga palju muud värvi riideid kui must polnudki. Ei saanud sellega mingit silti külge |
Siin kannavad. Eestis minu teada ei ole, ega ole olnud sellist nähtust, nagu antifa ja vasak-äärmuslus. Inimesed, kes on valmis terrorismiks ja vägivallaks.
Otsi näiteks YT'st: Lina E, Leipzig, Demo, schwarze Block.
netcat
05.06.2023 12:20:25
| netcat kirjutas: |
Piiritus erinevalt teistest lahustitest on majapidamises juba olemas. Lähen proovin siis homme seda ja kärsatesti, muidugi mitte korraga  |
Teema lõpetuseks, puhastasin kõigepealt füüsiliselt tiku otsa keeratud vatiga nii palju kui sealt vahelt urgitsema mahtus, selle pooleldi kärsanud tökati kuivalt sealt hingede ümbert ära, seejärel leotasin piiritusega, ja surkisin veel ning järgmisel päeval kärsatasin ahju 300 kraadiga. Natuke kahtlast vingu veel tuli aga lõpuks oli ahi puhas ja rohkem ei tossanud
Samas lähemalt pliidile otsa vaadates ja soome foorumites konnates õnnestus tuvastada, et tegu on 1980ndatel toodetud isendiga, mis kipub kõigil kes seda ära visanud ei ole töötama, seni kuni seda tehakse.. enamik seda teinuid nuttis seal toda pliiti taga Varsti võib vist antiigi pähe maha müüa.
napoleon
Unknown virus
05.06.2023 12:24:17
| netcat, aga kust su ema selle pliidi sai siis? 80ndatel oli meil ju NSVL ja välismaa asju peaaegu kuskilt ei saanud.
60 |
rtfm99
05.06.2023 12:28:41
90ndate alguses toodi soomest ja rootsist palju kasutatud kodumasinaid müügiks. endal oli kodus elektroluxi külmkapp ja vist upo pliit. kestsid kuni läbi said
_________________ |
netcat
05.06.2023 14:34:31
| netcat, aga kust su ema selle pliidi sai siis? 80ndatel oli meil ju NSVL ja välismaa asju peaaegu kuskilt ei saanud. |
Selle pliidi ostsid vanemad maale kolides 21. saj alguses, 2001 või 2002, mingist kasutatud kodumasinate poest. Enam ei mäleta, palju seadmed toona maksid aga motivatsioon oli, et uuest kraamist olid need vähemalt 2x odavamad olnud.
napoleon
Unknown virus
06.06.2023 14:17:51
Miks tänapäeval nii paljudel kingadel ja saabastel veel paelad on? Igasuguseid mugavamaid, kiiremaid ja pigem paremaid kui kehvemaid mooduseid on ju mitu kuni palju.
Autos ei kujutaks keegi ette, et peaks turvavööd kinnitades ühe korraliku meremehesõlme tegema, aga miks inimestele neid kingapaelu nii hirmsasti siduda meeldib? Või pigem kategooria "mood nõuab ohvreid" ehk aksessuaar?
60 |
Markos
06.06.2023 14:26:37
Autos ei kujutaks keegi ette, et peaks turvavööd kinnitades ühe korraliku meremehesõlme tegema, aga miks inimestele neid kingapaelu nii hirmsasti siduda meeldib? Või pigem kategooria "mood nõuab ohvreid" ehk aksessuaar? |
Sest, et ilus on ? Ilma paelteta jalanõud on sussid või sandaalid.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
LKits
06.06.2023 14:46:32
Küsiks just vastupidi, et miks tänapäeval kinga- ja saapakujulistel jalanõudel paelu pole? Ilgelt kole, vahel peab ikka normaalselt vaeva nägema, et seda nõmedat lukku küljepeal vältida.
06.06.2023 14:50:34
| LKits kirjutas: |
Küsiks just vastupidi, et miks tänapäeval kinga- ja saapakujulistel jalanõudel paelu pole? Ilgelt kole, vahel peab ikka normaalselt vaeva nägema, et seda nõmedat lukku küljepeal vältida. |
Tänapäeval on isegi kummikud paeltega…
196 |
netcat
06.06.2023 16:11:18
| Minumeelest on piisavalt palju nii paeltega kui paelteta variante ja kirik keset küla on veel sellised tossustiilis nõud, millel on nii paelad kui lukk niiet saad paeltega ringi eputada, aga ilma neid sidumata jalga panna.
kyrvas
06.06.2023 16:23:33
| Etz kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Paelad on selle jaoks, et kui vaeseks jääd siis saad ennast saapapaeladest üles tõsta jälle
Markos
06.06.2023 16:31:56
| netcat kirjutas: |
| Minumeelest on piisavalt palju nii paeltega kui paelteta variante ja kirik keset küla on veel sellised tossustiilis nõud, millel on nii paelad kui lukk niiet saad paeltega ringi eputada, aga ilma neid sidumata jalga panna. |
Mul on sellised tossud, avan mõlemad, nii paelad, kui luku.
12 |
