Zonerman
02.06.2023 12:12:34
Hetkel level 37. Ma farmisin alates 30-35 pvp tsoonis üksi
Seal on mõned evendid ja keskel spawnib mingi aja tagant üks boss. See annab päris hästi red dusti. Lisaks on tsooni igas servas golbin. Ma siis farmisin goblineid ja seda bossi + evendid. Pea 40k red dusti koos juba
Goblinid annavad palju legendare. Päris palju sain seal pvp tsoonis
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
HDTanel
Overclocker
02.06.2023 14:47:16
Mul ikka mingi RÄIGE lääg aga nüüd aeg ajalt.. nagu tsooni sisse laadides siis nagu ping 5.. 300.. 5.. 300... ja siis töötab kenasti.
Häirib kuna enamus cutscene hakib lihtsalt tänus ellele..
Kui TEXTURE low panna pole mingit hakkimist... ma ei või 4070ti ja 13900k 64gb ram
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
excalibur
02.06.2023 14:57:21
Mul on see kräshi jama mida juutuub täis on, panin low nüüd ei lähe enam loading screenist kaugemale.
Tase, pean oma 30 eurtsa tagasi küsima mille maksin, et varem mängida saaks, või siis üldse raha tagasi kui asi üldse tööle ei lähe
262 |
Zonerman
02.06.2023 15:14:45
Mingi memory leak siiski on. Mul nüüd vajas esimest korda mäng restarti, kui ma esimest korda alustasin. Mingi lääg tekkis vahepeal kuskilt dungeonist välja tulles või zone vahetades. Nüüd crashis korralikult aga peale uuesti käivitamist jookseb normaalselt. Kõik ultra peal.
67 |
squizzer
02.06.2023 15:16:54
| HDTanel kirjutas: |
Kui TEXTURE low panna pole mingit hakkimist... ma ei või 4070ti ja 13900k 64gb ram |
Mul jookseb AMD/nvidia kooslusega nagu kulda, ultra sätted
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
excalibur
02.06.2023 15:59:48
| Järjest graafika alt muutsin asju, miski ei aidanud, pärast foreground ja backround FPS max 400 peale panemist pole enam kokku jooksnud. Kahtlane, et see aga mis mul muud üle jääb kui uskuda, nüüd töötab. SIIAMAALE veel
262 |
02.06.2023 18:42:13
Milleks seda üldse kõrgemaks kui monitori reaalne värskendussagedus on, panna?
160 |
HDTanel
Overclocker
02.06.2023 18:45:02
Siin minu esimene tund DRUIDiga, alguses näitan ka oma graafika sätteid.. toppisin FPS ka alla nurka.
i9 13900K, RTX4070Ti ja 64GB ram Win10. Täna võtan oma benchi SSD ja proovin kas puhta bench Win11 peal pole seda veidrat läägi! Eks annan teada hiljem kuidas läks.
Igatahes eilsega jõudsin Scolsgleni ja jätkan siis täna sealt, terve nv kavatsen rahulikult omas tempos nolada ja kõike üles filmida
Ahjaa.. esimene lego oli see Armour stacking lego
496 |
eShelobik
03.06.2023 00:50:53
Minul kadus mängu sisenemise crash ära kui ma teisele nvme'le kopeerisin mängu. Kuskilt lugesin, et 4nda generatsiooni nvme'dega on probleem ja katsetasin.
Kuidas soovitused on , kas legendary gearilt alati kõigepealt aspectid extractida? Kas low level omasid on mõtet?
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
Zonerman
03.06.2023 00:56:08
Peale pikka jebimist skillidega ja veidi geariga sain T2 capi tehtud ehk nüüd hakkan T3 laskma. Karm on see challenge, kui päris level 50 ei ole ja ei ole ka kõik upgrade'itud või vajalikud legendary aspektid olemas.
Üsna hea aoe build peab olema, kuna eelmises ruumis on ilgelt palju mobe, kus peak kõik puhtaks tegema. Üsna tüütu on see challenge. Kokku 3 erienvat ruumi madistamist, videos jätsin ainult viimase bossi. Seal üritasin nii saavutada, et päris 1 shotti ei saaks. Korra sain pihta ka.
67 |
HDTanel
Overclocker
03.06.2023 02:46:22
Ma siis lasin D4 oma bench SSD peale kus puhas Win11.. seal jookseb mäng ülikenasti max grafal.. ei mingit jura läägiga.. eks peab siis Win11 peale kolima
496 |
squizzer
34 |
Zonerman
03.06.2023 12:09:25
| HDTanel kirjutas: |
Ma siis lasin D4 oma bench SSD peale kus puhas Win11.. seal jookseb mäng ülikenasti max grafal.. ei mingit jura läägiga.. eks peab siis Win11 peale kolima  |
Ma kolisin win11 peale, siis kui ma AM4 boardil 5800X peale läksin 3800'lt, kuna win10 peksis segast prose vahetusega. Siiani pole mingeid probleeme olnud mul win11'ga mängudes.
Ei imesta. Leveldamine on tõiselt igav ja pikk nüüd tõesti. Ma kujutan ette, et paljud ei viitsi seasonis rohkem kui 1 chari teha, kui sedagi level 100. See on ikka VÄGA pikk ajaliselt. Kuidagi minu hinnangul liiga pikaks tehtud.
67 |
Killhoven
OC`er
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
thargun
03.06.2023 12:15:27
| Ma ei ole viitsinud süüvida, aga kas paragoni jaoks peab olema lvl 100?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
03.06.2023 12:40:18
thargun, Paragon unlockib lv50
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
352 |
Zonerman
03.06.2023 17:07:08
Gaad deem. Kui ma seda helltide tegin droppis selle, siis oli lootus ehk joppab esimesega ja kohe tuleb grandfather 2h mõõk aga ei, mingi suht jura muu unique.
67 |
eShelobik
03.06.2023 17:13:38
ma arvan, et kui endgame hakkab 50 pealt peale, siis see 100 on suht ükskõik
Aga mind huvitab kuidas nad on lahendanud ära selle, et sa kaardil saad asju unlockida. Dungeonidest aspectid, lilithin kujud, neid küll ei tahaks kõike uuesti teha.
263 |
Zonerman
03.06.2023 18:25:12
Nii on. Puhtalt leveldamisel ei ole pushida mingit mõtet. Ainus vahe levelil on selles, et kui sa saad mingi Mainhand relva unique varakult, siis paratamatult on see üsna kasutu hilisemal kõrgemal levelil.
Jooksin siin helltide'e kui need tekivad kaardil kuskile. Sealt saab päris normaalselt enda valikul sacred legendare, kui joppab siis ka unique. Hetkel hakksin nightamre dungeoni jooksma, et glyphe upgrade'ida. Sealt sain teise unique chesti esimesel korral kohe.
pvp kallima hobuse sain ka kätte 100k maksis
Väga paju on veel tegemata kaardil strongholdid jne. Tegevust on kuhjaga. Ainus asi ma pole world bosse veel näinud vb kui kogu kaart pole avastatud, siis ei näitagi kuna spawnivad.
67 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Zonerman
04.06.2023 16:25:49
HDTanel karm
Ma sain just level 60 ja valmistun tier 3 cap dungeoni varsti tegema. Gear on suht ok, mis puutub dämmi ja damage reduction. Seda viimast on päris palju vaja tier 4 jaoks. Tier 3 on ikka üsna lebo minu jaoks juba sellel levelil. lasin nightmare dungeoni ja suremine pole üldse probleem enam ka level 65+ mobide vastu. Minu ainus probleem WW speciga on see, et ma pole SIIANi saanud ühte vajalikku aspecti mis shoutiga vähendab nende cooldowni. Nii piin on selleta teha aga no ei tule world dropist kuskil. Tegin ka 2 world bossi täna ära. Päris ägedad on need visuaalselt. See gold paksmagu haamritega oli väga easy mode vb olen üle gearinud Tier3 jaoks aga midagi erilist ei olnud tema skillides.
Peamine mida tuleb end-game mõttes lasta on helltide ja nightmare dungeonid + WB'id. Helltide on vaja legenadry upgrade jaoks, WB aga socketite lisamiseks ainus koht kust neid materjale saab. Nightamre dungeonid on siis glyph upgrade jaoks vaja teha.
Tegin mõned videod, keda väga spoiler ei sega
Avarice the gold cursed WB
Wandering death WB
Suvaline goblin unique loot
Helltide parim chest ja kõige rohkem ressurssi nõudev avamiseks
Helltide boss level 72. Proovisin soolutada, kuna kedagi ei tulnud üldse sinna. Sain hakkama, läks mingi 10-15m kuskil. Väga ebameeldivad trikid tal.
67 |
Killhoven
OC`er
04.06.2023 17:08:15
SC peal lv100 tehtud. HC peal tundub hetkel lv85 parim.
352 |
Zonerman
04.06.2023 21:54:52
Tier 3 cap dungeon. Valmistusin veidi ette ja natuke rohkem sain damage reductioni gearile juurde. Arvasin, et päris hea challenge on 62 vs 70. Varem ei olnud seda bossi näinud, seeega läksin pimesi.
Võttis muigama küll kui boss dot'i peale sussid püsti viskas. Mingid rotid tulid aga enne sai fight läbi
67 |
HDTanel
Overclocker
04.06.2023 22:21:36
Sain ka LÕPUKS läbi mängu. Saab taaskord internetis sufrata
Üldiselt võis väga rahule ikka jääda.. kõvasti veel avastamata kohtasi ja palju palju tegemist.
Lihtsalt ma arvan, et mäng muutub üksluiseks kui nii vähe itemeid on, mis bilde muudaks aga eks näis
Ma ütleks, et isegi 10p\10st lihtsalt endgame/replayability on veel mida tuleks eraldi hinnata ja seda raske teha praegu
496 |
flake
04.06.2023 22:29:34
ma act V juures.. nokitsen vaikselt oma necroga.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Zonerman
04.06.2023 23:28:33
Tõenäoliselt mingi aeg patchitakse üks dungeon ära.
Maugans work's Kõik jooksevad seda tier4 mapis. Seal on 2-3 mingid eriti karmi elite pakki koos ruumis tihedalt. Ma proovisin ka, päris karm aga saab farmida küll paar levelit juurde siis on veidi lihtsam. Mobid on seal level 73. Mitmed twitch streamerid jooksevad praegu seda levelite farmimise pärast. Aga geari tuleb sealt roppu moodi ja kiirelt.
67 |
labidas
04.06.2023 23:31:11
cracki kah juba saadaval?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
HDTanel
Overclocker
05.06.2023 02:05:56
labidas, always online mänge pm pole võimalik kräkkida.
Igatahes, kas keegi viitsib aidata leida põhjus miks mul D4 lihtsalt räigelt läägab Win10 peal? Tean, et palju progesi asju täis aastatega aga tahaks teada täpselt, mis seda läägi tekitab sest puhta Win11 peal on 0 läägi.
Läägi mõtlen siis selle all, et mäng jookseb normaalselt kuni järsku nagu kiilub kinni 1ks sekundiks.. siis jookseb jälle kenasti siis jälle.. jne jne jne.
Task Manageris midagi imelikku ei leia, mis prose või mälu koormaks.. aga vb midagi sellist mis ei näitagi seal midagi?
496 |
Zonerman
05.06.2023 03:49:23
Kuna ta sul kinni jookseb suvalisel ajal ringi joostes? Mul vahest freezib kui ma telepordin linna või zone vahetamisel jääb mõtlema korraks. Muidu on ok aga selle vastu ei aita midagi. Serveri lagi alla läheb.
67 |
excalibur
05.06.2023 05:33:53
| Minul lõplikult selle kinni tõmbamise lahendas ära, Nvidia exp-st in game overlay kinnikeeramine. win 10st ei tea aga ei võta tükki kõljest proovida
262 |
Zonerman
05.06.2023 11:55:55
Mini patchid on korralikult nerfinud igasugu geari ja skille enam ei jõua trackida kõike. Launchiks sai barb ja druid korralikku nerfi. Druid osas ma täpselt ei tea mis aga barb shout affix ja unique kindad on nüüd kasutu. Nojah eks näis mis peale paari nädalat seis on. Tundub, et blizzard lahmib lihtsalt ja ei testi muudatusi.
67 |
drac
05.06.2023 12:01:57
Ma ise võtan kõige odavama versiooni ja barbi ei hakka mängima. Kas on tõsi, et ainult 1 build barbil kõlbab või on probleem selles, et need vennad kes kindlasti tahtsid oma OP buildiga lasta cakewalki ei saa seda enam teha?
_________________ 58579602 |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Snaxez
05.06.2023 13:06:52
| Jäin ka selle basicu peale. Pole hetkel palju aega sinna alla panna, aga story tahaks ikka läbi teha. Kas solo pve jaoks võtta sorc või rouge?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
Zonerman
05.06.2023 13:22:03
| drac kirjutas: |
| Ma ise võtan kõige odavama versiooni ja barbi ei hakka mängima. Kas on tõsi, et ainult 1 build barbil kõlbab või on probleem selles, et need vennad kes kindlasti tahtsid oma OP buildiga lasta cakewalki ei saa seda enam teha? |
Whirlwind on lihtsalt hea kiire build farmimiseks, kuna sa oled immune keereldes ja liikumine on kiire. HoTA (hammer of the Acntients) build on ka täitsa ok bosside vastu parem isegi. Probleem on sellega see, et see ei sobi farmimiseks nagu näiteks dungeonid või helltide kus liikumiskiirus on väga oluline, kuna see kestab 1h.
| Snaxez kirjutas: |
| Jäin ka selle basicu peale. Pole hetkel palju aega sinna alla panna, aga story tahaks ikka läbi teha. Kas solo pve jaoks võtta sorc või rouge? |
Rogue parim build on melee hetkel. Ranged buildid ei ole jsut eriti head hetkel. Sorc on vb parem kui soov on mitmeid builde proovida. Solo jaoks kui end-game pushima ei hakka, siis pole vahet.
67 |
eShelobik
05.06.2023 19:19:31
| Barbil rend build töötab ka midgame vähemalt siiani.
263 |
Zonerman
05.06.2023 21:48:04
Jap. Ma leveldasin rendiga mitte WW skilliga kusagile level 40 enne kui vahetasin. Rend lihtsalt on niivõrd hea alguses.
67 |
niijana
05.06.2023 22:19:46
| Kas eestlastel on Diablos oma klann ka juba loodud? Ise vaikselt m2nginud juba paar p2eva.
HDTanel
Overclocker
06.06.2023 03:30:55
| Zonerman kirjutas: |
| Kuna ta sul kinni jookseb suvalisel ajal ringi joostes? Mul vahest freezib kui ma telepordin linna või zone vahetamisel jääb mõtlema korraks. Muidu on ok aga selle vastu ei aita midagi. Serveri lagi alla läheb. |
Vahest koguaeg.
See aitas vist tibake aga kohati ikka kiilub kinni.. argh ma ei või.
https://www.reddit.com/r/Diablo/comments/140mjgn/psa_fix_for_stuttering
Igatahes, leidsin oma esimese hobuse rüü Fractured Peaksis mingi random gobo droppis
496 |
DigeBeni
06.06.2023 08:36:55
Võtab päris kenasti ja praktiliselt pulkadeks.
163 |
eShelobik
06.06.2023 12:11:03
kusjuures, llama tõi hästi välja, et pole mitte mingisugust mehhaanikat, kuidas gruppe leida. Ma täna hommikul mõtlesin ise ka, et ma pole mitte ühtegi asja kellegagi koos teinud. Isegi global chatti pole lugeda
Üldiselt mulle meeldiks, kui oleks miski dungeon finder vms funktsioon. See mööda maailma jooksmine, et dungeoni teha on "so yesterday" ja mingit lisa väärtust küll ei anna. 99% world eventidest lihtsalt skipin kui ühest kohast teise jooksen.
263 |
Zonerman
06.06.2023 17:55:54
Üsna palju nerfe olnud. Täna vaatasin Wudijo streami ja suvaliselt avastas ta rogue ressursi regen ilma gearist kuskilt boonust saamata regennib kuskil 3 korda rohkem ühe passive skilliga kui peaks. Vaatame kaua läheb selle parandamiseks.
Barb sain geari nii kaugele, et lõpuks tuli väga hea CDR pea max võimalikust amuletile ja lisaks resource cost reducution ka. Sellega on shoutid enam vähem talutav downtime. Enne nerfi oli muidu pea 100% uptime või lähedale paragoni boardi boonusega.
Väga head amuletti õigete ja lisaks stats vahemiku järgi hästi rollida on väga raske. Ma ütleks, et raskeim gear slot mida farmida.
Lõpuks sain selle ghostly hobuse ka dropist kätte. Mitmeid kordi seda world eventi teinud aga ei saanud siiani.
67 |
eShelobik
06.06.2023 18:14:44
| Täiesti ajuvaba, kuidas nad ei ole suutnud UId selliselt teha, et itemite statid ühele reaale ära mahuks. Endal 4k reso ja statid mitmel real... mis teeb nende hoomamise silmale väga ebamugavaks.
263 |
Zonerman
06.06.2023 18:25:57
Kogu UI on suht crap lihtsalt põhjusel - KONSOOLID. Nad ei teinud mängu ainult PC jaoks. Isegi grupi leidmine ja guildist otsimine jne on kõik selle tõttu hetkel kasutuskõlbmatu.
67 |
s4nder
06.06.2023 19:32:30
| Font size small panna natuke aitab.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
06.06.2023 22:54:41
ehh, queued jälle. launchi värk.
_________________ - londiste
217 |
HDTanel
Overclocker
06.06.2023 23:33:39
Ma tahaks teada kuidas te neid World Evente näete? Ma vist mingi kuu aega teen sidequeste jms veel one step at a time.
Lisaks kus on GLOBAL chat?
Viimasena.. nad tõsiselt peavad Diablo III matchmaking süsteemi tagasi tooma. Praegu vaikselt mängin enda tempos tehes kõike contenti aga kui see ühelepoole saab siis tahaks gruppida..
Hetkel vaatan, et gruppimine on... ulme raske.. ala leia mingi random vend maailmast, kes sinu leveliga on.. ei ole võimalik.
496 |
s4nder
07.06.2023 08:12:58
| HDTanel kirjutas: |
Lähim asi sellele on social optionite alt join trade chat channel, aga see tundub ka hetkel üsna surnud.
Zonerman
07.06.2023 13:05:42
| HDTanel kirjutas: |
Hetkel vaatan, et gruppimine on... ulme raske.. ala leia mingi random vend maailmast, kes sinu leveliga on.. ei ole võimalik. |
Kui kaardi avad, siis seal näiitab või vilgub natuke selline ümmargune ringikujuline sümbol kuskil kaardi servas, kui see ei ole sinu vaateväljal kaardil, et näe miskit on tulemas. Peamine on see legion event siis erienvates kohtades aga loot tundub on sama. World bosse ma lihtsalt vaatan kogu kaarti korra poole tunni jooksul, siis on teada kas on tulemas kuskil, kuna selle ooteaeg on pool tundi.
Just tekkis mul ja tegin pildi sellest.
Grupi tegemine on jah lootutetu, kui just ei ole Diablo battlenet sõbra listis juba. Eile oli mul üsna koomiline seik. Farminsin Helltide'i siis olles level 76. Märkasin mingi druid oma bear olekus hakkas kaasas käima. Ega ta midagi suurt teha ei jõudnud, kuna WW tegin eest puhtaks. Tema vist oli mingi level 67 ehk siis mobid raskemad (73 on world tier 4 miinimum). Käis siis kaasas ja päris ei leechinud ka lihtsalt koomiline oli vaadata. Ma avasin cheste ja tema oli kaasas minuga
Aga siis ma liikusin teise tsooni kaardil helltide'is ja tema kadus ära kuigi oli mul kõrval. Ei vedanud tüübil
67 |
HDTanel
Overclocker
496 |
