uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  SSD ei booti arvutit märgi kõik teemad loetuks
instascope
sõnum 02.06.2023 17:00:29 SSD ei booti arvutit vasta tsitaadiga
Ostsin uue SSD 2.5'' sata, toite taha pannes arvuti enam voolu sisse ei võta, proovisin teist kaablit ja proovisin ka ilma sata ühenduseta. Ostsin uue SSD 2.5'' millega juhtus samamoodi. Arvutiks on i9 12gen, 32gb ram z690 mobo 850w psu. rtx 3080 ti. Googeldades leidsin sarnase novelli mis kirjeljas minu olukorda, et kui vale toiteka juhet kasutad siis võib läbipõletada aga toplelt kontrollisin ma kasutasin originaal juhet.
BA79
sõnum 02.06.2023 21:43:34 vasta tsitaadiga
Voolu suhtes, SATA toitejuhtme pistik ja SATA datakaabli pistikud on sellise kujuga, et neid valesti ühendada pole võimalik. Kui just jõuga ei suru ja mõnda PIN-i ei vigasta. Kas kaabel vigane või muu viga (toiteplokk?!?). Tavaliselt on toiteplokkide kaablitel erikujulised pistikud, seal ei saa midagi valesti ühendada. Eraldi on toide emaplaadile, videokaardile + SATA ja Molex. Nad kõik on erinevad, neid segi ajada pole lihtsalt võimalik.
Pane vana ketas tagasi ja proovi sellega. Kindlasti kontrolli üle ka see, et teise SATA ketta paigaldamisega mingeid muid komponente ei liigutanud, et nt operatiivmälu moodulid oleksid kindlalt oma pesas, videokaardi toitejuhtme ühendus korras jne.
PSU-l peaks olema toitelüliti. Igasuguste ühenduste sooritamisel nii lahti- kui tagasi kokkuühendamisel tuleb toide ka nupust enne välja lülitada, vastasel juhul on lühise oht (Äkki unustasid sisse tagasi lülitada kui ketta vahetasid?).
Ainus koht kus kõige tõenäolisemalt viga teha saab, on Molex to SATA üleminekut kasutades, nagu sellel saidil näidatud piltidel. Kui Molex kaabli pistiku klemmid on vigased või kõverad, võib tekkida lühis, mille tõttu emaplaat maha põleb või ketas ära sureb. Seetõttu tuleks võimalusel kasutada originaaljuhet otse PSU-st ilma selle adapterita.
https://www.technewstoday.com/how-to-connect-sata-power-cable/
Lisan juurde, et kui uuel, vahetataval SATA kettal ei ole opsüsteemi (ei ole buuditav) siis polegi võimalik sellelt kettalt midagi üles laadida ega arvutit käivitada. Samas emaplaat peab igal juhul ka tühja ketta tuvastama ja BIOS võimalusel ka teiselt kettalt buutimist üritama. Üldiselt kui automaatne buuditava ketta tuvastamine ei õnnestu siis pead muutma buutimisjärjekorda või sellele kettale opsüsteemi paigaldama (või vanast kettast uuele kettale kloonimise tegema).
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 02.06.2023 22:10:44 vasta tsitaadiga
"originaal juhet" pilti?
Modulaarne toiteplokk ja panid sellele kusagilt saadud sata voolukaabli külge?
https://www.gamersnexus.net/guides/2702-psa-on-mixing-modular-psu-cables-dont-do-it
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
instascope
sõnum 03.06.2023 09:20:14 vasta tsitaadiga
ykshuntka kirjutas:
Manus
Juhe mis mul käes on, on toide mida ma kasutasin , ja kõrval on teised originaal juhtmed.
arny
sõnum 03.06.2023 10:26:37 vasta tsitaadiga
puhtalt uue ketta ostmisest ei tohiks ju arvuti toidet kuidagi mõjutada. Mõtle need käigud üle mis tegid arvutit lahti võttes,et uus ketas sisse panna ja äkki jäi mõni liigutus vahele, kui tagasi kokku panid.
psauce
sõnum 03.06.2023 11:23:39 vasta tsitaadiga
Eeldusel et toiteka kõik kaablid on emaplaadile ühendatud. Alusta sellest et vaata üle kas power nupp toitekal õiges asendis, siis vaata kas ühendasid korpuse power nupu emaplaadile õigesti.
Kui nupust käima ei lähe, siis ühenda toitekas plaadi küljest lahti ja sura kirjaklamber ATX ühendusel oleva rohelise juhtme auku (tavaliselt kuskil 4. auk) ning selle kõrval olevasse musta juhtme auku (tavaliselt kuskil 3. või 5.) ehk siis lühista. Toide peaks käima minema.
Boonusena võid mõne molexi ventilaatori toitekale külge ühendada ja vaadata kas hakkab vurama või mitte.
https://www.smpspowersupply.com/connector_atx_pinout.GIF - pilt abiks et sa end õhku ei laseks. PS_ON# ja selle kõrval olev COM. icon_smile.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
BA79
sõnum 04.06.2023 22:42:31 vasta tsitaadiga
Ma oma postituses ei arvestanud üldse modulaarse toiteploki võimalusega. Maad "uurides" tundub, et kõige suurem viga tehakse kui hakatakse CPU toitejuhet ühendama GPU/PCIE toitega ja vastupidi.
SATA kaablitega pidi ka nii olema, et osad ei sobi.
Vähegi viisakamate toiteplokkide tootjad markeerivad nii toiteploki pesad kui ka juhtmekomplektid.
Kui markeeringut peal ei ole siis raske ilma multimeetrit kasutamata tuvastada milline kaabel millele sobib kuna toiteahelad on erinevad kuigi pistikud samad.
