siinus
02.06.2023 12:27:02
varsti lisatakse 6pin pci-e toitepesa ka?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
02.06.2023 12:47:21
| siinus kirjutas: |
| varsti lisatakse 6pin pci-e toitepesa ka? |
m.2 pesal on spetsifikatsioon olemas, mida avalikult on raske leida, aga mälu järgi oli 3.3v ja 2.8a ehk kuskile sinna 9-10w vahele lubatud voolutarve.
mis muidugi ei tähenda, et asi kuumaks ei lähe, kui väga suur osa sellest 9w rõõmsalt kontrollerisse saata - mis tundub olema ssd-de puhul see murekoht - siis arvestades ka väikse pindalaga lähebki see väga soojaks ja väga kiiresti.
_________________ - londiste
217 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
02.06.2023 20:50:50
| londiste kirjutas: |
tiny fan
tundub, et see pisikeste vinguvate ventide lugu on jälle tõusuteel
huvitav, mis nende pcie5 ssd-de voolutarve siis on? |
Umbes 11W praeguse info kohaselt. Gen4 mudelitel oli 5-7W sõltuvalt mudelist.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
313 |
09.06.2023 14:01:43
amazon.de ütleb 84.90, maksusid ka arvestades vaid mingi 10 raha kallim?
980 pro on eelmise põlvkonna asi, tehakse laomüüki.
217 |
09.06.2023 14:48:32
Nii madalat hinda pole varem sellise speciga NVMe SSD-l nainud.
Vaatan selle pilguga, et PS5 sisse oleks ideaalne
313 |
09.06.2023 16:03:25
Rääkides Samsungist, siis saan kinnitada, et 990 Pro ostmine on nüüd ohutu (kasutades uusimat 3B2QJXD7 firmware). See kiire kulumise probleem on lahendatud.
Hetkel 1TB mudel masinas. Töötunde umbes 200 ja kirjutatud ~2,5TB. Pole isegi ühte protsenti veel ära kulutanud.
Muidugi karbist välja tuli kasutades 0B2QJXD7 firmware. Kohe masinasse pannes sai see uuendatud 3B2QJXD7 peale.
Üldiselt siiski ei soovita 990 Pro osta v.a kui on vaja kiiret 1TB gen4 mudelit spetsiifiliselt ja hind pole probleem. Teised gen4 1TB mudelid teistelt tootjatelt kasutavad Phisoni, Innogriti jms kontrollereid ja WD/Sandisk või SK Hynix NAND.
Nendel saavutab SSD maksimumkiiruse alles 2TB juures.
Longero
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
sama123
14.06.2023 12:00:02
Rääkides Samsungist, siis saan kinnitada, et 990 Pro ostmine on nüüd ohutu (kasutades uusimat 3B2QJXD7 firmware). See kiire kulumise probleem on lahendatud? 97% jäi pidama aga algul kulus. Toshiba on selles suhtes parem.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
14.06.2023 13:56:35
Teab keegi, kas NVMe fw saab uuendada kui ta USB karbis on voib peab otse emaplaadil olema? On keegi proovinud?
Mitte, et mul vaja oleks, aga tekkis selline kusimus.
313 |
erik111
14.06.2023 23:28:24
| Vaja ka uude arvutisse SSD kettaid. Jäi alguses ka Samsungi 980 Evo silma aga siis hakkasin veidi uurima, et WD 770 1TB on küll kallim veidi, aga seejuures veel kiirem? Või on veel miskit valikus? 1TB sooviks aga üle 60€ pigem ei maksaks.
157 |
kaabakas
15.06.2023 01:21:38
SKG, üldiselt - üle usb ei saa. Teoreetiliselt üle TB või usb4 peaks saama, sest need võimaldavad seade otse pcie külge ühendada, aga ise näinud ega üritanud ei ole.
96 |
friik1
15.06.2023 12:03:53
| Tomorrow kirjutas: |
Nendel saavutab SSD maksimumkiiruse alles 2TB juures. |
Paar päeva tagasi sai see viimane FW peale ja täna töö pealt 990P haihtus masinast. Sinine ja peale rebu polnud enam SSD-d. Power cycle tekitas tagasi aga kahtlane ikkagi...
170 |
napoleon
Unknown virus
15.06.2023 13:04:38
| Kas keegi on mõne SSD päris lõpuni ka kasutanud st. et wear ongi 100%? Kas siis on klõps ja pilt taskus või on see hinnanguline ehk ikka teatava varuga?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
15.06.2023 13:05:48
| napoleon kirjutas: |
| Kas keegi on mõne SSD päris lõpuni ka kasutanud st. et wear ongi 100%? Kas siis on klõps ja pilt taskus või on see hinnanguline ehk ikka teatava varuga? |
sellest on nende longterm testide juures juttu olnud. sõltub tootjast, ja noh sellest kas ssd üldse sinnani jõuab. kes paneb ketta sel hetkel read-only, kes laseb edasi kasutada, seda nägevate softividinate hoiatustega.
217 |
15.06.2023 15:10:40
| kaabakas kirjutas: |
| SKG, üldiselt - üle usb ei saa. Teoreetiliselt üle TB või usb4 peaks saama, sest need võimaldavad seade otse pcie külge ühendada, aga ise näinud ega üritanud ei ole. |
Seda kahtlustan ka ise, et kettaboksis pole NVMe fw update softile nahtav, vaid USB controller.
313 |
BA79
15.06.2023 17:05:24
Ketas peaks teada andma, et "aeg on käes". Aga niipalju kui ma lugenud olen, siis soovitatakse andmetest teha koopia ja vahetada ketas välja, kui 50% TBW mahust on ära kasutatud. Ehk siis vastava utiliidiga jälgida ketta seisu. Niipalju, kui ma aru saan, loeb see kui palju kettale peale kirjutatakse ja ära kustutatakse. Salvestad kettale näiteks 50 GB andmeid. Ja siis kustutad selle kõik ära, et ruumi juurde saada. See loebki, mida rohkem andmeid üle kirjutad seda suuremaks läheb TBW kasutus. Mõjutab ka see kui pidevalt programme peale installida ja samas eemaldada. Tavaline mahalugemine vist ei mõjuta TBW kasutust. Nt faili avamine, opsüsteemi käivitamisel kettalt andmete lugemine. Aga kui muudad faili sisu, nt lisad infot ja salvestad muudetud faili millega muutub faili poolt kasutatav andmehulk suuremaks siis see läheb arvesse.
Seepärast peaks tegelikult SSD puhul valima suurema ketta. 512GB ketaste TBW on väiksem kui 1TB TBW ja selle TBW on omakorda väiksem, kui 2TB TBW.
Mul on nt oma Microni 512GB NVMe kohta CrystalDiskInfo järgi kettast järel 97%. Ärakasutatud kirjutusmaht on a ca 9TB (Total Host Writes 9951 GB).Lugemismaht aga juba 13 TB (Total Host reads 13390GB). Mis näitab seda, et maha loetakse ketast rohkem, kui sinna juurde kirjutatakse. Tootja lubab kirjutada peale kuni 180 TB. Nii, et mahtu veel jagub. Sama kettamudeli 1TB kirjutusmaht aga on juba 360TB Nii, et siis saaks veelgi pikemalt kirjutada peale enne kui üldse mingit efekti tekib.
viimati muutis BA79 15.06.2023 17:25:23, muudetud 2 korda |
15.06.2023 17:06:38
Praeguste SSD-dega vaga raske tais saada. Kui sa just loll pole ja SSD 8 kaameraga NVR-i topid vms
500GB mudelitel 300TBW ja 1TB mudelitel 600TBW tavaliselt.
313 |
BA79
15.06.2023 17:19:47
| SKG kirjutas: |
500GB mudelitel 300TBW ja 1TB mudelitel 600TBW tavaliselt. |
Eri tootjate ketaste spetsid on erinevad. Mul ilmselt mingi odavtootja toode, et 512GB TBW nii väike on. Arvutitargas müügilolevatest hakkab silma, et keskmiselt on väiksema mahuga ketaste kirjutusmaht 200 TBW, suurematel 360-400TBW. Sõltub tootjast ja ketta arhitektuurist. Tean et on mitmekihilised vs ühekihilised ja milline välkmälu on. Terminoloogiliselt ennast paremini väljendada ei oska- Kui eksin siis keegi võib minu eneseväljendust parandada.
15.06.2023 17:24:08
kettad (enamasti) loevad kirjutamisi otse flashile - kaasa arvatud sisemised ringitõstmised a la slc cache või trimiga seonduv.
tehniliselt on flash kivil (või väiksemalt võttes sõnal) mingi spetsifikatsioon, mitu korda sinna kirjutada saab. see korrutada suurusega saab siis tbw. juurde mingi tambovi konstant kui korrektseks tootja seda spetsifikatsiooni peab või kui palju nad omale igaks juhuks mänguruumi jätavad.
see spetsifikatsioon on mlc, tlc, qlc erinev. mõningal määral erineb ka kihtide hulga lõikes aga see viimane on üldiselt väike vahe.
ehk siis, qlc ketta tbw on väiksem kui tlc ketta tbw jne.
sama mudeli korral (eeldusel et muu jääb samaks - kontroller, flashi tüüp jne) on 2tb ketta tbw 2x suurem kui 1tb ketta oma.
ketta eluea numbri osas on tootjatel omajagu oma kaalutlusi, see võib aga ei pruugi olla otse tbw näitaja.
217 |
BA79
15.06.2023 17:31:11
londiste Tänud konkreetse ja lühikese ülevaate eest. Sain targemaks. Eks jah ka SSD-d on tootjate jaoks lihtsalt kaup, mille müügiargumentide seas on ka numbrite ilustamine või varuga esitamine. See on vist seesama teema kuidas tootjad kõvaketaste lugemis- ja kirjutuskiirustega manipuleerivad. kaabakas kirjutas sellest, kuidas numbrid toote spetsifikatsioonis ei lähe tavaliselt reaalse eluga üldse kokku.
15.06.2023 19:04:15
Alla 10% kukub, hakkab juhul kui smart sees on , sulle laulma, et ketas ob vaja asendada. Mul on üks 34k/h selline jmicron. Kloonida sain sealt pealt..
724 |
