uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  [lukku] märgi kõik teemad loetuks
Anti
sõnum 01.06.2023 14:43:17 [lukku] vasta tsitaadiga
Teler: UE55NU7172UXXH
Kõlarid: https://argonaudio.com/products/fenris-a5
Kaabel: HDMI 2.1
Kõlarid ühendatud teleriga läbi hdmi arci.
Muus osas kõik laitmatu, aga netflixist teatud sisu vaadates puudub heli (pilt on OK ja kena 4K). Aitab manuaalselt heli muutmine nö kehvema lahenduse peale. Tundub, et probleem atmose või mingi kangema tehnoloogia liigutamisega läbi hdmi arci. Kaabel ei tohiks piiranguid seada. Teleri HDMI port? Kõlarite HDMI port?
On mingeid lahendusi või tuleks edaspidi arvestada, et kui meediaga tuleb kaasa atmos või muu kangem helitehnoloogia, tuleb teha manuaalne ümberlülitus? Iseensest 5.1 või muu taoline ei ole oluline, sest kõlareid on ainult kaks. Sobiks ka vaikimisi heliprofiili valik netflixis, mis ei tundu siiski olevat variant.
viimati muutis Anti 02.06.2023 11:57:09, muudetud 2 korda
S.I.L.L.U
sõnum 01.06.2023 14:47:04 vasta tsitaadiga
Kõlarid ei ole ju Atmose suppordiga?
Arvatavasti sellepärast ongi vaikus.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
pppd
sõnum 01.06.2023 14:55:02 vasta tsitaadiga
kas on võimalik, et need kõllid lihtsalt ei oska peenemalt kodeeritud audiot lahti teha. Üks netist leitud Fenrise manuaal ütleb selle HDMI kohta nii:
* TV ARC: for TV sound from any TV that supports HDMI ARC (2.0 PCM only)
sõnum 01.06.2023 14:58:16 vasta tsitaadiga
Kui teleri audio seadistustest HDMI audio passthrough keelata ei saa, siis pane kolarid optilise kaabliga, sest see valistab juba eos Atmos-e ja teler on sunnitud originaalaudio kolarile sobivasse formaati konvertima.
Anti
sõnum 01.06.2023 15:07:40 vasta tsitaadiga
Teema võõras ja ideaalis tahaks, et seadmed ja tarkvara saaks ise aru, kuhu mis formaate suunata, et heli läbi tuleks.
Ehk siis kõlarid on kokkuvõttes pudelikael. Proovin optilisega Siimu juhendi järgi ja vaatan, mis saab.
Iseesnest ei ole mure suur, aga selline manuaalne lülitamine tundub kuidagi väga 2005 aasta. Võiks ju ise tuvastada.
sõnum 01.06.2023 15:13:24 vasta tsitaadiga
Ideaalis peakski teler tuvastama et teises otsas olev kolar Atmost ei toeta ja seda formaati ei saada, vaid konverdiks automaatselt sobivasse formaati.
Vaata Samsung teleri Audio Output seadistus ule, kas seal saab passthrough keelata ja valida PCM vms nagu eelmine kasutaja soovitas. Siis saad HDMI kaabli alles jatta.
viimati muutis SKG 01.06.2023 15:32:35, muudetud 1 kord
Anti
sõnum 01.06.2023 15:21:57 vasta tsitaadiga
Tsekin kohe.
Edit: asi korras. Lülitasin telerist bistreami pealt PCM peale ja kõik toimib nagu vaja. Tänan.
