cabbage
18.12.2022 15:37:12
Probleem - PC jookseb kokku GPU stress testil aga GPU on korras |
Tere
Ehk on keegi kokku puutunud või oskab ideid veel anda siis... andke minna aga lugege esimene postitus läbi.
Nimelt jookseb arvuti kokku kui GPU driverid olen peale lasknud.
Kui jookseb kokku siis on vaja PSU toide tagant ära ja konded/patakad tühjaks. Siis hakkab uuesti käima minema.
Seejärel windows laadimise ajal jookseb samamoodi kokku ja jääbki sellesse ringi - iga kord on vaja ka konded/patakad tühjaks vaja teha.
Safe mode surudes arvuti töötab ja samuti ka ainult low reso peal. Low reso peal kui hakkan stress testi tegema siis viskab pildi tasku. Samas lubab desktopil 1080p jooksutada.
Proovitud erinevad toitekad (BeQuiet gold 1200w) ja GPU-d (miskine AMD 6000 seeria oma ja 1050 ti).
(cpu on 5800x3d, emaplaat asrock b550 itx/ac, toide kurikuulus P850GM, Gigabyte mälud Corsair 3600mhz - jookseb XMP pealt - kõik uus)
Aaa ja boonuseks mingit probleemi ei ole kui jooksutada süsteemi R9 280x-ga. (CPU ja RAM on ok (stressatud aidaga))
(esimesel korral tegelt streikis ka sedasi aga pärast driver installi kõik ok).
Proovitud veel:
DDU alati
SSD / HDD vahetus
BIOS update
Windows uuesti pulgale
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
arny
18.12.2022 16:22:25
Kui gpu driverit omaks ei võta siis gpu viga. Mul kunagi oli uue gpu-ga sama asi, niikui driverini jõudis asi pani pange. Toona ordis kah proovisid ja anti lihtsalt uus gpu ja korras.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
cabbage
19.12.2022 10:59:17
Muidu arvaks sama aga need teised GPU-d millega proovisime olid samuti toimivad ning nendega probleem alles.
Unustasin lisada siia ka, et event viewer andis ka kernel error 41 mingi "may occur due to an underpowered or faulty power supply problem.". Kuna ka PSU vahetanud siis selle ka isiklikult välistaks. Alles jääb justkui emaplaat või seinast tulenev toide.
Muu elektroonika kodus toimib ja pikendusjuhe on pigem lühike.
40 |
725 |
cabbage
31.05.2023 07:25:16
| Probleemiks toiteploki poolne emaplaadi toide oli kehvasti pesas. Arvatavasti teist toiteplokki ühendades tehti sama lohakusviga. PCI-E ei suutnud piisavalt voolu anda.
40 |
725 |
cabbage
31.05.2023 07:48:02
Selle leidsimegi ka pärast kommentaari, avastasin lihtsalt et pole siia seda lõpptulemust postitanud Tänud
40 |
