sõnum |
netcat
29.05.2023 13:00:25
Selle aasta uudis on sõstra kublatäid. Oligi neid kahjureid liiga vähe veel.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Leinö
30.05.2023 10:03:32
Okei, rõhud paigas, olukord ei muutunud. Mul siin üks tolline aiavoolik, mõtlesin sellega testida, et äkki jämedam toru veits muudab asja. Tolliseid liitmikke polegi olemas ?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
31.05.2023 10:16:31
Hüdrofoori eelrõhu ja rõhulüliti miinimumi paikaajamine nii, et hüdrofoor päris tühjaks ei saaks ja samas maksimaalselt oma mahtu ära kasutaks, ongi selline nikerdamine, millega võib palju jantimist olla, enne kui asi käppa saab. Ekstra jura on väikese hüdrofooriga veeautomaatide puhul - peaaegu võimatu on ilma rõhu jõnksudeta tulemust saavutada. Lihtsalt kui paak on nii väike ja kui veekulu on piisavalt suur, siis ei jõua pump enne rõhku üles pumbata, kui hüdrofoor tühjaks saab ning rõhk käib vahepeal allpool rõhulüliti määratud miinimumi (või lausa nullis).
Mul on vanast kaevust väike veeautomaat vett välja pumpamas ja see on n.ö varusüsteemiks juhuks kui suure hüdrofoori ja sukelpumbaga süsteemis peaks midagi juhtuma või on seda vaja hooldada või remontida, siis töötab süsteem väikese automaadi peal ja madalama rõhuga.
Pluss mul on ka kogemused nõukaajal ise ehitatud ilma kotita hüdrofooriga ja erinevate rõhulülititega. Põhimõtteliselt lapsest saati olen jännanud nendega alates 1980-ndatest oma kodus.
Nii et mul on ka sellise 20L veeautomaadiga juramise kogemus ka üsna värskena olemas . Tunduvalt sandim on sellega igatahes, kui suure hüdrofooriga.
Minu soovitused:
Seda tootja poolt soovitatavat algrõhku ei pea nii väga täpselt järgima, see rõhk on rohkem soovitus kui reegel. Algne orientiir, millest lähtuda. Sobiv algrõhk sõltub sellest, milliseks täpselt jääb süsteemi rõhumiinimum. Kui rõhulülitis rõhkusid rohkem ei ole plaanis muuta, siis saab hüdrofoori algrõhu parajaks sättida umbes sedasi, et:
1. Pumpad hüdrofoori õhupadja algrõhu esialgu rõhulüliti miinimumrõhuni (vähemalt) välja ja lased veekoti täitsa tühjaks joosta;
2. Nüüd sulged veeautomaadist väljuva ventiili;
3. Lülitad käsitsi pumba sisse ja lased tal natuke vett hüdrofoori pumbata - see jääb selleks miinimum-veekoguseks, mis peaks miinimumrõhul edaspidi sinna kotti jääma. Lülitad pumba välja;
4. Nüüd tõstad hüdrofoori õhupadja rõhku seni, kuni rõhulüliti plaksu teeb ja väljalülitatud asendisse läheb*;
5. Nüüd lülitad pumba lüliti sisselülitatud asendisse ja hakkad hüdrofoori õhupadjast rõhku välja laskma;
6. Lased õhku välja täpselt nii kaua, kuni rõhulüliti plaksu teeb ja veepump tööle hakkab.
Nüüd on hüdrofoori algrõhk täpselt selline, et miinimumrõhul on kotis natuke vett sees, kott ei lase puuksu enne pumba sisselülitumist ja rõhujõnks enne pumba sisselülitumist on nii väike kui võimalik.
Kui lased vett korraga mitmest kraanist suurel hulgal, siis jääb sellegipoolest võimalus, et sel juhul võib ikkagi kott enne tühjaks joosta, kui pump sisselülitumisel rõhu üles saab. See on väikese hüdrofoori puhul möödapääsmatu viga ja seda saab vähendada või kaotada ainult suurema hüdrofoori kasutamisega.
Kui jõnks on endiselt liiga sagedasti tugev ja häiriv, siis see ongi tunnuseks, et vajad suuremat hüdrofoori oma veetarbe katmiseks.
Kui ei jõua pump hoida vähemalt miinimumrõhku maksimaalse veetarbimise juures, siis vajad võimsamat pumpa.
Kui võimsama pumbaga tõmbad kaevu "kuivaks", siis on vaja põhjaklapp lasta sügavamale või kasutada sukelpumpa või vähendada maksimaalset tarbimist
(piirad aiaventiili otsiku jämedust )
_______________________
* suurema hüdrofoori puhul on õhupadja rõhu maksimumini pumpamise asemel mõttekam rõhku tõsta ainult veidi üle miinimumi, siis rõhulüliti kate maha kruvida ja rõhulüliti käsitsi väljalülitatud asendisse lükata. Juhul kui kate on nagunii maas, siis võib sama teha ka väikese hüdrofoori puhul või kui puudub kompressor ja peab õhu pumpamiseks kondiauru kasutama.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
One
10.06.2023 11:00:32
Peale lume sulamist on kaks korda vihma sadanud ja sedagi ainult tiba. Põld nagu kõrb, midagi ei tõuse sealt siiani.
Ainult osad maasikad hakkavad valmis saama ja needki pigem kõrbevad punaseks.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
mati29
10.06.2023 12:07:24
Iga õhtu kastab,ja kastab.. 2 tundi läheb selle peale
Pihlakakoid on õunapuul küljes..
1 nõgese ring on talveks korjatud, midagi saab veel, piparmünti ka tuleb korjata..
Täna öösel oli väljas 8 kraadi, ainult 1 öösel pole kasvuhoones küünalt mitte pannud.. tomatid rinnuni, ei tahaks mitte, et külm ära võtaks..
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
netcat
10.06.2023 15:59:07
Umbes nii jah, ainult et siinkandis on ka nii külm keskmiselt olnud, et midagi veel ei hakka valmis saama, esimese ringi õisi võttis öökülm ära ka.
One
10.06.2023 18:00:42
Mul tomatid alles põlve kõrgused, sai nii hilja istutatud.
Kirsse küll see aasta ei saa, õunu vist ka mitte, õisi oli palju aga külge ei tulnud pmst midagi, hea kui mingi 20-30 kirssi paarikümne puu peale tuleb.
727 |
11.06.2023 16:43:39
Mul hoovis 2 ibc konteinerit, vett täis.
Kas on olemas alla 14cm (suurem ei mahu läbi ava) läbimõõduga reovee vms pumpa, mille saaks sisse visata ja siis vett kastmiseks kasutada....kastekann tundub nii üleeilne teema.
Kuna nii kuiv, siis kaevuvett ei raatsi kasutada enam
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Janis
11.06.2023 16:46:54
Tulepesuripump vms
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
One
11.06.2023 18:21:24
Kuradi külm on öösel daaliad ära võtnud.. kuu aega juba maas olnud ja alles nüüd oli nii külm. Kuradi talv see öösel on.
727 |
avrn
11.06.2023 18:30:31
IBC-l on ju kraaniots ka olemas, miks sinna mõnd normaalset pumpa ei taha panna. Mõnd odavat veeautomaati või kastmispumpa?
Muu torustikuga ühendamiseks on üleminekud.
https://aiakaup.ee/et/58-ibc-mahutite-tarvikud
Need vibropumbad .... Omal ajal sai nendega palju möllatud, kuna muud ju polnud. Ei kannata nad väljuva otsa sulgemist ega üldse ülemäärast rõhku.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
11.06.2023 23:45:39
tsitaat: |
Sureb ära?
Kraani otsa pumba aretamine....mõte oleks lihtne ja odav lahendus. Kogu aeg ei kasuta seda anyway
Tegelikult tundub see vist parem variant
https://www.gardena.com/ee/tooted/kastmine/pumbad/gardena-aiapump-3000-4/970443101/
89€
E: case closed, läks loosi, tänud kaasa mõtlemast
netcat
12.06.2023 12:09:30
Kas nüüd on nende öökülmadega lõpp selleks nädalaks? Tahaks lõpuks loorid kokku kerida.
One
12.06.2023 19:47:16
Võiks olla küll.
727 |
netcat
14.06.2023 11:37:49
Ei olnud ikka rsk. Täna hommikul kell 5 oli maja küljes ainult 2 kraadi olnud, ma ei taha teadagi mis aiamaal olla võis
One
14.06.2023 12:03:39
See kevad hea jah.. kui põud ära ei killi siis killib öökülm
727 |
netcat
14.06.2023 14:03:40
Maasika õied olid ikkagi ellu jäänud, nüüd saab, põud oma võimaluse.
One
14.06.2023 17:01:27
Iga päev normilt kasta siis saab maasikaid küll..
Ilma kastmata saab ka aga need siis mingi näpu otsa suurused junnid
727 |
DVDRW
14.06.2023 20:54:23
Maasikaid saab poest.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
One
14.06.2023 21:12:23
Mingit maasikat meenutavat plastikust junni saab tõesti.
727 |
Hiid
14.06.2023 21:24:15
mind toidab naine teist nädalat, magusate maasikatega. Kasvuhoonest võtab ja topib mulle suhu
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
15.06.2023 14:28:53
Vibropump töötas millalgi 90-ndatel meil nõukaaegse suure 3-faasilise sügavveepumba asemel pärst seda, kui see üles ütles. Vist aastajagu või kauemgi, enne kui uue lääne pumba saime osta. Rõhku oli 2-2,5 bar kindlasti. Tootlikkus on muidugi seda väiksem, mida suurem on rõhk, aga seda võib öelda kõigi pumpade kohta. Vibrol on see maksimum lihtsalt võrdlemisi madal.
Ei saa öelda, et üldse midagi ei kannataks need. 4 bar trassisurvet muidugi ei maksa loota.
elukaz
15.06.2023 14:40:09
Kas uuemad vibrod ongi sellised et vesi ei vaju tagasi? Nii külmub voolik talvel ära ju
Vene pumpadega polnud muret, vajus tühaks ja iga ilmaga sai kasutada.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
15.06.2023 15:06:07
elukaz kirjutas: |
Vene pumpadega polnud muret, vajus tühaks ja iga ilmaga sai kasutada. |
Vene pumbal pidas ka, kui klapp polnud ära kulunud ega midagi klapi vahele jäänud. Kui mingi rõhk ka veel taga, seda paremini - surus klapi vee rõhuga kinni.
Nii hästi muidugi ei pidanud, et ilma lisaklapita oleks saanud rõhu hoidmise peale kindel olla.
Ja vähemalt see hiinakas, millega ma töökojas kanalit tühjendan ja mis seega ka igasugu sodi saab pumbata, sellel küll vajub tagasi.
