uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem Wi-fi´ga märgi kõik teemad loetuks
alittna
sõnum 15.05.2023 18:26:14 Probleem Wi-fi´ga vasta tsitaadiga
Enamusel kindlasti lihtne probleem. Nimel, tekkis vajadus lauaarvuti järgi. Ostsin ka wi-fi kaarti. Installisin, tuli teade, et müüd ollakse valmis wi-fi ühenduseks. Sisestan koodi, aga ei leia võrku. Eeldatavasti on kusagil mingi linnuke märkimata või midagi sarnast. Ette tänades.
jh_
sõnum 15.05.2023 18:34:14 vasta tsitaadiga
Kas võrku jagab ruuter või telefon?
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 15.05.2023 19:26:11 vasta tsitaadiga
Kõik saadaolevad pääsupunktid peaks Windowsis nähtavad olema.
Telefoni Hotspot töötab jah vaid siis kui see on sisse lülitatud.
Kui ühtki võrku ei leia siis on 2 varanti- kas leviraadiuses pole ühtki pääsupunkti või Wifi-kaart ei tööta.
Mis opsüsteem kasutuses on?
Kui W11/W10 siis peaks nähtavad võrgud olema selles loetelus: Settings>Network&Internet>Wi-fi. Töölaual võrguühenduste ikoonilt (kella lähedal traadita ühenduse ikoon) saab ka otse vidinast näha saadaolevaid võrke, Wifi sisse-välja lülitada jne.
Wi-Fi pääsupunkt mis on arvuti Wi-Fi kaardile kõige lähemal on suurima signaalitugevusega (mida rohkem leviulatuse pulkasid, seda parem). Kui kasutuses on ruuter, leiad wifi pääsupunkti nime ruuteri põhjalt etiketilt, pääsupunkti nimele klikkides avaneb parooliväli, kuhu pead sisestama õige parooli. Kui Telefon on pääsupunktiks, siis on telefoni enda nimetus tavaliselt. Ruuteri puhul leiad muutmata parooli samuti ruuteri põhjal olevalt etiketilt. Telefonis pead Hotspoti (Wifi kuumkoht eestikeelse nimetusega) seadetes parooli vaatama ja sellega sisse logima.
alittna
sõnum 15.05.2023 20:16:46 vasta tsitaadiga
Võrku jagab ruuter. Näitab ka ruuteri nime järgi, kui aga sisestan koodi, ütleb et ei leia võrku
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 15.05.2023 21:03:35 vasta tsitaadiga
alittna kirjutas:
Kas on nt selline võimalus, et ruuter on kahesageduslik ja töötab 5 GHz peal, aga WiFi kaart on 2,4 GHz peal?
Täpsusta palun, mis ruuter ja mis Wifi kaart sul on? Kui on ühesageduslik vanem Wifi kaart siis see ei hakkagi 5 GHz Wifi-ruuteriga tööle. Ta lihtsalt ei "näe" et on olemas Wifi pääsupunkt kuna see töötab kõrgemal sagedusel. Lahenduseks võib olla näiteks see, et käsitsi seadistada nii Wifi kaart kui ruuteri Wifi saatja ühele sagedusele.
viimati muutis BA79 15.05.2023 21:07:32, muudetud 2 korda
sõnum 15.05.2023 21:05:41 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul võrku ei oleks nähagi, kui ruuteri pakutav WiFi on 5GHz ja kaart toetab ainult 2,4Ghz.
Võta WiFi võrgul korraks parool maha. Kas siis töötab? Äkki kaardile ei sobi võrgukrüpteering.
Far fetched, aga WiFi võrgu kanalit võid samuti muuta, kui see üle 10. kanali on.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
alittna
sõnum 16.05.2023 10:12:32 vasta tsitaadiga
Kaart on 2,4Ghz, ruuterilt aga ei sagedust ei leiagi. Selguse mõttes lisan, et sama ruuteriga töötab veel kaks sisseehitatud kaardiga arvutit.
sõnum 16.05.2023 10:14:52 vasta tsitaadiga
Aga kuhu sa seda koodi sisestad?
Wifi kaardi draiver tuli windowsi enda käest või plaadilt mis kaasas? Broadcom näiteks suudab draiverid segi ajada ning teatud tingimustel on olukord sama: näeb võrku, sisestad parooli ja "liitu" peale tuleb "selle võrguga ei saa ühendust". Draiveri uuendamine lahendas olukorra. Mul on ühtede masinate kloonis see viga olnud. Minu seadistuses ruuter sobis, kliendi oma mitte.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
marxveix
marxveix
sõnum 16.05.2023 10:35:49 vasta tsitaadiga
Määra ruuteris ainult 2.4GHz N töötavaks, mitte aga BGN korrraga või Auto või Legacy või mis muud nimeks on pandud seal Wireless mode juures, proovi ka ilma paroolita ja vaata kas saad ligi, hiljem proovi WPA2 tagasi panna.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 16.05.2023 10:46:33 vasta tsitaadiga
alittna kirjutas:
Äkki lisad siia ruuteri ja WiFi kaardi mudelid? Muidu jäädaksegi sulle suht suvaliselt lahendusi pakkuma.
alittna
sõnum 16.05.2023 11:09:10 vasta tsitaadiga
Lisan ruuteri ja kaardi.
Manus
Maldur
sõnum 16.05.2023 11:19:39 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Vastupidi - probleemi lokaliseerimiseks peab alguses just BGN'i lubama, sest teadmata kaardi võimekust, tuleb lubada fallback, kui "kood" on aksepteeritud, siis seejärel võib hakata kitsendama valikuid nii nagu signaal lubab. Võibolla signaalitase ei võimaldagi ainult N peal kinni olla, siis jäämegi siin imestama miks ja miks.
Esimene asi on muidugi see et korraks tuleb saada ühendus ilma praoolita, kui siis ühendus tekib on üldiselt asi töökorras, kui parooli lisamisel tekib tõrge siis tuleb vaadelda kas parooli seadistused klapivad või üldse saavad klappida (nt kaart ei tunne WPA3'e vms).
Edit: nähes mis adapteriga tegemist, soovitan panna mingi lühikese, nii 15cm USB kaablijupi vahele, sest kui selline pisipunn on vahetult metallkesta varjus, pole tal õiget levi kuidagi võtta võimalik.
viimati muutis Maldur 16.05.2023 11:23:43, muudetud 1 kord
sõnum 16.05.2023 11:23:31 vasta tsitaadiga
Tartus saaksin vaadata.
alittna
sõnum 16.05.2023 11:28:57 vasta tsitaadiga
Teised arvutid sisseehitatud kaardiga ja telefonid toimivad, kas siis see kaart on nii lahja, et ei püüa isegi võrku?
viimati muutis alittna 16.05.2023 11:54:00, muudetud 1 kord
Maldur
sõnum 16.05.2023 11:43:12 vasta tsitaadiga
Sisseehitatud kaardid on reeglina normaalse antenniga, telefonid pole ka plekist kesta taga varjus, nii et see pisike on väga raskes olukorras levi mõttes. Aita ta kuhugi n.ö. nähtava koha peale ja ilmselt töötab küll.
alittna
sõnum 16.05.2023 12:19:29 vasta tsitaadiga
Miks on vaja kohe mingit "plekist kesta" väljamõelda? Kõnealusel kaardil on ruuteriga lausa silmside.
sõnum 16.05.2023 12:22:43 vasta tsitaadiga
Draiveri kala. Seletasin.
Nipi1000
sõnum 16.05.2023 12:27:33 vasta tsitaadiga
kui koodi said sisestada, siis eeldan et ikka leidsid võrgu..või kuhu sa selle koodi sisestasid? kui aga võrk leitud ja koodi sisestamisel ära ei ühenda, siis kas tõesti antud wifi kanal umbes või levi väga katkendlik. ise prooviks algatuseks telefoni hotspoti ühendada(ilma pw), kui nii toimib, siis pane ruuteri ühendusele forget ja proovi algusest uuesti, äkki läks midagi nihu esimesel korral ühendades. kui ikka ei saa, siis kaabliga ühenda ruuterisse(IP on sul ruuteri all) ja vaheta wifi kanalit. samuti võid veenduda et antud jublakas oleks usb 2.0 pordis, endal olnud juhus kus usb 3.0 porti ühendades usb 2.0 vidinaid on tekkinud anomaaliaid...ja usb pikendus arvuti ja wifi adapteri vahel ei teeks paha tõesti
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
sõnum 16.05.2023 12:44:06 vasta tsitaadiga
Sellel TP Linki USB WiFi asjandusel pole 5Ghz võimekust. Zyxeli ruuteril seevastu on 5GHz ja 2,4GHz võimekus. Kui sul on 2,4GHz ruuteril välja lülitatud, siis sa ei saagi selle TP Linkiga ühendust.
ott256
sõnum 16.05.2023 12:56:47 vasta tsitaadiga
see probleem võib tekkida siis kui ühel arvutil on mitu wifi võrgukaarti installitud. mul oli sama probleem kui vanale laptopile lisasin välise wifi dongle. vaata seadmehaldurist (Device manager) mis võrguadapterid on installitud. mul piisas sellest kui keelasin vana wifi võrguadapteri ära.
marxveix
marxveix
sõnum 16.05.2023 13:28:28 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
marxveix kirjutas:
Mõistan ja saan aru su öeldust, kuid alati ei pea paika. Ei viitisi väga pikalt seletada aga näiteks ühe Asus ruuteriga töötab ainult N standard-iga, kuigi kõik WiFi kaardid niiöelda tagasi ühilduvad ja sedasi oli rohkem ühe arvutiga, teised viskasid seda errorit vähem, ei visanud peaaegu üldse (et ei saa ühendust). Nüüd stable as rock! ( ainult N-iga ), teatud WiFi säte vahel aitab. Võimalik, et läppari WiFi kaardi vahetus oleks ka aidanud aga milleks, kui töötab.
Kui ei tea WiFi ruuteri või WiFi kaardi võimekust, tuleks sealt alustada.
alittna
sõnum 16.05.2023 13:40:36 vasta tsitaadiga
Aga tänud, lõpetame see "teadus" ära. Ilmselt odavam on osta wi-fi´ga arvuti, kui käivitada mingi kaart.
sõnum 16.05.2023 14:05:10 vasta tsitaadiga
Ma tahaks seda kaarti, maksan postitamise tartusse. Saaka selgeks, mis teema on. ega see vihv arvutitesse ilma mingi kaardita ei tule.
Maldur
sõnum 16.05.2023 14:19:07 vasta tsitaadiga
alittna kirjutas:
Silmside võib olla, aga kui see on emaplaadi porti sisestatud, on ekraanina toimiv korpuse plekk oluliselt lähemal kui 2,4GHz lainele sobiks. Tekib nn plaatantenn, mille reflektor on liiga lähedal. Vahemaa plekini võiks olla mitte vähem kui 4cm. Selle pärast annavad paremad tootjad kaasa ka jäiga pikenduse, nt Logitech'i oma on 4,5cm pikk.
elukaz
elukaz
sõnum 16.05.2023 14:54:46 vasta tsitaadiga
Samasugune junn, ilma draiverita ei võt w7 üldse jutule, käima sai siis käis nagu kulda. Uuem win võib mingi generic draiveri peale lasta ja siis lonkab.
darud
darud
sõnum 16.05.2023 17:01:50 vasta tsitaadiga
Olen korra näinud seda: Zyxel on WPA3 kodeeringus ja teine seade ei suuda seetõttu sellega ühendust luua. TP-Link'l on märgitud, et toetab: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 16.05.2023 21:13:10 vasta tsitaadiga
alittna Põhjuseid miks üks või teine USB adapter ei toimi võib-olla mitmeid.
Sisemised WiFi-kaardid, tõenäoliselt siis pead silmas sülearvutite Wi-Fi kaarte? Sülearvutite WiFi-Kaartidel on antennikaablid, mis tavaliselt on paigutatud nii, et kaablid "jooksevad" mööda sülearvuti monitori raami külgedel, igaljuhul on sülearvuti korpuse äärtes, et paremini traadita ühendust hoida. Tegelikkuses on PCI-e Wi-Fi kaartide võimekus madal. Kui antenne ei oleks, ei saaks ka neid sisemisi WiFi kaarte efektiivselt kasutada. Need väiksed ilma välise antennita USB adapterid on nõrga saatjaga sest mõõtmed on väikesed, pole võimalik suure võimsusega saatjat sinna sisse lihtsalt paigutada. Kaasaegsetel kallimatel lauaarvutite emaplaatidel on samuti integreeritud Wifi-Kaart, ka nende puhul kasutatakse kaabliga välisantenni raadioside pidamiseks. Telefonide WiFi kvaliteet sõltub tootja valitud komponentidest. On telefone, mille Wifi on hea, aga ka selliseid mille WiFi on halb vaatamata sellele, et telefon on hinda arvestades kallis. Endal on selles suhtes negatiivne kogemus oma iPhone'ga mille Wifi on tunduvalt nõrgem kui vana Huawei Wifi.
Samas on täiesti olemas lisaks välise antenniga USB adaptereid. Endal on selline vanast arvutist järgi jäänud. Tegin katse ja sain täiesti kasutada ka W11 all (vajas siiski tootja kodulehelt draivereid, sest W11 draiverite andmebaasis ei ole, kuna adapter on juba piisavalt vana, oli kasutuses aastast 2014). Sarnaselt sellisele väikese välisantenniga USB adapterile on olemas ka selliseid millele saab suisa suure välisantenni ühendada, mis on mõeldud välitingimustes WiFi signaali püüdmiseks pikema distantsi korral pääsupunkti ja vastuvõtukoha vahel.
Kokkuvõtvalt, kõik USB adapterid ei ole halvad aga välisantenniga on alati parem kui sisemise antenniga. Nagu selline siin:
https://static.tp-link.com/TL-WN722N_EU_3.0_01_normal_1506586482853k.jpg
