Gap
10.05.2023 18:55:55
| sirius4k kirjutas: |
| Ubisoft on ikka paras saastavabrik. Viimane manhunt ja nüüd on Retake White House loopis. Vähemalt osadel teistel sama probleem. |
kui oled razorback maha võtnud, siis redditis soovitatakse, et jalutad vaikselt white house poole ja 2se video skipid koheselt kui see ilmub.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
sirius4k
10.05.2023 19:01:43
| Gap kirjutas: |
kui oled razorback maha võtnud, siis redditis soovitatakse, et jalutad vaikselt white house poole ja 2se video skipid koheselt kui see ilmub. |
Nägin. Viimase cutscene skipimine ei tee muhvigi. Objective failed ikka. Kolm korda juba seda jura kedranud. Aitab kah.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
DigeBeni
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
sirius4k
15.05.2023 21:17:59
Mismoodi Kenley College manifoldi õhku peaks laskma? Turret ei lase üldse seda ja mul saab ammo otsa enne, kui aeg otsa saab.
Signature sniper + 1886 rifle + Pestilence LMG tegid asja palju kergemaks. Enne üritasin MRi ja shotguniga.
55 |
rayer155
16.05.2023 13:37:39
| Kui keegi ikka mängib veel siis tuleks vaataks ka jälle asja üle. Viimati oli päris lõbus.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
sirius4k
20.05.2023 21:06:21
| Keegi võiks aidata aja peale missioonidega. Alla 14 minutiga peab tehtud saama. Mu tavaline laks on 45+ minti.
55 |
DigeBeni
20.05.2023 22:25:55
45min? Mismoodi see võimalik on?
160 |
sirius4k
21.05.2023 00:03:57
Ma ei jäta ühtegi looti maha ja vaikselt killin eemalt MRiga valdavalt. + Turret ja mõni rohkem random skill.
Aga Grand Washingtoni jooksin nüüd läbi ja seal on 12 minti limiit hoopis, mitte 14 ja umbes 15 minti läheb mul seal.
Sain randodega tehtud
55 |
Gap
21.05.2023 19:59:43
Sain randodega tehtud  |
niikaua seal küll ei lähe ... see mäng töötab buildi põhimõtel ... kui sind see mäng huvitab siis otsi youtubest buildi videosi... on võimalik isegi pve jaoks teha hea build ja lased vastastest läbi nagu sulavõi ... see iei ole call of duty et täristad niisama...
17 |
sirius4k
21.05.2023 20:03:45
Ei, ma ei ole nõus mängima nii, nagu kõik ülejäänud. Kui nii sunnitaks mängima, siis võib üldse lõpetada sellega
Ma veits eksperimenteerin geariga, aga mängida nii, nagu kõik ülejäänud, on igav.
55 |
kriist
22.05.2023 15:42:21
Ilma korraliku buildita vast Hard rasusest ülespoole ei liigu.
Minu jaoks just see erinevate buildide tööle saamine oli just see põnevam/lõbusam osa. Nüüdseks 1000+h mängu sisse maetud. Kahe karakteri peale ~15 erinevat buildi ja pole enam midagi seal saavutada.
Välismaise kommuuniga mõlemad Raidid ka vähemalt ~100 korda läbi joostud, kõik exoticud olemas ja expertise level 22
Mäng kahjuks suht läbi
93 |
sirius4k
29.05.2023 20:52:04
Ei, kui jäi mulje, et ma täis lampi juppidega ringi jooksen, siis nii halb ei ole. Open world on Hardi peal ja missioone teen Challenge'iga, sest ma saan mõnikord ikka surma ja ei taha uuesti alustada.
Ma eelistan süstemaatilist puhastamist ja "koristamist" Tasa ja targu. Vihkan aja peale missioone üldiselt ja arutut kiirustamist.
Pole ühtegi raidi teinud. Üks kord üks geenius, kes oli sama madala leveliga, kui ma, kutsus mind raidile.. kahekesi olime Ma siis ei saanud aru, mis asi see on. Polnud varem lennujaamas käinud. Mingit dmg ei teinud ja mõni minut hiljem läksin minema.
Praegu on 4 Eclipse Protocoli juppi ja 2 Hard Wired. Olen nüüd mõni päev turreti ja chem launcheri combot proovinud ja peab mainima, et läheb palju kiiremini
Kuidas Pentagoni serveriruumi tegema peaks?? ? Ühtegi skilli kasutada ei saa, armorid saavad enne otsa, kui tanki maha saab ja kuhugile varjuda pole. Joostes võetakse kohe maha. Mitte midagi teha ei saa.
55 |
kriist
07.06.2023 07:57:41
| Kuidas Pentagoni serveriruumi tegema peaks?? ? Ühtegi skilli kasutada ei saa, armorid saavad enne otsa, kui tanki maha saab ja kuhugile varjuda pole. Joostes võetakse kohe maha. Mitte midagi teha ei saa. |
Seal alas tekib 4 EMP torni millele lõhkumisele peaksid esimesena keskenduma kui skille kasutada tahad. Alustuseks, olles ruumi keskel lase puruks EMP mis tekib trepi kohale mille kaudu ruumi sisenesid. Siis saad sinna trepile varju joosta ja sealt teisi torne hävitada. Kui tornid maas saad rahus skille kasutada.
93 |
sirius4k
07.06.2023 11:00:45
| kriist kirjutas: |
Seal alas tekib 4 EMP torni millele lõhkumisele peaksid esimesena keskenduma kui skille kasutada tahad. Alustuseks, olles ruumi keskel lase puruks EMP mis tekib trepi kohale mille kaudu ruumi sisenesid. Siis saad sinna trepile varju joosta ja sealt teisi torne hävitada. Kui tornid maas saad rahus skille kasutada. |
Ma seda tean, et EMP masinad tuleb juppideks lasta. Kaks esimest saan üsna kiiresti maha ja siis läheb lappama väga kiiresti ja lõpuks on fail. Ilma skillideta ei mängi väga välja. Mõni päev läheb okeilt, mõni päev ei saa mitte kuidagi edasi.
Aga ma tegin 10x Hard+ commendationi ära, loodetavasti ei pea seda enam kunagi tegema. Paaril korral pidi kasutama randode abi, kes jooksid selle lihtsalt läbi .
55 |
DigeBeni
11.06.2023 12:21:45
Aga jooksevadki, sest kui oled vähemalt kogu loo ja NY lisa läbi teinud, siis juba üksnes selle kogemuse ja ajaga kogenud misiganes varustusega peaks olema 'hard' tase pigem üsna lihtne
edit:
Kas mulle vaid tundub nii või on viimase plaastriga PC stabiilsus paranenud? Pole enam pilti kotti pannud, varem oli see täiesti garanteeritud vähemalt korra, kui mitte rohkem.
Lisaks panin tähele, et nüüd saab mängu käivitades nuppu pressides kiiremini mööda sellest tobedast hoiatusest ja brändireklaamist, väike asi, aga oli ikka päris tüütu.
Muus osas pole kahjuks aga midagi hõisata, praegune 'manhunt' on juba oma olemuselt nii fantaasiavaene, et selle saavutuse eest üksinda võiks juba tagantpoolt loetud medali välja anda
160 |
Gap
11.06.2023 15:41:19
| DigeBeni kirjutas: |
edit:
Muus osas pole kahjuks aga midagi hõisata, praegune 'manhunt' on juba oma olemuselt nii fantaasiavaene, et selle saavutuse eest üksinda võiks juba tagantpoolt loetud medali välja anda  |
ei tea... mul vahest crashib ikka ...siin mõnda aega tagasi oli see ikka päris hull nüüd on paremaks läinud... siis ei pääsenud ilma et oleks 4-5 korda crashinud nüüd mul mõni päev crashib aga vahest töötab ilusti ... see praegune manhunt on ikka eriti jura ... midagi erilist ei ole ja uued exoticud ka eriti fantaasia vaesed olen sinuga nõus ... muidugi lubavad sellele mängule veel lisa dlc ja veel seasoneid lootes et tuleb midagi huvitavat ... lubatakse lausa div 1 tuttavat incursionit ..iseasi kas tuleb sama hea aga loota ja unistada ju võib
17 |
DigeBeni
11.06.2023 17:15:59
Ei usu neid lubadus enne, kui need teoks pole tehtud
Algusest peale on maad ja ilmad kokku lubatud, kuid pärast NY on olnud suures plaanis vaid üha progresseeruv regress.
Korratakse vanu asju lõputult ja isegi, kui lisatakse midagi näpuotsaga, siis see on katkine rämps, mida keegi lõpuni korda ei teegi.
Seega jah, ei ole kahjuks usku sellesse projekti enam, aeg-ajal mängin, kuid see on vaikselt juba nagu nostalgia ...
160 |
DigeBeni
22.09.2023 09:31:02
Et siis lõhnab 3. osa järgi:
https://news.ubisoft.com/en-us/article/18oNmwEFQzGDu0TYVOAcJN/julian-gerighty-appointed-executive-producer-for-the-division-brand
After joining the team at Massive Entertainment – A Ubisoft Studio and shipping the original in 2016, he moved to Tom Clancy’s The Division 2 as Creative Director, where he and his team crafted a new adventure in the summertime streets of Washington, D.C. Now, he’s setting his sights on Tom Clancy’s The Division 3, as well as the plethora of other projects set in The Division universe, including the mobile game Tom Clancy’s The Division Resurgence, and the survival-action shooter Tom Clancy’s The Division Heartland. |
160 |
Gap
15.03.2024 23:19:53
17 |
sirius4k
17.03.2025 17:47:05
| Endiselt on vaja ühte väga head tanki ja võib-olla mõni ülikõrge dps The Recruiter manhunti jaoks. DPSiga otseselt probleemi pole praegu, aga ma ei kannata mitte mingit dmg.
55 |
Kasutaja36
25.04.2025 15:16:32
| Endiselt on vaja ühte väga head tanki ja võib-olla mõni ülikõrge dps The Recruiter manhunti jaoks. DPSiga otseselt probleemi pole praegu, aga ma ei kannata mitte mingit dmg. |
Õhtul võiks äkki teha. Vihjeks võib öelda, et ega seal tegelikult pole dpsi väga vaja, kui siis enne lõppu just.
