| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
noon
05.05.2023 10:27:18
| Kas keegi on proovinud telia androidi boksi kaugjuhtimispulti mi tv stickile 4k külge panna?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
05.05.2023 10:30:36
| noon kirjutas: |
| Kas keegi on proovinud telia androidi boksi kaugjuhtimispulti mi tv stickile 4k külge panna? |
Teemas vist juba kolmas kord küsitakse
Jah saab, toimib. Ainult TeliaTV ja AB nuppe pead button mapperiga õpetama kui neid vaja on.
228 |
murrasurra
05.05.2023 10:34:33
| Küsin ka juba ei tea mitmes kord, aga tundub, et sellele küsimusele polegi vastust. Android box ja pult (puldid) ikka teemaks. Küsimus olekski siis selline, et kas Android boxil on nn primary pult ja kui ma tahan kasutada teist Telia androidi pulti, siis see teine pult on nn secondary pult, mis töötab küll nii, et saab kanaleid valida, kerida, surfata igal pool, aga ei saa digiboxi sisse-välja lülitada, ei tööta ok nupp põhjas hoides kanali stopil. Ehk siis ostetud Teliast teine pult lisaks, et ei tekiks puldi pärast kaklusi, aga vot sisse-välja lülitada ei saa ja ok nupp põhjas hoides ei tööta. Muud funktsioonid tunduvad nagu toimivat. Kui nüüd nn esimesel pea puldil patareid välja võtta, siis hakkab ka teine pult tööle nagu peab. Ehk siis kas polegi võimalik täisfunktsionaalsuses rohkem kui ühte pulti kasutada? Äkki ei läinud küsimus väga segaseks.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
JazZ
05.05.2023 10:47:19
| indrpo kirjutas: |
| noon kirjutas: |
Jah saab, toimib. Ainult TeliaTV ja AB nuppe pead button mapperiga õpetama kui neid vaja on. |
Kas sa saaksid jagada infot mis nuppudena Button Mapper need A ja B nupud ära tunneb? Ma tahaks neid teistpidi mäppida. Eeldusel muidugi et ma nende mõttest õigesti aru saan ja neid saab Telia äpis näiteks Salvestuste vms shortcutina kasutada?
sakinaga
05.05.2023 18:58:40
Oskab keegi öelda, kuidas teha factory reset arris vip5305 digiboksile? Et saaks telia ruuterita tv-d vaadata.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
05.05.2023 19:23:47
Vist oli pikalt boksi power nupu all hoidmine.
Menüüst peaksid kah saama.
viimati muutis Betamax 05.05.2023 19:24:14, muudetud 1 kord |
563 |
05.05.2023 19:23:58
Pole vaja reseti teha, pane oma ruuteri järele ja laeb softi ning käib.
Algseadista on seadete menüüs olemas, laseb kõik kasutaja seaded ja boksi nulli.
228 |
sakinaga
155 |
KillFrenzy
05.05.2023 20:46:07
| Miks mul kerides pisipildid mustad on?
133 |
sakinaga
05.05.2023 20:49:22
Enda viga oli mul, Telia ruuter oli ikkagi võrgus, nüüd ok
155 |
Pätu
07.05.2023 16:32:32
| Telia uus androidi digiboxi süsteemivärskenduse instwllimine ongi nii aeglane? Ca 90 minutiga 20% tehtud.
89 |
563 |
Pätu
07.05.2023 19:50:51
| Betamax kirjutas: |
| Interveeb äkki aeglane? Ega üle 4G või WiFi seda ei tee? |
Alla laadis kähku. Paigaldab aeglaselt. Wifi võrgus.
89 |
563 |
08.05.2023 09:18:31
Sellel asjal on uuendused ?
Viimati oma ruuteri uuendustega lasid nad mul wifi võssa. Õnneks veel eraldi wifi, mis levib pooles majas.
201 |
563 |
08.05.2023 10:24:47
| Toimiv asi mida sa seal näpid...äpp ise peaks olema 1-3min ja tehtud
201 |
A.S.
08.05.2023 10:31:32
| Pätu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Alla laadis kähku. Paigaldab aeglaselt. Wifi võrgus. |
Äkki laadis alla vaid installeri, see siis nüüd sikutab päris asja. Lihtsalt oletus, tulukeste vilkumisest peaks vast aru saama.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Pätu
08.05.2023 10:46:28
| A.S. kirjutas: |
| Pätu kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Tuled põlevad ja ei vilgu. Digiboks ise töötab, kanaleid saab vaadata jne. Androidi enda osa ei tööta. Kodu nuppu vajutades ei juhtu midagi. Samuti kostab see sama heli, mis uuendamise ajal kõlab. See on taustaks kanali enda helile. Justkui teeks uuendust alles taustal. Natuke häirib. Sellel mudelil kuidagi reseti või tehase seadete taastamist ei anna teha? Õhtul võtan klienditoega ühendust, vaatan mis nad räägivad.
89 |
563 |
08.05.2023 14:59:01
| murrasurra kirjutas: |
| Küsin ka juba ei tea mitmes kord, aga tundub, et sellele küsimusele polegi vastust. Android box ja pult (puldid) ikka teemaks. Küsimus olekski siis selline, et kas Android boxil on nn primary pult ja kui ma tahan kasutada teist Telia androidi pulti, siis see teine pult on nn secondary pult, mis töötab küll nii, et saab kanaleid valida, kerida, surfata igal pool, aga ei saa digiboxi sisse-välja lülitada, ei tööta ok nupp põhjas hoides kanali stopil. Ehk siis ostetud Teliast teine pult lisaks, et ei tekiks puldi pärast kaklusi, aga vot sisse-välja lülitada ei saa ja ok nupp põhjas hoides ei tööta. Muud funktsioonid tunduvad nagu toimivat. Kui nüüd nn esimesel pea puldil patareid välja võtta, siis hakkab ka teine pult tööle nagu peab. Ehk siis kas polegi võimalik täisfunktsionaalsuses rohkem kui ühte pulti kasutada? Äkki ei läinud küsimus väga segaseks. |
Sidusin käsitsi tarvikute alt teise Telia puldi ära ja mõlemal vilgutab rohelist tulukest ehk BTga ning digiboksi nupud toimivad mõlemal.
Automaatne bt puldi paaritamine toimub ainult esimesel puldil.
228 |
Pätu
08.05.2023 19:58:02
| Sai proovitud vooluvõrgust välja tõmmatud 10ks minutiks nii nagu tehniline tugi soovitas, et siis peaks hakkama uuesti süsteemi värskendust tegem. Ei aidanud. Sai välja vahetatud. Uus töötab ideaalselt.
89 |
09.05.2023 09:20:42
| Pätu kirjutas: |
| Sai proovitud vooluvõrgust välja tõmmatud 10ks minutiks nii nagu tehniline tugi soovitas, et siis peaks hakkama uuesti süsteemi värskendust tegem. Ei aidanud. Sai välja vahetatud. Uus töötab ideaalselt. |
Alles lugesime kui ülikõrgelt arendatud custom softiga see on.
Jäi silma, et tavalise arvutipoe tasemel saab Nokia digiboxi 85-99€, see siis go3 tasemel.
Lisaks ka netflix olemas
Uuem variant, mis on võrreldav Telia omaga oli 109-119
Eelpool kiruti seda Elisa enda aretatavat Elamust, see tõesti elamus jah...ainuke TV firma, kes kasutab aeglast kahetuumalist. Peab peast põrunud olema, et nad selle go3 asemel võtsid.
Väidetavalt neilt enam seda go3 boksi ei saagi
201 |
Pätu
09.05.2023 21:44:45
| Magic, ei tea jah, miks see esimene digiboks nii jauras. Kohe alguses tundus jube kahtlane, et 751mb uuendust laadis alla üle 3 tunni ja siis ka suutis umbes 20% alla laadida 😀
89 |
09.05.2023 22:40:41
See on antud boksi kohta ebanormaalne. Isegi 5Mbit/s netiga on kiirem.
Loterii pileti pead vist ostma, sarnast anomaaliat pole veel kohanud, kuigi sadakond neid võrku ise ühendanud.
Isegi kui toimiva ja laadiva boksiga peaks katkestus olema, laeb edasi sealt kus pooleli jäi, aga 1 vigane boks siis ees või taga, üüri ja garantii vahetus on kiire.
228 |
