mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 278, 279, 280 ... 319, 320, 321  järgmine
marxveix
marxveix
sõnum 01.05.2023 00:26:43 vasta tsitaadiga
Alati oodata veidi , et need esmased bugid saaks lahenduse. Stabiilne ja kindel on AM4, see pikalt olemas olnud.
AM5 läheb ka natuke aega, üldiselt saab ka ASUS-ega paika, kui käsitsi määrad voldid või lased fixitud biosi-ga.
Budget hinnad ka alla tulnud, AM5 MATX B650 emaplaadi saab juba 136 euro eest thumbs_up.gif audio osa nõrk thumbs_down.gif
https://www.hinnavaatlus.ee/2580057/asrock-socket-am5-b650m-hdvm2/
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
1dumbpcuser
sõnum 01.05.2023 08:30:18 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
1dumbpcuser, bios vaikimisi sätted või kasutad mingit juba salvestatud profiili?
Mälu B2 slotis salvesta bios xmp I või II sätetel. Lase ära treenida, siis kinni ja teine pulk juurde.
Mul oli sama plaat ja töötas iseenesest täiesti probleemivabalt ka ilma sellise trikitamiseta. Mäludeks Ripjaws 5600 CL28.
Proovin praegu, aga ei miskit... Ikka must pilt
Eks proovin prose uuesti paigaldada.
Edit: prose eemaldamisel leidsin kõvera pini socketi servas... Kelle poole saaks Tallinnas pöörduda, et remontida üritada? Garantiis seda ilmselt vastu ei võeta...
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
infect
infect
sõnum 02.05.2023 20:34:22 vasta tsitaadiga
Mis seis siis praegu ole nende emaplaatidega?
Pigem ASUS-se probleem või ka muudel neil?
Tahaks varsti osta ühe AM5 aluse ära.
1dumbpcuser
sõnum 02.05.2023 20:38:54 vasta tsitaadiga
Kõigil probleemid
Kõik (vist?) juba väljastanud esialgsed nii-öelda hotfixidega bios-ed, nii-öelda päris, Agesa 1.0.7.0 bios-ed on osadel juba väljas ja teistel kohe-kohe tulemas.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
infect
infect
sõnum 02.05.2023 21:14:40 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Kõigil probleemid
Kas poed peavad ka bios-e update ära tegema sellise case puhul või seal poogen ?
sõnum 02.05.2023 22:09:53 vasta tsitaadiga
on keegi laias internetis juba teste ka lasnud, et mis pinged piiratud said ja kas/kuidas jõudlust mõjutab?
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 02.05.2023 22:10:37 vasta tsitaadiga
Enamikul viisakatest emaplaatidest on olemas bios flashback, millega saab biosi uuendada ilma CPUta
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Harrison
Harrison
sõnum 02.05.2023 22:30:04 vasta tsitaadiga
Kui uATX ja ATX AM5 plaatidel paistab valikut juba olema ning hinnad normaliseeruvad siis ITX AM5 emaplaatidega on endiselt niru seis. Sügeleb küll AM5 proovima aga plaadid endiselt seal 250-300 raha kandis icon_razz.gif
Kommentaarid: 290 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 259
sõnum 02.05.2023 23:38:13 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
SoC pinge piiramine normaalsele tasemele ei mõjuta jõudlust negatiivselt. Näiteks AM4 peal oligi maksimaalne soovitatav kuskil 1.2-1.25. Ise võtsin seda veelgi vähemaks ja jooksutan 1.15 peal.
See kuni 1.5v peak on täiesti ebavajalik.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.05.2023 10:17:49 vasta tsitaadiga
Ma lasin oma Asus B650i ka igaks juhuks uue biose peale. Jõudluses ilmselt muutusi pole, aga mingid kalad olid vanade sätete laadimisel. Ei olnud stabiilne. Laadisin uuesti vaikimisi ja sealt edasi hakkasin uuesti käsitsi vanu töötavaid sätteid sättima. Hetkel tiksub stabiilselt aga core negative offset tõin paar pügalat alla 39 pealt 37 peale.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
miga
miga
sõnum 04.05.2023 17:28:13 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-7840hs-radeon-780m-rdna-3-gpu-faster-than-gtx-1650-max-q-higher-efficiency/
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
sõnum 05.05.2023 08:51:50 vasta tsitaadiga
kõik õige ja 780m on äge aga see ei ole ju nüüd nii muljetavaldav?
rdna3 vs rdna2 on üks asi aga ka n4 vs n6. eriti kui samas jutus väide on 35% 15w peal ja 22% 20w peal, siis tootmisprotsessi muutus on seal kindlasti suurim tegur.
780m (12cu ja 768:48:32, 1500/2900 mhz) vs 1650maxq (1024:64:32, 1020/1245 mhz) peaks tegelikult suutma veel paremini performida, kas tdp või mälu ilmselt blokib. teoreetilised perf numbrid samad, transistorite hulk samas suurusjärgus, n6 vs 12nm.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 05.05.2023 11:13:31 vasta tsitaadiga
Mälu.
edit: https://frame.work/blog/announcing-the-framework-laptop-13-powered-by-amd-ryzen
sõnum 05.05.2023 14:17:19 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
57000G-ga tahaks ka võrdlusi näha.
Current AMD AGESA 1.0.0.7 BIOS Firmware Riddled With Bugs, New Patch To Intro Thermal Limitations & Fix Memory Compatibility
https://wccftech.com/current-amd-agesa-1-0-0-7-bios-firmware-riddled-with-bugs-patched-version-intro-thermal-limitations-fix-memory-compatibility/
Scart
Scart
sõnum 06.05.2023 01:22:47 vasta tsitaadiga
Sai siis 7800X3D ja GB B650 Gaming AX kokku laotud ja Deepcool AK620 jahutab. Kõik töötas ideaalselt, desktopil idles 30, mängudes läks 60 ja masin oli täiesti vaikne ja snappy as fuck, lust oli kasutada. Peal oli aga F2 BIOS, kuupäevaga novembrist 2022. Lasin F5 peale (märts 30) ning seejärel on idle temp 50, desktopil iga asja peale tulistab 70C ning CPU jahutaja paneb sellise hooga, et kast tahab lendu minna. 3DMarki CPU testis nägi 80+ ära. Esmamulje on klassikaline, never change AMD. Sellisel kujul on mul tonnine dud laual, mida pole võimalik tavaolukorras kasutada thumbs_up.gif
sõnum 06.05.2023 02:54:07 vasta tsitaadiga
Scart, Pole loogiline, et desktopil 70 ja CPU testis 80. Ja see on naljakas, et sa väidad, et see on nüüd dud. Kas jõudlus kadus äkki ära? kas pooled tuumad lakkasid töötamast? kas prose throttleb nüüd või?
Sul on muidugi alati alternatiiv minna Inteli peale kus sul on võimalus sama jõudluse eest kulutada 2-3x rohkem energiat ja maksta rohkem raha.
Mina arvan kirjelduse põhjal, et stock voldid on liiga kõrged mis on emaplaadi tootja süü, kui ta paneb kõrgemad voldid kui vaja.
Esimene asi mida mina teeks oleks curve optimizerist määrata kõigile tuumadele vähemalt -15. Võibolla rohkemgi kui prose kannatab. Ehk siis undervolt.
Selles olen küll nõus, et IHS disain on kehva. See tehti liiga "paks" tagasiühilduvuse nimel. See koos väikeste chipletitega tähendab, et on raske kiiresti kuumust ära juhtida.
1dumbpcuser
sõnum 06.05.2023 07:47:31 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas AMD kavatseb AM5 peal selle paksu IHS-iga toimetada sama kaua kui AM4 vastu pidas?
Või millalgi teeb AM5+, mis võib-olla pole AM5-ga tagasiühilduv aga vähemasti tehakse korralik LGA socket?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
anubis
anubis
sõnum 06.05.2023 11:16:29 vasta tsitaadiga
Siiani sõidab 7950X ilma mingi probleemita, ei kuumene üle ega esine ühtegi anomaaliat.
Viga on üldjuhul klaviatuuri ja tooli vahel.
sõnum 06.05.2023 11:55:53 vasta tsitaadiga
Kas IHS-i osas ei saaks teha seda tagasiühilduvuse lahendust sellist, et tagasiühildumiseks on mingi vidin, mida jahutitootjad kasutajatele müüvad-saadavad? Tõenäoliselt võiks ju tehtav olla?
Aga üldiselt ütleks, et esimesel AM5 generatsioonil veidi lapshaigusi on, ent korraliku tihendiga saab need asjad pidama.
Samas võiks emaplaaditootjad ikkagi kastist välja võttes seadete puhul emaplaadid täpselt speci järgi toimima panna. OC-profiilid võivad ju olla sama kerged nagu RAM-i profiilid BIOS-is. Sama kerge võiks ka UV tegelikult olla.
terric
terric
sõnum 06.05.2023 13:03:06 vasta tsitaadiga
Ega IHS paksus ainult tagasiühilduvuse jaoks pole. Lisab mehhaanilist jäikust väldib seda läbipainet mis hetkel Intelit mingil määral vaevab.
Temperatuuride osas omab ka mingit termilist inertsust (pole päris korrektne aga mõte temp. ühtlustuses).
Ei teagi kas endal läks AM4 või AM5 kinnitusega Noctua kuid jahutuses probleeme pole täheldanud (PPT 162W, see 230W on AMD ülepingutatud kui W vs jõudlust võrrelda).
Mis puudutab BIOS ja anomaalialid siis pingete osas jätkuvalt eksisteerib ja tundub, et probleem on parameetrite prioriteetides.
YT kodanik: Buildzoid https://www.youtube.com/watch?v=O2n4rOWehtQ sünteesis mõned anomaaliad.
Siiani endal arusaam, et pinged on nn. "pinge - sageduse kõvera järgi" aga seal videos mingil põhjusel mõjutas ka DDR toitepinge.
Teine häda, paistis olevat ühe parameetri mitmes kohas eksisteerimises ja prioriteetsem säte oli nn. OC hoiatussildi taga.
Eks see "OC" valik olegi selline kasutaja risk ja vastutus aga "Expo" ideeliselt peaks toimima murevabalt (ennast see mure ei vaeva kuna JEDEC ja vsoc 0,9v kui ei eiksi).
Tasuks need vsoc jne üle vaadata ega seal mingeid kõrvalekaldeid ole kuigi uuem BIOS peal.
Ehk peale BIOS uuendust tasuks ka "CMOS Reset" või vähemalt "load default parameters või mis too valik on".
Ja tagantjägi tarkus küll kuid tasub, enne BIOS uuendust kas pildistada sätted või siis vähemalt HW jälgimise tarkvaraga jäädvustada pinged ja (PPT, EDC, TDC).
Ei tundu, et kõik on väga "stock" nende emaplaadi tootjatel...
Mis muud nende AM5 kütmist põjustab on PBO/OC. Samas ei loeks ka seda "Curve optimizerit" nn. Stock lahenduseks kuna iga tavakasutaja seda ei torgi.
Stock lahendus on karbist välja ja juhe seina ilma teadmata midagi muust (tavalise arvutikasutaja profiil lihtsalt selliseid toiminguid ei võimalda).
Ehk üldine mure on selles, et AMD ei suvatse väljastada AM4 ja AM5 midagi taolist dokumentatsiooni, mis Intelil on kiibistiku kohta, seal ka pingete kohta ühtteist infoks.
AMD selline "lapse" lähenemine, et kuskil foorumis keegi poetab mõningast infot mis on ok (kõik see on rohkem PR kui et tehniline lähenemine).
Vael
sõnum 06.05.2023 14:26:16 vasta tsitaadiga
BIOS update ja Clear Cmos võiks käsiläes käia jah. Samas 8n ehe näide sellest et kui töötab siis pole mõtet näppida. Kui just mai uuendust ei tule nüüd mis peaks seda läbikärssamist vältima...
Kas cb skoorid muutusid ja kas power plan settings jäi samaks windoosas?
infect
infect
sõnum 06.05.2023 14:33:43 vasta tsitaadiga
Olen jälginud ka seda teemat, küsimus selline.
Ostad selle 7800x3d või sarnase, võtad AM5 plaadi ning paned tööle ilma midagi näppimata, kas sellega on ka probleeme?
Või tuleb probleem esile siis, kui lähed BIOS-e ja tahad kasutada mälu automaatset OC profiili (EXPO) ?
sõnum 06.05.2023 16:19:20 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
mitte ainult kastist välja, aga afaik kipub olema resettimiseks default valik "load optimized defaults" vms, mis... pigem ei ole stock väärtused. rääkimata kõigist muudest shenaniganidest, mida emaplaaditootjad koostöös agesaga teevad.
load optimized defaults lugu olen ise nii inteli kui amd platedega näinud.
kõrgeid pingeid defaultina olen näinud - ja iirc ka praegu on mul jõuga kõikvõimalikud offsetid lihtsalt jõuga nulli keeratud, et ei oleks isetegevust.
seadeid oc menüüdel overridemas "normaalseid" seadeid olen näinud paaril erineval imelikul moel (siinjuures, ainult am4 platedel, am5 pole olnud võimalust näppida, ühegi inteli platega ei mäleta sellist lugu).
viimased lood selle am5 bioside ja pingete loo juures viitavad ikkagi mingitpidi expo seotusele hädadega - muude asjade seas - mis on päris halb enne.
anubis kirjutas:
uudishimust, kas sa masinat üles pannes üritad automaagiliselt tehtavat konfi ka kasutada või resetid ja paned ise paika? icon_biggrin.gif
infect kirjutas:
oota. hetkel on see vahva ikalduse lahendamise faas, kus on katkised ja beeta biosed ja muud lõbud, mida näha on üsna tõenäoline icon_biggrin.gif
edit:
terric kirjutas:
soc voltage ei peaks üldjuhul käima sageduse kõvera järgi. seal võib olla mõningane mõju aga ei tohiks otse nii olla.
pigem sedapidi, et soc voltage käib mälu overclockimisega kaasas. kas see just mälu pingega kaasa 1.4v peale peaks minema on iseasi aga ülespoole nügimine parandab tõenäosust, et mälu töötab kiiremal taktil.
kust kõrgem soc pinge tuleb - videos on ju tegelikult selgelt ja korduvalt näha, et ddr_vdd peale lükatakse ka soc voltage üles. üle ei viitsi enam kontrollida - video on pikk - aga osalt kindlasti tuleb arusaamatus ka sellest, et kui pärast seda käia soc pinget muutmas, siis rakendub jälle õige number.
ja noh, 1.4v või 1.6v tundub ddr5 kohta ikka krdi palju. spec on 1.1v (võrdluseks, ddr4 oli 1.2v).
parameetri mitmes kohas eksisteerimine peaks olema puhtalt selles, et tootjatel on oma settingud ja bios layout jms, mida nad tahaksid alles hoida mitmel põhjusel. amd overclocking on puhas agesa teema ja tundub, et tootjatel ei ole seal midagi näppida. siinjuures, tootjate seadete layout on enamasti parem.
ehk siis jah, ongi samad parameetrid mitmes kohas. kumb prioriteedi saab, minu kogemuse järgi vaheldub, vähemalt am4 peal osa seadeid said plate settingutest prioriteedi, osa amd overclocking alt, osa sõltus vist lihtsalt sellest, kust viimati muudeti.
gigabyte platedele tulevad nähtavasti jooksvalt bios uuendused, huvitava märkusega juures:
Follow AMD guidance to limit max. SOC voltage to 1.3V for Ryzen 7000 series X3D and non-X3D CPUs. Certain EXPO/XMP memory performance may be impacted due to this change.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 06.05.2023 22:50:50 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
anubis kirjutas:
Ma teen BIOSi update järel clearcmos ja/või load optimized defaults. Siis mälutimingud ja curve optimizer ja veel mõned.
marxveix
marxveix
sõnum 07.05.2023 01:54:42 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Scart sa võid selle F2 biosi-ga edasi lasta, kui sätid mõned voldid biosis paika, on kõik korras 7800x3d-ga, olgu kasvõi asusega, mida sul pole.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.05.2023 08:37:56 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
SOC pinge mõjutab otseselt ka mälukontrolleri võimekust, seega mälude treeningu protsessi võib mõjutada küll.
Liitu Wise'ga!
sõnum 07.05.2023 11:34:45 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Scart kirjutas:
Tal pigem seda tonnist dudi lauale vaja, ehk?
Zonerman
Zonerman
sõnum 07.05.2023 12:53:34 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
marxveix kirjutas:
Scart kirjutas:
Müügu siis maha allahindlusega HV ärifoorumis. Tahtjaid oleks kindlasti, kes suudavad sellest hea masina välja pigistada icon_cool.gif
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
terric
terric
sõnum 08.05.2023 11:49:42 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Antud lehel ka viidatakse "idle" kõrgele võimsustarbele.
https://hwbusters.com/cpu/amd-ryzen-7000-series-burn-issues-our-investigation-based-on-real-data/
Aga kui võimalik siis võiks vaadata, mis HWinfo näitab, PPT/EDC/TDC väärtused ning pinged vcore/soc (idles ja koormuse all).
Proovi ka BIOS PBO "Disabled" asendis emaplaadil (vaikimisi peaks olema "auto").
Gigabyte on veel peale F5 nüüd uue versiooni välja lasknud, kas parandab või mitte see teadmata.
One
sõnum 08.05.2023 17:46:24 vasta tsitaadiga
Oma viga, et gigabytet ostab, ostnud asus oleks ammu rahu(toss) majas.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.05.2023 18:12:24 vasta tsitaadiga
Kes soovib plaadi pekki keerata, suudab seda teha ükskõik, mis plaadiga. Kehtib vanasõna "kui ei tea, siis ära näpi".
Mina olen jätkuvalt Asuse emaplaatide ja ruuterite omanik ja pole ühtki sellist muret olnud, mis paneks mind toodet välja vahetama.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 08.05.2023 18:19:52, muudetud 2 korda
sõnum 08.05.2023 18:16:21 vasta tsitaadiga
Ja kui MSI oleks ostnud, siis oleksid andmed lekkinud. Kui AsRock, siis oleks VRM temp 115c jne. Ei eksisteeri ühtegi emaplaaditootjat kellel poleks mingeid jamasi.
Kvaliteeti tuleb hinnata mudeli, mitte tootjapõhiselt emaplaatide osas. Minul on suhteliselt vedanud. ASUS kestis 2011-2019. Plate elus kuigi bugine ja ei suuda sätteid meelde jätta - ilmselt vajab uut BIOS kivi.
Praegune Gigabyte 2019-2023...
Zonerman
Zonerman
sõnum 08.05.2023 19:01:21 vasta tsitaadiga
Mul ka AMD plaatidega vedanud, kui jätta välja uute bioside mingid hädad või AGESA muudatused. Viimane probleemne emaplaat oli hoopis inteli ajast vist oli 775 socketiga, kus lampi hakkas masin imelikult käituma 4 aasta pärast. Prose müüsin maha aga emaplaat siiani mingis vanas tühjas kastis seisab.
anubis
anubis
sõnum 08.05.2023 21:42:39 vasta tsitaadiga
Mul pole ühegi tootja plaadiga probleeme olnud.
Vead on avaldunud esimese testimise ajal ning vigase isendi olen välja vahetanud, kaks korda pole õnnestunud vigase isendi otsa komistada.
Samas ma tõenäoliselt piinan esimese kahe nädala jooksul plaati rohkem kui 99,9% kasutajatest.
Scart
Scart
sõnum 08.05.2023 21:58:35 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Mul pole seda mitte kusagilt võtta. Kõik tootjad on vanad biosed ära koristanud ja mul on hetkel peal tootja uusim F6C ja seis on noh, koomiline.
Kuna ülevaadete põhjal üks paremaid õhkjahuteid 7800X3D jaoks lihtsalt ei suutnud desktopis idlet ära jahutada (11700F peal jookseb basically seisvate ventidega, btw) alla 1500 RPM'i, panin enne 11700F'i jahutanud Arcticu 240mm AIO peale. Kuidas on võimalik, et desktopil ~25w võttev prose lendab desktopi settingus 70+ euri maksva top of the line õhkjahutusega 60+ kraadi? Tõesti, AIO peale minnes sai desktopil idles tempi 10C maha ja vendid on 500 RPM'i ehk Firefoxis Delfi avamine tõesti ei aja teises toas magavat last üles, aga mingit jõudlust siin ei ole ju ja mängides on endiselt laual tornaado ehk minu gaming hours, milleks on 23-01, on out of the question. Mu 11700F oli teatud olukordades kiirem kui see 7800X3D käkk, mis jookseb mis iganes sätetel täpselt alati sama kiirelt ning jah, mälu on 6000mhz. PBO või no PBO, mingit vahet pole.
Kirsiks koogil näiteks sellised testid: https://www.3dmark.com/spy/38349080 vs https://www.3dmark.com/spy/32542877 või https://www.3dmark.com/pr/1882131 vs https://www.3dmark.com/spy/32541385 Maksin tonni, et prosele mõned punktid juurde saada samal ajal kui ülevaated näitavad, et 7800x3D peaks olema 30-40% kiirem kui 11700F.
Cinebenchis on ülevaadetes näidatud numbritest poolteist tuhhi puudu multicorel ja single corel vähemalt 150 punni. Kus need punnid on muidu?
Ima outputita idlenud IGP põletas mitte midagi tehes 22 vatti särtsu, kuni ma ta lõpuks biosest kinni panin, sest erinevalt Intelist ei pane device manageris seadme disable AMD'i IGP'd sleepi. Mis saab, kui inimene kes ei tea midagi sellist vaadata avastab, et säästlik ja äge uus AMD'i prose kütab desktopil ~25 + 22 vatti särtsakust 24/7? icon_rolleyes.gif
terric kirjutas:
Scart kirjutas:
See on desktopi idle koos PBO -30'ga.
marxveix
marxveix
sõnum 08.05.2023 22:40:41 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
marxveix kirjutas:
See, et kodulehel pole linki, ei tähenda, et biosi neil pole, hetkel töötab download, lae alla.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B650-GAMING-X-AX-rev-10-11
https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_b650-gaming-x-ax_f1.zip
https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_b650-gaming-x-ax_f2.zip
https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_b650-gaming-x-ax_f3.zip
Scart
Scart
sõnum 08.05.2023 22:49:54 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Scart kirjutas:
marxveix kirjutas:
Aight, vaatame mis juhtub.
infect
infect
sõnum 08.05.2023 22:59:42 vasta tsitaadiga
marxveix
marxveix
sõnum 08.05.2023 23:41:49 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
marxveix kirjutas:
Scart kirjutas:
marxveix kirjutas:
Frame Chasers arvates võiks nii panna käsitsi.
Vana bios-iga
VDDIO 1.3 (max)
SOC 1.3 (max)
VDDP 1.1 (max)
Viimane video ka, AMD and DDR5@6200 ja 6300MHz ok:
viimati muutis marxveix 08.05.2023 23:59:52, muudetud 1 kord
Scart
Scart
sõnum 09.05.2023 01:17:07 vasta tsitaadiga
Tegin hetkel F6C biose peal 3DMarki CPU profileriga ka tiiru ära: https://www.3dmark.com/3dm/93940169? Stabiilselt on igas benchmarkis 10-15% jõudlusest puudu lihtsalt.
Scart kirjutas:
marxveix kirjutas:
Scart kirjutas:
marxveix kirjutas:
F2 peale ja masin vaikne ja ei jebi nagu taltsumata loom. Aga 3DMark käis ikka täiega käpuli https://www.3dmark.com/3dm/93942540?
Panin F6C uuesti peale ning sain sellise skoori: https://www.3dmark.com/3dm/93942937?
Ikka on puudu jõudlusest.
1dumbpcuser
sõnum 09.05.2023 06:47:44 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Testi mõne muu asjaga kui 3dmarkiga... Geekbench, aida64, cpu-z, cinebench, või siis mõne uuemapoolse, reaalse mänguga.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
heretic666
heretic666
sõnum 09.05.2023 08:05:24 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/ryzen-burnout-fix-1007-bugs
Scart
Scart
sõnum 09.05.2023 10:07:21 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Viskan siia päeva jooksul tulemusi nende testidega. Geekbenchi sain enne tööpäeva ära lastud.
Geekbench: https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1197104
Far Cry 6 benchi lasin öösel. Kuna mul puudub võrdlusmoment, siis ma ei oska sellega midagi peale hakata. G9 native reso, kõik põhjas including RTX, aga ultra texture pack pole tõmmatud.
CPU-Z
https://valid.x86.fr/6nfck7
viimati muutis Scart 09.05.2023 15:37:13, muudetud 2 korda
marxveix
marxveix
sõnum 09.05.2023 10:10:32 vasta tsitaadiga
Scart, kui juba testimiseks läks, proovi F3 biosiga ka, see ka ju nii-nimetatud vanem bios. Agesa erinevad versioonid annavad erinevaid skoor tulemusi, erinevus ei tohiks aga olla suur. Youtube täis videoid, mis versioon, kus etem, vähemalt AM4 versioonidega on saadud nii kontrollida. Pole küll 3D mark skoore väga vaadanud, just mängude fps tulemusi rohkem jälginud, tegureid on palju, mida saaks muuta. Ise liiguks Windows 11 peale viimasel hädas ja ketraks Windows 10-ga edasi. Isegi, kui arvuti on kiire, tasub mõelda igast ebavajalike vidinate väljalülitamistele, mis taustal jooksevad, eriti just uuemate os-ide korral. 8 tuumasel pole nii suurt varu, 8 tuuma on täitsa piisav mängudeks.
Ehk see aitab veidi W10/W11 bloatware korral, ma keeraks enamuse kinni:
https://www.w10privacy.de/english-home/
Küll tuleb ka uuemaid bios versioone, mis bugid kõrvaldavad, lihtsalt veidi aega varuda ja kasutada, mis hetkel meeldib, ilmselt jahedam f2, kui f6.
Vael
sõnum 09.05.2023 12:17:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow, mitte Bios k7vi vaid paari € patarei. Need saavad 10a tühjaks jah.
Kuna 1põhjusi SOC kärssamisel võib olla erinevate seadete valimine Bios poolt. Siis on ülimalt tõenäoline, et Bios ülekirjutamine tekitab meid seadeid veel juurde.
Clear Bios oleks siinkohal kohustuslik.
Powerplan peaks olema AMD ammu d2fault, aga kunagibei tea...
sõnum 09.05.2023 13:07:07 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Nope. See oli esimene asi mida proovisin. Asi on ikka kivis. Sellel platel on õnneks mitte joodetud vaid socketed kivi ehk siis uue tellimisel on vahetus lihtne.
Pole viitsinud sellega tegeleda, kuna platvorm ise moraalselt vananenud (s1155 - Sandy Bridge & Ivy Bridge). Plate ise ASUS P67, TUF Sabertooth mudel.
BA79
sõnum 09.05.2023 16:01:40 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Minul ka mitte, ma küll ei tuuni, ega kella oma masinat, aga mul on olnud Nii ASUSe emaplaadiga, kui ka Lenovo emaplaadiga masinad. Ma küll ei tea milliselt emaplaaditootjalt Lenovo oma platesid sülearvutitele tellib (ei usu, et nad ise toodavad, arvan, et tellivad ja lasevad oma brändiga sildistada) aga probleeme tehaseseades kasutamisega pole kordagi olnud.
Viimase muudatusena keerasin APU VRAM väiksemaks, 512 MB peale et vabastada operatiivmälu vaikimisi 2GB pealt minimaalsele. Pole küll väga suur abi, aga parem kui mitte midagi. Kui muidu oli 16GB-st 13,9 GB vaba siis nüüd 15,4GB. Vahe siiski nähtav. VRAM muutsin kui googeldamisega sain selgeks et isegi NVME kettaid ei saa kasutada lisa-operatiivmäludena. Samamoodi olevat mõttetu Windows Readyboosti kasutamine. Lihtsam siis füüsilise mälumooduliga ikka leppida aga see ka ainus mis teha sain, kuni uue 16 GB DDR4 ostan, et tõsta operatiivmälu 24 GB peale. Vantage laseb ka taktsagedusi muuta teatud ulatuses aga ma ei hakka sellega mängima kui tempid täiskoormusel juba 90+ kraadini tõusevad. Arvan, et kui tõstan takti, saavutab TDP limiidi kiirelt kätte ja siis ei saa enam normaalselt kasutada. 2023 aasta Ideapad Gamingul on juba natuke teine disain koos külgedelt ja tagant õhutuspiludega aga minu õnnetuseks pean leppima 2021 aasta mudeli jahutusvõimekusega, õhutusavad ventikatele on ainult külgedel ja põhjas.
sõnum 10.05.2023 10:04:47 vasta tsitaadiga
Link
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.05.2023 16:34:45 vasta tsitaadiga
Midagi pole öelda, uus tase uurimises ja täitsa nauditav oli seda vaadata. Kokkuvõttes ei saa midagi kindlalt väita siiski aga eks AMD teab ise täpsemalt, lihtsalt nad ei avalda isegi kui oli praak partii.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 11.05.2023 16:33:26 vasta tsitaadiga
Link
endalgi praegu asusega garantiikeiss pooleli.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 278, 279, 280 ... 319, 320, 321  järgmine
