uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DOOM III & Resurrection of Evil märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 49, 50, 51  järgmine
Riivo
Riivo
sõnum 03.08.2004 17:32:51 vasta tsitaadiga
The game tic simulation, including player movement, runs at 60hz, so if it rendered any faster, it would just be rendering identical frames. A fixed tic rate removes issues like Quake 3 had, where some jumps could only be made at certain framerates. In Doom, the same player inputs will produce the same motions, no matter what the framerate is
vot nii
Krolock
Krolock
sõnum 03.08.2004 17:36:09 vasta tsitaadiga
nii...panin siis catalyst 4.7 peale, ikka sama jama. error message-->don't send-->mängust välja icon_sad.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.08.2004 17:41:01 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
vot nii
... on Sul käepärast masin, mida see "lukustus" pooma hakkab ? Kui keskmine FPS on 20-30 kandis siis pole mingit tähtsust, kas max on 1000 või 60 ...
kurupt
sõnum 03.08.2004 17:46:08 vasta tsitaadiga
Paar ingame pilti ka siis: Pilt1 Pilt2 Pilt3 Pilt4
viimati muutis kurupt 03.08.2004 17:47:23, muudetud 1 kord
Rajareits
Rajareits
sõnum 03.08.2004 17:46:22 vasta tsitaadiga
Kas mu ennustus läks täide, et Far Cry kick's ass to Doom III? Minu arust küll... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
2III7
2III7
sõnum 03.08.2004 17:52:39 vasta tsitaadiga
see on haigelt õudne pela. 256 mega rami ja töötab talutavalt. NOT! icon_lol.gif mul mingi täiega swapib mängimise ajal
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
Pihv
Pihv
sõnum 03.08.2004 17:52:54 vasta tsitaadiga
Paneks kah mõne mulje.
Esiteks jookseb super hästi minu arust, minu kaardiga 800x600 medium kõik shadowd jne ilusti peal. Näitkes Far cry ja Pnadora tomorrow ei jooksnud sama hästi. Eks mul aitab muidugi üsnagi hea prose ja kõvasti mälu asjale kaasa. Võiksin ka 800x600 high mängida kuid siis mõnes ruumis ikka pidurdab kus kõvasti suitsu ja varje.
Väga mõnusa mulje jätavadki need kõikuvad lambid jne mis tekitavad süngeid varje. Mõni siin kurdab et liiga pime , mis sa muud marsil ikka tahad, siuke mõnus sünge ilme kogu aeg. Jah ka minul on taskulamp käes koguaeg kuid see ei häiri, selle juures tahaksiki mainida et taskulambi efekt ikka väga hea.
Veel üks super asi on granaadi plahvatus efekt, tolmu jne lendab ja mis kõige uhkem on see lööklaine mis vägagi hästi tehtud , täiesti uus asi mängumaailmas.
Asi võiks olla veidike hirmsam, tõesti nii mõnigi kord võpatan aga siiski kuna asi muutub ettearvatavaks siis ei ole hiljem enam nii hirmus. Muidugi need inimesed lakke tõmmatud ja jäsemed vedelemas jne on üsnagi õudsa muljega.
Ja nii mõnigi kord olen ikka tõsiselt ehmatanud kui mõne ukse lahti teen ja koll näkku hüppab, ja kuna mul üldjuhul taskulamp käes siis on juhtunud et suurest ehmatusest kukund kohe hiirt klõpsama ja kui koll surnud siis taipan et lahmisin kolli lambi varrega icon_biggrin.gif .
Kehva poolne on sisu, nagu õieti polegi teist, algul oli ka friendly Al jne aga hiljem jooksed ainult üksi ringi ja lahmid kolle. Võiks ikka mingi grupiga ka koos liikuda. Õigupoolest meenutabki asi sisu poolest Half life 1-te. Algul jalutad laboris ringi siis mingi õnnetus ja kõik kohad kolle ja kolliks muutunud inimesi täis.
Hea asi on ka veel see et säilitatud Doom tuntud trikid jne näitkes kui mingi relva võtad (uue ) siis võid kindel olla et mingi lõks ja 10 kond kolli sulle kaela sajab.
Igal juhul väga 5 mäng minu arust kahju et pole paremat videot muidu saaks tõelsie elamuse sest 1024x768 high on ikka üsna ilus, testimise pärast proovisin ära enda videoga.
Tundub et erinevalt Farcry-st ja Pandora tomorrow jne mängin selle huviga lõpuni.
viimati muutis Pihv 03.08.2004 17:54:30, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.08.2004 17:53:39 vasta tsitaadiga
... võrreldes FarCry'ga, pole seda võõrastavat illu-lillu multikaloodust ja võitlus on suht-koh aus, pole mingeid püstoliga snaipereid või kaootilise teleskoopnägemisega tunnimehi, selline mõnus vanakooli tapamaja uues kuues ...
rene p
sõnum 03.08.2004 17:55:40 vasta tsitaadiga
pääris pime ma ütleks, hirmus ei ole ainult öösel mängides vaid päeval on täpselt sama hirmus .)
kuidas mängus tehtud screenshote saab vaadata? mis progega ma ta avama pean? kuidas jpg. teha sellest?
thnx.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
aise
aise
sõnum 03.08.2004 17:56:00 vasta tsitaadiga
ise mänginud ei ole aga mulle meeldis see kuidas need kurjast vaimust vaevatud tüübid oigasid (öööhh icon_lol.gif ) kui neid lasta thumbs_up.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
kurupt
sõnum 03.08.2004 18:02:55 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
thnx.
Doom 3-el pole vist screenshoti kausta, ma lihtsalt teen print scrn siis alt+tab välja ja avan photoshopiga. Või siis kasuta frapsi.
Riivo
Riivo
sõnum 03.08.2004 18:09:38 vasta tsitaadiga
tee parem frapsiga, siis saad mitu pilti ka järjest teha. ning pärast kasvõi paint'iga jpg'ks
viimati muutis Riivo 03.08.2004 18:11:27, muudetud 2 korda
rene p
sõnum 03.08.2004 18:09:42 vasta tsitaadiga
kurupt kirjutas:
rene p kirjutas:
thnx.
on küll ma tegin mängu sees F12-ga ja tuli TGA. formaadis screenshot. millega vaadata seda saab? photoshopi mul pole...
rene p
sõnum 03.08.2004 18:11:01 vasta tsitaadiga
mis moodi paint-iga jpg.-ks saab teha?
kurupt
sõnum 03.08.2004 18:12:01 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Save As ja siis vali JPG
Nu
Nu
sõnum 03.08.2004 18:12:08 vasta tsitaadiga
mina ühinen nedega kes arvavad et mäng pole suurem asi.
üksluised väljanägemisega levelid (siin + kirja far cry'le) ning kollida tapine väga nõrgalt tehtud. (kujutasin ette, et kui sellele paksule palja kõhuga zombile ikka pumbast kõhtu lasta siis keha reageerib vastavalt aga ei midagi 2 pauku ja luukere valmis, seegi haihtub kohe)
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Rajareits
Rajareits
sõnum 03.08.2004 18:12:50 vasta tsitaadiga
rene p, sa mõtled .tga laiendit? Seda ei saagi paindiga .jpg-ks.
Rajareits
Rajareits
sõnum 03.08.2004 18:14:34 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Arvasin kohe, et see mäng pole peale Far Cry välja ilmumist suurem asi, oleks ta aga ennem välja tulnud.. thumbs_up.gif
rene p
sõnum 03.08.2004 18:15:12 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
ei ma mõtlesin .bmp-d...
aga huvitaks ka see kuidas .tga-d vaadata saab...
Riivo
Riivo
sõnum 03.08.2004 18:15:18 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
täpselt. see laipade kadumine on ikka tõsiselt kehvalt lahendatud thumbs_down.gif
sõnum 03.08.2004 18:20:09 vasta tsitaadiga
teie mõningatele väidetele tahaks väga tugevalt vastu vaielda:
Doom 3'e EI SAA võrrelda Half-Life 1'ga
Ma pigem väidaksin, et Half-Life on Doom 1'e ja 2'e järgi tehtud...
limp
limp
sõnum 03.08.2004 18:22:06 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
väidaks vastu siiski, doom3 on ju puhas doom2 ja painkilleri segu.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.08.2004 18:29:34 vasta tsitaadiga
Kohtusin ühe paksu suure tüübiga kellel käte asemel kaks kahurit icon_biggrin.gif keegi mäletab Doom2st?
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/Doom_III_5.JPG?2
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/Doom_III_6.JPG?2
Minu Youtube - HDTanel
limp
limp
sõnum 03.08.2004 18:30:50 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
painkillah
painkillah
sõnum 03.08.2004 18:37:26 vasta tsitaadiga
http://www.roy.hi-ho.ne.jp/art2c/game/doom/monster2.html võrdluseks kõigile doom3ga, kellel doom2 meeles või mitte
Terminator III
sõnum 03.08.2004 18:38:02 vasta tsitaadiga
Sain enda konfiga mediumiga jooksma selle ja graafika on ikka thumbs_up.gif ja mäng ise on ka väga hea, far cry'st ja painkiller'ist peajagu üle ikka
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
sõnum 03.08.2004 18:50:51 vasta tsitaadiga
mul jookseb mediumi peal... kuigi teostus on hea, siis vastaste AI rikub kõik selle varjude ja pimedate nurkadega tehtud töö ära thumbs_down.gif
vastaste tekkimine on painkillerist tuttav ja teinekord jube häiriv icon_sad.gif
gj
sõnum 03.08.2004 19:06:29 vasta tsitaadiga
siiski räme half-life kloon ja enne kui läbi teen ei ütle kas halvem või parem! ainult graafikaga mind enam ei peta, far cry oli siiki nagu hoopis teine tera, doom3 tuletab igal sammul half-life-i rohkem kui doomi. olgu kuda on aga vähemalt üle pika aja on jälle töölt koju kiirem minek, nii et id meestele respect ikka!
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 212
rene p
sõnum 03.08.2004 19:11:25 vasta tsitaadiga
kurupt kirjutas:
rene p kirjutas:
no ma ei tea mul ei anna küll sealt valida .jpg, mitte kusagilt...
sõnum 03.08.2004 19:27:47 vasta tsitaadiga
irw.. Doom III on restorani all icon_lol.gif http://www.fanta.dk/news.asp?nid=0537AA04-1A80-47B6-B46C-BEB28B150FFC
viimati muutis SKG 03.08.2004 19:29:43, muudetud 1 kord
Pihv
Pihv
sõnum 03.08.2004 19:33:03 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
kurupt kirjutas:
rene p kirjutas:
kurupt unustas mainida et enne tuleb ikkagi photoshopiga lahit võtta ja siis seal savida. icon_biggrin.gif
Ärga virisege jah nii palju mängu kallal, hetke parim siiski, ja tegu on siiski Doom-ga see peabki selline sünge kollide jaht olema, olekski imelik kui see oleks paradiisi dzungel nagu farcry. icon_eek.gif
Mina olen küll rahul kuigi natukene parem story oleks asjale tublisti kaasa aidanud. icon_wink.gif
aise
aise
sõnum 03.08.2004 19:38:26 vasta tsitaadiga
ega tõesti, kingitud hobuse suhu ikka ple mõtet vaadata, mina olen küll rahul,
saaks ainult mängida oma arvutiga (4MB PCI ei vea välja icon_lol.gif ) beer_yum.gif
Wiltz
sõnum 03.08.2004 19:56:27 vasta tsitaadiga
aru mai saa, mis otsast puutuvad kokku mäng ise, ja viis, kuidas see hangitakse? icon_confused.gif sry, aga minu meelest on täiesit mõttetu mingit sellist juttu rääkida, et "tasuta saite, olge rahul"! ID software teenib selle mängu pealt nii ehk naa tõsise papi, ja täpselt samamoodi teenitakse ilmselt suurema osa paremate mängudega.
ex tasuta saadaxe väga palju mänge, ja ma usun, et prakt keegi pole nii loll, et võimalusel tasuta saada, jätab selle kasutamata ja läheb hoopis ostab mingi kiloeeku eest poest. ei ole vist mõtet hakata rääkimagi, et suurem osa softi ei ole oma hinda anyway never väärt.
siis on ju veel eriti "lahe", kui otsustadki ära osta, ja avastad, et pole midagi nii hea icon_lol.gif
Krunge
sõnum 03.08.2004 20:03:30 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Kusjuures GF2 MX400 64bit jooksutas isegi mingi 5-15 fps'i silmaga hinnates. Mitte et see mingi mänguelamus oleks.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
m2ts
sõnum 03.08.2004 20:27:44 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/doom3scr/movie/New_Doom3%202004-08-03%2019-51-14-35.avi
No teine ka veel:
http://www.hot.ee/meelis20/doom3.avi
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 03.08.2004 20:42:13 vasta tsitaadiga
Teema jälle avatud icon_smile.gif ,
Sai siis ka doom 3 ära proovitud,
Gameplay poolepealt polnud asi küll nii hea, kuid siiski
Graafika pool oli hästi tehtud, eriti igasugused blur vms efektid
Minuga juhtus siin nii, et kui mängu proovisin, siis pidama enam ei saanud 5h järjest icon_biggrin.gif
Minu arvamus: The best game ever 8)
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
volts333
volts333
sõnum 03.08.2004 20:48:47 vasta tsitaadiga
minu arust ka on hea mäng,graafika on ilus,õhkond on mõnus õudukas ja jookseb päris ilusti 1024x768 ja high,väga bueno mäng,minu käest saab 5+ kirja thumbs_up.gif
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Rajareits
Rajareits
sõnum 03.08.2004 20:51:40 vasta tsitaadiga
volts333, Sul ta ju loomulikult jookseb nii... icon_rolleyes.gif 5+ viie-punkti süsteemis on minu arust vähe palju... Paneks 5-e thumbs_up.gif
Mattias210
Mattias210
sõnum 03.08.2004 21:05:22 vasta tsitaadiga
Endal jooksutab masin asja paremini kui arvasin, otsustasin ikka oma arvuti peal ka mängu läbi teha ja esimene mulje on selline, et hetkel on üksluisus domineeriv ( olen ju suht alguses veel, kus sigasuuri tonte pole veel näinud ) ning vaheldust on kuidagi vähe olnud (erilist graafikailu ma oma masina peal nagunii ei saa nautida icon_smile.gif ). Algus kujunes üsna kõhedaks see mäng, lükkasin mängu pärast 30 minutilist mängimist kinni, kuidagi kõhe hakkas, kuid veidi aja pärast tuli isu tagasi ja killerdasin neid kolle edasi mõnuga...
Siiamaani on mäng täitsa ponks olnud ning pettumust ei ole olnud ( graafika on rabav, helid suurepärased ning see, et kõik pime on teeb asja huvitavaks). Kindlasti soovitan kõigil see puhtalt läbi mängida (ärge jumalapärast koode kasutage, sest siis on Doom3 võlu ja ilu kadund). Ma lähen nüüd massi-mõrvan edasi... icon_biggrin.gif
Muide mis koll kellegi lemmik on? Ning miuke kõige närviajavam icon_smile.gif ? Endale meeldib see suur bulldogi sarnane suur koer, pimedas kohutab raibe üsna ära icon_biggrin.gif Ja need vastikud ämblikud käivad pinda... Näästi spiders...
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 03.08.2004 21:16:28 vasta tsitaadiga
jääb silma esimese tunni jooksul mängides mängu üksluisus icon_rolleyes.gif teoreetiliselt üks ja sama jama, jookset mööda pimedaid koridore, ootad, kuni mõni masuurikas jälle nurga tagant välja hüppab jnejne thumbs_down.gif
imelik on ka see, et shotgun'idega mehed endale sniperid peale monteerinud on, sest jookse palju tahad, ikka saavad pihta sulle icon_neutral.gif
Üldiselt võib ilma mingi tagamõtteta öelda, et seda mängu 2-3 aastat oodata oleks tõesti patt, kuna kuigi graafika on suht hea ja varjud jne, far cry's on analoogne taust juba nähtud-tehtud ning midagi revolutsiooniliselt selles mängus minu jaoks pole...
profiilis olev arvuti igatahes kergelt öeldes "annab otsad" Ultra'ga mängides, High ja no AF peal jooksutab täitsa mängitavalt, mida tõesti kahjuks ei saanud öelda far cry kohta..
üldhinnang mängule miinus ootamine 4/10 beer_yum.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Henrive
Henrive
sõnum 03.08.2004 21:19:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
486
sõnum 03.08.2004 21:19:51 vasta tsitaadiga
Plin500 Palju sul neid mälusid on icon_question.gif , en nää profiilist icon_sad.gif
viimati muutis 486 03.08.2004 21:24:36, muudetud 1 kord
format666
format666
sõnum 03.08.2004 21:20:13 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on ka selline kama et kokku jookseb pela loadimise pealt !!
samas ma olen tähele pannud et video saab sellist hagu et näpüu enam mälukiibi-ligi panna ei saa : /
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
Krolock
Krolock
sõnum 03.08.2004 21:20:33 vasta tsitaadiga
mälu sul 512m ?
Krolock
Krolock
sõnum 03.08.2004 21:25:51 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
mul jookseb mängu ajal kokku, u pärast 5 min mängimist...
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 03.08.2004 21:25:55 vasta tsitaadiga
ikka 512MB jah, eks see anna tunda ka mängides, kui kõvakettas pidevas motionis on ja frame-by-frame mängib icon_lol.gif
486
sõnum 03.08.2004 21:32:51 vasta tsitaadiga
Kurb on jällegi see, et STALKER tuleb tänu sellele sittale pool aastat hiljem icon_evil.gif
pl1600
sõnum 03.08.2004 21:33:18 vasta tsitaadiga
512 on jah vähe
768 näiteks piisas ilusti juba
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
posthuman
posthuman
sõnum 03.08.2004 21:35:18 vasta tsitaadiga
mälusi läheb nüüd nagu sooja saia igal pool. endalgi plaanis 2x256 ära vahetada ühe 512 vastu ja osta sinna otsa veel üks 512 klots. siis oleks pikaks ajaks jälle rahu majaks. olengi selle 512mb taga juba vist mitu aastat passinud.
2III7
2III7
sõnum 03.08.2004 21:40:39 vasta tsitaadiga
aga tegelikult on seda nii väga tore pelada kui ainult püsstol käes ja shotgunil ja automaadil kuulid otsas icon_mad.gif võimatu
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DOOM III & Resurrection of Evil mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 49, 50, 51  järgmine
