praegune kellaaeg 15.09.2025 12:30:46
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.03.2023 21:37:30
Hirnu herneks
Update, hiirega saan kursorit liigutada, kuid midagi valida ei saa.
Vajutan windowsi nupu, asju kursoriga "highlight"ib, kuid ükski vajutus ei toimi.
Vahi nagu kuvatõmmist ekraanil
[LISA] Klaverilt restart ja õnneks nüüd korras.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
22.03.2023 12:42:03
BT hiir või mingi muu?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
sama123
29.03.2023 14:44:47
asju parandatakse palju ja jooksvalt. windows 10 updated nagu nagu näiteks 21h2 või 22h2 on tehnilisest küljest olnud os upgrade. kas neid nimetada service packideks, updatedeks või eraldi versioonideks on turunduse küsimus. eriti nüüd, kui need upgraded on olemasoleva opsüsteemiga tasuta.
eks koos suurema kasutajaliidese uuendamisega on mõistlik ka uus versiooninumber välja mõelda. see viimaseks jäämise jutt oli algusest peale veidi kahtlase väärtusega.
lingil räägitud modulaarsemaks muutmisel on ilmselt kaks peamist põhjust.
üks on updated, mida microsoft selgelt üritab järjest rohkem streamlineda, et oleks neid võimalik võimalikult paljudele kasutajatele kiiresti võimalikult väikese hõõrumisega peale suruda. eks näis, kas nad jõuavad ka selleni, et restarte vähem vajama hakkavad.
teine, mida jutus puudutatakse, on muudele isadele mõeldud windowsid. eelkõige siis arm. tundub, et üritatakse seda isa-spetsiifilist osa võimalikult väikseks lihvida, et erinevaid versioone lihtsamini hallata.
_________________ - londiste
29.03.2023 17:14:03
Täielikust restardist ilmselt ei pääseks aga kasutaja jaoks muudaks asja lihtsamaks see kui võetaks üle näiteks Androidi A/B partitsioonide süsteem.
See võimaldaks taustal teha uuendused B partitsioonile ja ühe restardiga lülitataks ümber uuendatud B partitsioonile.
Järgmise uuendusega jälle tagasi A peale jne.
Lisaks tähendaks see, et kui B uuendusega midagi katastroofiliselt valesti läheks ei peaks hakkama tervet windowsi parandama (või et terve windows oleks pöördumatult katki) vaid saaks tagasi lülitada A partitsioonile ja B'le teha lihtsalt rollback taustal, a'la restore point.
Või kui probleemne on jäädavalt katki, siis teha uus kloon A partitsioonist taustale.
Arvestades seda kui odavaks SSD'd on muutunud ei ole ruumi probleemi ma arvan 99% inimestel et taustal oleks 1:1 ~30GB windowsi koopia.
https://source.android.com/docs/core/ota/ab
tsitaat: |
A/B system updates provide the following benefits:
OTA updates can occur while the system is running, without interrupting the user. Users can continue to use their devices during an OTA—the only downtime during an update is when the device reboots into the updated disk partition.
After an update, rebooting takes no longer than a regular reboot.
If an OTA fails to apply (for example, because of a bad flash), the user will not be affected. The user will continue to run the old OS, and the client is free to re-attempt the update.
If an OTA update is applied but fails to boot, the device will reboot back into the old partition and remains usable. The client is free to re-attempt the update.
Any errors (such as I/O errors) affect only the unused partition set and can be retried. Such errors also become less likely because the I/O load is deliberately low to avoid degrading the user experience.
Updates can be streamed to A/B devices, removing the need to download the package before installing it. Streaming means it's not necessary for the user to have enough free space to store the update package on /data or /cache.
The cache partition is no longer used to store OTA update packages, so there is no need to ensure that the cache partition is large enough for future updates.
dm-verity guarantees a device will boot an uncorrupted image. If a device doesn't boot due to a bad OTA or dm-verity issue, the device can reboot into an old image. (Android Verified Boot does not require A/B updates.)
30.03.2023 15:14:04
Betamax kirjutas: |
No AMD-lt ju tegelikult need algselt tulevad. Ega Microsoft neid drivereid ise ei kirjuta. |
Ma arvan, et pigem WUpdate kataloogi errorid need. AMD enda paneel ju millegipärast seda vana saasta peale ei suru. Kui kõige uuem update juba peal masinal, siis miks peaks WUpdate arvama, et mingisugune vana ja vale driver õige on?
Neid kahtlaseid update-e on seal olnud palju, mingiaeg vist tegeleti ka, a iGPU-dega ei tundugi korras olevat kohati @ Ryzen sülerid.
30.03.2023 16:15:04
ma olen päris kindel, et reaalselt on see kivi draiverite tegijate kapsaaias.
draiverite kataloogi haldamine pole teps mitte lihtne, olen millegi sarnasega (küll oluliselt väiksemas mastaabis) kokku puutunud. draiverite kirjeldus tootjate poolt on üllatavalt tihti puhas pask ja windows on väga leidlik selle tõlgendamisega.
microsofti enda spec ütleb, et deviceid-de (või compatible jne) list peab ilusasti kirjas olema. aga see kuidas windows ise neid valib, töötab tihti paremini, peites draiverite bläkid ära.
ka muude parameetrite, näiteks versioonidega, ei ole asi tingimata parem.
kui asi läheb läpakate ja isegi enterprise kraami juurde, siis läheb see deviceid-de suurema varieeruvuse tõttu veel hullemaks.
30.03.2023 16:58:15
Kuidas AMD Settings ise paremini toime tuleb?
Ja tegelt on ju peaprobleem see, et Windows ei lase eraldiseisvalt öelda, et unusta ära selle asja haldamine, seda haldab AMD Settings.
31.03.2023 00:30:19
rmc kirjutas: |
Ja tegelt on ju peaprobleem see, et Windows ei lase eraldiseisvalt öelda, et unusta ära selle asja haldamine, seda haldab AMD Settings. |
eelkõige sellepärast, et amd settings tegeleb ainult nende endi draiveritega. ja võib jälgida vajadusel/huvi korral ka muid asju kui seda, mis draiveri kohta kirjas.
kas w10/11 ei olnud miski setting selle kohta, et windows ise draivereid ei updateks? advanced system settings > hardware > device isntallation settings?
31.03.2023 10:42:13
On tõesti, ent see tähendab, et kõike ignoreeritakse. Eraldiseisvalt peaks saama probleemsete asjade uuendamist välja lülitada.
LKits
siinus
17.04.2023 12:27:07
see on ju pikemas perspektiivis kahjulikum. 50% perfiga jookseb task ~2x kauem, selle asemel et töö ära teha ja prose idle state'i lasta.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
LKits
napoleon
Unknown virus
17.04.2023 12:42:11
Tegelikult peaks hoopis jälgima mis masinas käib. Kui masin idles on, siis tiksub CPU ka madala sagedusega. Kui CPU juba tuurid üles võtab, siis miski nõuab ressurssi. Näiteks windows defender on üks vastik elukas, mis hakkab suvalisel hetkel masinale full scani tegema.
LKits
17.04.2023 12:51:46
napoleon kirjutas: |
Tegelikult peaks hoopis jälgima mis masinas käib. Kui masin idles on, siis tiksub CPU ka madala sagedusega. Kui CPU juba tuurid üles võtab, siis miski nõuab ressurssi. Näiteks windows defender on üks vastik elukas, mis hakkab suvalisel hetkel masinale full scani tegema. |
Ei suuda jälgida mitmesaja kasutaja arvutikasutust, veel vähem seda analüüsida või piirata.
Kui suvalised veebilehed suudavad javascripti vms kehvasti optimeeritud värgiga arvuti prose kooma tõmmata ja seetõttu akut räigelt kulutada, siis kahjuks seda piirata ei õnnestu.
Küll aga on võimalik aku tarbimist seeläbi leevendada nii, et ka järgmistele kasutajatele "akut jätkuks".
Ehk algne teema jätkuvalt üleval.
napoleon
Unknown virus
17.04.2023 13:38:32
ot: |
Ma nüüd niisama uudishimust küsin. Mitusada kasutajat ja järgmistele akut säästa? Mitu suurt arvutiklassi kus kõik töötavad aku pealt? |
Head nõu ei oska muud anda kui reklaamiblokkija peale panna kuna enamasti on just reklaamid need, mis kipuvad koormust tekitama. Samas Kui mingi asi koormust tekitab ja CPU jõuga downclockida tahad, siis võib juhtuda et sa ei suuda seda nurinat välja kannatada, et masin on aeglane.
LKits
17.04.2023 15:12:13
ot: |
Head nõu ei oska muud anda kui reklaamiblokkija peale panna kuna enamasti on just reklaamid need, mis kipuvad koormust tekitama. Samas Kui mingi asi koormust tekitab ja CPU jõuga downclockida tahad, siis võib juhtuda et sa ei suuda seda nurinat välja kannatada, et masin on aeglane. |
Sülearvuteid koolis umbes 200, need enamvähem koguaeg 08-17 kasutusel, iga 45 minuti tagant saab 10 minutit laadida. Kui kasutaja välja logitud, siis prose max 20%, seda saab üpris lihtsalt grupipoliisiga teha.
Aga eks peab mingi powershell vms skriptikese jooksma panema...
17.04.2023 16:20:24
10 minutit on stretch, kuivõrd liigutamiste aeg on ju ka.
Kiiremad laadijad on ka üks lahendus, ent ~10m pealt väga palju eniveis ei lae.
Akude osas soovitaks ka vahetuste hindasid uurida. Koguste pealt võivad okeid pakkumised tulla, sh. küsida paljudest (!normaalsetest!) kohtadest.
LKits
18.04.2023 06:36:04
rmc kirjutas: |
Akude osas soovitaks ka vahetuste hindasid uurida. Koguste pealt võivad okeid pakkumised tulla, sh. küsida paljudest (!normaalsetest!) kohtadest. |
Suures pildis kõik muud lahendused on uuritud. Uued arvutid, akude vahetus, lisanduvad laadijad, töökohapõhised laadimispesad - see on hetkel kulutus, mida ei tehta.
Ehk see ajutine kehvapoolne lahendus tuleb ellu viia "tarkvara tasandil".
Protsessori idle oleku kohta - kahjuks nii mõnedki veebilehed ei lase protsessoril idle olekusse minna, olenemata, kas seal veebilehel midagi tehakse või mitte. Samuti töölauarakendustega, näiteks Microsoft Teams.
Ehk isegi, kui rakendust, veebilehte ei kasutata, siis tarbib too protsessori jõudlust, ja üldse mitte vähesel määral. Ja kui akutase on madal, siis äkki ei peaks seda tegema. Rakendusi, veebilehti jms sulgema ei hakka, see on liigne mikromanageerimine, millest jõud üle ei käi.
XeStAiSy
Aeg maha 60
29.04.2023 07:50:55
Windows 10 on October 14th 2025 - for both Home and Pro versions of the operating system. Windows 11 was released later on in 2021, and thus became the priority OS product for the North American tech firm. |
So muud maailma polegi.
BA79
30.04.2023 18:04:25
LKits kirjutas: |
siinus kirjutas: |
see on ju pikemas perspektiivis kahjulikum. 50% perfiga jookseb task ~2x kauem, selle asemel et töö ära teha ja prose idle state'i lasta. |
Mõistan, aga samas on väga oluline aku kestuse säilimine, et saaks tööd teha.
Akud on vanad, raha ei ole, et uusi osta.
Suht "sitast-saia" võlumine, aga no pole midagi teha. |
Eks see n.ö raske valiku kompromiss on nendes asutustes/ettevõtetes kus tööjaamu rohkem kui 2-3.
Need ettevõtted kellel on on rendilepingud peaksid ju uued saama pärast rendiperioodi pikenemist?
Kes ise ostab/haldab siis seis nutune jah.
Mina saan rääkida ainult enda, kodukasutaja vaates.
Vana Lenovo G500 aku peab täislaetuna vastu alla tunni. Seega on sellest sülearvutist saanud juba lauaarvuti. Sellele vanale läpakale ma uut akut ostma ei hakka. Uuel Lenovol on Vantage all võimalik akulaadimise tsükleid piirata, aga ma arvan, et võtan selle kasutusse võib-olla ainult siis kui mahutavus ca 70% peale langeb. Praegu on juba 6 Wh kaotanud 45Wh'st . Küsimus on selles, et 90% ajast kasutan ma arvutit Performance Modes aga see rakendub ainult siis kui juhe seinas on. Seega aku kasutamise optimeerimisest tegelikult suurt midagi välja ei tule. Suurema jõudlusega sülearvutite probleem. Lenovo tarnib oma Legione ja IdeaPad Gaming arvuteid kahes variatsioonis, kas 3 elemendiga 45 Wh või 4 elemendiga 60 Wh. Kahtlemata peaks 60Wh kestma kauem, aga laadimistsükkel on pikem. Kiirlaadimist ma üldse ei usalda, lõppkokkuvõttes teeb rohkem kahju, kui kasu. Võib-olla Thinkpadide seeria on selles mõttes parem et on energiakasutuse mõttes paremini optimeeritud.
von Wu
30.04.2023 18:45:20
BA79 kirjutas: |
Kes ise ostab/haldab siis seis nutune jah. |
Selleks peab raha olema. Kui ei ole, siis ostad väikese jäägi eest välja ja kasutad veel mõned aastad.
01.05.2023 10:51:40
BA79 kirjutas: |
Uuel Lenovol on Vantage all võimalik akulaadimise tsükleid piirata, aga ma arvan, et võtan selle kasutusse võib-olla ainult siis kui mahutavus ca 70% peale langeb. Praegu on juba 6 Wh kaotanud 45Wh'st . Küsimus on selles, et 90% ajast kasutan ma arvutit Performance Modes aga see rakendub ainult siis kui juhe seinas on. Seega aku kasutamise optimeerimisest tegelikult suurt midagi välja ei tule. |
Mis mõttega sa selle akulaadimise piiramise alles siis kasutusse võtad, kui aku mahutavusest 70% alles? Ega see aku mahutavust ei taasta. Ja siis räägid järgmisena sellest, et 90% ajast on läpakas vooluvõrku ühendatud. Ise kah aru saad oma loogikast?
See akulaadimise piiramine ongi mõeldud selleks puhuks, kui läpakas valdava osa dokis või juhtme otsas seisab.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
