lammas
03.08.2004 14:18:36
LG CDRW probleem. |
Nimelt mingi hetk hakkas mul LG (52x24x52) jukerdama.
Ei võtnud enam voolu vahepeal sisse. Pidin vahepal mingi 10min voolu sisse ja välja lülitama enne kui käima läks (siis töötas 100% ilusti, kuni arvuti väljalülitamiseni) Vahepeal läks kohe tööle...vaheapeal mitte.
Lõpuks viisin garantiisse (ordi) seal katsetati 2 nädalat. Kõik korras. Küsisid veel igasugu asju üle jne jne.
Aga mul kodus jälle sama lugu.
Siis hakkasin mõtlema et rom töötas korralikult siis kui lisa usb ei olnud ühendanud.
Asi selles et sinna on mul ise tehtud hiire pikendus.
Aga kas asi võib olla selles? (st mitte hiires ja selle pikenduses vaid just selles lisa usb kablas mille mobo külge ühendan)
On kellelgi midagi sellist ette tulnud?
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
idikas
03.08.2004 14:37:50
Kui üldse - siis just usbi toitelahenduse poole pealt. Datat ei usu sest sõltumata idekabla olemasolust võtavad kettaseadmed voolu kui sellise ikka külge.
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
lammas
102 |
idikas
03.08.2004 16:01:23
Profiili vaadates ei usu hästi kui see viking 300w ikka truepower on! Kuigi käivitamise hetkel võib jah korraks särtsu liig alla lasta. Krt seda teab. Kui võimalus katseta teist toidet, meibi saab parem. Ega seda lisa usbi ise ei jootnud?
59 |
lammas
03.08.2004 16:18:06
Ei ole midagi ise jootnud.
Aga huvitav on see et kui cd-rom algul voolu sisse ei võta siis kõvaketta tuli jääbki põlema...et nagu läheks vindiga konflikti.
On vahepeal aeg (~3 kuud) kui kõik töötab jälle ilusti ja vaheapel kus paneb ikka täiega näkku. Järksu toide kuumeneb üle (noh vent on parema vastu vahetatud aga siriseb ~1500 pöörde peale). Samas on arvutiss kokku 4 venti kah. Video jookseb kah vahepeal kokku (kui kaua mängida) aga see eriti ei huvita kuna mängin midagi aruharva. (et kah nagu toide järsku kuumaks läeb) Peab natu seda toite värki vist jälgima...
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
102 |
lammas
102 |
lammas
12.08.2004 20:17:00
krt ikka jamab. Olin nüüd ~nädal eemal ja arvutit käima pannes cd-rommi taha ei tule... (see lisa usb on tagant ära võetud)
Ongi just siis kui pikemat aega arvuti väljas on olnud.
Hetkel tõmbasin toite juhtme cd-rommi tagant ära ja siis kõik ok. Muidu aga hdd tuli koguaeg põleb ja arvuti sigaaeglane...
kopp on juba ees sellest
102 |
lammas
13.08.2004 08:59:21
Asi kujutab juba rohkem monoloogi aga...
eile õhtal siis tundus nagu hdd andis otsad.
Kuidagi sain cd-rommi tööle ja siis hakkas hdd plõkusma (võttis tuurid ülesse ja langetas nagu oleks sleep modesse läinud või vool üldse välja vms)
Tegin reboodi ja korras...
INACCESSIBLE BOOT DEVICE
Mitte essugi teha ei saanud. Recoveri ei töötand.
Aitas ainult windoosa parti maha laskmine...ja uue tegemine ja uus windoosa installl...
ise kahtlustan küll, et toide hakkab omadega õhtale minema
102 |
idikas
13.08.2004 09:50:09
No arendaks siis dialoogi Proovi teist toidet tõesti. Sattus siin endale kah laualt läbi üks Viking 300w - paras juust on. Ampreid pole ollagi. Proovi mõnda teist - soovitavalt brändi. Tegelikult ei ole korralik toide kunagi liigne investeering!
59 |
lammas
13.08.2004 12:57:46
Njah. Mõtlesin juba, et vaba raha paigutan mälusse aga mis seal ikka, tuleb lähipäevil vist jah üks korralik toide hankida...
102 |
KyBer
13.08.2004 17:13:32
mul siin töö juures selline jama et nero ei käivitu kui usb pulk on arvutiga ühendatud!
win 2000
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
lammas
18.09.2004 20:58:17
Nii palju vett siis jälle merre voolanud aga asi pole paranenud.
Kuid nüüd ostsin endale HP CD-romi/kõrvetaja ja kõik töötab hetkel kenaste.
Kas võib olla, et minu WD kõvaketas ja LG rom ei suuda omavahel suhelda?
102 |
XYZ
20.09.2004 13:28:59
lammas kirjutas: |
Kas võib olla, et minu WD kõvaketas ja LG rom ei suuda omavahel suhelda? |
...või oli "tüliõhutajaks" emaplaat...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
