uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuhu võiks kaduda 100 Mbps? märgi kõik teemad loetuks
trebla
trebla
sõnum 28.03.2023 22:22:59 Kuhu võiks kaduda 100 Mbps? vasta tsitaadiga
2005 aastal ehitatud majja tuleb Telia optika, ruuteriks X2. 200/200 leping. Ruuterist läheb patch kõrvalasuvasse Zyxel GS 1100 16-pordisesse switchi. Switchist CAT5e plank soonega kaablid mööda maja laiali.
Ühel hetkel sähvatas, et oma koopast olen saanud Speedtesti alati mingi 95/95 kanti. Tinglikult siis 100/100. Aga leping 200/200. Miski ei klapi.
Võtsin läpaka ja tegin speedtesti nii otse X2 kui ka GS 1100 switchi taga. Tulemuseks 200/200, tinglikult, junõu. Sama läpakaga nii koopa switchi (Zyxel GS 1088) kui ka LAN seinapesa küljes 100/100. Hetkeliselt väristas mõlemal suunal napilt üle 100 kuid keskmine jäi tiba alla 100. Koopa seinapesa ja X2 kõrval oleva switchi vahel on umbes 30 m CAT5e kaablit. Sellest umbes pool jookseb seinas samas pundis 1-faasilise 230V toitega. Koopa seinapesa LAN CAT standardit ei oska hetkel öelda, "tolleaegne" Siemensi plastikust 2-kohaline seinapesa.
Ei, probleem pole selles, et mul koopas kiirusest puudu jääks. Pigem teada tahtmine, et kuhu see 100 Mbps kaob.
Tunnistan, et GS 1100 küljest lähtuvatest teistest kaabliotstest pole kiirust mõõtnud ja täna seda enam teha ei saa. Aga lõppkokkuvõttes ei muuda see minu huvi selle vastu, et kuhu kaob teel koopasse pool kiirusest.
Et kui võrgunduses kogenutel selle sisendinfo pealt asjalikke mõtteid tekib - loeksin huviga.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
dex
dex
sõnum 28.03.2023 22:30:17 vasta tsitaadiga
sellise tulemuse saab kui üks kiud on kuskil ühenduskaablis või pistikupesades katki. Mõõda testeriga üle.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 28.03.2023 23:06:23 vasta tsitaadiga
5e on standardi järgi 100mbps
dex Telia kasutab 1 kiudu netitamiseks.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
noxton
noxton
sõnum 28.03.2023 23:34:08 vasta tsitaadiga
trebla, äkki koopas juba Siemensi pesa tahab korra krone noaga üle käimist või uue ühenduse panemist. Äkki koopaseinas aastatega mingi korrusioon juhtmeni jõudnud.
CAT5e-ga saab vabalt 200m 1gb/s lingi kätte, KUI kaabel terve ja mõlemal pool korralikud otsad.
Endal analoogne viga 3m patchiga - saan kätte 100mb ja samas 10m patchiga vabalt 1gb.
Et ma siiski otsiksin Siemensist viga. Need on läbi aegade saasta pesad olnud, see nagu mikrotik - "kui töötab - siis igavesti - aga ära ainult puudu!"
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
Maldur
sõnum 29.03.2023 00:59:32 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Soovitaks sõbralikult - loe see läbi:
"CAT5e, also known as Category 5e or Category 5 Enhanced, is a network cable standard ratified in 1999. CAT5e offers significantly improved performance over the old CAT5 standard, including up to 10 times faster speeds and a significantly greater ability to traverse distances without being impacted by crosstalk. CAT5e cables are typically 24-gauge twisted pair wires, which can support Gigabit networks at segment distances up to 100 m." https://www.blackbox.co.uk/gb-gb/page/43869/Resources/Technical-Resources/Black-Box-Explains/Copper-Cable/Category-5e-And-6
On selge et ajasid cat5 ja 5e omavahel segi, cat5 on tõesti standardi järgi kuni 100M.
Aga jutt on sisevõrgust. Mis 1 kiudu see Telia siin kasutab "netitamiseks"...?
anduke88
anduke88
sõnum 29.03.2023 08:48:16 vasta tsitaadiga
Omal maal sarnane mure. Ainukene erinevus et lan kaableid ei ole (kõik üle wifi, sh extender) ja toimub kiiruse kadu.
Ruuter samuti X2, kuid sisse tuleb mitte optika, vaid side läbi nn telefonikaabli (ots ruuteris ei ole sama lai kui lan pesa, vaid poole kitsam + pistikus sees vaid 2 kaablit). Selle kaabli saab ühendada mingisugusesse tänapäeva Asuse ruuterisse, kuid netti sinna ei tule (võimalik et asukohad on valed).
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 29.03.2023 10:07:26 vasta tsitaadiga
CAT kaabliga Etherneti füüsiline link võib olla 10, 100 või 1000 BASE-T režiimis. 200 ühendus eeldab seega gigabitist linki.
Läpakas näed ära, kas ühendus on 100Mbit/s või 1000Mbit/s režiimis. Switchis näeks ka, kui smart switch oleks. Loll switch võib ka tuledega viidata, kas ühendus on 100 või 1000.
Kui 1000 režiimi kätte ei saa, tuleb kaabli otsad üle vaadata, uuesti otsastada. Enne otsastamist võiks igaks juhuks testriga üle mõõta, et katkestus kusagil otsast kaugemal ei ole (keerad keerupaaride otsad ühes kaabliotsas omavahel kokku paarikaupa ja teisest otsast mõõdad iga paari takistust)
Koduste vahenditega on kõige lihtsam otsastada pesadega, kus juhtmeotsi saab lihtsalt klemmide vahele suruda nt murtavate teradega noa tera seljaga. Siis saab pärast poest ostetud patch kaablitega ühendada juba millega iganes. Tavaliste RJ45 pistikute paigaldamiseks on vaja spets tange.
Mingeid tööriistavabasid RJ45 pistikuid müüakse ka, aga nende paigaldamise ja kvaliteedi kohta ma ei tea midagi öelda, kogemus puudub. Suuremad ja kohmakamad on nad igatahes, ei tea kas kõrvuti pesadesse mahuvad üldse?
Keerulisem juhtum on, kui link saab ikkagi loodud 1000Mbit/s režiimis, st et füüsiliselt on 4 keerupaari ühendatud, aga läbi ei pääse üle 100Mbit/s. See tähendab ilmselt mingit müra, mis sisse tuleb kusagilt ja ~90% paketikadu põhjustab.
Alustuseks tuleb ikkagi vaadata, mis see režiim on, 100 või 1000. Läpakas ütleb (Ethernet - Properties - Link speed). Switch võib ka öelda, kui vaadata oskad.
viimati muutis Dogbert 30.03.2023 22:10:15, muudetud 1 kord
sõnum 30.03.2023 12:23:50 vasta tsitaadiga
Arvestades, et tegemist väga vanade kaablitega, mis jooksevad ka elektrijuhtmega koos, siis kas need CAT5e kaablid on varjestatud või mitte?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
sõnum 30.03.2023 12:33:59 vasta tsitaadiga
1. gbit pesaga läpakas ja ruuterist alates kiirusi mõõtma. kui leiad üles selle osa, kus kiirus kaob, võtad testri ja vaatad, mis tester näitab. kui testri järgi on kaablid ok, st kõik keerupaarid annavad, vaatad, mis seal tagumises otsas sünnib. kronetamine juba mainiti, pesad ise võivad ka väsida.
sina loe algatuseks oma fifjujunnide kirjeldusi. nende RJ45 ots võib olla 100mbit. nähtud siin küll igasugu ruutreid, mis N300 jms ilusate numbritega aga võrguotsad rõõmsalt 100mnit.
vaadake üle oma pätskaablid. telija jagas kunagi ilusate kollaste ja punaste otstega meetrisi milles oligi vaid kaks paari pandud. digiboksi taga töötavad kenasti. on olnud ka elisas nendega jauru, et " aga mul on ju viisissada, miks siit ainult sada tuleb..?
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
woox2k
woox2k
sõnum 30.03.2023 13:18:19 vasta tsitaadiga
Igasugu asjalikud vastused on juba olemas aga lisan siia juurde ka oma klaaskuuli tulemi. Tõenäoliselt on GS 1100 ja GS 1088 vahel olev kaabel või pesad vigased. Piisab ühe kiu katkest, et 1000 link kukuks 100 peale. Müra ma ei tahaks uskuda, kuna siis oleks kiirus ebastabiilsem. Kõige loogilisem ongi seinapistiku probleem, ega seina sees kaablitega ei juhtu suurt midagi. Igatahes tuleks läpakaga üle kontrollida lingi kiirus sellest konkreetsest pesast, mille kaudu 1088 oma võrgu saab. Kui see on 100, siis pesad üle käia (uuesti ühendada) või täitsa uued pesad panna. Kui peale seda ka probleem jätkub, siis on kaablis viga ja edasised tegevused dikteeriks kaablitester.
NB: Nagu enne soovitati, siis kindlasti kontrolli üle kõik seina ja seadmetevahelised patch kaablid! Mõnel juhul on tõepoolest nendes ainult 2 juhtmepaari ja siis ei saa kuskilt otsast 1000 linki nendest läbi! Seda on lihtne tuvastada vaadates otsasi, 8st kontaktist on neil ainult 4.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
trebla
trebla
sõnum 30.03.2023 14:14:41 vasta tsitaadiga
Tänan vastajaid.
Infot annan praegu niipalju , et seintes jookseb CAT5e UTP.
Krone, pistikutangid, kaablitester on olemas.
GS 1088 näitab kollase tulukesega selle lingi kiiruseks 100.
Patchid on pädevad 4 paariga CAT5e ja CAT6. Olen ka neid juba vahetanud, pilt ei muutu.
Seega jah on teema 2 ruuteri vahelise kaabli või selle ühendustega.
Pean leidma aja, et vajalikud mõõtmised-katsetamised ära teha.
velo.clubbers.ee
Maldur
sõnum 03.04.2023 10:38:55 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Igaks juhuks täpsustan - kontakte on siiski ikka 8, lihtsalt ainult 4 neist on ühendatud icon_wink.gif.
woox2k
woox2k
sõnum 03.04.2023 14:33:54 vasta tsitaadiga
Tahan hirmsasti vaielda:
Tegelikult on jah mõlemaid variante olemas, nagu just sahtlis sorteerides nägin aga tehase asjadel paistab et ikka klemmide kohalt on ka kokku hoitud.
sõnum 03.04.2023 17:29:28 vasta tsitaadiga
Jah, eriti koonritel ehk masstoodangukaablitel on klemmid ka puudu. Iga grammisajandik on arvel.
Maldur
sõnum 03.04.2023 18:02:58 vasta tsitaadiga
Okei, minu silmad pole sellist pordut näinudki veel icon_wink.gif.
erxe
sõnum 03.04.2023 21:17:54 Re: Kuhu võiks kaduda 100 Mbps? vasta tsitaadiga
trebla kirjutas:
Minu kogemus ühes üürikas võrgukaabli ja voolu paraleelselt vedamisega oli negatiivne. Oli vaja vedada internet läbi läbikäidava toa taha tuppa. Kuna lühemas seinas oli ahi, vedasin esiti ringiga ümber toa. Kuna kes iganes seal voolu oli vedanud, oli teinud seda põrandaliistust 10cm kõrgmalt, panin oma kaabli mööda liistu ja nii nad jooksid paraleelselt 10cm vahega ca 10 meetrit. Lõpptulemus - ei käinud sealt midagi läbi. Võtsin seinalt maha põrandale vedelema - 100 ühendus püsti (rohkem ei olnudki võimalik). Et võrku saada ja tuba viisakam oleks, vedasin kaabli ikkagi ahju juurest läbi. Kaabliks oli mälu järgi Oomist meetriga ostetud Cat5e, varjestust pigem polnud. Pistikud olid tavalised igatahes. Otsastasin ise ja algajana mitu korda proovides (äkki on kehvasti pandud). Kas ja mis linki arvuti näitas - ei mäleta 15 aastat hiljem.
Õnneks senini pole rohkem vajadust olnud võrku vooluga koos vedada. Võimalik, et valisin vale kaabli või tegin midagi muud valesti, kuid selline mu kogemus oli.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
sõnum 03.04.2023 21:24:32 vasta tsitaadiga
See 10cm liistust on õige.
