Ei kesta siis või? Milline oleks sinu jaoks mitteajuvaba protsent toodetest mis garantiiajal rikneb? _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Millest sa räägid? Kui garantiiperioodi jagu ei kesta, siis asendavad uuega ja sellel uus garantii, ehk toode peab kestma nii nagu tootjagarantii ette näeb. Lihtne ja loogiline. _________________
Aga nii ju ongi. Uue toote saamisel algab garantii nullist ehk siis algusest peale jälle. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ma panin "ühe arvutikomplekti jagu" juhtmeid kaasa - 24pin, 8pin EPS, 2 vga pci-e, sata kaabel või paar, molexikaabel...
Sain vastu Prime PX-750 Platinumi, nii et väga positiivne tulemus Seasonicu RMA-ga
Garantiiga on ametlikult nii, et kuni eelmise toote garantii lõpuni või 60 päeva, kumb iganes on suurem.... Loodame, et siiski võetakse hiljem kui kahe kuu pärast ka mind jutule RMA-s kui peaks vajadus tekkima
EDIT: käesolevalt muidugi polnud ostudokumenti, ehk võis see erisus sisse tulla. Aga üldiselt suhtuvad tootjad (ja poed) sellesse erinevalt. _________________
Replacement unit warranty
The replaced or repaired product is covered by warranty for either the remainder of the initial warranty period or for ninety (90) days counted from the date of the replacement, depending on which one is longer.
Mäletasin väheke (60 vs 90 päeva) valesti, aga ametlikult on asendustoote garantii algse toote garantiiaja lõpuni või 90 päeva asendustoote väljastamise kuupäevast, kumb iganes on pikem... _________________ O: Low-profile pci bracket
Tootja peab garanteerima toote toimimise lepingus ettenähtud ajani. Kui toode garantii korras välja vahetatakse või remonditakse on loogiline, et sama tingimus kehtib. Ehk siis nad garanteerivad, et saad ostetud toodet kasutada X ajani, mille nad garanteerivad. See ei oma tähtust, et andsid sulle uue toote, sama hästi võivad nad vana ära remontida. See on nendepoolne vastutulek, et saadavad uue ja ei pea muretsema, et saad kokkulapitud toote vastu.
Kui nad uue, välja vahetatud toote puhul veel lisa garantiid annavad on pigem nendepoolne vastutulek
Vastasel juhul kehtiks toote garantii lõpmatuseni mida ei ole ju nn lepingus kokku lepitud. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Kui toode kestaks kunagi lubatud aja, siis garantii ju lõpmatuseni ei kestaks :]
Sa ei jõuaks kinni maksta toodet, mille tootmisel on 0% praaki. Lisaks ei saa tootja garanteerida, et nende toodet ei kasutata ebasobival viisil või ebasobivatel tingimustel.
Tootja vahetab toote ringi ilma nuritata ja ikka paha ? Oleks garantii nagu Eestis telefonidega siis öeldaks, et kriim peal ja vee kahjustus ja saadetakse pikalt
Või on teemas läbi käinud Seasonic toited nõnda viletsad, et pigem ei kastaks garantii aja lõpuni? _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Toote täiestu uue vastu vahetamisega aga mitte uue garantii saamisega on alati see võimalus, et uuel tootel on mingi muu detaili tehasepoolne viga ja annab a'la vähem kui poole aastapärast seetõttu saba - siis ju natuke nutune. See on küll tõenäoliselt siuke teoreetiline bääd vähemuskeiss variant aga ideeliselt olemas.
Sesmõttes tegelikult keegi ei hädaldagi, sest näiteks Seasonic toite puhul kui saad tutika ägeda seeria isendi siis tõenäoliselt kestab see sul sama aja veel ja kokkuvõttes oled saanud ühe detailiga parkend aastat sõita ehk siis tõenäoliselt on selleks ajaks juba mingid uued standardid pistikute jne. osas ehk siis toode on tehnoloogiliselt ikkagi vananenud. Aga nogg, oleks siis uuel isendil vähemalt see 2 aastatki.
Tootja garanteerib sulle kindla aja toote töötamise. Vastasel juhul vahetab välja või parandab.
Sa ei saa nõuda väljavahetatud isendile mingit lisagarantiid, sest sa oled maksnud ju ainult selle esimese eest. Ja tootja ongi garantii suhtes kõik õigesti teinud. _________________ suck less | ANNA MU SAI!
Aitab iga toote ennem garanti lõppu ise puhkusele ning garantii case. Lõputult garantiid kui asendusega toote garantii uuesti nullist hakkab? Mõnelt AHVilt kuulnud, et kui NAS vingub kõvaketta tervise üle aga SMART korras ning garantii vastu ei võta, tuleb asi oma kätesse võtta väikse ketta kukutamisega. SMART nahkas ning garantii korras vahetatakse toode välja. Mis nagu on eetiline ja mis ei ole?
Each PRIME Ultra Series power supply will also ship with a SATA 3.3 adapter to support the "Power Disable" (PWDIS) feature of the newer, high-capacity hard drives. This is an important feature for people who are planning to use the PRIME Ultra to power hard drives of a smaller-scaled server at home or in an office.
Corsairil ka uuendatud mudel väljas, atx3.0 ja sulava kaabliga(12vhpwr).
Korralik toode, vaikne nagu Corsair ikka ning konkureeriva hinnaga.
Seekord siis RMe seeria ning 7a garantiiga.
Amazonis täitsa saadaval MSRP eest...
FSP 1200w Platinum toitekas
Kui tavalislt suurema võimsusega toitekad lähevad ATX mõõtmetest välja siis see on isegi tsipa väiksem 130 vs 140mm pikk.
Samuti on vaikne, kõik muud näitajad ka head.
1600W 550€ eest, vaikne Titanium klassi toitekas, 12a garantiiga.
Ripple noise on väga korralik, cross load hea.
40% peale saab Hybrid fan seisma panna ehk siis 600w fanless pmst. Nagu aru saan siis samas seerias 600w fanless toode ka olemas.
Lõpuks midagi Seasonic nimeväärilist
Aga ei suuda ka see vaikne titanium outperformida ~5 aastat tagasi ilmunud AX1600i
miks peaks outperformima? ax1600i oli välja tulles oma ajast ees (mälu järgi gan peal?) ja samamoodi 80+ titanium. sealt edasi ei ole piltlikult öeldes väga kuskile minna. eriti kui arvestada, et selle klassi toited on niig juba 400-500 raha
kas tx-1600 pole ka mitte üsna mitu aastat vana asi, lihtsalt nüüd atx 3.0/12vhpwr. _________________ - londiste
londiste, Seasonicut pole kaua ausalt jälginud, viimane asjalik toide oli see 620w gs vms, ja siis nüüd tuli Prime seeria jms. Vahepeal Corsairile vaiksuse osas vastu ei saanud keegi.
Vaiksest tööst ja uuendamisest rääkides, siis eks kõik tule uuendatud mudelitega välja, ATX 3.0 ja 12v tahab lisamist. Be Quiet tuli ka Dark Pro 13ga välja, pmst uuendatud Dark Pro 12 aga turbiin suuremal koormusel.
https://www.anandtech.com/show/18956/the-be-quiet-dark-power-pro-13-1300w-atx-30-psu-review/2
