praegune kellaaeg 30.09.2026 12:04:05
DVDRW
14.03.2023 09:09:39
Käisin shoppamas. ROI 3 kuud
yerba
14.03.2023 09:58:49
DVDRW, ma võtsin ka mõned. Need on 106-90 kaardid eks. Mida kaevandad?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
DVDRW
14.03.2023 10:23:18
Need mis seal eesotsas figureerivad: https://whattomine.com/
Mis vahe on P106-100 ja P106-90 kaartidel?
Kunagi tahaks põrandakütte nendega panna, ~7€/per kaart, mis kunagi oli 200€ pole paha
viimati muutis DVDRW 14.03.2023 10:28:44, muudetud 1 kord |
yerba
14.03.2023 10:28:41
DVDRW, päris suur vahe on jõudluse osas. 106-100 on 4375 gflops ja 106-90 on 2352 gflops. TMUde ja SMde arv on erinev ja sestap on 106-90l palju nõrgem minek core intensiivsete algode osas. Memory algodega on üsna viisakas tulemus ja liigub samas taktis 106-100ga.
Ma ei suuda leida algot, mis praeguse elektrihinnaga nendel kaartidel midagi veel kasumisse toodaks.
DVDRW
caarel
15.03.2023 12:34:20
| Kuskil müüakse neid hulgi?
yerba
15.03.2023 12:38:45
caarel, palju vaja on?
anubis
15.03.2023 12:40:17
| Mis hinnaga need liiguvad?
15.03.2023 13:17:33
&, kas söövad sisuliselt erinevaid kaarte?
Tehke keegi põrandaküte ära, jah
caarel
15.03.2023 13:59:24
| yerba kirjutas: |
caarel, palju vaja on?  |
Esialgu oleks vaja rohkem infot, et mis seal sees on (kui on) ning mis hind on asjal.
yerba
15.03.2023 14:18:37
caarel, p106-90 kaardid 9 tk.
rmc, jah ja ei. Kasti mõõtmed on sellised, et tuleb rauatööd teha, et sinna mõni muu kaart sisse läheks. Kasti servad on kõrgemad kui nö tavakaart. Lisaks on per kaart võtta 6pin toiteots. Veits vähe või siis toppida juurde 6to8pin üleminekud.
anubis, pole tegelt müügile mõelnud otseselt. Aga ootan hinnapakkumised ära, kui huvi on. Pigem sai kunagi soetatud, et ootaks ära selle aja, kui kaevandamine on taas kasumlik. Kui see aeg üldse tuleb, kes teab. Mõnusaks näiteks on paar aastat tagasi need nö dreamloveri poolt müüdud kastid, mis madalseisu ajal maksid sinna 200 eur kanti ja tippajal liikusid 2500-3000 eur kast.
DVDRW
15.03.2023 14:39:29
260A peakaitset oleks vaja kui need tööle panna.
Praegu on need siin-seal liikunud 80€/kast
yerba
15.03.2023 15:09:57
DVDRW, selle hinnaga soovitaks juurde osta. Risk/reward suhe on igati okei tulevikule mõeldes.
jaanjaapan
22.03.2023 00:17:38
Kühveldan praegu WhoolyPooly-s Conflux coin-i (Octopus algoritm). Ei tea miks see Sharide arv kõigub nii kõvasti tunnist - tundi - viimase 24h parim tund 196 accepted Samas vähim kõigest 68 Accepted. Kiirus on kogu aeg nii ~570mhs-i kokku.
Mõtlesin, et vahest on see, et mõned tunnid tuli järgemööda rohkem share seotud WoolyPooly-s näidatud Effort %-ga, kuid kuskilt välismaa foorumist lugesin, et see effort on tähtis solo minimisel ainult.
Ergo coin-i Aukolyktos algoritmi eripära on näiteks, et voolu võtab vaheldumisi rohkem ja vähem sai kunagi avastatud...
Catfish
23.03.2023 09:37:39
Uuesti VTC peal radikad: soolona tuleb 2 -5 blokki päevas... €-des naeruväärne summa muidugi
Probleem selles, et ei leia settinguid Polaris kaartide jaoks...
2014/15 a. sai VTC-d lastud aga nad on vahepeal algot muutnud...
Hetkel tiksuvad masinad ETH/ETC seadetega ja voolutarve/temperatuur kahtlaselt madal: arvan, et need kaardid oleks rohkemaks võimelised.
yerba
Catfish
23.03.2023 09:59:38
yerba, oot... kuidas nii vähe on võimalik saada?
RX 470/570 teeb mul isegi ETH-i seadetega 477 kH/s
yerba
23.03.2023 10:03:20
Catfish, vega peaks olema 1000 kHs juures. Selles valguses tundub rx470 gb pca 500 khs täitsa okei ju?
Catfish
23.03.2023 10:32:31
yerba, kuskilt jäid silma 500-600 kH/s vahel numbrid Polaristele aga enam ei suuda leida seda kohta...
samas vahet pole, nende seadetega pole ühtegi resa, pealegi kohe on suur kevad käes ja saab radikaid välja lülitama hakata.
jaanjaapan
23.03.2023 12:57:35
Sebs Fintech channel-i videos, kus ta näitab eri algoritmide OC-si 3070-tele näiteks, on paljudel mälu võtvatel algodel kõige efektiivsem core @1100Mhz + siis mälu üles niipalju kui kannatab, et invalide ei annaks ehk siis +2300-2600 juurde MEM-le.
Kawpow mul @1100 MHz core ja mälu niipalju nagu kannatab, samuti nüüd Octopusega on sama OC kõige efektiivsem ja muidugi ETH-ga oli ka 1100 core ja mälu nagu kannatab. Väga mugav, vahetan ainult mining profile ja ei pea jändama OC-dega
Ergole tasub core juurde panna - 1410MHz (efektiivseim) või 1560MHz - veits vähem Mhs/W kohta, aga kui kaarte on vähe, siis tasub ära. Vahe on kak ras selline, et 11x3070 @1410MHz core annavad kokku sama palju kui 10x3070 @1560MHz (ainult 1. variant võttis vist ~60W vähem).
Nexale tegin ka profiili ära, seal mälu tuleb 7000 pealt alla tuua hoopis 5000-le. Noja siis Corele soovitatakse nii offset kui lock mõlemad panna. See coin on core pealt ja tasub ära kõvasti rohkem 40xx kaartidega, kuid mälu võtvatel algodel eriti eelist 40xx seerial pole 30xx ees.
Kui profit on põhilisem kui revenue, siis Dynex coin on päris öko, aga sellele pole ma profiili veel teinud, suht vähe poole ja minereid ta toetab veel, aga vähemalt mmpos-es on ta olemas.
Mul parandatud 3070 millegipärast jooksutab mineri päeva-paari tagant kokku. Võtsin siis selle kaarti välja (mmpos muidugi oskab öelda ainult, et riser issue). Panin siis kaardi oma keldri Gaming test arvutile ja kõik toimib, teeb bench-d ära jne, ei jooks kokku ka kui mitu päeva arvuti sees. Peaks proovima selle kaardi sealt eraldi kaevama või siis müüki paiskama KÄIMAMINEKU garantiid pakkudes, nagu mul juhtus kunagi ostes umbes nii.
DVDRW
25.03.2023 23:42:23
| yerba kirjutas: |
Ma ei suuda leida algot, mis praeguse elektrihinnaga nendel kaartidel midagi veel kasumisse toodaks. |
| yerba kirjutas: |
anubis, pole tegelt müügile mõelnud otseselt. Aga ootan hinnapakkumised ära, kui huvi on. Pigem sai kunagi soetatud, et ootaks ära selle aja, kui kaevandamine on taas kasumlik. Kui see aeg üldse tuleb, kes teab. Mõnusaks näiteks on paar aastat tagasi need nö dreamloveri poolt müüdud kastid, mis madalseisu ajal maksid sinna 200 eur kanti ja tippajal liikusid 2500-3000 eur kast. |
Proovisin üht asendada P106-100-ga. Rauatööd selle puhul pole vaja. Aga jah P106-90 peaaegu 2x nõrgem kui P106-100.
Originaaltoitekas vist kõvemaid kaarte välja ei veaks anyway? Midagi peal kirjas pole.
https://www.manli.com/en/product-detail-MANLI_GPU_Mining_System_P106-090_(6GB)_X9-206.html
T-rex W10 core +300
Võrdluseks 1 x 3060TI tavamasinas annab 29MH/s 183kH/W ehk ~2x väiksem voolukulu.
yerba
25.03.2023 23:49:17
DVDRW, P106-100 on core osa korralikum, kui P106-90 kaardil. Aga mis seal ikka - kehval ajal on konn ka kala. Kuigi vist võiks pigem öelda, et buumiajal kaevandavad kõik asjad.
Originaaltoitekas on 1600w, selle järgi nagu võiks sinna kasti kasvõi 3090 kaardid suruda, kui otsi jaguks.
Mis sodi Sa nüüd kaevandad 90tega?
jaanjaapan
26.03.2023 12:57:58
Mul ka paar uunikumi p106-100 rig-i juures vedelevad, hea maandada ennast nende radikaid puudutades enne 3070-neid näppides
Muidu vanasti p106-100 hashis ETH-i nagu GTX 1060. Pakun, et 90nel on sama GDDR5 nagu 100-l ja no cudacore siis vähem
yerba
26.03.2023 13:18:54
jaanjaapan, kena. Kirjutasin sellest paar lehte tagasi päris põhjalikult, mis on 90 ja 100 erinevus...
jaanjaapan
26.03.2023 13:59:59
yerba, a no siis on hea, et keegi ikka viitsib veel praegusel nirul ajal Ise alles ainult aasta nüüd kaevanud ja vanakooli tech-i ei jaga... lintriserid jne.
Nüüd viimane pool aastat on suurem osa rahvast ainult tradimisega niikuinii tegelenud. Mul ei edenenud eriti ja närve sõi tradimine kuniks tegin 2 copy trade kontot OKX-i. Panin mõlemile 200USDT ja 240 oli ühel viimati juba paari nädalaga. Win % on 70-90% parimatel tradijatel, soovitan, kuna see APE stakimine on Binances aina vähem tulus ja saab riskid hajutatud. Kirjutasin Spekulantide teemasse ka sellest, aga seda Sa enam vist ei loe...
Vähemalt seekord olen valmis kaevamise naasmiseks. 2021 tuli ainult ohkega vaadata kalleid kaarte, mida osta ei jaksanud. Nüüd kohe-kohe peaks bullrun tulema arvavad arvajad. Kuigi see nii lihtne pole, et piisab 3-4x coinide kallinemisest. NEXA pealt oli näha, et nii kui hind kerkis tuli ka raskusaste järele. Samas küll naaseb ka 4s kord kühveldamine, eriti kui nüüd suvel elekter odavaks läheb Polegi mõtet vist ise enam paneele panna, eriti kui 15KW jagu ei mahuks ka
ozbot
29.03.2023 15:22:24
| yerba kirjutas: |
Mis sodi Sa nüüd kaevandad 90tega? |
KawPow võibolla Ravencoin (RVN), Neoxa (NEOX) või Meowcoin (MEWC)
ifeeldeadp
29.03.2023 20:15:57
| Panin siin odavamatel päevadel käima ühe selle 106-90 kasti. 1050mhs kaspa, 485w seinast, täitsa ok.
DVDRW
29.03.2023 20:31:14
| yerba kirjutas: |
ZANO ja SERO
Üks Manli 9xP106-90 kast, mis tuli teiselt müüjalt 9st kaardist 4tk ei tööta. Väliselt nagu mingit viga ei paista. Proovisin ükshaaval läbi. Lihtsalt mingi hetk niimoodi lähevadki tuksi? Huvitav miks? Nendega pole midagi teha?
GPU-Z näitab katkise kaardi sensoreid nii:
Terve kaart näitab nii:
RTX 2060 kaart mahuks ka kui korpuse vent väljapoole panna. Aga seda kaarti masin ära ei tundnud.
Üks W10ga Asrock H110 Pro BTC+ moboga 10xP106-100 oli ebastabiilne. Panin uuesti Wini + sama Nvidia draiver peale. Nüüd kõik stabiilne. Puhtalt Windowsi trollimine.
Lisaks avastasin päris mitmed Molex otsad sulanud. Nulltolerants nendele! Panin XT60 ühendused. Mõõtsin 5A võtab riser ja 5A kaart.
Endymion
30.03.2023 02:30:58
| Kuidas need p106-90 Dynex (DNX) sahistavad?
DVDRW
30.03.2023 15:07:47
| ifeeldeadp kirjutas: |
| Panin siin odavamatel päevadel käima ühe selle 106-90 kasti. 1050mhs kaspa, 485w seinast, täitsa ok. |
Ühe sain 50€-ga. Roi mingi alla 2 kuu (kui elekter tasuta)
GPU MINING IS BACK BABY!!!!!
KASPA!
Prillpapa
Kremli troll
31.03.2023 10:09:46
Mis seos GPU temperatuuridel on, täpsemalt ASIC temp, vist ümbritsev keskkond/õhk? gpu 72C/asic 104C/mem 78C, rtx3080&ERGO ja mmpOS annab sellele GPU-le punast hüüumärki "SW thermal slowdown throttling event"?
_________________ --- |
hard0wn3r
31.03.2023 10:25:01
| Prillpapa kirjutas: |
| Mis seos GPU temperatuuridel on, täpsemalt ASIC temp, vist ümbritsev keskkond/õhk? gpu 72C/asic 104C/mem 78C, rtx3080&ERGO ja mmpOS annab sellele GPU-le punast hüüumärki "SW thermal slowdown throttling event"? |
3080 kaartidega oli endal sama pull. Patjade ja pasta vahetus tõi ASIC tempi 10-20 kraadi alla.
Soovitan sättida selliselt, et asic temp ei läheks üle 90-95 kraadi, siis neid throttle evente ei teki ja on kaardile tervislikum ka.
Mis % juures fanid töötavad? Endal 3080 kaartide puhul nt ETHi kaevandades olid vendid 75-85% vahemikus, siis hoidis enam-vähem normis tempid.
Prillpapa
Kremli troll
31.03.2023 10:49:33
Vesijahutus
Ei saa aru kuskohast see ASIC temperatuur võetakse, sellist andurit vist kaardil pole, lisaks 104C keskkonna teemat kaardi juures nagu ka ei ole
Eks peab vist hoolduseks lahti võtma, samas ei tahaks neid veetorusid väga näppida
Oli plaan üldse Kaspa kühveldamise peale üle minna, kui ilmad soojemaks lähevad, vbl seal seda probleemi ei kerki..
jaanjaapan
02.04.2023 16:34:04
Kuskilt mäletan, et ASIC olla GPU kõige kuumem punkt...
Ise sättisin täna oma rig-i CFX-lt NEXA peale ära, sest nüüd on see coin kenasti kerkinud, väga rahul nagu issanda õnnistus, et saab jälle kasumiga kaevandada + tasuta soojust.
Samuti sai Universaalteenusest soodsama ~15 senti KWh elektripakett valitud.
https://www.hashrate.no/gpus/3070 - NEXA ruulib nii profiti kui revenue poolest + pole eriti voolu ablas ja ei kasuta mälu eriti, ehk invalide ei tohiks ka tulla
10x3070 kaevur võtab mul Raven-i peal ~1600W, Conflux nii ~1550W, Ergo 1450-1550W (olenevalt kas Core panna 1410Mhz või 1560Mhz). NEXA ~1300W (madalama ja efektiivsema OC-ga), mis tähtis ja hea kui kaarte rohkem
Kaspa-le pole ma veel profiili teinud, NEXA hind muudkui kerkinud. Aina vähem näitab, et saab coine, kunagi algul 24h-ga tegi üks 3070 200 000 münti, siis nüüd nii 40 000 juba ainult... kuid hind lohutab ~8$ revenue ja 20 senti KWh-ga jääb profitit ka 2.5$ jagu
Hashrate.no järgi on NEXA kõige kasulikum 3070-tega kühveldada hetkel. See on selline coin, mida 40xx seeria GPU-d kõige paremini toodavad vb kaartide tootjad aitavad kuidagi kaasa, et just NEXA hind kerkiks, et uusi kaarte kaevurid ostaks.
Praegu rig kühveldab NEXA-t juba pool päeva. Hashrate.no soovitatud ökom OC variant annab @1300W-ga stepslist ~736Mhs-i Mingit janti pole olnud enam. Algul tegi rig restarte kui mining profil-i vahetasin ja siis uusi OC-si panin, vb oleks pidanud miningu disablema sättimise ajaks selle coini puhul, sest OC on hoopis erinev eelnevate coinide omast ja oleks saanud vb ühe restardiga hakkama.
Homme kui 24h+ on rig möllutanud ja püsiks NEXA hind edasi kõrgel (kuigi teised coinid enamuses on langenud), siis ma teen screenshotid näiteks mmpos-st + Wooly pool-st - Saab juba tegelikud numbrid teada. Eriti hea, et see koin IRL ei võta rohkem voolu kui hashrate.no näitab, erinevalt teistest müntidest, mis on reaalsuses aplamad mul olnud kui näidatakse.
Igatahes õhin on tugev ja tuleb loota parimat, et hind püsiks on põhiline, kujutlen kuidas juba tutikaid 40xx kaare lisan
edit: mul tegelt on ka üks mure ikka selle va valge Strixiga, mis viga sai puhastamisel ja paranduses käis. Nimelt jooksutas rig-i kokku kirjaga mmpose--lt: riser issue, kuigi tegelt ei ole, olen proovinud eri risereid. Praegu töötab see 3070 eraldi MOBO peal, kenasti jooksutab windowsi ja teeb benchmarke jne.
Mõtlesin, et panen selle kaardi üksi teise arvuti pealt kaevama ja siis vaatan kas tuleb mingit jama... kuid eriti veider asi on see, et kui ma uuele USB-le (proovisin kahte erinevat ja sama jama) tahan installida mmpos-e agenti, siis peale edukat balenaEtcher-ga USB tegemist on selline jant, et enam ei teki eraldi väikest partitsiooni kuhu copyda autoconf file
https://app.mmpos.eu/faq - After successful write a small partition of 19MB will appear writable with assigned drive letter, if it doesn't appear unplug/plug the drive and confirm it appears. - No mitte kuidagi ei ilmu seda enam, ütleb ainult, et USB pole win-s loetav ja pakub formati uuesti
edit2: Kahe eri arvuti peal proovisin pulka, kumbki ei näidanud kahel eri USB pulgal seda pisikest partitsiooni Aknaid viskab ka ainult ühe lahti, varem pildus neid hulganisti, siis kui mmpos-e USB ühendada win-i, nüüd ainult pakub formati pulgale, veider.
Tegin siis lõpuks nii, et mul oli veel üks vana mmpos USB ja bootisin sellega keldri arvutis, seal mmpos käivitus ja näitas ip4-ja ekraanil, noja ma siis ülevalt põhi raali tagant panin add new rig ning sisestasin selle ip. Sain uue rig-i nähtavaks.
NB! Ma aeg-ajalt salvestan Hashrate.no 3070 kaardiga kaevandatavate krüptode andmed. Avastasin suured erinevused näiteks 31 märts ja 12. veb väljavõtetes ehk samad kaardid kaevavad ökomalt ja rohkem näiteks NEXA coini nüüd - tugevalt paremini, ju siis uus miner parem või ei teagi millest nii suured erinevused.
Nigel oli seis 12. veb. võrreldes tänasega. Väljavõte on tehtud mu 11x 3070 rig-i arvestades ning elektri hind pandud 20 senti KWh.
12 veb. 2023:
31 mär. 2023:
Täna, nüüd üle ööpäeva NEXA-t kühveldanud, isegi üks invalid share on ära eksinud, arvasin, et need tulevad ainult kõrgete OC-dega, kuid isegi -2000 ehk 5000MHz mälu ja 1470MHz core clockiga üks tulnud + sharid väga ebaühtlaselt tulevad:
WoolyPooly: Effort on NEXA-l koguaeg mul paari % peal, aga suva see, palju ilusam on hoopis see 8.85€ number 24h taga Nagu siin varem juttu on olnud siis kui Neoxa vajas 500 kinnitust, millega läks juba tunde, siis NEXA tahab 5000 - ehk näha on kuidas poolys kogu mu seekord kühveldatud 472 842 NEXA-t on kõik alles ootel, see 13K NEXA-t, mis Balance alla jõudnud, sai kühveldatud nädal-paar tagasi kui mining profile mmpos-esse tegin ja pooly sättisin. Sellega on jah nii, et coinid saad mingi nädala pärast oma walletisse + sealt TradeOrge või kuhugi müüki kandmine peaks siis uuesti vist niisama kaua aega võtma.
Conflux-i meeldis mulle rohkem kaevandada, kuna ta Binances olemas ja kõvasti suurema marketcap-ga coin, kuid ~3€ @1550W vs 8.85€ @1300W ehk siis money talks and bullshit walks.
Kokkuvõtteks: Halval ajal olla konn ka kala ehk kaevamine juba naaseb, ul-lal-laa, nii see seis siin hetkel on. Aprilliks hea küll, jube pohmakas kurat hiilis peale, ei jaksa rohkem mõelda ega kirjutada
Kui kellelegi pakub huvi siis ja kui mitte siis võtku kui 1 aprilli pläma.
ÜLIKÕVA
NB! Päevaga on DNX hind 94% tõusnud, samas kui NEXA ainult 10% pumpinud ja pole isegi veel pulliturg kätte jõudnud. Kui nii edasi läheb siis see sügis saaks ometi siit külmalt maalt minema nii, et passiv income tiksub siin ja kodused saavad veel tasuta soojagi, samal ajal ise Lõunameres varbaid leotades. Elamä on laifi
DNX: 24h profit 8.50$ 11x3070-ga
Aina paremaks läheb... kuigi eks varsti kaevurid ka ärkavad järjest. Hiljuti vaatasin Tuubist video, kus tüüp rääkis, et USA-s on hinnad nii, et tüüp sai 10x 3070 2000$-ga kätte. Ise müüsin hiljuti siin 2070 200€ OK ja osteti mõne minutiga ära
edit3: Nonii! Juba puhuvad uued tuuled - hüppasin Dynex-le üle Nüüd on +1 profitable mining prorile mmpOS-l juures
OC on täpi pealt sama: NEXA = Dynex (hash.no järgi)
Tegin mmpos-le DNX profiili, ja käigu pealt, räuhti vahetasin NEXA-lt DNX-le üle, sest DNX profit peale ta 100% pump-i oli kõvasti kõrgem NEXA-st. Nüüd täna, kui NEXA on edasi tõusnud, DNX kerges languses + mingid farmid on vist DNX-le ka peale lennand ja nii 1/3 jagu saab DNX-i täna vähem kui eilsel nalja-päeval
Hetkel pakub Hashrate.no mu profile-s 11x3070 rig-le profit-eid:
+3.40$ - Nexa
+5.76$ - Dynex
20 senti KWh-ga
1300W asemel võtab rig nüüd kõigest 700W DNX-ga Nagu oleks väljas rig, kelder külm...
Peab varsti ühe 4070 Ti rig-i kõrvale juurde laduma, et sooja saada sügisel Hashrate.no järgi 10x4070Ti rig toodaks täna juba 13.33$ DNX-ga
+mul on NEXA-ga nii madala OC-ga 2 päevaga juba 5 invalid shari visanud, vb on miner kehv, sest enne Conflux-ga ei tulnud üldse invalid-e.
+kogu mu mitme päevaga korjatud nodi on ikka veel poolis awaiting-us - pagana 5000 kinnitust, nii ei liigu ju nuts üldse kiiresti
Jääks ainult hind püsimagi, eriti hea kui DNX ja NEXA kordamööda üksteist üle trumpaks hindadega ehk ETH-i ajastul oligi igava-võitu, vähemalt üks krüpto-mining tuuber arvas nii, oleks ju rohkem contenti
Kõik hinnad arvutas hashrate.no välja 20 senti KWh-ga, aga kui meil siin ilus päikseline ja tuuline suvi tuleb, siis tootvat juba eesti päikese-pargid üksi oma 600MWh särtsu, mis olevadki ühe suvise nädalalõpu päeva tarbimine siin, kui kütta pole ka vaja ja võivat elektri-börsi miinusessegi viia, ühe ERR artikli järgi hiljuti.
Elekter läheb odavamaks ja NEXA ja DNX algod on isegi suht ökod - KÕWA wärk, et suvi tuleb uhke ja kaevamine taastub! andku jumal, et see pulli turg juba peale tuleks ja saaks keldri taas korralikult tootma panna.
P.S. Ma arvan, et ma saaks DNX-i BTC-sse pandud enne kui see varem kaevandatud NEXA walletissegi jõuab.
Hetkel kühveldab SRB Miner-ga DNX-i, aga Hashrate.no soovitab DNX-le hoopiski OneZeroMiner. Mõlemad uued...
Wiltz
02.04.2023 16:42:46
kuidas praegu reaalne seis on, kas nende "suht tasuta" 1060 gpu baasil plekist kastidega, kus vist mingi 8-9 kaarti sees, saab nulli jäädes nö. kaevandada ka või täna on juba pigem kahjumi ring? ehk siis teisisõnu, kas nendega saab tasuta sooja (kui plekikäraka soetustasu ei arvesta muidugi) või pigem ikkagi mitte ja maksad peale? ütleme kui võtta selline universaalteenuse hind või natuke väiksem
c4v6
02.04.2023 17:22:46
Mul on toimiv hiina kast 12 kaardile ning 5x RX470 4gb (asuse mining edition). Kaardid kaevasid mul ideaalsel päeval mingi 30+ mh/s ETC'i kusagil 60-80w vahel.
Kaartidele peab 120mm ventilaatorid ise peale panema kuna jahutused on puudulikud (radikad on olemas, ventilaatorite osa on puudu), äkki kahel on olemas ja ventikad vist läbi.
Toimetasid väga tolmuses keskkonnas, seega tahaks puhastamist, mina ise sellele tähelepanu ei pööranud kuna tegemist on üsna "tank" kaartidega ning nendega nagu väga midagi ei juhtu.
Täpselt ei mäleta aga kasti toide oli äkki isegi 2500w. Ventikad on tööstuslikud ja kuhugi ruumidesse kus ise viibid kindlasti ei sobi, muidugi neid pannakse vist kuidagi 7v pealt tööle ka, et vaiksem oleks.
Mingi viie sotiga võiks ära anda selle kupatuse.
Mul endal ei ole seda hetkel kusagil käitada lihtsalt ja võtab ruumi ebapraktiliselt.
yerba
02.04.2023 17:33:16
| Wiltz kirjutas: |
| kuidas praegu reaalne seis on, kas nende "suht tasuta" 1060 gpu baasil plekist kastidega, kus vist mingi 8-9 kaarti sees, saab nulli jäädes nö. kaevandada ka või täna on juba pigem kahjumi ring? ehk siis teisisõnu, kas nendega saab tasuta sooja (kui plekikäraka soetustasu ei arvesta muidugi) või pigem ikkagi mitte ja maksad peale? ütleme kui võtta selline universaalteenuse hind või natuke väiksem |
Nulli hakkab siis jääma hiina imedega, kui elektri hind kogu kupatusega tuleks 5 sendi kanti.
viimati muutis yerba 02.04.2023 19:43:15, muudetud 2 korda |
DVDRW
02.04.2023 18:10:58
| Wiltz kirjutas: |
https://whattomine.com/ vali kaardid pane mingi cost ja calculate nupp. Muuda Cost niipalju kuni päevatasu jõuab nulli, siis tead palju elektri hind peaks olema, et nulli jääks.
P106-100 kaartidega peaks hind olema ~8 senti/kWh
P106-90 kaarti seal kirjas pole, aga pakun, et neil ~5 senti/kWh
Pakun, et kui maja kütta kaevamise asemel õhksoojuspumbaga tuleb sama välja.
Aga olukord pidevalt muutub. Näiteks kui hoida ja oodata 100% tõusu siis parem.
Vaatasin päris mitu % ZANO networki on minu käes
Märtsis oli hind mingi 0,8$ nüüd järsku 1,35$ 68% tõus.
jaanjaapan
02.04.2023 18:28:18
Noja kui need Dynex ja Nexa hinnad kerkivad hea päevaga 100% ehk 2x, siis on võimalik ka väga suur langus nii uutel ja pisikestel coinidel.
Pigem sügiseseks kütte hooajaks võib tibusi (coine) lugeda, mis veel tulusad.
Ise vist vahetan praeguse 15 sendise fikseeritud el. paketi börsi vastu, nüüd päikeselised ilmad käes ja suvi ees. Pole kunagi börsil olnud. Siis olla nutipistik kohustuslik, mis hinna kallinedes stoploss-ga voolu välja lööb.
Ei tea kas seda börsipistikut saab nii ka sättida, et rig shut down-i teeb.. või lööb kohe räuhti voolu sisse/välja nagu need stepslisse pandavad timerid?
DVDRW
02.04.2023 19:08:16
Nimoodi räuh valja pole vast hea jah. Variant on arvutisse mingi skript teha, mis jälgib kodulehelt hindu ja lülitab arvuti välja kui kallis. Või kui lühiajalisemalt, siis ainult kaevamine sisse/välja, arvuti ise koguaeg sees.
BIOSest panna Power on after AC failure vms.
Mul majaakuga nii (Autoit):
$lowbattery = 15
$criticalbattery = 10
$batteryrecover = 20
$shutdowntime = "19:00-04:00"; kellaaeg millal kaevur välja lülitada lowbattery korral
if $batterylevel <= $lowbattery and $sundown = 1 then poweroff();Kui on õhtu või öö siis kaevur välja
if $batterylevel <= $lowbattery and $minerstarted = 1 then stopminer()
if $batterylevel <= $criticalbattery then poweroff()
if $batterylevel > $batteryrecover and $minerstarted = 0 and $sundown = 0 then startminer()
yerba
02.04.2023 19:43:19
Näe, paningi mööda. Sõber kirjutas just, et hiina ime teenib juba ka 10 senti kwh juures kasumit Kaspaga.
jaanjaapan
02.04.2023 20:05:19
DVDRW, Scripte pole ise varem teinud, aga no aasta tagasi ma ei osanud miningut ka sättida ja siis katsetades ja tuubi videosi vaadates ning foorumist küsides olen nüüd nagu põhilisega hakkama saanud. Eks enne-vanasti kui Bitcoin-i ja Litecoin-i kodust kaevati pidi kindlasti rohkem MS DOS stiilis command prompt-i oskama võrreldes praeguse mmpOS-e ja HiveOS-ga...
Vb kannatab seda script-i copy pasteda kelleltki, kui on samad proged ja siis numbreid ainult muuta vajadusel, ma seda $ - märgi tähendust ei mäleta. Kunagi kui mulle Põdrast 486 toodi 4MB RAM-ga, mis aeglaselt luges Win 3.11-te, kuid boot diskiga Northon Commanderisse bootides sai mängud kiiremini tööle Transport Tycoon läks, Sim City-ga viskas kirja, et RAM sai otsa Siis ma oskasin neid käske rohkem, aga siis tuli hiir ja oskused kadusid
Muidu kui see Dynex jätkaks tõusu, siis pole viga. Kaevandades läheb ~700W, aga kui GPU-d molutavad, siis rig võtab ikka nii 300W ära. Arvuti vb 50W ja siis 25W x 10 võtavad GPU-d
P.S. Pagan täna viskas 11s kaart ehk va valge Strix vedru välja jälle. Upgradisin ülevalt arvutist mmpOS-st ja siis tuli lõpus restart teha, aga enam üles ei tulnudki mu MSI Gaming M7 plaadil olev miner selle strixiga. Üldse enam ei tulnudki pilti ette. MOBO nuppu vajutades seekord küll kaardi vendid tiirlevad, aga see ongi kõik, kuvar jääb oote režiimile. Vahetasin kaardi GTX 1660S vastu ja kohe läks tööle arvuti, panin 3070 Strixi tagasi, ei midä. Eks tuleb jälle uue tiiruga Raalimeistritesse minna, kus sel kaardil 80€ eest viimane kord 2 takistit sirgeks väänati ja üle joodeti. Enne seda ei startinud isegi vendid kaardil, aga oma lohakus, nüüd maksan vb veel uuesti 80€.
Praegu avastasin 775 Socket kasti MOBO-lt PC Speakeri ehk Buzzer klemmide külge peaks see jublakas käima uuel MOBO-l. Täna netist otsisin manualist, et mul Speaker ja Buzzer klemmid mõlemad seal JFP2 juures MOBOL JFP1 on korpuse nuppudele sain aru. Lähengi nüüd keldrisse katsetama, sest se speaker peaks siis teatud piiksude arvuga kinnitama kui GPU pekkis ehk lisakinnitus kaart uue ringiga remonti saata
Nonii, saingi juba ~5h-ga oma 3.99 DNX-i Walletisse ja seda saab nüüd juba TradeOrge edasi saata, samal ajal kui NEXA alles poolenisti küpski pole. Kaevamisega on seis oluliselt parem kui pool a tagasi ikka.
Ma peale ETH merg-i kaevandasin 5000 NEOX-t ~5 päevaga, mis oli siis nii 15€ väärt, kuid nüüd kui TradeOrge saatsin (500 kinnitust - õhtul panin saatma, hommikuks kohal. 5000 Nexal võtvat nii nädala walletisse ja siis sama kaua TradeOrge edasi ka) Ma ei tea kui tark neid shitcoine koguda on. Neoxa igatahes Orgis 5€ nüüd, sügisel oli 15€ walletis.
P.P.S Ekapool-i Dynex poolis näitab: Round contribution: 0.026% (shares), 0.026% (score) - ehk siis see % on minu rig-i käes vist, enne oli see nr. pea 3x suurem, kas nii palju on rahvast siia pooli päevaga tulnud või mis värk see on. Effordiga oli näiteks nii, et CFX-l see tõusis kiiresti ja läks üle 100% isegi, aga Nexal väga vähese kaupa suurenes, mingi 5% peale jõudis paari päevaga. Ekapoolis efforti pole, on seesamune Round contribution, mis on vist midagi sarnast ja mitte midagi eriti olulist.
viimati muutis jaanjaapan 02.04.2023 20:27:39, muudetud 1 kord |
Wiltz
02.04.2023 20:10:39
no siis isegi täitsa kannataks kütmiseks kasutada neid kolakaid natuke. õigemini majas/ruumis lihtsalt mingi enamvähem mõistliku baastemperatuuri hoidmiseks.
eks see hind muidugi võib alati muutuda ja nii...aga no üldjoontes vist siiski kehtib see reegel, et ega ta väga palju nö. alla nulli ei tohiks minna? ma mõtlen, et kui ikkagi võtta mingi sellise suhteliselt soodne elektrihind a'la 10senti aluseks siis kaevandamise nulltase sellest tasemest vist väga allapoole ei tohiks kukkuda? just seepärast, et sellisel juhul päris palju kaevureid vist juba lülitab oma masinavärgi välja...isegi kuskil hiinas näiteks. kui nad ikka ei teeni mitte kui midagi või sisuliselt mitte midagi ning selle asemel hoopis näiteks peavad neid ruume jahutama, kus kaevamine käib. või on seal hiinas see elekter täiesti tasuta, sellisel juhul muidugi ei lülitata jah kunagi midagi välja. aga no euroopas vast siiski...
elukaz
02.04.2023 20:17:14
| jaanjaapan kirjutas: |
| Ei tea kas seda börsipistikut saab nii ka sättida, et rig shut down-i teeb.. või lööb kohe räuhti voolu sisse/välja nagu need stepslisse pandavad timerid? |
Pole vajadust näinud, kui masin stabiilne siis rubilnikust on-off. Kui ei siis pigem on probleem töötamisel kui unexpected shutdownist ärkamine. Seal pole ka midagi soojapuhuri laadset kus südamik 500+ kraadi juures käib ja jahutuse kadumisel midagi kokku saaks sulada.
jaanjaapan
02.04.2023 21:27:40
elukaz, ok, esimene RaveOS rig mul käis ka ainult toitekast sisse ja välja, kuid kaasfoorumlane hoiatas, et võib USB-d rikkuda, nagu ma aru sain, samas need eriti kallid pole. Mäletan, et lause lõpp oli, et kui just midagi enamat pikapeale ei riku. Aga tõsi ta on, et ega peale GPU-de midagi kallist seal pole.
Nüüd kui mälud odavad, ostsin 3200MHz LED-dega Corsair Low profile mälud ka, et äge kui valgus liigub, kuigi ühel mälul LED ei tööta, aga ma ei viitsi tagasi ka saata.
NEOXA ka tõusnud viimasel ajal omajagu, hea, et paari nädala eest viiekaga 5000NEOX-at maha ei müünud. Dynex ja Nexa on küll küss, et miks nad nii palju tõusevad, kas keegi ostab neid kokku, et kaevandamist turgutada. Alles eile oli mul natuke üle 8€ 24h Nexa, nüüd pool pakub juba 9.9€ 24h, alles ma 10 päeva tagasi kühveldasin Conflux-i 3€ 24h ja oli ka suht ladna diil ja tegi head tõusu, kuid nüüd enam ei kerki, ta vist liiga suur coin, et kerkida iga päev poole võrra.
OK ma täna lähen sauna ja kui midagi huvitavat uut on, siis uploadin mõne pildi või annan teada lähipäevil, sest mulle see kaevamine istub kui seda veel tööks ka näiteks nimetada võiks, nagu tänapäeval on ju tuuberid ka töö jne.
Ma nii hoos, et enne sauna tegin ülekande DNX-i TradeOrge poole, nüüd nii 10 min hiljem näitab Orges esimesi kinnitusi Dynex-il juba. Noja 200 kinnitust on väga ladna Nexa 5000 ja Neoxa 500 kõrval (muide Neoxa mul väärt nüüd pea 9€, 5€ asemel, ehk hea, et ka see kaevandatav coin kerkib - vana lihtne, ablas Kawpow algo).
Nüüd on vähemalt kindel, et DNX liigub kui vaja wallet adre + PaymentID abil ehk kõik toimib
yerba
02.04.2023 21:36:56
| Wiltz kirjutas: |
eks see hind muidugi võib alati muutuda ja nii...aga no üldjoontes vist siiski kehtib see reegel, et ega ta väga palju nö. alla nulli ei tohiks minna? ma mõtlen, et kui ikkagi võtta mingi sellise suhteliselt soodne elektrihind a'la 10senti aluseks siis kaevandamise nulltase sellest tasemest vist väga allapoole ei tohiks kukkuda? just seepärast, et sellisel juhul päris palju kaevureid vist juba lülitab oma masinavärgi välja...isegi kuskil hiinas näiteks. kui nad ikka ei teeni mitte kui midagi või sisuliselt mitte midagi ning selle asemel hoopis näiteks peavad neid ruume jahutama, kus kaevamine käib. või on seal hiinas see elekter täiesti tasuta, sellisel juhul muidugi ei lülitata jah kunagi midagi välja. aga no euroopas vast siiski... |
Muidugi kannatab. Parem ikka kui elektriradikas. Mingid kärakad liikusid veel osta.ee-s hiljuti 90ga.
jaanjaapan
02.04.2023 21:50:13
| Seda ka, et Hiinas on tavainimesele krüpto keelatud ja kaevandamine juba mõnda aega, ainult valitsuse korrupeerunud eliit võib sellega tegeleda, umbes nagu Põhja Koreas on seal Hiinas seis tavainimesel juba, iga maakat linna ei lastagi, veelvähem välismaale ja need kes linnas elavad on totaalse kaameravõrgu kontrolli all, mida jälgib tehisintellekt, mis karoona ajal eriti hästi paika sai nii, et kõigil on telefonis kood ja kui see läheb äkki punaseks siis oled koduarestis. Seal olid valge lehega rahumeelsed protestid novembris ja need protestijad on suures osas ära kadunud üldse kuhugi räägivad tuubis SerpentZa (1. Hiina Tuuber) ja laowhy86 kanalid.
ifeeldeadp
03.04.2023 01:09:31
| yerba kirjutas: |
Näe, paningi mööda. Sõber kirjutas just, et hiina ime teenib juba ka 10 senti kwh juures kasumit Kaspaga.  |
Ei tea, mul kühveldab lausa 25 senti kasumit, Kaspa. Tean, jõhker income
jaanjaapan
07.04.2023 00:25:21
Ei tea kuidas teistel on, aga mul see Dynex kühveldamine viskab nii korra ööpäevas kõikidele kaartidele low hashrate hoiatuse mmpOS-es ja siis mu 10x3070 kaevur kõik seiskab kaevamise ja jääb ~300W peal idle-sse.
Kaevandab kogu süsteem DNX-iainult 800W-ga Kuna OC on sama DNX-l ja NEXAL, siis olen nüüd öösiti NEXA peale pannud, kuna selle kühveldamine pole mingeid taolisi anomaaliaid tekitanud ning kühveldab Core OC 1680 +255Mhz nii 84MHs per kaart. Nüüd aprillis pole -5 senti soodukat ka riigilt ehk säästlik DNX oleks ideaalne kühveldada. Ei teagi kust alustada. Äkki custom miner sättida uus mmpos-i... Mul seda low hash jama oli varem kunagi 2070 kaardil ega eriti need mmpose kirjad suurt targemaks tee. Kui kaart läbi läks oli ka riser issue text...
Päeval kühveldan DNX-i kuna siis kui low hashrate tuleb annab telegram teada ning restardin mineri või kogu rig-i ja kühveldab edasi öösel magades, aga küll ei jaksa mineriga unesegases mingite alarmide peale jändama hakata
NB! Avastasin nüüd kui kõik Dynex-i TradeOrge poole teele panin, et enne olnud 200 kinnituse asemel on nüüd 60 Saab siis nüüd vast 4-5 tunni asemel pooleteise tunniga saadetud. Oleks võinud üldse 20 kinnitust panna nagu Ergol, mis liigub nii, et ei pea vahepeal muid asju tegema minema.
Saatsin esimese NEXA ka TradeOrge poole teele. Ainult 30 kinnitust ehk poolist walletisse venib, edasi saab kiiremini!
rex
07.04.2023 10:38:13
| Ergolt on silmnähtavalt ära kolitud. ~1000 MH/s radikas tootis varem ~1 ERG/ööpäev, nüüd 1,42.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
