nexus4
30.03.2023 20:33:42
Vana tahvel streigib |
Sahtlipõhjast leidsin Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (P5110)
Oma aja lõpu poole sai sinna CyanogenMod peale visatud, toimetas kenasti. Nüüd järgmine seis:
1. Voolu võtab järele
2. Käivitades Samsungi logo ja siis CyanogenMod logo mis jääb lõputult tiirlema.
3. Power + Vol up, Power + Vol down ei tee mitte miskit.
4. USB'ga arvuti küljes peale pikka jamamist (power off, power on jne.) hakkab windows justkui midagi ära tundma, aga saab kohe disconnecti ja "last usb device malfunctioned" errorit
5. Ühe korra on selle sama punkt nr.2 ajal windowsis visanud ette, et "Setting up device P5110" aga siis ka kohe disconnectis.
Ühesõnaga, justkui tundub, et midagi seal toimub ja tahab üles bootida. Kas on miskit mida katsetada või lendab prügikasti?
nexus4
nexus4
31.03.2023 10:27:54
| SKG kirjutas: |
Kui see tahvel on mone Windowsiga arvuti kuljes, USB kaabliga. Kas Device Manageri all on midagi naha?
Proovi kasurealt: "adb devices" - kas naitab seadme seerianumbrit?
Vastavad tooriistad saab minu allkirjast, kui vaja.
Voi ka proovida: "adb reboot bootloader" voi "adb reboot recovery" kaske.
Samsungitel peab Home nuppu ka all hoidma, lisaks Power+Volume?
https://droidrecovery.com/samsung-galaxy-tab-2-10-1-p5100-recovery-mode/ |
Kui on USB'ga windowsi taga siis vastavalt punk 4 ja 5 ehk ei jõua kahjuks sinna et adb'ga ligi saaks.
//Edit:
Peale pikka jamamist õnnestus fastboot/download menüüse saada.
Ilmneb et USB juhe või pesa on väsinud ja töötab ainult konkreetses asendis
Arvutiga ühendus olemas.
Installisin TWRP recovery, kuhu õnnestub ka sisse saada.
Tegin Wipe Cache Partition aga tundub et tolku ei olnud.
Järgmisena läks wipe data hard reset käiku.
Kui nüüd ka ülesse ei tule peaks vist uuesti romi peale laskma, aga kuna juhe/pesa kehvake siis sellega natuke nadi lugu.
//Edit2
TWRP's on näha:
E:Can't mount /cache/recovery/command
E:Can't mount /cache/recovery/log
E:Can't open /cache/recovery/log
E:Can't mount /cache/recovery/last_log
E:Can't open /cache/recovery/last_log
AllanK20
31.03.2023 12:10:16
Tüüpiline flash brick - selle ajastu eripärad
mul võib juhet, ja vbl ka pesa olla - kui tahad edasi katsetada.
nexus4
31.03.2023 12:26:57
Ega ma miskit sellest teemast ei jaga, toimetan google järgi
Tundub väga sarnane selle teemaga, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=707006, proovisin ka PIT üle kirjutada, ei miskit.
Nüüd Odiniga proovin stock fw peale lasta. Esimene kord failis peale poolt tundi. Aga ma läksin download mode'sse läbi adb käsu ja siis ei olnud tahvli ekraanil "ODIN mode" kirja - ei tea kas nendel download mode'del on miski erinevus.
Eniveis, praegu läksin vol up ja pwr'iga download mode'sse ja panin uuesti laadima.
Kui see ka failib, siis jääb proovida veel "Europe Baltic" stock fw'd sest hetkel võtsin esimese ettejuhtuva mis on country: Algeria... Ei tea kas seal miskit vahet.
Ja kui nendega miskit ei muutu, siis on küll vist prügikast...
//Edit
Fail...
Jääb järele veel variant proovida seda baltic versiooni, aga ega väga usku enam pole... Kahju et mingit logi ei näe, mis suunaks edasi otsima kus täpselt tala saab...
viimati muutis nexus4 31.03.2023 12:49:11, muudetud 1 kord |
DigeBeni
31.03.2023 12:48:25
Ära prügikasti küll viska, parem anna mõnele entusiastile või kooliõpilasele nokitseda, doridi on suhteliselt raske nö. hardbrickida
AllanK20
31.03.2023 13:18:19
Eiei, kirjeldasin valesti - flash on plaadi küljest kohe kohe irdumas ja nii kui soojaks läheb, kaob kontakt.
softiga ei paranda raua probleemi
_________________ joodan ja mõõdan |
nexus4
31.03.2023 14:06:16
Jäi silma kusagil needuse avarustes, et tuleb külmkappi toppida? Kas tasub proovida?
A.S.
31.03.2023 17:54:27
Praeahju tuleb toppida, nagu videokaardid ja emaplaadid üksvahe topiti, proovi alustuseks seda.
AllanK20
02.04.2023 23:09:22
pane kappi koos mingi niiske rätiga, pärast käivitades jäta niiske rätt tahvli tagaküljele ja vaata kas käivitub.
Üldjuhul on flashil üks või kaks kriitilist palli lahti
DigeBeni
03.04.2023 07:29:57
Et siis saaks lisaks vigasele ühendusele ka korrosioonikahjustuse?
AllanK20
03.04.2023 07:54:43
ära jonni, tegu on ca 10 a vana raudvaraga.
Üks termotsükeldamine ei tekita sisse korrrorsiooni.
