sama123
25.03.2023 00:22:42
Mobiiltelefoni andmete ülekanne USB kaabli kaudu |
| Telefoniks on Cat S42, ühendades arvutiga leiab küll üles aga andmetele ligipääs puudub. Ehk telefon on nähtav aga ei saa lisa SD kaarti avada. Seade on aga propetises 0. Eelmistel telefonidel pole sellist probleemi täheldanud, kõike on proovitud, bluetooth kaudu ka ei saa kuna seal annab ainult SIM kaardile ligipääsu ehk mälus olevad numbrid. Vaja oleks fotode ülekandel, mitte, et ainult saada meili või dropboksi.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Dijital
25.03.2023 00:39:45
Androidis on mingi versioonist 4.x muudetud ära "turvalisuse eesmärgil" võimalus ühendada seade kui "USB Mass Storage", selle asemele topiti MTP - Media Transfer Protocol, mis on ehe karup*sk. Aga, et päris ilma ei jääks, siis pead minema "Developer Options / Arendaja Valikud" ja seal USB ühenduse moodust muuta, kas MTP, PTP, Laadimine vmt. Oleneb ka konkreetsest seadmest. Kui arendaja valikuid menüüs pole, siis Seadme info all pead firmware'i kohal 7 korda vajutama, et see nähtavale ilmuks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sama123
25.03.2023 07:49:31
Proovin ja siis ütlen kuidas läks. Ainuke valik oli USB silumine, lülitasin sisse aga ikkagi ei ilmu PC-sse? Miks sellist asja oli üldse vaja?
Restart ei aidanud
22 |
maxfox04
25.03.2023 10:42:02
| sama123 kirjutas: |
| ei saa lisa SD kaarti avada. |
Kas pole lihtsam siis lisa sd kaart mobiilist välja võtta ja otse arvutisse panna?
Või selle kaardi alt mõtlesid mobiili sisemälu?
Võib proovida ka programme mobiili jaoks, mis annavad ligipääsu wifi kaudu: cx file explorer
Seal saab valida: võrk=>ligipääs võrgust=>teed valikud ja käivitad lokaalse ftp serveri. Arvutiga lähed aadressile ja toimetad.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
A.S.
25.03.2023 11:26:31
| Võimlema ei pea, aga Windows peab omaenese tarkusega (ehk siis draiveri installima) aru saama, mis asjandus talle külge ühendati.
34 |
567 |
25.03.2023 12:26:02
Noh, me ei tea praegu veel, kas A.S. viidatud file transfer ehk failiedastus on ikka valitud üldse sealt USB valikutest.
Seda ei pruugi igaüks kohe üles leida, aga Droidil see sedasi käib.
sama123
25.03.2023 12:46:23
Midagi pole kinni keeeratud ja mälukaart on korras. Nüüd ei leia ka arendaja seadeid....
Transfer your favourite music and pictures between your device and PC in Media Device MTP mode.
1. Connect your device to a PC with a USB power cable.
2. Open the notification panel and tap Charging this device via USB to access more options.
3. Tap File Transfer to share files to your PC.
4. On the PC, your phone should be displayed as a removable device. Click on the removable device to access your phone's internal storage. If a memory card is inserted, the microSD card details will also be visible.
Ilus jutt aga ei toimi
Sai lõpuks toimima. Ainult valitud seaded ei püsi vaid iga kord pead uuesti valima laadimise seade alt - lisavalikud - failiedastus või PTP. Juhtme eemaldamisel tuleb kõike korrata. Nagu win11 nii ka androidis mida uuem versioon seda "turvalisem" ja ebamugavam.
viimati muutis sama123 25.03.2023 13:06:35, muudetud 1 kord |
22 |
A.S.
25.03.2023 13:03:28
Mis koha peale asi siis toppama jäi? Et telefonis tegid kõik liigutused ära, arvuti ikka ligi ei pääse? Mis opsüsteemist üldse jutt käib?
Kui sellest sado-maso värgist kopp ette saab, lase telefonis FTP server käima, pole mingit jama.
Ja näiteks minul on arvutis FTP kliendiks https://www.ghisler.com/, midagi mugavamat on raske leida.
34 |
sama123
25.03.2023 13:08:12
Sai toimima: win10 ja android mui 12. Ainult file transfer tuleb iga kord uuesti valida See ei ole püsiv seade.
22 |
A.S.
25.03.2023 13:09:59
| See on turvavärk, et kusagil kahtlase koha peal telefoni laadides keegi märkamatult ligi ei hiili.
34 |
sama123
25.03.2023 18:05:26
| A.S. kirjutas: |
| See on turvavärk, et kusagil kahtlase koha peal telefoni laadides keegi märkamatult ligi ei hiili. |
Sellisel juhul ta näppaks juba terve telefoni? Kui tead kuidas (nüüd minagi) siis see operatsioon ei ole keeruline.
22 |
