artur-
23.03.2023 21:54:48
Kuidas mõõta voolu? |
Tere kaasmaalased
Mul on 2 aparaati. 1 mis koeral on kaelas ja puldist saan voolu anda ja on USB laetav. Teine mis maalt leidsin ja nagu aru saan vist on kunagi loomade talitsemiseks kasutatud ja toimib suurte A patareidega.
Mõlemad nö šokirelvad vms.
Kuidas saaks mõõta kui palju volti kumbki välja annab?
Mul on multimeeter olemas aga see ei näita vist niipalju numbreid.
Loomaarmastajad, ärge muretsege, enne kui selle koerale kaela panin siis katsetasin enne endapeal ja kasutan ainult viimase abina.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
artur-
72 |
724 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
netmaster
23.03.2023 23:26:50
kui tähte närida, siis tahad sa siiski mõõta pinget, mitte voolu. Selleks on eespool viidatud pingejagurid ainuke viis. Ehk siis kui sa mõõdad 1000:1 jaguriga pinget 30V, siis on tegelikult pinge 30000V. Odav see lõbu ei ole, nagu sa näed. Ise ehitamine selliste pingete juures pole ka niisama lihtne.
perenoel
23.03.2023 23:48:53
GPT-4 vastas nii:
Multimeetri abil saad tõepoolest mõõta nende seadmete väljundpinget, kuigi mõõtmine võib olla keeruline, kuna šokirelvad annavad tavaliselt lühikese impulsi, mida multimeeter võib vaevu tuvastada. Kuid siin on üks võimalik viis, kuidas seda proovida:
1. Lülita oma multimeeter "DCV" (alalisvoolu pinge) režiimi. Vali sobiv mõõtepiirkond, mis on suurem kui oodatav väljundpinge (näiteks 1000V, kui sinu multimeeter seda toetab).
2. Võta seade, mille pinget soovid mõõta, ja leia kaks väljundkontakti, mis inimese või looma nahale puutudes šokki tekitavad.
3. Ühenda multimeetri punane (positiivne) juhe ühe kontaktiga ja must (negatiivne) juhe teise kontaktiga.
4. Aktiveeri seade ettevaatlikult, püüdes samal ajal jälgida multimeetri näitu. Kui näit on stabiilne ja jääb multimeetri mõõtepiirkonda, siis saad teada seadme väljundpinge.
5. Korda sama protseduuri teise seadmega, mõõtes selle väljundpinget samamoodi. Veendu, et kasutad sobivat mõõtepiirkonda ja et multimeeter on endiselt "DCV" režiimis.
Oluline on märkida, et kuna šokirelvad annavad lühikese impulsi, võib multimeetri näit olla ebastabiilne või ebatäpne. Võimalik, et pead katset kordama mitu korda, et saada usaldusväärne tulemus.
Lisaks, ole ettevaatlik, kui töötad selliste seadmetega. Šokirelvade käsitlemine võib olla ohtlik ning põhjustada vigastusi või isegi surma. Kui sa pole kindel oma oskustes või ohutusmeetmetes, kaalu professionaalse abi otsimist.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
artur-
24.03.2023 08:06:11
| netmaster kirjutas: |
kui tähte närida, siis tahad sa siiski mõõta pinget, mitte voolu. Selleks on eespool viidatud pingejagurid ainuke viis. Ehk siis kui sa mõõdad 1000:1 jaguriga pinget 30V, siis on tegelikult pinge 30000V. Odav see lõbu ei ole, nagu sa näed. Ise ehitamine selliste pingete juures pole ka niisama lihtne. |
Ärme tähte näri, point on ju selge. Vahest on mõni inimene väga pinges.
A.S., perenoel,
72 |
24.03.2023 11:26:09
Elekter on teema, mille puhul nii nõu andja kui nõu saaja peavad jutust ühtmoodi aru saama ja segadusi tuleb igal võimalusel vältida. Tähenärimine on siin alati õigustatud.
Kui ei meeldi, ära hakka küsima ega veel vähem ise torkima.
A.S.
24.03.2023 11:29:34
Neid vidinaid võiks inimene küll ise torkida, eriti kaelarihma.
34 |
724 |
24.03.2023 20:48:19
Jah, selle kaelarihma torkimisega korras tervisega inimene surma ei saa - vähemalt mitte elektrilöögist, aga võimalus seadmeid läbi kärsatada, saada põletusi või ennast mehaaniliselt vigastada elektrišoki krambi tõttu ennast kuhugi ära lüües, mõne terava asja otsa torgates või maha kukkumisel pead ära lüües on täitsa reaalne.
artur-
25.03.2023 20:24:17
Ehh, ma lihtsalt tahtsin teada kas on moodust kuidas seda mõõta. Aga läks mingiks ajuvabaks keevitamiseks.
See nö "torkimine" oli lihtsalt katseks, et lasen endale jalga seda vunki ja proovin mis värk on.
Koer on ikkagi oma ja nunnu(murdja amstaff) ja kui liiga hull oleks olnd siis talle seda kaela poleks pannud.
Pärast veel tegime saunas nalja sõpradega, et pult on ühe käes ja ja teine hoiab seda vastu oma jalga, et kaua vastu peab kui keegi teine nuppu vajutab.
Mitte laval ofc, mul saunamaja eraldi koos chillimisruumiga kus sellised lollid mõtted sõprade ja õllega tulevad.
72 |
elukaz
25.03.2023 22:40:27
Tegelt peaks ikkagi voolu mõõtma, pingega pole eriti vahet kas on 1000 või 10 000 volti, kui voolu jagub siis tapab edukalt. 1mA on valus, 5mA suht talumatu. 50 vms on juba surmav.
Shokker otse multimeetrisse anda pole just parim soovitus, elektrikarjusega lasin ühe õhtale. Ja alalispiirkonnas vaevalt midagi adekvaatset näitab.
Kunagi mõõtsin mikrouuni, 1300V tuli välja. Siis olin targem, kasutasin samkompun jagurit.
158 |
