Draqula, kahtlane värk. Mul ikka õhtuti 100 kandis olnud. Hommikul ennem kuute proovisin sai 100 ära, kuigi sellistel lambi kellaaegadel 200 kandis... _________________ YAGA müügiputka
juba mitu kuud otsin põhjust, miks huuavei 818 4g võrgus nii kinni kui kinni on. ju siis mastides mingid vanad seadmed, mis vaid koduperenaisele sobivad, 5g on tele2 veel nii värske kui värske _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Eelnevalt oli juttu, et sinu telefon ei toeta ühte põhilist Tele2 5G võrgus kasutatavat sagedust.
Ma kasutan Xiaomi Mi 11T Pro. Sellel peaksid kõik vajalikud sagedused olemas olema. Arvan, et viga on ikkagi nendes kohitsetud Tele2 4g seadmetes, mis on muudetud 5g seadmeks.
See, et pargipingil masti lähedal on 400-800 kiirus mind ei rahulda. Ma olen sättinud oma põhilised tegemised betoonseinte vahele.
Selle 5g-ga on selline lugu, et ta kooleb vahel täiesti ära, mõne aja pärast on jälle ok. 4g on stabiilsem aga see kaob õhtul ära.
On tõesti, lugesin vale mudeli esialgu välja mis soovisid osta. Kuna jaamasid on vähe ja alles tekivad ning 700 levib kaugele siis esialgu paratamatu probleem. Pane kindlasti asukoht kirja kus sellise kiiruse said.
macc kirjutas:
Sellist asja ei toimu, ärge mõelge asju välja. Kui tehakse, siis toimub täielik swap. Betoonseinte vahele jäägu fiiber + siselahendused.
macc kirjutas:
Siin sellest "poolikust" 5g-st ja eraldiseisvast 5g-st jutt: https://tele2.ee/blogi/5g5g
Tsitaat: "Siin on oluline mõista, et 5G-võrgud on tulemas kasutusse kahes etapis: esmalt jõuavad meieni esimese põlvkonna võrgud, mille toimimiseks on vaja 4G-võrkusid (n.ö mitte eraldiseisvad 5G võrgud)".
Sellest ma loengi välja, et tegu "kohitsetud" 5g-ga. Siit ilmselt ka need probleemid alguse saavad.
Ma olen ümber Sikupilli seda kiirust mõõtnud. Cellmapperis on näha. Seal peaks enamus minu täpid olema. Mul 3 numbrit kasutuses 4-jas telefonis, vahelduva eduga. 3 telefon on 5g toega (Xiaomi 11T pro ja 2tk note 10 5g), üks Xiaomi 4g toega. Vahel on Xiaomi 4g telo kiirem kui 11pro 5g.... ühesõnaga, katsetanud olen palju viimase poole aasta jooksul.
Kui 5g levist toas rääkida, siis ülal olevatest piltidest on näha, et levi on korralik. Aknast kuni 2m, siis kukub ära.
See mõte ei ole pähe trüginud et... B818 on ainult 4G pill? Teiste arvates, kelle hulka kuulub ka tootja ise, on nii...
see mõte pole tõesti pähe trüginud, eriti kui mu algne lause veelkord läbi lugeda ja näha, et 4g võrgus on ilusasti välja kirjutatud. 5g on siinkandis alles niiske unenägu. aga paistab et seade on defektne, hiinakas toimib korralikult, kuid sellel ei jätku jälle võimsust enamaks kui 15/15 mbps kummalegi poole. tõesti ei tea mis seade tuleks võta, et saada suurem kiirus kui icmp proto _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Mina lugesin sama välja, mis Maldur, aga ei viitsinud siis kirjutada. Kus see 4G seade siis kinni peab olema, kui mitte 4g võrgus ja miks see hea ei peaks olema? Mis hiinakas see korralikult toimib peale Huawei (hiinakas)?
nii kinni kui kinni, et umbes on noh! nagu oleks võrgus meeletu ülekoormus. hiinakas on ostast saanud mingi cudy450, üllataval kombel on soft asisem kui huiavei oma, aga kas 818 on nüüd veidike tuksis või mitte, ei saa kontrollida ka, samas ma olen ühte varasmalt proovinud ja millegi erilisega see silma ei hakanud ja mingeid paarisajaseid sellesse olematusse netivõrku ma omast taskust ostma ei hakka. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Ma just eile imestasin et kes krt seda rämpsu täna ostab... . Niipalju peaks täpsustama et lingi kiirus pole võimsus, võimsus on mobiilses sides nagunii suhteline asi, kuna seda muudetakse dünaamiliselt. Kui B818 on väliantennide küljes siis tuleb ka setupis need kasutamiseks määrata, äkki kaob defektsus imekombel ära.
Üks asi veel - Tele2 võrk maal on täielik piix... olen testinud. See 15/15 kiirust on täitsa tavaline nende kiirus, naabrimees on päris häppi sellisega.
Muidu Tallinnas ringi liikudes olen hommikusel ajal saanud kätte ka 5 Mbit/s, aga peale tööd on keskmine kiirus 50-150 KB/s.
Tartumaal Puhja lähedal ... Mehiko WRC punktikatse ajal ~0.5..0.9 Mbit/s, üles 8Mbit/s QGSM
Ruuter: B535-232; 2 kaabliga katuseantenn. _________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Lasin Mustamäel paar testi järjest, tõstes kaarti Netgear M1 seest Samsung S10e sisse ja tagasi. Mõlemad samal kohal akna all, kus tugijaam suht lähedal suunatuna lapiti selle poole. Netgear M1 115/39, S10e 66/27. Ometi M1 on CAT16 ja S10e CAT20 seade. M1-l nii palju paremad antennid?
Mõtlesin, et viskan kaardi moblasse, mida enam primary-na ei kasuta ja lasen sealt hotspotti ja ärin M1 maha, aga krt, see taskuruuter on justkui moekamast moblast peajagu üle.
Cellmapper on omadega suht pekkis, kisab iga brauseriga, et lükka adblocker välja, kuigi on väljas. No ei hakka päris maha installima, pigem jääb ülearu kurtev cellmapper kasutamata...
Tele2 üritab müüa, aga kus on kommunikatsiooniinimesed?
Mul suht sama Adblock maha võttes sai lõpuks siiski küll pildi ette aga mingi suur lärakas reklaami vahib 1/3 ekraanist vastu :-/ Õnneks paremklõps ja developer options sai kerge vaevaga selle ära deliitida. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Tele2 müüb miskiseid Nokia FastMile modemeid, võtsin testiks. Päris asjalik kiirus ~5000 inimesega linnas
kui tegu on selle valge lapatsiga, siis isegi tavakliendi jaoks on see hunnik õnnetust. praeguse seisuga ei ole toimivat 4/5g ruuterit , mida kannataks kasutada ja mis ei maksaks 750 euri _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Nii nagu ma aru sain teenindajast chati teel, siis nad müüvad otse laost läbi chati ja/või esinduse hetkel neid. E-poe valikus pole neid kuna seotud paketi hinnaga.
Kõlab nagu 5G sagedusi ei levi, peaks olema? 4Ggi on suhteliselt kehv.
Teenindaja vähemalt ütles, et 5G on olemas siin kandis (Nõmme). Aga ju siis ei ole ka nüüd Kahtlane, mille järgi nad otsivad levi enne tellimuse sisseandmist.
Oleneb millise masti otsas istud. Aga Nõmmel suht üks mast kust võiks 5G väljuda... Sealkandis võimalikud 5G mastid on ringiga märgitud, teised kindlalt vaid 4G
Lame valge tellis jah. Seadistasin üles ja pole nagu mingeid probleeme olnud. Väga suur vahe on kas kinnitada modem sisse või väljapoole akent küll. Ühel juhul pole üldse 3500mhz, teisel juhul levi hea. Ühendasin otse Mikrotiku külge, mis jagab tümmi edasi, sellist lahendust vist Tele2 ise välja ei paku
Mul ei saa tele2 kodune mobiilne nett enam plexiga läbi
Mingi kuuke juba nii, et üle 10mbit/s ja bufferdamine hakkab. Mingi maagiline piir on 10. Pean kvaliteedi alla tõmbama
Korraks laseb 40+ ka vajadusel ja siis on laks ja maaühendus. Ennem sellist jama polnud. Samas netti on küllaga. Muud äpid ja asjad töötavad kulda 4k ja hdr, dolby vision mida iganes veel.
Ainuke asi, mida pole veel teinud on ruuteri reset...
On kellelgi ettepanekuid kuidas see normaalselt jälle tööle saada
Plexis endas asi pole, istub optika otsas ja mujal optika otsas vaadates pole ka probleeme...töötab kulda _________________ This message was sent from space using stargate
Nüüd mitu kuud veel möödas, leidsid põhjuse? Mul Huawei 818 ja B525'ga Tele2's see probleem juba aasta aega, kui telefon võtab täpselt samas kohas 200mbit/s välja, siis koduruuter võtab ainult 2-6mbit/s, mis täiesti kasutamatu. Vahest harva viskab 10ne ka välja, aga enamus ajast ei kõlba isegi tekstipõhiste lehekülgede laadimiseks. Kesklinnas, otse masti kõrval ka veel.
johanL, ega mingi vale/aeglase sageduse otsas istu või äkki saatja vaatab sust üle?
Enda B818'l panin kohe fix sagedus ja muret pole. Pendeldas ka alguses madalama peal ja löi lambist tuled punaseks.
Tehnopoli Gym!is löin ka huvi pärast 5G ikooni peale Speedtesti lahti ja 252/37 ( Oneplus 8 pro ) _________________ YAGA müügiputka
andsin huawei ära juba kuid tagasi, üldiselt need on sellise koduperenaise jaoks, kes korra neti.ee avavad, soft on igavene ikaldus, midagi suurt teha ei anna. ega 4g pole ju nett kah, korralik ruuter 500+ euri _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
ei ostnudki, sest ma ei näe pointi investeerida kui kaablimees saab seadmed tasuta ja neti 10x odavamalt. sain ostast ajutise lahendusena ühe cudy käki, ja kuna tele2 on mul soodusdiil siis hetkel ma lihtsalt virelen sellega. kui keegi leiab, et võiks netisanti sponssida siis võtan rõõmuga mõne ruuteri vastu. https://mofinetwork.com/files/MoFi_Network_MOFI5500_5GXeLTE_EM9191_SPECS.pdf või cudy https://www.cudy.com/productinfo/1247700.html _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Tele2 pakub tantsupiduliste piirkonna elanikele teenusepakkujale võimetekohast netikiirust juba neljandt päeva. See näitab kaasaegse ettevõtte võimekust. Siit soovitus Tele2-le äriideeks: hakata müüma ADSL ja DialUp modemeid.
macc, arvad, et teistel opekatel analoogset muret pole?
Enam vähem paralleel tõmmata rehvivahetuspunktiga. Kui nõudlus mingi 10 korda kasvab, siis venivadki järjekorrad pikkaks ja hakkab ulg, et juba lumi maas, kuid teenindusse pääsen alles nädala pärast.
Minu arust seal kõigil iga aasta suursündmustega käpp maas olnud. _________________ YAGA müügiputka
Palun lõpeta juba see asjatu teema risustamine ja vii oma seade remonti või hangi uus. Tegin sinu asukohas (Kivimurru 13) kiirusetesti ning ei tantsu ega laulupeol ei saanud kordagi 5G's tulemust mis oleks allapoole 150/30 Mbit/s. Rahuajal saab seal ilmselt ilusti 500-600Mbit/s ja üle sellegi. Võistluse tänaval ning lauluväljakul on kasutusel LTE's 800, 1800, 2100 ning NR 700, 2300, 3500. Mis kilobittidest sa mees jahud?
Noormees, Te olete asjatult kärsitu. Täna hommikul täitus viies päev kilobittide tarbimises. Alguses kahtlustatud tantsupidu ei olnud asjaga seotud. Hommikul võtsin Tele2-ga ühendust antud probleemiga. Vastati ja vabandati, et rike mastis. See ei ole mitte esimene ega teine kord selle mastiga. Lisaks, noormees, mul on 3 tel. numbrit ja telefoni liitumist. Enne kontrollisin masti erinevatest sektoritest, ennetamaks teemat "sul on betoonmüürid ümber ja vana telefon".
Siit jääb ka soovitus Tele2-le kehtima, et kui seadmed nii viletsad on siis tuleks naasta vanade lahenduste poole tagasi mis toimivad.
Lisaks on meil veel neljas liitumine, mis oli ka maas. Niiet noormees, vabandused on oodatud. Saime siis mööda kotte 4x4 päeva, ehk sisuliset ühe liitumisena oleks see 16 päeva dialuppi. Asi risustamisest kaugel.
Fixed sagedusega jah probleemi ei olnud, aga iga mõne aja tagant katkes nett lihtsalt ära sellega, nii et pidin auto reziimi tagasi panema.
Aga uue ruuteriga on kõik korras.
Nüüd huvi pärast küsin, kas siin on keegi, kes on Tele2 ja Samsung S23 mudeliga 5g kätte saanud? Mul 5g töötas kui telefoni karbist välja võtsin (february security patch), aga peale esimest tarkvara uuendust ei ole kordagi enam 5g'd kätte saanud. Samsungi ja Tele2 klienditugi süüdistasid üksteist kui neilt asja uurisin, nii et mingit konkreetset vastust ei saanud.
