uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Peale protsessori vahetust on arvuti hakanud end ise välja lülitama märgi kõik teemad loetuks
stenerik
sõnum 18.03.2023 10:22:36 Peale protsessori vahetust on arvuti hakanud end ise välja lülitama vasta tsitaadiga
Vahetasin Ryzen 5 2600 välja Ryzen 7 5800x vastu ja peale seda on arvuti hakanud end välja lülitama. Enne vahetust sai BIOS ka uuendatud. Välja lülitused toimuvad siis kui ma mängin mõnda mängu. Välja sai ka veel vahetatud jahuti ja toiteplokk.
Andmed:
ASRock a320m-dvs r3.0
Nvidia rtx 2070 8gb
Ryzen 7 5800x
16gb RAM
Corsair RMx Series RM750x 750w
Cooler Master Hyper 212 LGA1700
viimati muutis stenerik 18.03.2023 13:04:20, muudetud 1 kord
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.03.2023 10:35:36 vasta tsitaadiga
Temperatuurid, ühendused kõike üle kontrollitud ja need OK?
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
stenerik
sõnum 18.03.2023 10:44:06 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Viimane kord kui arvuti välja lülitas siis cpu temperatuur oli 60 peal. Ühendused peaksid kõik korras olema.
haldz
haldz
sõnum 18.03.2023 12:18:02 vasta tsitaadiga
stenerik kirjutas:
Proovi keera cpu c state off asub amd oc menyys ja soc oc on.
Voibolla ka pbo pohjustab ebastabiilsust,amd oc alt void pbo limits panna motherboard.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
psauce
sõnum 18.03.2023 13:27:33 vasta tsitaadiga
Jälgin arenguid.
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
terric
terric
sõnum 18.03.2023 15:27:34 vasta tsitaadiga
Sellel plaadil on pea olematu VRM, ei mingeid radiaatoreid ega midagi.
See küpseb sul seal ära kuigi mängimine ei tohiks nii ületamatu olla.
Vaata nt. Cinebench r23 10 minutilist testi ja jälgi "hwinfo" -ga VRM/CPU temperatuure kui see plaat üldse neid näitab.
2600 on tiba leebem (88W PPT) VRM-le kui 5800x (142W PPT).
Ehk peaksid 5800x panema tiksuma 65W PPT/TDC/EDC sätetel (kui see a320 üldse lubab selliseid sätteid muuta).
Kaotad mitmiklõimes aga mängudes peaksid saama 5800x jõudluse kätte...
ot:
Kui ei eksi siis:
2600 AM4 65W PPT 88W TDC 65A EDC 90A
5800x AM4 105W PPT 142W TDC 95A EDC 140A
Flab
sõnum 18.03.2023 16:18:40 vasta tsitaadiga
Sinu vastus on eelnevas postis, see plaat veab vaevu selle 2600 välja.
Vrm tempi vôid monitoorida kui seal chip selleks olemas. Suhteliselt kindlalt pendeldab enne seda shutdowni seal 100+ c juures
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
stenerik
sõnum 18.03.2023 17:08:37 vasta tsitaadiga
Olgu, mõttekam on siis osta uus emaplaat?
Flab
sõnum 18.03.2023 17:17:49 vasta tsitaadiga
Jap, täpselt nii.
stenerik
sõnum 18.03.2023 17:43:39 vasta tsitaadiga
Arusaadav, aga milline oleks korralik.
indu
indu
sõnum 18.03.2023 22:24:09 vasta tsitaadiga
B550 emaplaate soovitaks
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
muri666
sõnum 19.03.2023 15:58:25 vasta tsitaadiga
Endal ka arvuti peale prose vahetust ja bios update kippus paar korda päevas restarti minema.
Windowsi enda logides mingit infot oli enne restarti minekut ja errorite googeldades sai õpetuste järgi registris mõnes kohas numbreid vahetatud jne. Selles ei läinud midagi paremaks ja leppisin olukorraga.
Hiljuti läks kõvaketas suurema vastu vahetusse ning clean windows install peale ja enam restarti arvuti ei ole läinud.
Ei tea kas sellest sinule mingi abi oleks, aga minul ikka mingi uss sees pidi olema mis talle ei meeldinud. Kui igav on, siis katseta ketta formatti ja windowsi uuesti paigaldamist.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.03.2023 17:34:02 vasta tsitaadiga
muri666, tegemist ei ole "restart" probleemiga, vaid arvuti lülitab end välja. Kaks päris erinevat probleemi ja nagu mainitud siis ilmselt on viga emaplaadi vooluahela nõrkuses.
Liitu Wise'ga!
