HvNewUser
02.08.2004 15:36:37
Paluks veidi nõu ülekellamisel! |
Protsessor on mul 1,2GHz AMD Athlon Thunderbird.
Siinikiiruseid toetab emaplaat 100 ja 133MHz.(Kuidagi on võimalus vist seda ka max 160-ni tõsta)
Prose kordajad kuni 12,5.(samm 0,5).
Default'ina 9 x 133 - 1197MHz.
Kas nüüd kiiruse tõstmiseks on kasulikum hakata kuidagi seda siinikiirust upitama või on targem seda kordajatega teha?
Kas ma võin kuidagi nende kiiruste ja kordajate tõstmisega emaplaadi või prose läbi põletada või midagi muud ära rikkuda? Kui jah, siis paluks soovitusi nii tegutsemiseks, et seda ei juhtu!
Kui ma midagi seal muudan, kas ma pean volte ka kuidagi muutma? Kui jah, siis kui palju.
(Voltide suunda ma vist tean , et kui kiirust tõsta, siis loogiliselt peaks volte ka suurendama)
Kui kõrgeks tohib sellise prose puhul temp minna?
Ja kui mul jäi veel midagi kahe silma vahele, siis oleksin tänulik lisakommentaaride eest!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 15:50:01
emaplaat? kt133a?
siini on targem tõsta, siis suureneb jõudlus rohkem, aga viimase vindi leidmiseks ilmselt pead mõlemat tegema, olenevalt kuidas prose kannatab, võimalik, et pead isegi kordajat allapoole laskma. aga ise pead selgitama mis maani stabiilne on, pci/agp ka jooksevad kaasa sul ilmselt, niiet arvesta sellega , osadel on HDD-corruptionit esinenud. volte tõsta temperatuuri järgi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
HvNewUser
02.08.2004 15:56:40
Emaplaat on chaintech 7aja 2.
To Arvo C.:
mis tähendab , et pci/agp jooksevad kaasa? ja mida ma sealjuures arvestama pean?
ja kuidas neid volte temperatuuri järgi tõsta?:
Kas voltide tõstmisel temp väheneb? ja mis temp.-i pealt oleks vaja hakata volte tõstma? ja kui palju?
Sorry, et "puust ette ja punaseks" vaja on.
60 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 16:02:43
selle kiibil on max jagaja 4 s.t. et kui FSB lükkad 156 peale, siis pci on 156/4=39MHz ja agp 78MHz nominaal 33/66 ja kui mõni komponent ei pea vastu seda sagedust siis võib erroreid tekkida, ise panin täpselt sama koosluse 150MHz peal tööle. nominaal vcore on tal vist 1.85 (vbolla ka 1,75 ei mäleta enam täpselt), aga 0,1 võid enam-vähem jahutus korral vabalt juurde lisada.
kui väga kuumaks läheb siis ära tõsta <60C katsu hoida full loadis prime95'ga või k7burniga.
37 |
tHE maD
02.08.2004 16:05:24
siini pole mõtet tõsta kuna nagu eelpool mainitud tõstad ka teiste siinide kiirusi ja see ei tasu ära sest väike üleclockimine võib su prosele surmavalt mõjuda(tean seda oma enda kogemustest,eile lasin oma 800 duroni läbi),kui su amd prose pole just locked siis on mõttekam kordajad suurendada ja volte juurde anda,aga(alati on kuskil mingi aga)kui su emaplaadil on eraldi prose menüü biosis kus saad ainult tõsta prose siini kiirust siis võiksid tõsta prose siini kiirust,kordajaid ja volte,peaasi et temperatuur väga kõrgele ei tõuseks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 16:10:55
no see nüüd natuke metsas jutt.
ma panin KT333 peal thunderbird 800MHz 180MHz siini peal tööle ei juhtund midagi. ennem otsi muid seoseid, nagu näiteks, sul arvuti äkki oli maandamata või mõni muu usutavam keiss. aga tõenäoliselt pidi praak prose olema.
37 |
tHE maD
02.08.2004 16:11:02
viimati muutis tHE maD 06.09.2010 10:49:06, muudetud 1 kord |
tHE maD
02.08.2004 16:17:27
| ega ma siis ei valeta prose ei olnud praak,arvuti oli maandatud,pealekauba siini kiiruste tõstmine rikub ära pci pesas oleva kaardi töö,kasvõi võrgukaardi töö,mul endal muutus võrgukaart palju aeglasemaks,nojah videokaardi igatahes ei mõjuta aga kes teab...
Arvo Cobrietti
02.08.2004 16:20:29
oi mees sul ei vea!!!
no ma võin selliseid näiteid veel tuua, a no ptui-ptui-ptui siis
1700+palomino@7aja kt133 (133Mz FSB ei toeta) töötab 12,5*120=1500MHz (max kordaja mis switch võimaldas)
ja mul omal töötas kt333 plaadil tbred 1700+@11*200=2200MHz pool aastat enne kui selle emaplaadi välja vahetasin. ainuke asi mis vastu ei pidanud oli videokaart, mis 45MHz PCI siiini juures pildi p-sse viskas.
ühe ebameeldiva kogemuse arvelt ei ole mõtet nii kaugeleulatuvaid järeldusi teha imho
viimati muutis Arvo Cobrietti 02.08.2004 16:43:03, muudetud 1 kord |
37 |
razor
02.08.2004 16:24:36
lankaardi tööd ta vaevalt segama hakkab... pigem on ketas see mis esimesena kannatama hakkab...
(via KT133a peal sain ka 160mhz 1:1 mäluga stabiilselt tööle)
120 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 16:26:53
mnjah, seda iga noname ei kannata paraku
37 |
HvNewUser
02.08.2004 16:36:12
Äkki oleks siis targem mul ikka nende kordajatega mängida!
Prose kordajad peaksid lahti olema, sest proovisin korra 9-lt 9,5-le tõsta. arvuti toimis probleemideta, vähemalt poole tunni vältel.vaid prose temp tõusis ca 3 kraadi.
Ma ei tahaks riskida ühegi komponendi ära suremisega.
kas on reaalne see prose ca 1400MHz peale tööle saada?
60 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 16:41:03
ei tohiks probleem olla http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
muidugi korralikuma emaplaadiga oleks mõnusam klokkida.
T Bird 1200 Results....
Total Entries in Database for T Bird 1200 - 902
Average overclocked speed - 1422 Mhz
37 |
razor
02.08.2004 16:42:24
| peaks ikka saama... tho jälgi seda tempi tõesti hoolega... vanemad Athlonid olid tulised. kui vaja pane ka pisut volti juurde et stabiilsust saavutada...
120 |
HvNewUser
02.08.2004 16:42:24
Ja veel!
Kas ma võin kordajate tõstmisega ka kogemata midagi maha põletada, nt prose.?
Mille järgi ma aru saan, et nüüd on lõpp, et enam kordajat tõsta ei saa?
60 |
tHE maD
02.08.2004 16:44:52
| ma tan et sa oled veteran kindlasti tead minust rohkem aga lihtsalt mul on nii sitt emaplaat klokkamiseks,kui ma tõstsin siini kiiruse 38mhz peale siis mul arvuti pole enam üldse pilti ette võtnud ja pealejumperite vahetamist selgu et prose oli üles ütelnud,aga võib-olla on asi hoopis selles et mul on duron ja duron kannatab athonist vähem clockamist
razor
02.08.2004 16:47:27
duron ei kannata millegi poolest vähem... pigem on asi selles et duronil on 100mhz fsb defaultis. 100fsb settingu juures üle 110 eriti ei saagi
tee parem bios resetti kui pilti ette ei tule, ära hirmuta siin potentsiaalseid overklokkimise kunne ära 8)
120 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 16:48:01
ei saa
pilt ei tule ette või on ebastabiilne
imo on ued bartonid veel kuumemad, vähemalt tbird 800@1200 2.2v vcore jooksis toatemperatuuril volcano7@5krpm jahutamas täitsa talutava kraadiga, üle 60 küll ei läinud. aga vanasti olid need jahutused ka parajad käkid. 1,4 tbird igatahes tahab 74W saada, niiet ilmselt sinnakanti siis läheks ka, ja see oli omal ajal kuumim prose ja sealt ka igasugused legendid tekkisid, et amd on ebastabiilne, läheb kuumaks ja jookseb kokku
| tHE maD kirjutas: |
| ma tan et sa oled veteran kindlasti tead minust rohkem aga lihtsalt mul on nii sitt emaplaat klokkamiseks,kui ma tõstsin siini kiiruse 38mhz peale siis mul arvuti pole enam üldse pilti ette võtnud ja pealejumperite vahetamist selgu et prose oli üles ütelnud,aga võib-olla on asi hoopis selles et mul on duron ja duron kannatab athonist vähem clockamist |
ehh, minuga räägid ve?
duronil vähem cachet pigem klokkub paremini. sul vbolla mälu ka kehva. lase kordaja alla ja vaata palju siin üles läheb, kordaja muidki pliiatsiga lahti ennne teha. ja garantii aitab sellise ebaõnne vastu eduliselt
viimati muutis Arvo Cobrietti 02.08.2004 16:52:27, muudetud 1 kord |
37 |
sektor1
02.08.2004 16:48:49
Mina Sain VIA ChipSetist jagu oma kellamisega kunagi - oli ka siinfoorumis.. Tulemus kokkujooksmine ka mahakellamisega...
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
razor
02.08.2004 16:49:47
1.33tbird ei tahtnud mul def. kellalgi kunagi joosta
120 |
Dumb(_;_)
02.08.2004 16:52:43
Pole sel emaplaadil häda ühti. Kui kordajat tõsta saad, siis 12,5 peale saad ikka välja minna. Juba ainuüksi 12,5x133 annab sulle kokku 1666 MHz, nii et ilma korraliku jahutuse ja pinge tõstmiseta jõuab selle pros lagi hulga varem kätte
Kui kordajatega lagi kätte leitud, eks siis ole aega sagedust mööda kiiruse tõusu maksimumi taga otsida.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
tHE maD
02.08.2004 16:52:51
| MA TEGINGI bios restarti,aga mis KASU sellest on kui prose on läbi??!!
Arvo Cobrietti
02.08.2004 16:54:20
| sellele plaadile jah +0,350 saab minu mälu järgi volte panna
37 |
tHE maD
02.08.2004 16:57:23
| ma tunnen ennast siin veteranide keskel ennast nii lollina,mille ma pliaatsiga ära murran ja kus see täpsemalt asub,aga noh ega see mingi kasu ennm ei too kui ma endale teist emaplaati ei saa
Dumb(_;_)
02.08.2004 16:58:58
| tHE maD kirjutas: |
| MA TEGINGI bios restarti,aga mis KASU sellest on kui prose on läbi??!! |
Ära põe, iga asi saab ükskord otsa. Kahju jah, et sellel prosel see ots just sellise seose ajal juhtus tulema. Enamus prosesid on hulga vintskemad ja neid nii lihtsalt looja karja ei õnnestu läkitada...
55 |
tHE maD
02.08.2004 17:01:22
| tegelt ma ise ka erilist aru ei saa miks see prose ju läbi läks,temperatuur oli ju ainult 31 kraadi
Dumb(_;_)
02.08.2004 17:30:13
Re: Paluks veidi nõu ülekellamisel! |
| HvNewUser kirjutas: |
Kas ma võin kuidagi nende kiiruste ja kordajate tõstmisega emaplaadi või prose läbi põletada või midagi muud ära rikkuda? |
Sagedust pidi saaksid sa ilmselt kusagile 145-150MHz kanti minna oma KT133A peal. See oleks mugav vahepealseid muutusi katsetada, kuna käib biosest ja ClearCMOS laseb biost nullides jälle otsast alustada, kui väga puusse läks...
Proovi kõige pealt biose kaudu sagedusi muutes, kas järgmise kordaja kiiruseni läheb ja kas stabiilne on, seejärel mine 133 peale tagasi ja pane mikrolülititest järgmine kordaja ning proovi biosest taas uue kõrgema kordaja sagedust jne.
Kui sedasi ebastabiilseks muutub, võid veidi prose toitepinget biosest lisada, kui jahutus hea on. Need Kõuelinnud olid vist ühed kõige tulisemad AMD prosed omal ajal, nii et jahutus võiks sul mõni uuemast ajast pärit olla. MBM5 võiks sulle ka temperatuurid ära näidata.
55 |
HvNewUser
03.08.2004 09:30:17
Tänud kõigile, kes sõna võtnud!
Nädalavahetusel hakkan katsetama.
60 |
