Ehk siis ilma arvutita koos eraldi müüa ei tohiks? Või kuidas need uuema aja reeglid on. Op sys tunduvad kah OEM'id olevat, mida müüakse. "Box" versiooni ei mäletagi enam, et näinud oleks. S.t sedasi nagu vanasti oli. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Isiklikult enda ostud tulevad endiselt AT-st. Hindan ühe mugavusena esinduste olemasolu, eriti kui garantiiga peab tegelema.
Oleneb tootest, kuid üldiselt kuni 5% kõrgema hinna tõttu kuskile netipoodi ei jookse.
Hiljuti jäi Kristiine esinduses silma midagi, mida ei osanud endale selgitada...
Kui Noctua D15 ja BQ Dark Rock 4 protsessori jahutid on kenasti kliendile nähtavalt kappi seatud, siis Dark Rock Pro 4 on millegi pärast ära peidetud.
Arvatavasti müüdi sealt rivist viimane ära, aga uut ei pandud välja (teenindaja võttis kliendi jaoks viimase, aga unustas lihtsalt uue välja panna). Tavaline praktika kaubandusvõrgus, et kusagil teiste toodete taga on veel muid tooteid, mida vajadusel tekkiva tühimiku täitmiseks kasutada. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Garantiisse saatmise vorm on katki, ei toimi. Tuleb pakiga ise kiri kaasa panna veakirjeldusega
Lol paistab, et asjad mis firmale raha sisse toovad a'la veebileht ja ülekanded toimivad. Aga need mis raha välja viivad nagu saatmine ja garantii venivad või on katki.
Ei tea jah, mis transaga toimub. Pariisist tuli sama kaua nagu AT Järveotsa laost - 5 tp
E: Hõiskasin enne õhtut. ATst pole isegi nädalaga laokaup kohale jõudnud. Pole vist tõesti mõtet Eestist tellida, kuid Pariisist ja Londonist tuleb isegi kiiremini.
Arvutitargast. Jah seal on toredad ja abivalmis poodides, ütlesin et on niipalju raha ja lasin parima komplekti kokku panna. Pandi. Siis juhtusid järgmised asjad. Kui hakkasin mängima, hakkas jahutuse vent hullult lõugama ja tegi sellist kriipivat häält, MITTE SAHINAT. Kui esipaneeli ära võtsin või mängimise lõpetasin, polnud hullu.
See, teate viskas üle. Läksin Järvevanasse, seal öeldi et net problem, vaatame järele. Ja siis nagu ma olen tumbuser ja usaldav, sain Sain kasti tagasi, küsisin et mis tehti, öeldi et tõmbasid mõned programmid ja nende abiga panid vendid väiksemate pööretega tööle ja lukustasid ära, et nüüd on kõik OK ja arvuti töötab nagu kulda. Ma küsisin veel üle et kas need väiksemad pöörded on ikka head. Ja jaa, on küll, kõik on OK, garanteerime, tuli vastus.
Läksin koju, alguses kõik oli nii nagu lubatud. Ja siis i hakkasid asjad juhtuma ja mida aeg edasi seda rohkem. Arvuti lülitas ennast välja. Siis hiir ja klaviatuur hangusid. Monitor pani pildi tasku ja tuli uuesti nupust käivitada. Mida nädalad edasi seda rohkem. Kõiki variante proovides sai kurvastusega tõdetud, et ainus võimalus arvuti tööle saada, on tagapaneelil oleva väljalülitamise nupu kasutamine. Täna viskas lõpuks mul üle. Kurat, 2 tonni on magama pandud, kõik spetsialistid oma tööd kiitnud ja garanteerinud, neile raha makstud, aga lõpptulem hullem kui enne. Järvevanaga esindusega ühendust ei saanud -kogu aeg telefon kinni - helistasin ühte Arvutitarga poodi.
Vastas müüja, kes tundus poe asjades algaja, aga arvutiteemast ladusalt rääkis. Seletasin mure, siis küsis mis protsessor on ja mis pööretel on vesijahutuse vendid. Ütlesin et miinimumpöörded on hoolduses peale keeratud ja lukustatud ja et prose AMD Ryzen 7 5800X 8-Core. Ja siis sain teada et, see prose kuumeneb kergemini üle kui teised ja MINGIL JUHUL EI TOHI JAHUTUSE VENTE MAHA KEERATA JA LUKUSTADA. Vaatasin netist üle jah, tõepoolest, et sellel on mingi termiline disainvõimsus on analoogidest kõrgem ja et vente ei tohi ÜLEÜLDSE LUKUSTADA MIINIMUMI.
Aimasin halba, võtsin selle Corsari vendi programmi ja nii kui see peale sai, kus alles hakkasid jahutuse vendid vuhisema. Vaatasin programmi aknas ka temperatuure, ja nägin kuidas numbrid aegamööda väiksemaks lähevad. Lõpuks rahunesid vesijahutuse vendid maha, jäid ainult nõksa kiiremini tiirlema kui enne. Maru huvitav, kui kohale minna kas nad enda poolt praadima pandud prose ka välja vahetavad ja võibolla ka teised jupid, või kes selle peo kinni maksab. _________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
viimati muutis tumbuser 07.03.2023 21:39:41, muudetud 1 kord
kas aasta on 1998 et kuumalt jooksnud prosega midagi juhtub?
mis nende teiste juppidega su arust juhtus kui prose nats soojem oli?
Kuskilt lugesin, et prosed on küll disainitud 100% peal töötama aga mitte kauaks, kuna siis hakkab ikkagi liigselt kuumust eraldama ja protsessor ning kõik protsessorile lähedal olevad komponendid saavad kuumakahjustusi. Prose nt jääb elama aga mõni lähedal asuv elektroonikakomponent annab kuumusele järele. 100 kraadi juures 24/7 tegelikult ei ole hea. Kui on vaja Full Load võimekust nt serverite puhul siis on selleks ettenähtud kõikvõimalikud jahutussüsteemid nii räkis kui ka nõuded serveriruumile, aga kui jutt on tavakasutaja arvutist, siis kõige tundlikumad on sülearvutid. Kastid millele saab erinevaid jahutussüsteeme on paremad kui sülearvutid, aga see kõik sõltub ikkagi sellest kui efektiivne on jahutus.
Igasugune ekstreemtingimustes elektroonika kasutamine lühendab nende eluiga. Küll mitte kiiresti aga mõju see avaldab. See on nagu autorehvide kasutamine piiripealsetes tingimustes. Kui lubatud on nt kiirusindeks, mis vastab nt kiirusele 200 km/h. Siis on suur vahe, kas lasta sellisel kiirusel 10 minutit või 5 tundi. Lubatust suurema kiirusega sõitmise puhul enam kiirusindeksile vastavat ohutust tootja enam ei taga.Rääkimata sellest, et pidevalt 200-ga sõites on rehvide kulumus suurem. Kasulik eluiga väheneb kiiremini.
viimati muutis BA79 07.03.2023 22:34:44, muudetud 3 korda
Tundub nagu klassikaline juhus kus üritati kliendile vastu tulla ja arvuti vaiksemaks timmida aga unustati ilmselt stress testi jooksutada, et kas maha keeratud ventikatega ka koormuse all jõudlus säilib ja ega arvuti üle ei kuumene.
Muidugi ma ei tea mida seal tehti või ei tehtud. Õige oleks teha normaalne vendiprofiil mitte jooksutada vente miinuimumi või maksimumi peal. Seda saab teha juba BIOS tasemel enamus emaplaatidel kuigi igasugu RGB nõuab OS'is jooksvat tootja programmi ja need on täielikud õnnetused enamus ajast (kõrge ressursikasutus, bugid, turvaprobleemid jms).
5800X muidugi ise on kah kuum prose. Selle saab kenasti jahedaks kui BIOS-is Curve Optimizeriga volte maha tõmmata (jõudluses kaotamata) aga mõistan ka seda, et AT ilmselt ei tahtnud seda tegema hakata, sest kui liiga palju maha keerata muutub arvuti jällegi ebastabiilseks. Seega optimaalseima sätte leidmine ja stabiilsuse testimine võtab tükk aega.
Prose nad muidugi ei hakka vahetama. Sellel pole midagi viga.
No kui 5800X-l prose ventika miinimumi keerad ja arvad, et see on ok lahendus, siis võib-olla ei peaks arvutikaupu müüma
ära aja sellist jama
OK igaüks otsustab ise, kas tahab oma arvutit küpsetada või mitte. Mina ei taha.
Ryzen puhul vähemalt kehtib reegel - teatud piirini temperatuuri madalamal hoidmise tagajärg on see, et prose clock on seda kõrgem. Temperatuurid kontrolliall olles töötab asi paremini kui viimse töö temperatuuri piiri peal. 5800 seeria prose Curve Optimizer (Tomorrow kirjutatu) aitab kõvasti, ise sain selle tulemusena madalama pinge prosele, mis omakorda võrdus jahedam prose ja kõrgem GHz millel ta töötas. Ehk siis kokkuvõttes parem jõudlus kui ennem stock seadetel (netist otsides leidnud, et teistel sama tulemus).
VGA puhul on väga kerge näha kuidas madalam temp = suurem core clock.
... selleks, et rikki läheks peab vist väga kaua asja lõhkuma, enamasti peaks asi ennast ise kinni panema. Tänapäeval vist ei tohiks asi lambist maha põleda nagu omal heal ajal. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Kust mina tean, ma olen tumbuser. Kui pooljuhil või nendevahelistel jootmeotstel on korrapärased mõne aatomi paksused töötavad kihid siis usun, et neid võib nanotasandil molekulide ägedam soojusliikumine küll nihutada või isegi lagundada. Eriti kui see on toimunud pikemat aega ja prose on üle kuu aja saanud "nats soojemat õhku" ja arvuti on aja edenedes pilti tasku pannud järjest rohkem kordi ühe päeva jooksul. Või miks sinu arvates arvuti kokkujooksmised siis sagenesid? Alguses oli ca 1 üle päeva, nüüd enne automaatreziimi aktivieerimist jõudis ca 3-4 korda päevas streikima hakata. (igaks juhuks ütlen ette, et puhastasin kord nädalas tolmust) _________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
viimati muutis tumbuser 08.03.2023 00:57:38, muudetud 1 kord
Kust mina tean, ma olen tumbuser. Kui pooljuhil või nendevahelistel jootmeotstel on korrapärased mõne aatomi paksused töötavad kihid siis usun, et neid võib nanotasandil molekulide soojusliikumine küll nihutada või isegi lagundada. Eriti kui see on toimunud pikemat aega ja prose on üle kuu aja saanud "nats soojemat õhku" ja arvuti on aja edenedes pilti tasku pannud järjest rohkem kordi ühe päeva jooksul.
Mis conf sellel süsteemil sul on. See jutt mida ülal kirjutasid on selles suhtes jama, et sedasi see süsteem käituda ei tohiks. Endal pikemat aega olnud 5800X koos Nocuta NH-D15 jahutusega. Prose osa tuumasid boostib kohati 5 GHz peale ja temperatuurid korras. Vendid on suhteliselt vaiksed, mängimisel kast ei häiri/ei sega. Väike vuhin vahest hakkab (eriti suviti palavaga) aga võib öelda, et kast on vaikne. Temperatuur võib hea testimise/koormamise peale 91c peale ära visata aga see jahutatakse kiirelt maha. Temp enamasti 70-85c vahepeal. Olenevalt koormusest mida ette antakse. Kokku pole suutnud jooksutada.
Osati sain asja ka paremaks peale Curve Optimizer seadete muutmist. Netist leitud info ja aitas tublisti. Algne nn "vaikimisi" seadistus oli liiga agressiivne emaplaadil (Asus X570) ning küttis prose 1.5v pidevalt. Selle sain korda ja temp langes ja prose sagedus boostis sama kõrgele või siis natuke isegi kõrgemale.
Lühidalt - 5800X on täitsa teostatav jahutada edukalt ja vaikselt maha ilma lärmi ja kokkujooksmis hirmuta. Natuke jääb sellest probleemist mulje, et AT on omadega selle süsteemi puhul puusse pannud:roll: _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
System Model B550 GAMING X V2
Processor AMD Ryzen 7 5800X 8
NVidia RTX 3070
RAM 32
Corsair vesijahutus, mille radikal kaks venti.
Kasti lael kaks ja taga üks Lianli venti
Kõik vendid olid keeratud miinimumi ja lukustatud. Vuhinat ei olnud üldse kuulda isegi mängimisel. _________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
NVidia RTX 3070
RAM 32
Mis tempe HW monitor näitab?
skyTonic .. ei ole kuulnud, et liigne kuum vesijahutust kuidagi mõjutaks
Kisub vist natuke teemast kõrvale, selle mure kohta võiks ehk eraldi teema teha kus edasi arutatakse asja? _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Kuidas see kuumus vesijahutusele mõjub muidu, lekete oht ei ole suurem?
Seda mitte aga suurema kuumusega väheneb vedeliku hulk "torudes" kiiremini küll. Seda siiski aastate mitte kuudega.
Kehtub rohkem custom loopi ja vähem AIO puhul. Samas AIO ei ole immuunne selle vastu kuigi tegu on suletud süsteemiga ja enamusel pole nö fill porti.
AIO puhul on oluline paigutus. Kõige ideaalsem on ülemine paigutus. Ette võib kah paigutada aga soovitatavalt nii, et "torud" oleksid all ehk madalamal kui pump (mis on tavaliselt integreeritud CPU plokki, mõnedel üksikutel radika küljes). Vastasel korral on tulemuseks pumba lärmamine jms hädad.
See rasvases tekstis osa on õige. Eriti kehtib läpakate puhul. Protsessor ise talub kõrgeid temperatuure pikemaajaliselt, sellel on termopasta/padjad ja suudab end ka välja lülitada ellujäämiseks, sest vastavalt progetud, aga selle läheduses olevad jootekohad koos kõiksuguste kiipide ja transistoritega ei pruugi kõrgeid temperatuure pikemaajaliselt üle elada. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Praegu- pärast ventide kiirue automaatseks panemist - kirjutab mul Corsar, et
Coolant temp H100i RGB PRO XT- - 26.70 C
Package AMD Ryzen 7 5800 - 66.75 C
NVIDIA RTX 3070 temp2 - 58.78 C ; temp1 - 47.44 C47.53 C
Gigabyte B550 X V 2 - 66 C
Vegeance RGB pro - 40/45 C
Tehtut tagasi pöörata ei saa, kahjustus mingi jupp või ei, seda sunnitud välja-sisselülitamise maratoni võtan kui kasulikku õppetundi. Ja kui kooliraha ka peab maksma uue jupi näol, siis pole midagi parata.
Aga ma tahan igal juhul selle AT Järveotsa õnnetu inimeseloomaga ühe tõsise aga mitte kurja vestluse maha pidada. Las uurivad kas on kõik korras kastiga
ja väheke ka häbenevad. See on kasulik neile ja kogu inimkonnale _________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Vaata hw monitoriga. Saad iga tuuma tempi teada. Kaasas tulev tarkvara ei anna head ülevaadet. Prosel peaks iga tuum ona tempi näitama. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Kui AT veebitellimuse järgimises on tellimuse staatus "kinnitatud", siis kas sarnaselt vanema veebipoe järgimise lahendusele tähendab see, et tellimus on vastu võetud aga pole kaupa ära tellitud (ei olnud kohaliku laoseisuga kaup - kallim Corsairi toide)? Kuigi tarneaeg on samal lehel päevapealt paika pandud ja muutumatuna olnud tellimuse tegemisest, jääb mulje, et kaupa pole ära tellitud?
See kuvatav tarneaeg suht lambine number. Võib vabalt ka 2x üle minna ning kuupäev ikka vana. Tellimuse hetkel ilmselt pannakse vastavalt toote tarneaejale kuupäev paika ning reaalsusega pistmist pole.
Seda enam ei ole. Ma sain aru nii, et kriipiv hääl tulnud sellest, et AT poolt radika/vendi ebaühtlane ja/või valesse kohta kinnitamine.
Arvuti väljalülitamine aga sellest, et jahutuse radikas/vent oli AT poolt ikka väga valesse kohta/asendisse pandud pluss see AT kliendisõbralik,
kuluefektiivne, ma ütleks isegi et geniaalne idee: keerame aga ventidel pöörded maha siis kaob ju kriipiv heli ära. _________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
NVidia RTX 3070
RAM 32
Kas päris vesijahuti koos reservuaari ja muu peene jamaga?
Või pigem ikka see AIO vesijahuti?
Kui AIO siis teoorias võis kriipiv heli tulla ka sellest, et õhumull kusagil pumba juures...?
Kui kasti veits kallutada, et õhumull liiguks CPU juurest, kus tavaliselt pump - ülesse radikasse, siis võiks kriipiv heli kaduda.
Minul isikliku kogemusega nii oli.
Samas võib ka tõesti olla vigane vent, mille tuvastamine pole tegelikult väga keeruline. _________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum
30 euro eest vist on veits palju tahta ka, et nad pärast seda mingi 5 tundi stresstesti otsa lasevad. Ilmselt nad kontrollivad kas bootivad ja lasevad driverid selge ja moos. Heli on muidugi nii personaalne asi, et mis ühte häirib, sellest võib teisel olla suht suva. Steam Decki ventilaatori saaga on elav tõestus sellest.
10-15min furmark+OCCT peaks kogu k8mpoti taluvuse piiri peale kütma küll. Väga hea õhuvooluga korpuse puhul 30min. 5h jooksutamist ei ootagi keegi.
Probleem polegi esialgne vea tuvastus, vaid hilisem probleemi teise veel tüüta amaga asendamine. Töötaja seisukohalt võib aru saada- tee 100 asja korraga olematu palga eest.
Firma seisukohalt arusaamatu miks grantiiga ei tegelda, ja see pole ainukordne juhus.
Siin ennegi näiteid olnud, kuidas garantiiga ei tegelda, ja inimesed liiguvad amazoni peale.
Selleks, et korralikult kasti ehitada ei ole vaja 5h seda kuidagi "piinata". Korralik kast korralikult kokku panna piisab ka paarist Cinebench testist ja ongi pilt käes kuidas asi käitub (2x juttu paned saab max temp väärtuse kogemuse järgi kätte). Juba esmase installi ja "idle" oleku järgi on aru saada kas asjal on midagi häda või töötab nagu peab.
OCCT jms kraam minuteada juba ajalugu, ei mäletagi enam millal sellega testida sai. AIDA64 andis tulemuse kiiremini kätte kui mingi "mure" oli. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
angel, OCCT saab pidevalt uuendusi. See kohe kindlasti pole ajalugu. Eelis on see, et selle kasutamisel pole vaja jooksutada mitmeid erinevaid programme, et testida ja monitoorida. Kõik on ühes kohas.
CB ei ole hea test, kuna see on võrdlemisi lühiajaline ja näiteks mälu või graafikat ei koorma üldse. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Saab see butiik minu ostuvalikutest eemaldatud. Nädalaga ei suudeta kohapeal olevaid asju teele panna.
Ei ole enam naljakas. Ja kõigile teistele soovitan samuti leida alternatiiv, kus ei pea oma tellimuse kättesaamiseks kedagi pidevalt tagant torkima.
Mis saksast rääkida, mulle saadeti 5 päevaga Lõuna-Koreast miniarvuti töökoha aadressile.
DHL-i transa ei maksnud vahemaad arvestades ulmehinda, kuhugi 20€ kanti jäi.
Mulle ei jõua üldse eriti hästi kohale see kodumaiste e-poodnike pohhuistlik käitumine.
Raha vastuvõtmisega ei paista kellelgi probleeme olema, a kauba saatmise hetkeks on suur rutt mööda läind ja aega küll.
Seda nad ei mõika, et saevad omaenese istumisealust.
avrn, Jep. Võibolla peaks seadust muutma. 10% ettemaksuks ja kui tellimus töösse läheb siis 40%. Kui kaup teelepanekuks valmis siis ülejäänud 50%. Muidugi isegi siis veniks teelepanek ilmselt pikaks.
Võibolla see "motiveeriks" kiiremini liigutama kui kogu raha kohe kätte ei saa.
Aga jah Eesti kauplejad lasevad transpordi ja eriti garantii osas endale jalga. Just kiirus ja kohapealne asjaajamine võiks olla trump mis on välja käia välismaiste müüjate vastu.
Isegi kui toode on veidi kallim, siis vähemalt arvutikomponentide osas oleks enamus nõus seda maksma teades, et probleemide tekkimisel lahendatakse nende probleem kiiresti. Näiteks nagu graafikakaartide osas oli EVGA.
Pole küll AT vaid teise suurema Eesti arvutikomponentide firmaga seotud aga mul on seal SSD "garantiis" juba eelmise aasta sügisest saadik. Kui ma ise huvi ei tunneks, siis nad oleks selle juba unustanud.
Ja AT kunagi keeldus garantiist. Kui ma poleks otse tootjale saatnud oleksin pidanud 350€ korstnasse kirjutama. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Sellisel juhul tõenäoliselt kirjutaksid müüjad lisa admin töö eest veidi hinnale juurde. _________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Sai 1000 eurone monitor tellitud 15:00 aegu ja järgmise päeva hommikul kell 09:00 oli kuller ukse taga. Tõenäoliselt pandi siis otse vahelaost teele vms. Iseenesest väga positiivne
Ma soovitaks uus kiri saata öelda et see sinu mõistes pole mõistlik aeg, müüjatel kohustus mõistliku aja jooksul asjadega tegeleda.
Ostsin mingi aeg ühest teisest poest RAM-i, siis samamoodi istusid 2 kuud garantiis, pärast kanti raha tagasi kui sama jutuga nende poole pöördusin. _________________
AIDA64 andis kiiremini vea teada, CB 2x järjest jooksutasin sain hetkega teada CPU max temperatuuri. Ei pidanud tuba kütma 1h, et teada saada. OCCT ei ole aegunud aga saab ka teisiti. VGA testin siiani 3Dmark'iga. Ei küta ülemäära üle aga samas annab piisavalt, et veenduda jahutuse toimimisest. Ryzen mälu jamade puhul kasutasin AIDA64 kuna mingil põhjusel see tuvastas vea esimese 20-50 min jooksul. OCCT kohati ei tuvastanud ja pidi mängima ennem kui pange pani. OCCT - restart OCCT - freeze.
Stock kastile piisab ka kergematest testidest, vähemalt enda kogemuste põhjal. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Uus kiri Arvutitargale? Ammu oleks olnud aeg saata asi tarbijakaitsjatele. SSD ei ole mingi imeseadeldis ega haruldus, mille garantii peaks nii kaua aega võtma. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
E-poest pole julgenud tellida, aga kohapeal küll kõik vajalik olemas
Samas see nende uus arvesüsteem on küll mingi nikerdis. Kes teeb täna klientide üleviimise nõnda, et andmed ei liigu?
Firma info on jätkuvalt kujul OÜ Koer ja kõik
varem küsiti, et kas pdf kirjaga ja juba oli kohal...nüüd sisestavad käsitsi uuesti ja see ei jää ka süsteemi automaatselt. Siiralt laseks ma selle juurutaja lahti, kohapealsed töötajad saavad arulagedalt vett ja vilet.
Lihtsalt, et mingi ülemus mõtles, et soodsam
Vaatasin eile, et arvutitargast on võimalik tellida ühte arvutihiirt mida mujal Eestis ei leidu. Tarneaeg 5-7 päeva. Tee mis tahad aga jätan tellimata ja võtan amazonist kus tavaliselt tuleb paari päevaga kohale.
Päris nutune värk. Kohapeal olevat kaupa ikka saab sealt ostetud.
