Scott
17.02.2023 05:14:35
| DVDRW kirjutas: |
Naudin puude lõhkumist ja saagimist seega tükeldamistasu oleks minujaoks 0€  |
Pane oma aadress tellimisvormi ja vaata, kas nad üldse sinna tarnivad. Mul ei kõlba ei enda ega naaberkinnistute aadressid (ehk RMK keeldub ka väiksema koguse toomisest), kuna süsteemis on see märgitud tiheasustusalaks. Mis siis, et ümberringi on hektarite viisi vaba maad.
kyrvas
17.02.2023 07:50:16
| Oisu. kirjutas: |
Pakun tööd JAPA 700TRL operaatorile  |
4320 bruto
Samuti meeldib mulle tavaliselt suviti puhata. 4 nädalat jutti + võimalusel 2 nädalat lisaks.
Olen harjunud tööauto ja limiidita kütusekaardiga. Lisaks isikliku auto tarbeks limiidiga kütusekaart.
DVDRW
17.02.2023 08:11:33
| Scott kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Pane oma aadress tellimisvormi ja vaata, kas nad üldse sinna tarnivad. Mul ei kõlba ei enda ega naaberkinnistute aadressid (ehk RMK keeldub ka väiksema koguse toomisest), kuna süsteemis on see märgitud tiheasustusalaks. Mis siis, et ümberringi on hektarite viisi vaba maad. |
Kui panen oma küla nime ja talunimi rändom tekst, siis näitab ok. Tarne 1 kuu.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Janis
17.02.2023 08:13:12
| Toovad vabalt linna ka, pole mingit tiheasustuse piirangut
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
Oisu.
17.02.2023 09:36:59
Sellest RMK küttepuukoormast tahaks pilti näha 50 + cm läbimõõduga mädanenud haava kaikad...
DVDRW
Ricki
17.02.2023 14:36:55
| Oisu. kirjutas: |
Sellest RMK küttepuukoormast tahaks pilti näha 50 + cm läbimõõduga mädanenud haava kaikad... |
Eks mine metsa ja vaata...
Jerry
4K külmavana
17.02.2023 18:40:01
naaber tellis mõned aastad tagasi okaspuud. ~veerandist oleks saanud kanalka või venttorusid teha
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
DVDRW
17.02.2023 18:44:09
| Huvitav mis % Eesti majapidamistest tellivad ja kütavad nende RMK puudega?
Janis
17.02.2023 18:45:27
| Need tuleks ikka rahaks teha ja ise briketiga kütta näiteks, palju mõistlikum variant.
172 |
ranel
17.02.2023 20:39:23
| Janis kirjutas: |
| Need tuleks ikka rahaks teha ja ise briketiga kütta näiteks, palju mõistlikum variant. |
Te ikka mõistate, et need on 3m notid, lõikumata ja lõhkumata puud? Ei ole seal midagi odavat.
165 |
Markos
01.03.2023 23:21:07
| Sai täna soojuspumba välisosal mõlema ventika mootorid ära vahetatud, laagrid läbi. Mootor just väga odav lõbu ei ole, aga pidi olema suht kulumaterjal, ning põhjus, miks laager läheb, oli ka silmaga näha, vee ja tolmukaitse kummid puruks. Idee poolest saaks seda vältida, kui korra aastas või paari aasta takka see kummijunn välja vahetada. Peaks mootori lahti kakkuma ja vaatama kas äkki annab ka laagrit vahetada.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
ranel
02.03.2023 16:52:20
| Markos kirjutas: |
| Sai täna soojuspumba välisosal mõlema ventika mootorid ära vahetatud, laagrid läbi. Mootor just väga odav lõbu ei ole, aga pidi olema suht kulumaterjal, ning põhjus, miks laager läheb, oli ka silmaga näha, vee ja tolmukaitse kummid puruks. Idee poolest saaks seda vältida, kui korra aastas või paari aasta takka see kummijunn välja vahetada. Peaks mootori lahti kakkuma ja vaatama kas äkki annab ka laagrit vahetada. |
Mis firma pump sul?
165 |
Markos
02.03.2023 17:11:29
| ranel kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Mis firma pump sul? |
Atlantic.
12 |
02.03.2023 18:34:25
Mitu aastat käinud?
Atlantic Alfea Excellia DUO A.I TRI 11 pole nelja aastaga katki läinud veel
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Markos
02.03.2023 22:44:26
| Sold OUT kirjutas: |
Mitu aastat käinud?
Atlantic Alfea Excellia DUO A.I TRI 11 pole nelja aastaga katki läinud veel |
4a ja sisuliselt sama, tri 11, ainult ilma sisemise veepaagita, välisosa sama. Eks tingimused on asukohtades erinevad, pakun, et asi on temperatuuris, kuidas muidu saab seletada kummitihendi murenemist, samamoodi nagu autorehv, kui see päikese kätte jätta. Üks mootor tegi päris korralikult häält ja loks oli ka sees, teine veel nii hull ei olnud, aga lasin mõlemad vahetada, sest tehniku väitel kipuvad ikka suhteliselt lühikese vahega minema.
12 |
Hiid
03.03.2023 11:27:04
kellelgi gaasikatel ka on?
Seal midagi hooldada ka vaja?
Ühes toas ei toimivat ''termostaat''
Tartus hooldajat soovitate?
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
alpha
03.03.2023 12:02:52
| Hiid kirjutas: |
Tartus hooldajat soovitate?  |
kord aastas puhastada ja kontrollida ikka vaja
03.03.2023 13:37:05
| Markos kirjutas: |
Mitu aastat käinud?
4a ja sisuliselt sama, tri 11, ainult ilma sisemise veepaagita, välisosa sama. Eks tingimused on asukohtades erinevad, pakun, et asi on temperatuuris, kuidas muidu saab seletada kummitihendi murenemist, samamoodi nagu autorehv, kui see päikese kätte jätta. Üks mootor tegi päris korralikult häält ja loks oli ka sees, teine veel nii hull ei olnud, aga lasin mõlemad vahetada, sest tehniku väitel kipuvad ikka suhteliselt lühikese vahega minema. |
Kuidas sa sellele pumbale mingit kaugjuhtimist teed? Mul vaid ostetud see temp andur ja pult mis tuppa käib. Mingi lisavidinat pakuti, et saaks äpiga juhtida aga see pidi puine olema
Müüa korter |
79 |
Markos
03.03.2023 18:53:09
| Markos kirjutas: |
Mitu aastat käinud?
Kuidas sa sellele pumbale mingit kaugjuhtimist teed? Mul vaid ostetud see temp andur ja pult mis tuppa käib. Mingi lisavidinat pakuti, et saaks äpiga juhtida aga see pidi puine olema |
Cozytouchi pakuti ilmselt. Aga üldiselt ei teegi, seal pole midagi juhtida. Setpoint ja sellega ka küttegraafik on paika seatud ja kogu lugu. Kaugjuhtimine on kontuurikontrolleril, aga see on juba omaette lahendus. Samas, ma ei kruti seal mitte midagi, temperatuurid on paigas ja neid liigutab vaid automaatika, kui börsihind lubab.
12 |
avastaja
03.03.2023 20:17:26
| Markos kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Atlantic. |
Atlantic/Fujitsu pumbal piisab tegelikult, kui vahetada ainult väiksemad laagrid.
Loomulikult, kui garantii oluline tuleb koos mootoriga vahetada, kuid reaaselt maksab see laager (või viimati maksis) alla 10€ tk + vahetus.
Olen neid kümnetel pumpadel vaheatanud. Ei erine laagri(te) vahetuse aeg oluliselt mootori vahetuse ajast.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Markos
04.03.2023 09:30:15
| avastaja kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Atlantic. |
Olen neid kümnetel pumpadel vaheatanud. Ei erine laagri(te) vahetuse aeg oluliselt mootori vahetuse ajast. |
Hea teada, nüüd on mul kaks mootorit, millel saab laagreid vahetada ja varuks jätta. Teed ära ?
12 |
elukaz
04.03.2023 12:00:20
Tihend sai ikka sama hea kui enne?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
Markos
04.03.2023 13:21:38
| elukaz kirjutas: |
| Tihend sai ikka sama hea kui enne? |
Tegelt sama küsimus, et kust uue tihendi saab. Lihtsalt laagri vahetamisega on tegemist puhtalt vahetamise rõõmuga, mida saab iga natukese aja tagant uuesti teha. Kümne euriga saab muidugi laagrit vahetada 22 korda, enne, kui uue mootori hind tasa saab, vahetuse enese hind tõmbab kordi vähemaks muidugi.
12 |
NightStriker
04.03.2023 13:40:18
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:54:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
