uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti käivitub VAID ALATI teisel korral märgi kõik teemad loetuks
trebla
trebla
sõnum 03.03.2023 10:30:28 Arvuti käivitub VAID ALATI teisel korral vasta tsitaadiga
Peale BIOS-i uuendamist tekkis ebameeldiv jama. Arvuti käivitub vaid igal teisel korral. ALATI käitub ühtemoodi, süstemaatiline probleem.
Kui teen shutdown läheb masin ilusti kinni.
A
Uuesti nupust käivitades lööb vendid - ledid käima ja asi jääb sinnapaika. Ei mingeid piikse ega midagi. Ekraan jääb pimedaks, monitorile mingit signaali ei saadeta, monitor läheb sleepi.
Hoian lülitusnuppu all kuni lülitab välja. Reset nupp korpusel puudub. Mobo esipaneeli headeri reset pinnide lühistamist pole veel proovinud.
Lülitan uuesti käima, tuleb normaalselt üles nagu poleks kunagi midagi olnud.
B
Tehes Windowsis restardi pakib ilusti wini kokku ja läheb tegema taaskäivitust. Kõik ilusti pimedaks ja vendid kinni. Järgmiseks taaskäivitab ja jääb täpselt samasse kohta rippuma kus nupust käivitamisel.
Jälle forceful shutdown ja peale seda kõik ilus kuni järgmise korrani.
ASUS TUF B350M-PLUS GAMING
R7 3700x
Eraldi GPU. Peale jama tekkimist proovinud erinevaid. Nii AMD kui nVidia. Miski ei muutu. Onboard videot pole veel proovinud ilma GPU-ta.
Seasonic 650w focus 650 gold
Aastaid veatult töötanud kooslus, uute BIOSI-de ilmudes ka uuendanud.
Viimane oli suht pikalt 5602.
5606 ja 6026 jäid vahele.
Siis tekkis plaan uuendada proset 5800X3D peale, mis on toetatud sel plaadil alates BIOS 6042.
Uuendasin ära ja olen nüüd seal kohas millest oma postitust alustasin. Poodi uue prose järgi veel ei jõudnud.
6061 beta peale uuendamine ei muutnud asja. BIOSis EZFlash 3 downgradeda ei luba. AMI DOS utiliiti pole veel downgradeks proovinud.
Kellelgi sarnast kogemust või ideid, kuidas sest jamast vabaneda ja siiski jääda 6042 või uuema peale?
Googeldamine annab massiivses koguses müra. Minu arusaamine ütleb, et see pole "viletsa kontakti" probleem.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
HunabKu
HunabKu
sõnum 03.03.2023 12:30:01 vasta tsitaadiga
BIOS downgrade suure tõenäosusega ei aita, sest AMD AGESA versioon tagasi ei lähe. Sul on hetkel AGESA 1208 aga ega varasem kui 6042 bios seda proset ei toeta ning mõlemad on sul ju iseenesest proovitud.
Tegin kusjuures alles hiljuti sama uuenduse B450 platega ja 5800x3d crashis windowsi, kui teatud mänge lahti tegin. Tegin BIOS uuenduse, kus amd agesa 1206b ja toimib kenasti.(1207 lugesin, et on probleemne)
Tundub, pigem nagu amd agesa/bios asjas süüdi, aga selle jaoks ikkagi tee diagnostika. Proovi mõnda teist proset või proovi proset mõne teise plaadi peal.
Vahel võib ka selline nali aidata, kui mälusid plaadil ümber tõstad. Kõige väiksem võimalus on see, et viga proses endas - aga never say never.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
GTR 3.0
sõnum 03.03.2023 12:48:04 vasta tsitaadiga
Tasub ka teist toiteplokki proovida
Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
elukaz
elukaz
sõnum 03.03.2023 12:56:53 vasta tsitaadiga
Tasub uut biose patareid proovida.
psauce
sõnum 03.03.2023 14:06:43 vasta tsitaadiga
Nali naljaks, võibolla mingid mäluseaded paigast ära?
Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
trebla
trebla
sõnum 03.03.2023 21:04:36 vasta tsitaadiga
Tänan kaasamõtlejaid.
Hommikul unustasin öelda, et Clear RTC ja patareikontaktide lühistamine ja patarei vahetus said juba eile tehtud.
Mälu ja CPU seadeid ise muutnud pole.
Läksin siis mälude kallale ja andis kohe tulemust. Kuna on 4x16G mälu ( 2 paari erinevatel aegadel ostetud, täpselt sama mälu) siis kiskusin kõik pulgad välja ja hakkasin ükshaaval samas järjekorras tagasi panema.
Esimesega vanemast paarist kõik korras, töötab nagu peab.
Teine (vanemast paarist) oma vanasse pesasse juurde ja restardi korral hakkas BIOSi recoveryt nõudma. Pulk välja ja samasse pessa uuema paari esimene, kõik OK. Teises pesas jamanu panin kolmandasse ja kõik OK. Neljas juurde ja ikka OK.
Kombineerin ja memtestin, aga tundub, et kotermann on leitud.
velo.clubbers.ee
