08.03.2004 16:54:28
Thorton seeria oc |
kuidas on kogemused 2000+, 2200+, 2400+, 2600+ ülekiirendamisega?
minu tulemus on 2400+@2505MHz(15X167MHz) 1,64-67( pinge pandud 1,8V aga kukub 1,64 peale täis koormusega)
paar pilti ka
esimene
teine
Bartoniks pole veel teinud...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
metsaline
02.08.2004 13:40:32
tegemist vist vana teema üles kaevamisega aga egas uut pole mõtet kah teha
enivei... mul siis 2200+ Thorton isend.
hetkel uuringi, et mis ja kuidas. praegu FSB 300 peal ja jookseb stabiilselt 2024mhz peal (see on siis 2400+). default voldiga. temp. idle 41 kraadi. wr4 jahutab.
see default volt on peale sunnitud asi ja edasi ei saa ennem proovida, kui ma leian võimaluse pinget tõsta, kuna see fakin shuttle ei võimalda (ei BIOS ega ka jumplereid tõsta, no wtf?) seda. äkki BIOS update abiks või nii... uurin asja.
magic mingist teemast lugesin sinu juttu, et L2 mod mõttetu pidi olema sellel prosel. misk nii? kas sulle ei meeldi Bartonid või lihtsalt 0 võimalus tööle saada asja?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
rene p
02.08.2004 13:52:00
pigem ikka 0 võimalus tööle saada .)
uuematel prosedel on "superlukk" peal, neid ei saa kuidagi bartoniks. endal sama 2200+ töötab 1800Mhz 1,4V peal juba mitmeid kuid. ennem läks 2250Mhz 1,675V-ga aga kuna mul kah WR4 jahutus, siis ei tahtnud ma teda hoida niimoodi päris kuumaks läks, stabiilsuse osas ei viitsinud kah eriti proovida pikalt. lühikest aega töötas küll ilma erroriteta. panin uuesti def. sagedusele 1800Mhz ja 1,4V. nüüd mingiaeg proovisin uuesti siis 2250Mhz(13,5X166) kätte saada aga ei lähe enam, windoosa ei taha üless minna kuidagi...
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
02.08.2004 13:54:19
hmm... L2 mod on mõttetu jah... uuematel ei saa seda vist tööle, mingitel vanadel isenditel oli üsna suur võimalus tööle saada.
isiklikult mind ei huvita lisa cache'st saadav kasu - mida annab mulle see max 1-2fps'i kui fps niigi üle 100 madalal resul. einoh setit võiks kiiremini süüa, aga see pole ju primaarne
shuttle on jah suht nutune... samas kui ma ei eksi siis pinge pinmod peaks töötama ka super-locked prosede puhul... nii et pinget saad ikka juurde panna kui vaja
200 |
rene p
02.08.2004 13:58:23
peaks saama jah pinget niimoodi muuta. mis kiviga see shuttle on? mis chipset? äkki proovid "mobile-mod"-i kah ära .)
67 |
02.08.2004 14:06:49
rene p kirjutas: |
peaks saama jah pinget niimoodi muuta. mis kiviga see shuttle on? mis chipset? äkki proovid "mobile-mod"-i kah ära .) |
mobile mod toimib küll
tahaks saada omale uuesti Leadtek SIS735 kiviga plaati... vat see on kõva sõna
mobile mod toimis väga hästi... pinge hüppas ka 2V peale
200 |
metsaline
02.08.2004 14:11:07
mobile mod? nüüd te juba räägite 8)
mnjah.. tähendab see 2024 mhz jääb vist laeks, sest üle selle pole asi enam stabiilne def. voldiga. sai just viimane BIOS peale flashitud (13.november 2003??? "eriti" värske) ja mingit volt mod optionit ei tulnud. manuali lugesin ja mõlemat pidi läbi ja isegi jumpleritega ei saa tõsta. väljamised foorumid räägivad sama juttu.
mõttetu plate. isegi mälu taiminguid saab näppida aga volte corele anda...
plaat ise ak39n, via kt400. fsb max 333, mälu toetab kuni 400mhz.
huvitav on see, et ma pole kusagil näinud, et thortonil saaks mobile mod. teha. asi hakkas huvitama praegu...
edit: magic, äkki mingi väike link?
102 |
200 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 14:19:58
chaintechi 7vil1 kt266a kivi peal läks 2400+ nominaalpingel 2250MHz (12,5*150) peal töösse, aga kardan, et emaplaat seadis edasi piirid (jagaja 4 viimane) ja kuna jahutuseks oli ka WR4 siis ega seal pinget ei olegi mõtet tõsta burnK7 all läks asi üle 50 juba. aga selliselt emaplaadilt oleks patt midagi rohkem oodata, eks varsti saab vast mingi nforce2 peal käima panna siis näeb täpsemalt.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
metsaline
02.08.2004 14:29:16
http://www.emboss.co.nz/amdunlock/ tundus kõige asjalikum...
aga...
huvtav, kas 1.65V piisaks fsb 333 peale saamiseks? selles suhtes, et kui ma saaks nad mäluga üks-ühele oleks minu süda rahul.
edit: sest niipalju, kui ma aru sain on kõige lihtsama volt modi jaoks võimalused sellised: 1.6v ehk default, 1.65, 1.8 ja 1.85. 1.8 oleks vast wr4-jale liiga palju. pealegi, kurat seda teab, kas see jahutus oma elus termopastat ka näinud on.
102 |
02.08.2004 14:34:29
1,7V peaks kindlam olema
200 |
rene p
02.08.2004 15:01:40
väike offtopic...
mis te arvate kumb temperatuuri sensor valetab kas mobo või hardcano 12? mobo oma näitab 52-53C praegu netis olles ja hardcano näitab 41C. mobol peaks olema sensor otse socketi(kindel pole 100%) sees ja hardcano oma panin prose peale otse core kõrvale. aga socketi oma on alati päris suuri numbreid näidanud, ka siis kui oli palomino 1800+ masinas...?
67 |
02.08.2004 15:07:34
hmm... ega see prose andur siis eriti ei valetagi max +5C näitab rohkem
200 |
metsaline
02.08.2004 18:06:20
peale mõningaid teste selgus, et asi pole siiski päris stabiilne.
kolisin 150 pealt alla 148-ni. ehk siis fsb 296mhz. kokku 2003mhz.
athlon xp 2400+ siis. noh, arvestades, et def. voldiga siis alati võib ka hullemini minna.
sai jällegi tõestust fakt, et AMD-le meeldib mäluga samas taktis olla. mäluks on mul 333mhz cl2.5 pulk. panin huvipärast teise 444mhz peale. everesti bench 2000mb/s. nüüd lasin alla 296 peale. ehk siis jookseb nagu 266mhz mälu ja ultra setingutega ning everest näitab 2200mb/s.
ps. mälule ka ei saa volti anda. I hate Shuttle.
huvitav, kui garantiisse minna ja juurde maksta kas siis saaks uue mobo
102 |
arm2004
02.08.2004 18:14:27
ka mitte päris teemasse, aga kui võrrelda Thorton vs. Tbred-B samal taktil, kas siis miskit kiirusevahet ka on?
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 18:32:27
arm2004 kirjutas: |
ka mitte päris teemasse, aga kui võrrelda Thorton vs. Tbred-B samal taktil, kas siis miskit kiirusevahet ka on? |
ei ole
37 |
02.08.2004 21:06:08
metsaline kirjutas: |
huvitav, kui garantiisse minna ja juurde maksta kas siis saaks uue mobo  |
K'st ostetud? 50% hinnast vist on tagasiostmise hind...
200 |
