LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Hiid
16.01.2023 08:48:50
ta ei mängi neid lugusid, mida polegi kunagi alla laetud.
Ainuke viis spotifyd kuulata, on alla laadida ja panna nett välja, siis mängib.
Kui nett on sees, siis vahet pole, kas on allalaaditud või stiimitav lugu, jääb iga natukse aja tagant seisma.
Nigu Jupiteri äpp GoogleTV pulgaski Need ei ole küll omavahel seotud, erinevad seadmed.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
pois11
16.01.2023 08:50:15
| Pira spotyfi ?
109 |
Hiid
16.01.2023 09:28:49
premium
ei tea, kuidas seda piradagi
512 |
Draqula
16.01.2023 12:03:32
Vahepeal oli kala Spotify android versiooniga. Täpselt nagu sa kirjeldad, lampi jäi seisma.
See peaks olema viimase uuendusega parandatud (8.8.0.347 näitab mul hetkel ja seda probleemi ei ole).
Probleem oli mingite puhvrite/cache'dega.
Seega, kui ei piisa äpi uuendamisest ja telefoni restardist siis tuleks ka äpi mälu tühjendada.
Minu Samsungi puhul käib see:
1) Hoiad näppu peale rakenduse ikoonil.
2) Rakenduse teave > Hoiundamine > "Kustuta andmed"
Peale seda peaks äpp olema nagu värskelt installitud ja saad uuesti sisse logida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Hiid
16.01.2023 13:01:38
Draqula, tegin kõike kolme tagurpidises järjekorras
hetkel käib.
Tänan
512 |
| Kommentaarid: 758 loe/lisa |
569 |
569 |
28.02.2023 10:03:01
Tänapäeva lapsed ei teagi mis raadio on. Kurat kui närvi ajas 90ndatel kui loo peale mingi jutt tuli ja sa samal ajal lindistasid
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
LKits
Draqula
28.02.2023 11:05:15
Hämmastav, et selle idee peale tulemine nii kaua aega võttis.
See südame ikoon algsel kujul tundus suht mõttetu. Kui kuskile lisada siis ikka konkreetsesse listi.
34 |
LKits
Draqula
28.02.2023 11:09:30
| LKits kirjutas: |
| Ja seda ikka ei ole, et kindla artisti lood lisataks automaatselt listi... Krt kas tõesti peab sellist asja hakkama mingi API kaudu tegema, ilgelt nõme... |
Sellest olen ka puudust tundnud.
34 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
softis
25.05.2023 20:28:16
Mis hetkest Androidil enam allalaetud pleilisti mängima panna ei saa kui Spotify käivitamise hetkel netti pole (parklas)?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
HPN
25.05.2023 22:43:32
| softis kirjutas: |
Mis hetkest Androidil enam allalaetud pleilisti mängima panna ei saa kui Spotify käivitamise hetkel netti pole (parklas)?  |
Pead oma "teeki" minema, valid "allalaetud" või otsid käsitsi selle playlisti ülesse ning vajutad play.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Draqula
26.05.2023 12:56:45
| softis kirjutas: |
Ei oska öelda, kuid lahendusena kas oled proovinud panna Spotify seadetest "Võrguühenduseta režiim" linnukese, et ta võrku ei üritaks otsida?
Kas siis hakkab mängima automaatselt?
34 |
softis
26.05.2023 21:08:24
| HPN kirjutas: |
Pead oma "teeki" minema, valid "allalaetud" või otsid käsitsi selle playlisti ülesse ning vajutad play. |
Ei toimi kahjuks. Pahatihti ei lae "teekide" listi isegi ära. Vahet pole, et allalaetud on.
| Draqula kirjutas: |
Kas siis hakkab mängima automaatselt? |
Võib proovida. Samas on jabur seda veitsaks ajaks käsitsi sisse-välja lülitada.
Ehk loomulikult ei ole tegemist suure hädaga aga imelik, et lihtsalt 3-4 uuendust tagasi hakkas tühjast kohast jama peale.
21 |
HPN
26.05.2023 21:42:55
Siis ei tea, jah, mis seal toimub.
Minul ka võrgust väljas olles näiteks pooleli olevat lugu ei saa mängima panna, olgugi et lugu on alla tõmmatud playlistis. Seejärel teen nagu eespoolt kirjeldasin.
Alla laetud kraamiga on Spotify'l aastaid igasugu erinevaid probleeme olnud. Paar aastat tagasi ei toiminud mul näiteks podcastid ilma võrguühenduseta.
47 |
LKits
27.05.2023 08:57:55
Viskas kopa ette ja tegin skriptikese, mis iga päev kontrollib playlistis olevaid artiste ja lisab nende uue lood playlisti.
Päris hästi leiab uusi lugusid, mida ise võib-olla ei märkakski.
Kes huvitatud, siis mõningate Eesti artistidega playlist:
https://open.spotify.com/playlist/3KfRIW33FMFafX4W997Fng
EDIT2: Tegin veidi ringi, nüüd hoitakse alles 90 päeva ning seejärel igal artistil max TOP10 lugu. Siis ei teki olukorda, kus ühe artisti kõik lood on populaarsemad kui mõne teise artisti kõige populaarsem lugu ehk antakse kõikidele artistidele võimalus.
Panin ka tervele playlistile TOP500 ehk kui lugu enam uus ei ole, siis kõigepealt rakendub artistide TOP10 ja siis kõikidele "mitte-uutele" TOP500.
Ehk playlisti suurus peaks jääma umbes 700 juurde (ehk 90 päeva jooksul umbkaudselt 200 lugu ning lisaks siis TOP500)
viimati muutis LKits 04.06.2023 21:43:59, muudetud 7 korda |
Draqula
29.05.2023 12:12:34
LKits,
34 |
TeaMeTzu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
OJ_Simpson
02.02.2024 21:06:28
| Spotify hind tõuseb 7.99-lt 9.99-ni märtsist.
HPN
02.02.2024 21:49:06
| Sügisel nad tõstsid hinda ja nüüd jälle. Esimest korda pea 10 aasta jooksul kaalun premiumist loobumist. Netflixi ja Disney+ juba katkestasin ära - põhimõtteliselt ei lähe selle hinnaralliga kaasa.
47 |
marli1
02.02.2024 23:49:16
| Aktsiaomanikel on seesest pidu
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Kaarta
03.02.2024 16:03:41
Sama mõte. Aga mis oleks hea alternatiiv?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
03.02.2024 16:14:56
| disorder kirjutas: |
Sama mõte. Aga mis oleks hea alternatiiv? |
Kas peab tingimata aleternatiiv olema?
St kui natuke meenutada, kes on seda aega näinud. Kunagi maksis CD stiilis paarkümmend eurot. Praegu saavad Family paketis 6 inimest kuulata odavama raha eest kuus mida iganes, see tegelikult on ju olematu summa. Või kui üksi kasutada, siis aasta hind on 120€ ehk 6 CD plaati. Mingi summa läheb ka autoritele sellest kuutasust tagasi, suurem osa kaob küll vahendajatele kahjuks. Kuid siiski, mulle kui melomaanile on Spotify väga meeldiv. Ning kõik asjad on läinud kallimaks, pole teenused midagi erinevat.
147 |
HPN
03.02.2024 16:46:29
Mõned konkurendid ikka on (Apple Music, Deezer, Amazon Music) ja mõne juures saab sama raha eest (või sutsu kallimalt) tunduvalt parema helikvaliteediga asja (Tidal). Ma ei ole veel uurinud, mis on parim bang for the buck, või, kas Spotify'le on võrdväärset alternatiivi (mul on näiteks Garmini kell, millel elu käib samuti Spotify rütmis) samasuguse muusikavalikuga.
Spotify üksi võib ju olematu summa olla, aga kui sul on mitmeid sarnaseid teenuseid, mis kõik on viimastel kuudel hinda tõstnud, siis kuus läheb summaarselt nende peale märkimisväärne summa. Õnneks muusika striiminguga veel väga sellist asja ei ole, kus sisu on erinevate teenusepakkujate vahel ära segmenteeritud. Hinnatõusuga võiks ju mõni uus hüve kaasa tulla (parem helikvaliteet; äkki viimaks ometi võiks lisada shuffle'i, mis on ka päriselt shuffle) - Spotify on pikalt stagnatsioonis olnud.
viimati muutis HPN 03.02.2024 19:57:46, muudetud 1 kord |
47 |
Oraff
03.02.2024 17:28:01
| Vaikselt räägitakse youtube musicust ka..
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
569 |
03.02.2024 18:31:27
| HPN kirjutas: |
Spotify üksi võib ju olematu summa olla, aga kui sul on mitmeid sarnaseid teenuseid, mis kõik on viimastel kuudel hinda tõstnud, siis kuus läheb summaarselt nende peale märkimisväärne summa. |
Kahtlemata. Kui kunagi CDsid ostsid, läks nende peale ka märkimisväärne summa.
Mis ma tahan ütelda - asjadel, teenustel on oma hind. Mingi piirini saab teatud asju tasuta ka, aga üldiselt iga inimene tahaks oma kätetöö eest ka midagi saada. Seega minul ei ole mingit probleemi maksta hea asja eest raha. See, kas tegu on teenuse või "asjaga", on juba detail.
147 |
HPN
03.02.2024 19:56:57
| Dirty Harry kirjutas: |
| HPN kirjutas: |
Mis ma tahan ütelda - asjadel, teenustel on oma hind. Mingi piirini saab teatud asju tasuta ka, aga üldiselt iga inimene tahaks oma kätetöö eest ka midagi saada. Seega minul ei ole mingit probleemi maksta hea asja eest raha. See, kas tegu on teenuse või "asjaga", on juba detail. |
Mina olen üks nendest hulludest, kes ostab ka tänapeäval muusikaga CD-plaate. CD pole päris see, mis striimingu teenus. CD on sul füüsiliselt olemas. See on sinu oma. Sa võid sellega teha, mida tahad. Kuulata, millega tahad (eeldusel, et on plaadimängija olemas või teed omatarbeks mõne digitaalse formaadi). Kuulata ka siis, kui interneti ühendust pole (Spotify puhul on see suurte piirangutega).
Spotify on hea teenus, aga pikalt pole sellele mingeid lisandväärtusi juurde tulnud ning praegune hinnatõus on selles suhtes põhendamatu, kuna inflatsioon ei ole olnud nii suur, mis uut hinda õigustaks. Minupoolest tehku eraldi Music ja Podcast alamteenus ning teenus, kus on mõlemad koos. See aitaks kindlasti hindu all hoida ja inimesed saaksid maksta selle eest, mida nad tarbivad.
47 |
bugbrake
03.02.2024 21:15:35
Selle hinna tõusuga ei hakka küll veel Spotify aktiivsete kasutajate arv langema. Kui sul on juba aastatega sinna kujunenud oma playlistid siis pole eriti viitsimist hakata kuhugi mujale üle kolima, kui just su playlistidest ei hakata lugusid ära korjama.
Mis see oluline lisandväärtus olema peaks? Minu arvates ei pea koguaeg mingeid lisasid juurde leiutama, kui tegemist on muusika voogedastamis teenusega siis sellele võikski keskenduda.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pois11
03.02.2024 21:40:55
Family 6 liikmeline paketti kuutasu kasutaja kohta tõusis 2,17€ pealt 2,67€ peale. Arvan, et isiklikult elan selle hinnatõusu üle.
Loodan, et teised grupi liikmed elavad ka hinnatõusu üle
109 |
HPN
03.02.2024 23:31:40
| bugbrake kirjutas: |
Mis see oluline lisandväärtus olema peaks? Minu arvates ei pea koguaeg mingeid lisasid juurde leiutama, kui tegemist on muusika voogedastamis teenusega siis sellele võikski keskenduda. |
Lisandväärtused tõin välja: parema helikvaliteedi võimalus ja kasvõi see neetud shuffle
47 |
Anna tooli
03.02.2024 23:51:29
Shuffle pohh. Hinnatatõus pereliikmena pohh.
Teenus käib käib enamasti "nööpidega" kuulates ise tööl olles. Pigem on viga nööpides ja/või minu kõrvades (mis kõigil erinevad) kust riistvara võimalikku tipp-soundi on raske saavutada.
Oma muusika-CD kogu müüsin maha pärast seda kui lahkus majast viimane CD-lugeja.
See et füüsilist meediat ostes toetad artisti võibolla rohkem, noh võibolla, aga alati on muid võimalusi selle tegemiseks, kui sa tegelikult ka tahad.
300 |
04.02.2024 00:09:02
Ma ei kujutaks enam ettegi, et pean mingite plaatide ja MP3 majandama. Kolm kohta, kust kuulan muusikat - auto, telefon ja arvuti. Üheski neist pole plaadimängijat ja mingite mälupulkade ja failidega jamamine oleks lihtsalt ajaraisk. Lossless ja muud sarnast high-end kraami ma taga ei aja ja selle jaoks pole ka vastavaid kõlareidki.
Ses mõttes on Spotify kui selline päris asendamatuks teenuseks muutunud, kui arvestada, et raadio ja televisioon on mõlemad täiesti kuulatamatuks-vaadatamatuks mandunud.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
569 |
bugbrake
04.02.2024 00:42:18
| HPN kirjutas: |
Lisandväärtused tõin välja: parema helikvaliteedi võimalus ja kasvõi see neetud shuffle  |
Palju neid inimesi on kes reaalselt suudavad vahet teha kas on kõrgema kvaliteediga heli või n-ö lossless audio formaat, eks selle kuulamiseks peab ka taseme tehnika olema. Selliseid inimesi kindlasti on aga marginaalne osa kõikidest kuulajatest. Jah see võimalus võiks olla aga see ei ole must have lisa millega masse püüda.
Ma olen enam kui kindel, et enamusele piisab 192kbps kvaliteedist küll ja enam. See n-ö lossless audio jääb süvausklike audiofiilide pärusmaaks.
HPN
05.02.2024 20:00:17
Tidalil tervelt 1 kuu trialit. Kes soovib võib järgi poroovida.
Sain omale Spotify sutsu odavamalt ära nihverdada. Aasta pärast saan jälle siia teemasse ägisema tulla.
47 |
Martüür
05.02.2024 22:00:00
| Betamax kirjutas: |
| Ma ei kujutaks enam ettegi, et pean mingite plaatide ja MP3 majandama. Kolm kohta, kust kuulan muusikat - auto, telefon ja arvuti. Üheski neist pole plaadimängijat ja mingite mälupulkade ja failidega jamamine oleks lihtsalt ajaraisk. |
Kes viitsib, ehitab endale ise striimimise võimaluse - enamikke see ilmselt ei huvita piisavalt. Kodus kuulan lossless'is korraliku setupiga, lennus olles (autos või niisama ringi liikudes) tuleb audio üle võrgu kadudega formaadis (MP3 320kbps CBR), ja seda juba puhtalt andmemahu säästmise kontekstis, sest FLAC ei kaalu just vähe.
| Ma olen enam kui kindel, et enamusele piisab 192kbps kvaliteedist küll ja enam. See n-ö lossless audio jääb süvausklike audiofiilide pärusmaaks. |
Ei jää alati süvausklike audiofiilide pärusmaaks. Kui on isegi parem kui keskpärane setup ja algmaterjali kvaliteet piisavalt hea ja nüansirikas (näiteks pole järjekordne loudness war'i ohver), mida kuulata, siis on vahe siiski tuntav. Aga siin on nii palju subjektiivseid nüansse. Päeva lõpuks tasub lihtsalt muusikat nautida.
SirAskAlot
06.04.2024 11:18:06
konukrent nimega Tidal tegi vist mingi pakettide ülevaatuse ja hi fi plus paketi hind langes minu mobla ekaani järgi 7,50 peale.
https://www.theverge.com/2024/3/5/24091308/tidal-subscription-price-cut-high-res-atmos
mingi selgitav artikkel ka .
Pigem kogemuse ja kasutuses oleva riistvara pärusmaa. 14 aastase poisikesena oli suvaline raadio kõlar ka fantastiline muusika vahend. Täna enam ei ole.
Mu enda suhtumine on alati olnu. Jama pole siis kui mul muusika kvaliteet hea on ja ma sellest aru ei saa. Jama on siis kui muusika kvaliteet halb on ja ma sellest aru saan.
569 |
Draqula
06.06.2024 14:53:38
Kui nad peale eelmist hinnatõusu kaotasid ainult 1,9% klientidest (kui õigesti aru sain) siis on ainult loogiline uuesti hinda tõsta - juhtimine exceliga.
34 |
Pandabeer
03.07.2024 20:58:33
Spotify Premium liikmelise paketti alla läksin,aga aadressi pannes miks ütleb nii? Aadress on kõik õigesti pandud. Kuidas saaks asja toimima?
“Your addresses didn't match Ask the person who invited you to double-check the address they entered. You'llneed to use that exact address to join Family. “
https://ibb.co/4KDz3C4
_________________ Mul on kidra ja pahatihti paun täis alkot. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
9 :: |
57 |
ufo56
03.07.2024 21:37:48
https://www.tunemymusic.com/
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
03.07.2024 21:56:04
Tidal on tore ühe agaga. Seal ikka leidub päris palju väga kuulsaid lugusi mida lihtsalt ei ole... Eiffel 65 - Blue on üks mis kohe pähe viskab.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pois11
04.07.2024 07:32:33
| Pandabeer kirjutas: |
https://ibb.co/4KDz3C4 |
Kas kõik liikmed on sama aadress pandud? Rakendus vist soovib eraldi veel gps kaudu kontrollida, et sa ikka päriselt ka seal aadressil oled, mitte kusagil teises eesti otsas.
109 |
Hiid
04.07.2024 10:52:27
PCl polegi mingit GPSi
512 |
147 |
569 |
